Jun 3 2007, 13:18
#21
Самая характерная черта ВМЛ - свобода во всем. Жизнь на архипелаге тебя ничему не обязывает. Хочешь занимайся каперством, хочешь - торговлей, контрабандой... Для меня, например, цель игры - заполучить самый лучший корабль. Какой он, самый лучший? Для каждого игрока это по разному. В этой теме предлагаю выкладывать скрины кораблей, с наилучшими, по вашему мнению, характеристиками, будь то пузатый торговец, или суперскоростной захватчик. Этими словами начинался очень популярный топ по аддону ВМЛ.По многочисленным просьбам игроков,мы создаём заново подобный топик,для кораблей К:ВЛ.Огромная заслуга в возрождении "Лучших кораблей" принадлежит форумчанам: ЗмеёнышЪ(создатель самой системы оценивания) и lis+(главный эксперт по кораблям).Они,вместе со мной(Dir'ом) и будут помогать ВАМ в оценке своих судов и следить за соблюдением порядка. Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя. На данный топ распространяются следующие правила: 1 Скрины кораблей не должны превышать размера 640x480(в идеале ещё меньше,тк форум испытывает серьёзные перегрузки).Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже. 2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную пятёрку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например. 3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Скрины "отбермуженных" судов можно запостить только,если этот корабль,до тюнинга,входит в 10-ку лучших,для типа. 4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием. 5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответы на основные вопросы: Как сделать скриншот? 1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой; 2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen; 3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX. Что делать с файлом тга? 1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg). Как изменять размер картинки? 1) Скачать ImageResizer (см. в приложении) >>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture; >>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт; >>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений; >>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную; >>д) Нажимаем OK. 2) Выкладывать картинки на (там уже встроенная изменялка); 3) Использовать ACDSee >>a) Открываем картинку; >>б) Выбираем Modify->Resize; >>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически; >>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png). Как обрезать картинку 1) Использовать ACDSee >>а) Выбираем Modify->Crop; >>б) Помечаем нужную область картинки; >>в) Сохраняем изменения (кнопка Done) На каких хостах выкладывать скрины: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложения. ImageResizer:
ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1420Дополнительный линк: Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте. Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше. Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).
manual.zip ( 306.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 995Дополнительный линк: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Простейшее использование экселя для оценивания кораблей в качестве калькулятора: >>а) Запоминаем или записываем 10ый результат, в необходимом для рассчёта типе корабля; >>б) Вбиваем вместо него свои данные и производим сравнение; >>в) Если результат входит в десятку,закрываем эксель с сохранением изменений. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).
KVLCalc.zip ( 243.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1597Дополнительный линк: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Удачного улова! Сообщение отредактировал Dir - Sep 22 2008, 07:49 |
Dir Лучшие корабли архипелага К:ВЛ Jun 3 2007, 13:18
ЗмеёнышЪ таблица оценки на 21 мая: Для нормальной работы ... Jun 3 2007, 13:56
ЗмеёнышЪ На сегодня джентельменское соглашение подписали:
F... Jun 24 2007, 21:30
Тигр-Тигр Решил проверить по рейтингу свой корвет, по мне та... Sep 7 2007, 12:34
Dir 2 Тигр,в нашем рейтинге 24ф==32ф,различие в нескол... Sep 9 2007, 02:58
Barmalei Мы оцениваем универсальность корабля,а не только е... Sep 9 2007, 15:20
Dir Особенности отдельных судов учтены,если взгляните ... Sep 9 2007, 17:13
Barmalei Кто-то может сказать,что в рейтинге несправедливо ... Sep 9 2007, 22:20
lis+ Barmalei, еще со времен ВМЛ было множество потугов... Sep 9 2007, 23:37
Sailer Парни, да не будет никогда золотой середины, не вы... Sep 10 2007, 00:19
Dir Активность в топе не и зменилась и с выходом патча... May 22 2008, 05:18
Little s Dragon http://s46.radikal.ru/i113/0808/c9/70ed8f5fd684t.j... Aug 10 2008, 21:34
Серый Михаил Хорошая тема. Только скажите почему Линкор обзываю... Sep 2 2008, 04:33
Senna Где можно скачать калькулятор кораблей? Приведённы... Sep 22 2008, 02:46
Legolas
Где можно скачать калькулятор кораблей? Приведённ... Sep 22 2008, 07:20
Dir Обновил атачи в 1ом посте. Sep 22 2008, 07:50
alex666 А можно иксельку поновее? Nov 9 2008, 00:24
Читаем пост № 11. Nov 9 2008, 14:09
Golden Hind Кто может подсчитать мне рейтинг этого тяжёлого ле... Nov 11 2008, 13:28
lllypuK Кто может подсчитать мне рейтинг этого тяжёлого ле... Nov 11 2008, 14:29
Golden Hind
Дело в том, что бермуженные шипы в топе не участв... Nov 11 2008, 15:04
lllypuK Пушки были с самого начала 32. Впрочем практически... Nov 11 2008, 15:20
Golden Hind
Результат получится неточным, т.к. идет округлени... Nov 14 2008, 20:24
cruel mercenary Шлюп, "позаимствованный" у таможенного п... Mar 10 2009, 02:04
Mr.proper Вот нашел т.галеон!129.22 только я не знаю как... Jul 23 2009, 21:26
Speedle занял последнее место с таким же результа... Jul 23 2009, 21:47
Ван дер Декен Мр.пропер скачаи себе ексель таблицу чтоб было вид... Jul 23 2009, 21:58
Mr.proper
Мр.пропер скачаи себе ексель таблицу чтоб было ви... Jul 23 2009, 22:00
Никакое. Скачай себе таблицу, и скачай ексель. Jul 23 2009, 22:39
Mr.proper Вот отнял у торговцев флейт 95.08 5-место.а рейтин... Jul 24 2009, 21:22
Little s Dragon Поймал Бэттла с суммой баллов 171,86.
Это 2-я пози... Jul 12 2011, 21:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 15:22 |
