> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Ответов(700 - 719)
сообщение May 4 2010, 06:57
Сообщение #701
Нет вроде такой возможности
Black Angel
сообщение May 4 2010, 17:23
Сообщение #702
Пользователь №: 3,985
а как же в таком случае сделана анимация падения мачт и бегание людей по палубе?
сообщение May 4 2010, 17:33
Сообщение #703
Дык эта, через команды в двиг игры.
Black Angel
сообщение May 5 2010, 01:36
Сообщение #704
анимация Lo_man это анимация передвижения и действия людей на палубе.Так может как то можно примерно таким же методом и другие части судна заставить двигаться?
сообщение May 5 2010, 10:01
Сообщение #705
Да, но исполняет её двиг, получив нужную команду.
Скрипты просто содержат перечень команд, ИМХО.
Rаvеn
сообщение May 5 2010, 15:39
Сообщение #706
Пользователь №: 15,542
Надо начать с того, что матросы на палубе - это не часть судна.
Ничего нельзя.
сообщение May 7 2010, 11:24
Сообщение #707
Анимация матрос юзается напрямую двигом... мачты падают тоже внутрях движка.
Ganiball2000
сообщение May 10 2010, 22:03
Сообщение #708
Пользователь №: 3,223
На windows 7 Gm view видит и подгружает текстуры кораблей, но почему-то в упор не хочет подгружать текстуры персонажей, как быть?
Томас Бойл
сообщение May 10 2010, 22:43
Сообщение #709
Тюремщик ГПК
Пользователь №: 17,096
На некоторых видеокартах текстуры персов не отображаются + На Висте и Семёрке тоже отображать не будет.
как быть?
Юзать вьювер на ХР.
dolphin_sv
сообщение May 11 2010, 01:08
Сообщение #710
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Цитата(Томас Бойл @ May 10 2010, 22:43) *
Юзать вьювер на ХР.
Радикальное решение )))) Мы легких путей не ищем?
Если не отображаюся текстуры на персонажах в GMViever, а очень хочется посмореть, делаем следующее:
1. Конвертируем файлы текстур персонажей из *.tga.tx в *.tga с помощью ConvertorTX
2. Запускаем TOOL
3. В поле "Texture Directory" указываем путь к папке, в которую конвертировали текстуры
4. Открываем модель нужного персонажа
5. Если мешает скелет анимации, убираем галку "ShowSkeleton"
Вот как это выглядит:
Томас Бойл
сообщение May 11 2010, 14:26
Сообщение #711
Тюремщик ГПК
2. Запускаем TOOL
Масштаб просмотра можно регулировать как во вьювере?
Цитата(dolphin_sv @ May 11 2010, 16:02) *
Естественно... Жмем и удерживаем правую кнопку мыши и двигаем ей (мышью), изменяя масштаб...
ЗЫ
Ясное дело, что в удобстве просмотра этот способ уступает GMViever'у, но, ИМХО, это лучше, чем только ради этого ставить ХР (ну или париться с виртуальными машинами и т.п.), причем на ХР тоже не всегда текстуры персонажей отображаются.
dolphin_sv
сообщение May 11 2010, 15:02
Сообщение #712
Из: Донецк
Пользователь №: 771
ЗЫ
сообщение May 12 2010, 11:51
Сообщение #713
Как бы по GMViewer-у есть спец тема, почитайте... там сказано, что это не зависит от ОС, а от видеокарты и драйверов.
dolphin_sv
сообщение May 12 2010, 12:22
Сообщение #714
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Неа... У меня на ХР были видны текстурки, а на Висте и 7-ке не видны. Видеокарта та же осталась
сообщение May 12 2010, 12:30
Сообщение #715
Аналогично.
Замена дров не помогала.
сообщение May 12 2010, 19:04
Сообщение #716
Блин, я в свое время ковырял эту тему очень серьезно... дело в том, что по каким-то не ясным причинам отсутствует в драйверах/видеокарте поддержка сжатия текстур (не помню уже какое там сжатие использует, но старое какое-то) Вот и все.
dima12
сообщение May 12 2010, 20:40
Сообщение #717
Пользователь №: 8,548
И вы можете рассказать, как решить проблему?
dolphin_sv
сообщение May 12 2010, 21:01
Сообщение #718
Из: Донецк
Пользователь №: 771
dima12
сообщение May 12 2010, 22:01
Сообщение #719
Я про "GMViewer". А вопрос про то: что нужно изменить в драйвере видеокарты, чтобы текстуры появились, если карта серии nVidia GeForce.
сообщение May 13 2010, 06:57
Сообщение #720
Могу, надо написать поддержку сжатия текстур в формате ПКМ-овских.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 11:53
