72 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Ответов(1080 - 1099)
сообщение May 8 2009, 21:46
Сообщение #1081
Спасибо! Только там патч походу от англ, без изменений.
сообщение May 8 2009, 23:20
Сообщение #1082
Сложилось так, что я фолом тестил ноутбук
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=277674
Так вот. Фол3 на Виста х64 сходу даже не запускается! (в инете это подтверждено). Ругань была на ДХ9_38, я долго не думал:
1 сперва поставил ДХ от марта 2009 - не помогло, скорее он уже был (в СП2 входит)
2 потом нашел эти .длл в систем32 и не нашел их же в системВоВ64, руками закопировал
Все заработало.
сообщение May 9 2009, 07:42
Сообщение #1083
Занятно smile.gif то ли баг фола, который считает себя х64 аппликейшн, то ли просто недоработка мелкомягких.
сообщение May 9 2009, 16:36
Сообщение #1084
Вопрос - после Анкориджа есть броня Т51б
придется ее выкинуть в шкаф.
Гаусовка хоть ломается.
Так же уточнить - после патча 1.4 ятагаи стали монстрами реальными - ходят парами и даже убивают.
До того были как брамины. Это баланс правили в патче?
хан
сообщение May 9 2009, 17:35
Сообщение #1085
Из: Россия
Пользователь №: 2,984
Кто-нибудь знает где находится Ravenhold?
сообщение May 10 2009, 15:57
Сообщение #1086
Поставил этот аддон про братство, патч 1.5 встал нормально.
Загрузил старый сайв в зале Чистоты.
У мутанта есть раплика на анл, что он радиоактивнозащищен и пусть сам идет. Но он ступортится - бага и конец.
Можно как обычно послать Сару -тогда начинается продолжение - но там у старейшены лайнса стнанные реплики (есть новые на англ), но квест не дают - старый висит в списке и все уверенны, что я герой - то есть шлют меня нах (запускать чистоту).
Че дальше, куда идти или как стартатуть квест?
Попутно узнал, что у полковника Оттона оказывается пистоль 75 урона, я его и не брал (тк уже конец игры был)
Вощем, читовый пистоль, гаусовка отдыхает - такой в продолжении дисбалансен.
Запустил!
Нужно вырубать русский.есм
Причем, сделать это на ФалаутЛанчер русском не получается - нужно оригинальный или как-то иначе мутьить
Так же стер ручками в файле FALLOUT.INI
STestFile2=russian.esp
должно быть
STestFile2=
Тогда в реакторе у Сары будет доп фраза "пусть идет мутант, его не жалко" smile.gif
Тогда в ролике доп врезка на анг (вся озвучка русская остается, кроме новой).
И при просыпании Сара на кровати рядом леюит, а Лайнс грузит новыми квестами.
Весь шмот сохраняется - так что обираем всех солдеров, гружит мьюта - он тоже остается.
Я грузил последний сайв из первого прохода, там не было анкориджа и пита, потому их я тоже вырубил на всяк случ.
ЗЫ если сразу не получится - то для эсперементов советую папку видео переобозвать, чтоб по 5 мин ролики не смотреть, промотать их низя - меня заколебло за 5-6 попыток.
Прикол - пистоль полковника Отона в продолжении декритится до грозы контробандиста - 18 урон. Так что читового оружия не дали smile.gif
сообщение May 11 2009, 00:07
Сообщение #1087
Погамал (3 задания прошел)
Могу сказать ИМХО это лучшее из трех дополнений.
Анкоридж и Питт грешили прерывом основной свободной игры - войдя, низя выйти. пока не пройдешь.
А тут обычный фолаут, таже пустошь - использованы привычные маркеры и НПС, просто где-то доп люк открывается или на пустом месте сидят новые постройки и юниты.
Сами миссии коридорные - в основном много пальбы, мало слов, мало поворотов (развилок) - только прямо.
Тк поднял старый сайв, где ГГ был 19 уровня в полном прикиде (плазма андройда - это все же лучший ствол игры), то играть уже не так весело, как в ПИтт ГГ 14 уровня без плазмы вообще.
Ягаи и Руки валятся с 1-2 выстрелов - все вернулось на круги своя.
сообщение May 11 2009, 08:46
Сообщение #1088
Блин smile.gif я даже оригинал еще не прошел biggrin.gif Вечно я с запозданием играю во все.
сообщение May 11 2009, 13:09
Сообщение #1089
Это кстати правильно - успеют выйти всевозможные патчи, игру отбалансят, доведут до ума... Я, например, "Принцессу в доспехах" ещё даже не покупал... wink.gif
Bers
сообщение May 11 2009, 14:34
Сообщение #1090
Пользователь №: 600
Играет ли кто-нить в моды или все гамают оригинал с аддонами? И какие есть достойные, сбалансированные и интересные моды?
сообщение May 11 2009, 15:41
Сообщение #1091
См сосебнюю тему или поиском по этой - я уже писал,к акие моды стоят (баланс кача и удобство правят).
Кстати, со своим замедлителем баланса я аддон БС видимо на 21 уровне и закончу smile.gif
сообщение May 12 2009, 05:33
Сообщение #1092
Русская версия Broken Steel
сообщение May 12 2009, 09:00
Сообщение #1093
БС так и не прошел - уперся в досадный баг - на базе Адама (типа Наваро) есть квестовый маркер на НПС, что дает указание, че дальше - а его тупо нет, причем "дальше" можно пройти самому - там шутер и месилово с анклавом, но квест уже не идет.
сообщение May 12 2009, 10:23
Сообщение #1094
redruM
Пользователь №: 6,883
Если всё правильно понял, то в оригинале тоже были подобные траблы с пропаданием НПС. Лечилось это через консоль, только команды и id перса надо в инете поискать.
dimon99
сообщение May 12 2009, 17:33
Сообщение #1095
Пользователь №: 643
Было дело. У меня НПС тупо с высоты грохнулся и квест повис. По-моему на АГ команды и id есть.
сообщение May 12 2009, 19:18
Сообщение #1096
Кстати, если я правильно помню данный баг был еще в Обливионе smile.gif там НПС любили свалиться откуда нибудь и помереть smile.gif особенно квестовые
сообщение May 12 2009, 23:16
Сообщение #1097
Был не прав - это не НПС, это ящик! Просто "получить приказы" я ожидал от чела, а это бумажка.
В общем вернулся и все пошло - территорию чистил не зря.
С перком Исследователь (открыватель) - локаторы даже на новых картах аддона есть сразу.
сообщение May 13 2009, 12:39
Сообщение #1098
Я так понял, что русификатор аддона БС не дает начать сам аддон? А в дальнейшем траблы с русиком имеются?
Еще вопрос: если поставить все три аддона сразу игра будет работать и траблов не будет?
сообщение May 13 2009, 13:30
Сообщение #1099
с требя аддонами + русс.есм не пошло
с тремя без него - будет
оно и с русс пойдет, но с танцами с бубном (тулой спецовой)
сообщение May 15 2009, 20:43
Сообщение #1100
Ставил и Анкоридж и Пит. Не идет. Пробовал и на патче 1.1 и на патче 1.4. Выскакиваеи сообщение "бла-бла 5360 не найден в библиотеке DLL xlive.dll". Все файлы брал с фалаут архивес. В Ланчере все включал как и положено. После востановления оригинальных екзешников игра при запуске так же вылетает. Оригинальный диск без патче работал нормально. Решение?
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 17:31
