| Caveman |
May 3 2007, 07:45
Nov 21 2016, 21:20
#821
Управление колонией с заменой зданий в КВЛ-ГПК не вошло из К3, т.к. на тот момент ВМЛ (аддоне к ПКМ) был готовый движок захвата городов и управления ими (без стройки).
Логика управления зданиями - это модель на локаторе, можно выбрать какую грузить. В диалоге или на форме управления заменяется параметр один на другой, потом при перегрузке локации модель новая. Где это в К3 не знаю, копать лучше начать с диалога или формы по управлению этим ремонтом. Там и параметр будет рядом. |
| userup |
Nov 22 2016, 15:10
#822
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 21-November 16 Пользователь №: 36,007 |
Логика управления зданиями - это модель на локаторе, можно выбрать какую грузить. В диалоге или на форме управления заменяется параметр один на другой, потом при перегрузке локации модель новая. Где это в К3 не знаю, копать лучше начать с диалога или формы по управлению этим ремонтом. Там и параметр будет рядом. Как я понял: в куске кода с конкретной локацией будет меняться ссылка на модель? Скрипты-то там закрыты |
Nov 22 2016, 16:11
#823
На версии с закрытыми скриптами - все вообще пофиг.
| userup |
Nov 22 2016, 16:12
#824
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 2 2017, 21:00
#825
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 29-May 17 Из: Мурманск Пользователь №: 48,008 |
Уважаемая команда сайта Seaward!
Я уже целую неделю потратил на поиск нужных мне мануалов. Кучу закладок сделал, в свободное от работы/семьи время пытаюсь найти хоть что-то похожее, что мне поможет, подскажет. Родился сын, времени еще меньше... Но не будем об этом. В общем, не могу найти мануалы - как добавить корабль в игру: ВМЛ, К:ВЛ, ГПК, ККС. А так же - как конвертировать корабли из КВЛ в ГПК и наоборот. Очень прошу помощи. Не понял куда лучше написать, написал сюда, в вопросницу. Опыт в модостроении очень большой. За плечами есть глобальные проекты, но в скриптах не силень, и вообще, в коде очень слабо соображаю. В частности моделлер и дизайнер. Кстати, некоторые ссылки в "инструментарии" не работают:
Буду рад любым ссылкам, подсказкам и помощи. Моддинг для души! @LEOPARD |
Jun 2 2017, 23:58
#826
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 7 2017, 20:40
#827
Все равно, спасибо! |
Jun 7 2017, 23:10
#828
Тулзой в моделях кораблей, как локаторы. Потом в скриптах в описании типа корабля можно менять колво пушек, учется. Ядро само по локаторам их определяет. Должно совпадать в скриптах и на моделе.
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 7 2017, 23:12
#829
Тулзой в моделях кораблей, как локаторы. Потом в скриптах в описании типа корабля можно менять колво пушек, учется. Ядро само по локаторам их определяет. Должно совпадать в скриптах и на моделе. Да, уже разобрался) Все равно, спасибо! У некоторых кораблей камера слишком сильно поднята. как её можно опустить? |
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 12 2017, 12:51
#830
ALexusB, скажи, пожалуйста. Можно ли как-то реализовать возможность оборонять форты в КВЛ, ГПК, ККС так же, как ты это сделал в ВМЛ?
Как и где находятся эти скрипты? За ранее, благодарен! @LEOPARD |
Jun 13 2017, 08:26
#831
Скрипты в указанных играх закрыты. И я не помню, но вроде там нет локации форта
| erebus |
Jun 13 2017, 08:44
#832
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 13 2017, 10:35
#833
| erebus |
Jun 14 2017, 08:44
#834
Забавно, скрипты КВЛ и ГПК неоткрывали
Jun 15 2017, 10:36
#835
Если скрипты открыты и есть локации, то смотрим КВЛ и делаем так же
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 15 2017, 22:24
#836
Jun 15 2017, 22:31
#837
Поиском по коду ВМЛ. Я уже не помню как-то со стороны игры, не что что по скриптам.
Казалось, что захват фортов одинаковый был в ВМЛ и КВЛ, меньше только слоев самого форта, но и локация больше |
Jun 16 2017, 11:39
#838
По тексту скриптов почти везде есть комментарии на русском, ищем по ним типа "Форт" и т.д.
| xxxLEOPARDxxx |
Jun 16 2017, 20:56
#839
Поиском по коду ВМЛ. Я уже не помню как-то со стороны игры, не что что по скриптам. Казалось, что захват фортов одинаковый был в ВМЛ и КВЛ, меньше только слоев самого форта, но и локация больше Не, не, не. Меня интересует не захват фортов. А как к форту приписать корабли в виде охраны двух и более кораблей?) Как вот эти корабли: ![]() ![]() |
Jun 16 2017, 23:51
#840
Поиском по коду найти - в локацию капитаны прописаны с кораблями. Может локаторы нужны на модели порта и в море у острова, чтоб с берега видно было и были в определенном месте. В коде метод есть, что pchar.ship лакацию ставит
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 09:16 |
