> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 39 40 41 42 43 >
Ответов(800 - 819)
Black Angel
сообщение Apr 23 2011, 03:08
Сообщение #801
Пользователь №: 3,985
Цитата(Aragon @ Apr 19 2011, 23:12) *
Значит:
Создал файл aragon_quests для хранения своего кода. распложил его в папке quest. Потом пошёл в файл quest и прописал #include "aragon_quests.c" . После этого игра не запускается. Содержимое файла работало когда находилось в файле quest_reaction . Когда я перенёс в свой файл, при включении игры вылетает ошибка. Смотрел компил и эррор, они чисты. В начале файла прописывал:
Код
void AragonQuestComplete(string sQuestName, string qname)
та же самая проблема с НПС. Создал свой файл, прописал название файла в файле character.c , и самое главное, создавал по примеру, и содержимое файла работало в других файлах с персами. А мой файл точно такой как и другие файлы, только не работает хоть и тресни.
Сделал все правильно кроме одного момента.Когда создаешь новый файл для квестов,там не должно в названиях воидов фигурировать слово "QuestComplete".Должно быть что то типа "void Jeck_StartGame(string qName)"
Aragon
сообщение Apr 25 2011, 00:30
Сообщение #802
Пользователь №: 24,514
такс, с персами разобрался, теперь попробую сделать так как ты сказал для файла с кодом...
brave_pirat
сообщение May 6 2011, 06:49
Сообщение #803
Пользователь №: 23,954
Что означает такая ошибка:
Код
RUNTIME ERROR - file: no debug information; line: 1
missed attribute: basenation
no rAP data
Из-за этого подвисает и в error.log постоянно прописывается.
Black Angel
сообщение May 6 2011, 08:44
Сообщение #804
Код
no rAP data
ну тут же черным по белому написано что пропущен атрибут basenation.Смотри свой код ищи ошибку.
Black Angel
сообщение Jun 2 2011, 11:20
Сообщение #805
Скажите пожалуйста почему шторм ругается на "wrong script version" при запуске игры?
Провека на версию скриптов не проходит?
Если да то как ее обойти?
Bpu
сообщение Jun 4 2011, 16:24
Сообщение #806
Из: Г Берёзовский ул маяковского д.4 кв.70
Пользователь №: 24,970
А немог ли кто нибудь сделать модель Эдварда Тичча из пкм;на страных берегах?
Ettallen
сообщение Jul 31 2011, 10:45
Сообщение #807
Пользователь №: 1,497
Иностранной модификацией Build на ПКМ никто не инересуется?Раньше вроде даже частично переведенный текст был.Весело было играть: ручные бомбы, вещи старели, выкапывание кладов и др.
Новая 14 версия что-то тормозит,может поставил коряво.Они туда походу и с корсаров наработки встроили.
Avenger MI
сообщение Aug 20 2011, 10:06
Сообщение #808
Из: Россия,Алтайский край,город Барнаул
Пользователь №: 21,098
подскажите пожалуйста,где редактировать цены за стоянку кораблей?
Дитрих Джентри
сообщение Aug 20 2011, 10:33
Сообщение #809
Из: Юг России
Пользователь №: 25,282
Ну, возможность ставить судно на стоянку появилась с ВМЛ. Так же именно с ВМЛ(по ГПК) код закрыт, т.ч, скорее всего, никак... Если, конечно, код не вскроешь...
Avenger MI
сообщение Aug 20 2011, 10:45
Сообщение #810
всё понял.имхо было бы лучше открыть редактирование цены за стоянку,как например деление добычи...а то цены неадекватные вообще
some1
сообщение Feb 13 2012, 13:25
Сообщение #811
Пользователь №: 5,657
Всем привет! если выбирать пкм и гпк какой из движков более подходит для создания своего аддона? казалось глупый вопрос... а вот например западный аддон Новые горизонты на ПКМ построен и столько фишек там таких что даже некоторые из разрабов говорили нереально сделать)
zorx007
сообщение Mar 3 2012, 21:56
Сообщение #812
Из: Сахалин
Пользователь №: 10,891
Интересно а можно ли как нибудь изменить рейты в игре? ну например чтобы качество вещей больше зависело от удачи... цены более приемлемые итд а то в последнем ГПК от Black Mark Studio некоторые вещи я так понял сделали совсем не так как хотелось бы.... Да и вообще на мой взгляд ГПК стал невозможен для тех кто избрал путь торговца, да понимаю что вроде игра являет собой пиратскую игруху и перс должен топить корабли заниматься контрабандой итд но не перевелись ещё люди которые хотят жить более честно и благородно unsure.gif скелетов тоже хотелось бы ослабить... чтобы игра больше стала похожа по параметрам на старый добрый ПКМ с аддоном ВМЛ....
Vetalek
сообщение Mar 29 2012, 23:22
Сообщение #813
Из: Петербург
Пользователь №: 21,838
Есть заграничный мод - "Gentlmen of Fortune", мод, соответственно, для "City of Abandoned ships"
В этом моде добавлено очень много кораблей (именно добавлено, а не заменено)
Вопрос - как эти кораблики добавить в ГПК?
Добавляю в "ShipsDecribe.txt" - всё нормально, но как только правлю "Ships_init.c" и "ships.h" - ехе-шник ГПК вылетает с ошибкой после загрузки.
ещё упоминаются названия в BattleInterface.c, ShipsUtilites.c, MerchantOnMap.c - но тогда даже отказывается загружаться.
proton
сообщение Feb 4 2015, 21:28
Сообщение #814
Пользователь №: 35,167
Подскажите пожалуста создал корабель в ( ВМЛ + Исходные коды скриптов ВМЛ), тобиш в файле Ships_init.c сделал копию и на основе копии создал свой, и как теперь проверить будет он на верфи или нет? unsure.gif
сообщение Feb 4 2015, 23:14
Сообщение #815
Нужно создать номер корабля и описание к нему константой, увеличить номера всех кораблей.
Если сам корабль вставляется между ходовыми кораблями, то на верви может появится сам (из-за дельты номеров). Если в конец массива - то не появится точно.
Возможно, не помню уже - нужно поиском искать, например по константе шхуны и смолтреть, прописаны ли на верфи корабли по типам явно, если да, то там же свою новую константу номера корабля добавить.
Ну и всегда можно в дебуг режиме проверить корабль - прописав там вместо читового Мефисто свой номер
proton
сообщение Feb 5 2015, 00:42
Сообщение #816
Спасибо за ответ, но у Вас там нету констант, привожу пример
SHIP_GALEON_FRANCE = n; n++;
но воспользовавшись поиском нашел файл прописал и все работает
хотел новий калибр пушок добавил как здесь описано
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=116593
сообщение Feb 5 2015, 09:30
Сообщение #817
Звуки в ИНИ файлах ищи поиском по существующим пушкам
proton
сообщение Feb 5 2015, 23:28
Сообщение #818
Спасибо Вам, сделал правку в 2-х файлах все получилось.
Еще вопрос у Вас там какаято сложная формула расчета команд на абордаж судна, теперь на шхуне галеон на абордаж невозмеж, ибо команда галеона имеет очень большой урон и много жизней, где ето можно подправить непоскажете? worthy.gif
сообщение Feb 6 2015, 20:54
Сообщение #819
Код как книга - бери и читай... а коду этому больше 10 лет, не помню уже.
userup
сообщение Nov 21 2016, 16:55
Сообщение #820
Пользователь №: 36,007
Интересует, как в К3 работает система появления\изчезания объектов на карте? Т.е когда захватываешь колонию, церковь разрушена и не функционирует (по-моему, переход в нее закрывается), а как только чинишь ее, модель разрушенной церкви меняется на налаженную и переход снова появляется. На форуме у вас видел пример скрипта для диалога, с помощью которого можно передвинуть остров на карте по координатам Х и У (как я понял речь шла о самом городе на острове), по этому думаю, что тут также - сломанная церковь перемещается куда то под пол, а на ее место другая.
И еще, эта панелька с управлением колонии из К3 -она вырезана из ГПК?
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 08:05
