72 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
Ответов(1220 - 1239)
Ursus
сообщение Sep 8 2010, 00:09
Сообщение #1221
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
ХЗ что на самом деле, но судя по Директ Икс библиотекам в Вин 7 - там не хватает много от 9-го. Некоторые шейдера могут быть внутри помещений иные (Геймбрио ковырял). Надо поставить тот Директ Икс 9, что шёл с игрой. Вин 7 новые dll оставит, а из 9-ки - добавит. Пробуйте. Отпишитесь.
ArtTem
сообщение Sep 8 2010, 08:11
Сообщение #1222
Из: Planet Earth
Пользователь №: 23,167
Цитата(Denis @ Sep 8 2010, 00:32) *
На Хрюше такого не было.
Хммм, у меня со вчерашнего дня на хрюше сп3, лицензия падает при старте. Пока не разбирался в чем может быть причина. Вроде сильно не ковырял потроха игры. Возможно надо директ переустановить из комплекта игры, как советует Ursus. Хоть и не вин7, но директ я помойму обновлял, может крайняя версия Фоллу неподуше пришлась.
сообщение Sep 8 2010, 20:04
Сообщение #1223
Попробовал. Поначалу вроде помогло. Но зависания остались. Отель в Поинт Лукаут виснет. Может дело в патче 1.7. Я устанавливал патч с Но ДВД, а потом поверх накатил официальный от 1С. Хотя сомневаюсь. Опрашивал других игроков -- с обоими патчами проблем нет. Значит дело в системе.
сообщение Sep 8 2010, 22:08
Сообщение #1224
зайди в настройки ДХ расширенные, где преренд кадры ставятся, качестно текстур и тп
Там все по умолчанию сбрось и потом играйся настройками там
Может быть у тебя утечка ОЗУ на в-карте.
сообщение Sep 10 2010, 11:29
Сообщение #1225
Вышло золотое издание со всеми пятью дополнениями на русском. В продаже еще не видел, но на торентах уже лежит.
ArtTem
сообщение Sep 10 2010, 13:37
Сообщение #1226
Из: Planet Earth
Принципиально не играю в локализованные версии. Глюков явно меньше.
сообщение Sep 10 2010, 14:29
Сообщение #1227
Впринципе только ленивый не скачал себе уже эти ДЛС для фола))) При этом интересны из них только 2 - поинт лукаут и пит, брокен стил тоже маст хев ибо он включает фриплей после прохождения сюжета.
сообщение Sep 10 2010, 17:12
Сообщение #1228
Не спорю. Но Зета только в этом издании переведена на русский. Другой плюс, что не надо парится с установкой. Инстал -- и все с ДЛС-ами стоит.
Вроде проблемы зависания решил. Был все же глючный патч 1.7.03. с ноДВД. Поставил Голд эдишн и все работает.
Ursus
сообщение Sep 10 2010, 21:58
Сообщение #1229
Корсарыч
Нихренасебе причиночка. А как же предыдущий текст: "Лицензия с установленными 4-мя лицензионными ДЛС"? Стал бы я отрываться от работы и писать совет, зная о "ноДВД". Это как "Постоянно спускает шина в машине. Помогите! Что делать?", и потом через неделю написать: "Вынул гвоздь из шины. Съездил на шиномонтаж. Всё Ок. Думал - он в дырке воздух выходить не пускает"...
Ну вы ваще...
сообщение Sep 11 2010, 15:08
Сообщение #1230
Ну вы ваще...
Не все так радужно, как я писал, тем более, что описывая проблему я говорил, что НА ЛИЦЕНЗИЮ поставил патч, который оказался с ноДВД. Потом переставил другой (1С), но проблема осталась. Установка нового Фола (в данном случае Голд эдишн) практически решила проблему. Зависания случаются, но не в таком количестве. Вечер игры дал 2-3 зависания на Вин7. Возможно прав Алекс, что происходит утечка памяти на видеокарте, но почему? На других играх этого нет.
Ursus
сообщение Sep 11 2010, 20:36
Сообщение #1231
Корсарыч
Ф3 (лицензия) творит с видеокартой что-то. Греется немилосердно! Мне пришлось шаманить с кулером. А у друзей - карта сгорела. И, кстати, когда грелась - игра ЗАВИСАЛА. Промеряйте температуры на чипе карты. Мне помогла замена дефолтной пасты.
сообщение Sep 13 2010, 09:34
Сообщение #1232
Так я как-то не понял, каким образом связано лицензия и не лицензия с зависаниями? smile.gif У меня не лицензия, и не виснет.. А то что видюха греется как сумашедшая, это факт. Хотя мне помогла процедура чистки smile.gif
сообщение Sep 13 2010, 09:53
Сообщение #1233
Нави, игра стабильно работала под XP. Поменял железо на более мощное и поставил семерку. Игра стала виснуть. Карта греется в пределах нормы. Значит вопрос не в лицензии или карте, а в системе.
Нашел высококачественные текстуры под Фол3. Сегодня поставлю и посмотрю.
сообщение Sep 13 2010, 11:08
Сообщение #1234
Нави, игра стабильно работала под XP. Поменял железо на более мощное и поставил семерку. Игра стала виснуть. Карта греется в пределах нормы. Значит вопрос не в лицензии или карте, а в системе. Нашел высококачественные текстуры под Фол3. Сегодня поставлю и посмотрю.
попробуй поиграться с драйверами на видеокарту.. я думаю тут может быть проблема. У меня под 7-кой вообще проблем не наблюдалось
сообщение Sep 13 2010, 19:42
Сообщение #1235
Про вылеты в ф3
тут http://www.fallout3nexus.com/downloads/file.php?id=12056 есть файл-фикс с коментом
May help Prevent Slowdowns, Crashing due to memory running out etc.This Differs from Quarn\'s purge cell buffers in that it clears EVERY cell instead.
Может это фикс самого текстурного пака, а не оригинала.
Так же все настройки кеша нужно ручками в ИНИ менять в трех местах
сообщение Sep 14 2010, 17:26
Сообщение #1236
Вроде помогло увеличение файла подкачки до 10 гиг и правка в файле ini:
заходим в Documents and Settings\Ваша учетная запись\Мои документы\My Games\Fallout3\ и в 2 файлах ini (конфигурационные файлы) нужно прописать:
В разделе [General]
bUseThreadedAI=1
iNumHWThreads=2
в строчке bUseThreadedAI вместо 0 ставим 1, а iNumHWThreads=2 нужно дописать - этого пункта нет.
Как я понял происходит переполнение памяти. При 4 ГИгах оперативки 4 гига подкачки ему мало.
сообщение Sep 14 2010, 21:30
Сообщение #1237
И не мало. .ехе в озу занимает 700мб, остальное кеш Вин7 и сама ОС.
В ОЗУ от частоты использования висят куски файлов из ДАТ, просто при включение видно в мониторе ресурсов, как их винда грузит в ОЗУ, хдд ревет 2-3 мин, хотя я ничего не трогаю и не запускаю.
Ты не все настройки сделал, главного не сделал.
Почитай доки на эту тему.
Нужно Прелодлимит раз в 10 увеличить и чего-то там CELL раза в 4
Тогда многое будет в ОЗУ
все правки с Threaded тоже нужны, но их больше (мест 6-7), это для несколько ядерных процов актуально. Будет выжимать всю мощу из игры.
Поставил я себе оптимизатор ФПС
http://modgames.net/load/fallout3/gejmplej...ut_3/17-1-0-306
Он требует fose - который тоже лучше ставить (это ланчер для .ехе с доп фичами для модов).
Реально работает - мегаплавный бег стал.
Не знаю, как это достигается, предположение одно - динамически меняется настройка картинки (дальность обзора). Но на глаз разницы нет, а вот плавность офигенная, каждое движение мыши, как в шутерах (Сталкер).
То есть реальное управление, не топорное.
С модом
http://modgames.net/load/fallout3/gejmplej...acha/17-1-0-313 - отдача (сам не ставил, тк и так еле попадаю)
и
http://modgames.net/load/fallout3/gejmplej...skom/17-1-0-164 - бег (как в сталкере 1 в 1, тоже с зажатым шифт ускорение, жрет ОД)
Игра становится близка к реалтайм шутеру.
ВАТС можно заменить на Булепрофф
http://modgames.net/load/fallout3/gejmplej...ersii/17-1-0-38
Тоже весчь!
Никаких читов, ГГ движется сам медленно, точнее движется он может и быстрее, а вот стреляет как тормоз (в реальнгом для жертвы времени).
Но целиться явно удобнее.
ну и
http://modgames.net/load/fallout3/oruzhie/..._rus/21-1-0-213 - китайские стволы (с наших АК, но атмосферно и всего 5 видов)
Это пока единственный найденный мной НЕ дисбалансный мод.
Очень все по делу - просто разнообразие.
Баг есть с иконкой пистолета, я ее себе заменил на стандарт и все.
Вообще, когда дочту все списки модов на этом сайте и частично избранное на нексусе - дам листинг того, на что я обратил внимание (но не все ставил) - там уже под 40 выборок из 700 возможных - куча времени на анализ ушла, но игру можно обновить до нормальной (в моем, как автора ВМЛ) кондиции, а не абы что (типа дать в начале игры ствол с 100+ урона и бесконечной обоймой).
нашел так же мод начала без убежища, за любую фракцию сразу взрослым (хоть рейдером).
http://modgames.net/load/fallout3/gejmplej...skom/17-1-0-524 - начало игры ГГ не из убежища
сообщение Sep 15 2010, 04:00
Сообщение #1238
Алекс, смотри, может найдешь для себя чего интересного.
Я поставил себе эту голден версию, фосе (бета 7) не запускается, грит версия фалаута неизвестная.
сообщение Sep 15 2010, 06:43
Сообщение #1239
Такие утилиты сильно завязаны на версии, поэтому нормально это. Жди, обновят скоро.
сообщение Sep 15 2010, 09:19
Сообщение #1240
у меня на фосе все работает, брал с оф сайта, с патчем для рус версии, там не бета, а стаблильный релиз.
Вообще, для "не в теме"
на фолаут нужно навесить 3 утилиты (причем некоторые просто переписываются без установки).
Каждая утилита весит мнее 1Мб
1. FOSE - ланчер .ехе добавляет доп возможности по скриптам и поддержку своих горячих клавиш (например бег по зажатому Шифт)
2. FOMM - это простая утилита отметки галками модом и, главное, их перетасовки по порядку. Порядок задается... датой файла!! smile.gif То есть можно и руками делать это утилитой заметы даты файла (в ТоталКоме должна быть)
3. ArchiveInvalidation Invalidated - это вообще пара килобайт и можно руками все сделать, прото этот .ехе патчит фолаут.ини, чтоб приоритет загрузки текстур был из папки Дата и не нужно было эти текстуры руками прописывать в .тхт файл (кинул в папку и все)
Утилиты есть тут
Далее управление модами простое и понятное. Скопировал, отметил галкой, не понравилось, снял.
И именно по этому FOW мод я обошел стороной, тк там по описанию все в кучу (или отдельными модами??). А баланса от таких "помоек" (или как их называют "солянок") особо нет - на любителя.
У мя сча стоят избранные моды, которые работают в сборе и не портят баланс
Вот "MMM RC6" меня порадовал - такие безумные новые монстры (из Ф2 тоже)... и кабаны из сталкера (есть настройка отключить) с кучей нового мяса и шкур.
Ставил текстурный пак (LITE версию), ссылку выше давал. Снес, пришлось всю папку Дата тереть (делал бакап чистой инсталляции) и заново все ставить.
Есть хорошие текстуры, удачные, но в целом.. фигня-с... не профессионально сделано. Видны стыки, повторы рисунка. Родные текстуры не такие яркие и нарядные - это да, но они в балансе. На земле не видно повторяющихся каждый шаг камней (причем плоских). Обшивка домов тоже в оригинале качественнее (но на более простых текстурах).
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 00:05
