Jun 3 2007, 13:18
Самая характерная черта ВМЛ - свобода во всем. Жизнь на архипелаге тебя ничему не обязывает. Хочешь занимайся каперством, хочешь - торговлей, контрабандой... Для меня, например, цель игры - заполучить самый лучший корабль. Какой он, самый лучший? Для каждого игрока это по разному. В этой теме предлагаю выкладывать скрины кораблей, с наилучшими, по вашему мнению, характеристиками, будь то пузатый торговец, или суперскоростной захватчик. Этими словами начинался очень популярный топ по аддону ВМЛ.По многочисленным просьбам игроков,мы создаём заново подобный топик,для кораблей К:ВЛ.Огромная заслуга в возрождении "Лучших кораблей" принадлежит форумчанам: ЗмеёнышЪ(создатель самой системы оценивания) и lis+(главный эксперт по кораблям).Они,вместе со мной(Dir'ом) и будут помогать ВАМ в оценке своих судов и следить за соблюдением порядка. Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя. На данный топ распространяются следующие правила: 1 Скрины кораблей не должны превышать размера 640x480(в идеале ещё меньше,тк форум испытывает серьёзные перегрузки).Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже. 2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную пятёрку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например. 3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Скрины "отбермуженных" судов можно запостить только,если этот корабль,до тюнинга,входит в 10-ку лучших,для типа. 4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием. 5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответы на основные вопросы: Как сделать скриншот? 1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой; 2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen; 3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX. Что делать с файлом тга? 1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg). Как изменять размер картинки? 1) Скачать ImageResizer (см. в приложении) >>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture; >>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт; >>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений; >>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную; >>д) Нажимаем OK. 2) Выкладывать картинки на (там уже встроенная изменялка); 3) Использовать ACDSee >>a) Открываем картинку; >>б) Выбираем Modify->Resize; >>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически; >>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png). Как обрезать картинку 1) Использовать ACDSee >>а) Выбираем Modify->Crop; >>б) Помечаем нужную область картинки; >>в) Сохраняем изменения (кнопка Done) На каких хостах выкладывать скрины: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложения. ImageResizer:
ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1420Дополнительный линк: Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте. Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше. Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).
manual.zip ( 306.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 995Дополнительный линк: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Простейшее использование экселя для оценивания кораблей в качестве калькулятора: >>а) Запоминаем или записываем 10ый результат, в необходимом для рассчёта типе корабля; >>б) Вбиваем вместо него свои данные и производим сравнение; >>в) Если результат входит в десятку,закрываем эксель с сохранением изменений. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).
KVLCalc.zip ( 243.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1597Дополнительный линк: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Удачного улова! Сообщение отредактировал Dir - Sep 22 2008, 07:49 |
| ЗмеёнышЪ |
Jun 3 2007, 13:56
#2
таблица оценки на 21 мая:
KVL_21.05.rar ( 92.13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1500Для нормальной работы с архивом необходимо иметь минимум WinRAR 3.51 и MsOffice Excel 2002. Лидеры общего рейтинга на 21 мая: МАНОВАР - Fred - 199.37 БЭТТЛШИП - Speedle - 171.41 ЛИНКОР - Fred - 161.22 ВАРШИП - Shaman - 148.22 ФРЕГАТ - Dir - 138.44 Т ГАЛЕОН - ШуриК - 130.01 КОРВЕТ - Shaman - 117.40 ПИНАС - PAG - 104.37 ГАЛЕОН - Fred - 99.94 БРИГ - Sailer - 98.59 ФЛЕЙТ - krab - 96.32 КАРАВЕЛЛА- DenDy - 88.44 ШХУНА - PAG - 85.79 ЛЮГГЕР - PAG - 71.83 ШЛЮП - PAG - 66.83 БАРК - Speedle - 61.22 БАРКАС - ШуриК - 45.23 Лучшие ловцы на 21 мая: PAG - 31 балл Shaman - 15 баллов Fred - 10 баллов Speedle - 7 баллов Dir и ШуриК- по 6 баллов |
| ЗмеёнышЪ |
Jun 24 2007, 21:30
#3
На сегодня джентельменское соглашение подписали:
Fred, lllypuK, Barmalei, shturmanOff, ЗмеёнышЪ, krab, Миротворец, motros, PAG, naezdnick, Dark Angel, DeepWater, konstaapel, GENN NN, Shaman, Veselyj_Rodzher, kiralkov, GraZZy, Sailer, Legolas, Little`s Dragon, Fletcher Lind Всем желающим учавствовать в ДС - просьба уведомлять личкой о своем решении. Желательно, если в общем списке есть корабли, попадающие под ДС, оставлять тип и дату улова для корректировки списка. Подведены итоги по Джентльменскому Соглашению: 1. Калибры, большинством голосов, оставлены как есть, то бишь с незначительным малусом за 24ф. 2. Джентльменам не запрещается выкладывать корабли с верфи, которые идут зачетом в общую оценку. 3. Нерезанные скрины улова хранить обязательно. Сейвы (подходят любые) хранить от архива до архива (1 неделя), после чего нужды в них более не будет. Отбермуженные суда выкладываются только при условии попадания в зачетные величины для списка. Прочие условия, как-то: С/Л, дружественные порты и прочее, не запрещены, а стало быть остаются на совести джентльменов. 4. В регате в общем списке идут зачетом первые десятки, по ДС - первые пятерки. 5. В общем списке баллы кораблей, попадающих под ДС, и ники их владельцев выделены красным цветом. 6. Под ДС попадают только те корабли, у которых рядом со скрином имеется пометка "ДС". Если пометки нет - улов отправляется в общий список. 7. Лучшие ловцы, согласно голосованию, получают 3 балла за каждое первое место, 2 - за второе и 1 балл за третье. 8. Для призеров общего списка отведен 2й пост данного топа, для призеров по ДС - 3й пост. Тамже, кроме первых мест по типам на текущую дату, будут размещены рейтинги пятерок лучших ловцов. 9. Cкрин корабля с пометкой ДС должен быть сделан сразу после завершения абордажа,те до каких-либо обменов с захваченным кораблём. Спасибо за внимание, всем удачной охоты! Лидеры рейтинга джентльменов на 21 мая: МАНОВАР- Fred - 199.37 БЭТТЛШИП- PAG - 171.27 ЛИНКОР- Fred - 161.22 ВАРШИП- Shaman - 148.22 ФРЕГАТ- Shaman - 138.01 Т ГАЛЕОН- ШуриК - 130.01 КОРВЕТ- Shaman - 117.40 ПИНАС- PAG - 104.37 ГАЛЕОН- Fred - 99.94 БРИГ- Sailer - 98.59 ФЛЕЙТ- krab - 96.32 КАРАВЕЛЛА- PAG - 88.28 ШХУНА- Fletcher Lind - 85.69 ЛЮГГЕР- ЗмеёнышЪ - 71.49 ШЛЮП- PAG - 66.83 БАРК- PAG - 61.02 БАРКАС- ШуриК - 45.23 Лучшие ловцы на 21 мая: PAG - 32 балл Shaman и Fred- 17 баллов ЗмеёнышЪ, ШуриК и krab- по 6 баллов DeepWater и Genn NN - по 4 баллa Fletcher Lind - 3 балла |
| Тигр-Тигр |
Sep 7 2007, 12:34
#4
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 62 Регистрация: 26-February 07 Пользователь №: 5,439 |
Решил проверить по рейтингу свой корвет, по мне так он вобще великолепен, раньше таких удачных не брал никогда. Оказалось, что он всего 112, 63 баллов имеет, подозреваю, что даже не в первой сотне. Проверил корвет компаньена, который по моему личному мнению, значительно уступает моему, у него 112,76 уже. Тоже не лидер, но всеже почему то лучше моего. Все говорят, что конкретный тип корабля предназначен для решения своего узкого круга задач, поэтому в формуле его расчета по идее должны быть соответствующие коэфициэнты выше. Отсюда наверное и получилось, что мой более быстрый, маневренный, лучше бейдевинд и пушками 32-го калибра корвет, уступил корвету с более толстым корпусом, большим трюмом, большим экипажем и пушками 24-го калибра. Если бы это были линейные корабли, то тогда абсолютно согласен, но для корвета именно скорость и маневренность является определяющей.
Я не хочу подвергнуть сомнению правильность вашей расчетной схемы, поскольку знаю, что рождалась она в спорах и при рассмотрении большого колличества мнений, да и не не имею права этого делать, так как вместо неё предложить мне нечего. Я просто хотел спросить, где можно увидеть расчетные формулы? И есть ли разница в формулах расчета разных типов кораблей? |
Sep 9 2007, 02:58
#5
2 Тигр,в нашем рейтинге 24ф==32ф,различие в несколько десятых балла..Если высоко скоростно-маневренный шип на 32ф, уступает в рейтинге менее проворному кораблю на 24ф,значит он имеет откровенно-малусные статы,по другим параметрам.Мы оцениваем универсальность корабля,а не только его узконаправленные данные.Даже корвету не помешает небольшой запас прочности,лишний десяток команды,не говоря уже о трюме,в котором возится мобильный запас и добыча.
| Barmalei |
Sep 9 2007, 15:20
#6
Мы оцениваем универсальность корабля,а не только его узконаправленные данные.Даже корвету не помешает небольшой запас прочности,лишний десяток команды,не говоря уже о трюме,в котором возится мобильный запас и добыча. Мсье Dir, г-н Тигр полностью прав в своих размышлениях, что вопреки нашим табличным формулам оценки, по игре Корвет, в силу своих особенностей, лучшим будет не тот, что по выше по итоговым баллам, а тот, что имеет более высокие определенные карабельные параметры.Данную неучтенную особенность я как-то давно уже подмечал, говоря что Мановару, например, куда важнее иметь скорость выше на пол балла и более лучший, даже на копейки, бейдевинд, ежели какие-нить пара сотен хитов или пара десятков народу. Но все выше сказанное означает, что нужно делать отдельные расчеты баллов кораблика почти на каждый тип судна. Думаю, никто бы не был против если бы кто-нить граммотно учел все особенности каждого типа судна и отразил бы это все в формулах. Вот только вся беда в том, что так углубляться в расчетные особенности некому, но все же благо то, что есть то, что есть |
Sep 9 2007, 17:13
#7
Особенности отдельных судов учтены,если взгляните на эксель,то каждый тип имеет максимально возможный рейтинг,к которому стремятся рэндомные шипы.Если присмотритесь далее,в рейтинге не везде сохранена классовая иерархия,те привязанность к hp и пушкам,это как раз и есть взвешенная оценка боевых качеств корабля.Те сейчас корабли расположены в порядке убывания боевой силы(сверху вниз).А вот попытки ввести ещё дополнительные(оторванные от общей иерархии) крутилки,типо:давайте,ещё корвету с люггером баллы за лучшесть скорости и маневренности добавим,ведут в тупик,тк летит нафик вся иерархия судов и при этом,внутри типа,всё одно,будут встречаться неадекватные в реале или на 1ый взгляд,результаты.А всё потому,что отстойные шипы плохо поддаются обсчётам,что у них там менее малусное-фик знает.Точнее,не обсчётам,а геймерской оценк "на глаз",в которой личное ИМХО,частенько перевешивает здравый смысл.Половина постов в топе о кораблях и сражениях,целиком состоят из МНЕНИЙ.С лучшими шипами такого нет-там всё сразу встаёт на свои места.
Рейтинг,который есть ныне-близок к идеалу,а крутить его и далее,можно продолжать до посинения. Этот,балансировался более месяца,крутить это дело далее-желания нет,потому как перспективы очень туманны.Кто-то может сказать,что в рейтинге несправедливо недоучтён какой-то из параметров? Поменяйте чуток цифры и всё поймёте,хотя,не спорю-сказать можно всё,что угодно. А вообще,наша задача-дать,по-возможности,объективную оценку,а задача игроков,прислушиваться к своему сердцу.Эти позиции никогда не сблизятся,к сожалению. |
| Barmalei |
Sep 9 2007, 22:20
#8
Кто-то может сказать,что в рейтинге несправедливо недоучтён какой-то из параметров? По сути, это и было сказано выше Я не говорил что сегодняшняя экселька сделана по-быстрому на коленке и еще нуждается и нуждается в шлифовке. Огромный респект всем тем, кто ковырялся с этими формулами, ибо получилось все в этоге вродебы классно. Вродебы - потому как случаи те не редкость, когда игрок отдает предпочтение кораблику не тому, у кого выше бал по итоговой оценке статов. Смею заметить, что данное разногласие в сием вопросе никак не может отражать качество самой таблички С мнением на счет Корветов г-на Тигра я не согласен, ибо, к примеру, 17 или 16 скорости у корвета, 55 или 52 у него маневренности - такие мелочи в игре никакой роли не играют, а если другой корвет выше по баллам более скоростного и маневренного, значит, пусть хоть и менее важные у него для данного типа судна параметры, но они нагнали и перегнали по итоговым баллам тот кораблик. Т.е. вы правильно сказали, что таблица - это вещь с абсолютной оценкой по типу кораблей. Т.е. каждый экземпляр мы сооцениваем с абсолютным лидером, с кораблем, теоретически у которого максимальный положительный рандом на все статы. И этот воображаемый уникум, лишь единственный кораблик из списка, с которым абсолютно любой согласится что он лучше предыдущего, посколько так оно и будет по всем статам. Каждый отдает предпочтения определенным параметрам кораблика. Здесь, как вы правильно сказали, всем мнениям, высказанным в топике о кораблях и сражениях, не угодишь. Расчетные формулы в табличке - это тоже отраженные в символах мнения их составителей, несомненно многое понимающих в этом деле. Но такое ведь бывает, что мнения встречаются разные, именно поэтому я, думаю как и многие другие, никогда не выберу из двух корабликов тот, что выше в рейтинге, не посмотря и не сравня значимые, по моему мнение, их статы. Т.е. абсолютной, идеальной оценки как таковой и быть не может. Максимально что возможно в этом случае - это тонко и грамотно вычленить ту самую золотую середину, которая, имхо, как раз и присутствует в текущих расчетах |
| lis+ |
Sep 9 2007, 23:37
#9
Кэп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,216 Регистрация: 30-July 05 Из: Рига Пользователь №: 970 |
Barmalei, еще со времен ВМЛ было множество потугов сделать начисление баллов за определенные атрибуты нелинейным. Например, постепенно возрастающим или же с макс. коэфицентом за золотую середину. Но тяжело было найти баланс, поэтому и остановились на текущем варианте. Уверен, что так же и в данной формуле.
Насчет того, что для мановара 1 бал скорости лучше чем несколько ХаПин корпуса это да. Но привязывать данный факт именно к типу корабля - напр., мановар - или же к класу не правильно, на мой взгляд. Нужно делать зависимость от цифр. Но это все лирическое отступление. Менять что-то в данной формуле при текущей активности выкладывания корабликов, наверное, будет не совсем верным решением |
| Sailer |
Sep 10 2007, 00:19
#10
Парни, да не будет никогда золотой середины, не вычленить ее никогда - золотая середина она тоже для всех разная.
Ну, к примеру, можно согласиться с автором утверждения, что для корвета пофиг скорость 16 или 17, ну и маневренность его там 52 или 57. Логика, вроде правильная: корвет все равно ласточка и всех остальных в морском бою уделает по ходовым качествам. Ну, хорошо, а что тогда вообще для корвета важно? Калибр не в счет - он, понятное дело, рулит, а потому для всех корабликов важен. Что тогда у корвета особо ценно? Корпус? Команда? Бейдевинд? Трюм? Что тогда из этих параметров более ценно, нежели скорость и маневр? Лично я прихожу к мысли, что для корвета все же ходовые качества важнее остальных. Просто потом в игре наступает такой момент, когда на корвете вообще особо не повоюешь, и никакие наилучшие параметры корвета не спасут его от бомбового бортового залпа какого-нибудь первоклассника с прокачанным кэпом... Далее, самоварья логика тоже, вроде, понятна. С одной стороны, пол-узла к скорости для калоши действительно неплохо, а корпуса у любого самовара и так не мало. Вроде, скорость важнее хитов. А с другой стороны, что 9, что 10 узлов - самовар все равно калоша и останется калошей, и прибавка к скорости убогость его ходовых качеств не лечит. Мне вот все равно, какая скорость у самовара. В открытом море на нем воевать крайне неинтересно. Я его использую только для штурма фортов, а там не важны ни скорость, ни маневр - набираешь достаточную угловую скорость вращения и окучиваешь ядрами форт. Следовательно, самое главное для него - наличие калибра 42ф. Вот абсолютно разная логика. И та и другая правильная. А золотой середины для оценки не подобрать. |
May 22 2008, 05:18
#11
Активность в топе не и зменилась и с выходом патча 1.2.3,потому принято решение подвести итог регаты,с учётом ДС и наградить призёров медалями.
Далее рейтинг вестись не будет,однако сие не значит,что в топе более нельзя выкладывать шипы,попадающие в имеющийся рейтинг. |
| Little s Dragon |
Aug 10 2008, 21:34
#12
Какой я сегодня корветище отловил! Бейд немного подкачал, а всё остальное песня! 117,22 балла - второй в топе. ДС. П.С. Смешно получилось - Ласточка поймала Ястреба Сообщение отредактировал Little s Dragon - Aug 13 2008, 17:48 |
Sep 2 2008, 04:33
#13
Хорошая тема. Только скажите почему Линкор обзывают Вашипом и наоборот?
| Senna |
Sep 22 2008, 02:46
#14
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 318 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 12 |
Где можно скачать калькулятор кораблей? Приведённые в первом посте ссылки не работают.
| Legolas |
Sep 22 2008, 07:20
#15
Где можно скачать калькулятор кораблей? Приведённые в первом посте ссылки не работают. Держи
KVLCalc.rar ( 243.61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2130 |
Sep 22 2008, 07:50
#16
Обновил атачи в 1ом посте.
| alex666 |
Nov 9 2008, 00:24
#17
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 7-November 08 Пользователь №: 18,320 |
А можно иксельку поновее?
Nov 9 2008, 14:09
#18
| Golden Hind |
Nov 11 2008, 13:28
#19
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 1,328 Регистрация: 10-November 04 Из: Austria Пользователь №: 38 |
Кто может подсчитать мне рейтинг этого тяжёлого легиона, так как у меня при подсчёте постоянно вылет из калькулятора происходит? Скрин прилагается.
Корпус......................... 6822 Скорость...................... 10,02 Манёвренность............ 32,44 Бейдевинд................... 3,04 Трюм............................ 6255 Команда....................... 56/447 Вооружение................. 32 |
| lllypuK |
Nov 11 2008, 14:29
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 01:34 |
