72 страниц V « < 69 70 71 72 >
Ответов(1400 - 1419)
сообщение Nov 30 2016, 22:34
Сообщение #1401
Поставил на лазерный пистолет Вест 2000, увеличение обоймы и автострельбу.
Мощность увеличилась в четыре раза.
После того как я ковырялся в настройках мода и что то опять выставил в оружии, он теперь изначально не 30 урона а 60. И после всех этих модификаций он стал 220 урона.
Но это лишь половина прикола. Забрал у мутанта дохлого дробовик. И после ремонта он выдал вот такое
Даже боюсь представить что он должен сделать с мутантом если в упор дать ему полный заряд ВАТСа. 1.gif
сообщение Nov 30 2016, 22:41
Сообщение #1402
У меня есть такие стволы, это гонево
Как и защита какой-то брони в 500
на 10 дели
210 может и дает
А может и на 20 нужно делить
В деле проверь
я такой Джерико дал, урон у него пишется у меня меньше 1400
С выстрела все не мрут, с 4-5 может
Там еще ТТХ по S+Tab почитай
там урон скорее всего хКолво дроби
То есть реально все в точку не попадут, потому будет по дробинам
сообщение Nov 30 2016, 23:04
Сообщение #1403
Скорей всего так и есть. Я же как то уже возмущался по поводу обреза, который урон показывал под сотню а рейдеру в голову с десяток выстрелов, практически ни какого урона не нанес.
Но попробовать надо, по крайней мере в упор.
А лазерный пистоль получился реальным орудием убийства. Мутанты падают с расстояния видимости, при стрельбе в ватс по корпусу, с вероятностью попадания 60-75% с четырех выстрелов, где он реально за один выстрел делает два.
Даже бегемоту в голову с четырех выстрелов, снял одну пятую здоровья.
А вот плазменную винтовку хотел так же усилить, так там наоборот получилось. Так она мне сейчас показывает 140 урона а если ставлю автострельбу, то становится 127.
За то нашел другую плазм. винтовку, она чуть тяжелей чем та, что дана изначально, и обойма не 10 а 6 зарядов, но при ушатанности больше чем на половину, она показывает 120 с чем то и если её починить, будет тоже в районе 220-240 наверное.
Вот только не знаю, нужна ли она мне, учитывая что лаз. пистоль такой бешеный получился.
Брисе опять дал потрошителя и вкачиваю оружие ближнего боя, что бы она всех на куски резала.
Мне вот только не понятно как у неё обстоит дело с прочтением книжек.
Ей можно подсовывать книжки и если её навык позволяет их прочесть, она их читает, но если книжки не поднимают очки умения а дают перки, то как они на ней отразятся, не понятно.
сообщение Dec 1 2016, 00:34
Сообщение #1404
Это напарник из модов?
Штатные книжки не читают вроде
Я нашел таки винтовку линкольна, а оригинале я туда че-то и не ходил (в музей)
винтовка 1 в 1, что в поинтлукапе, но золотая и .44
Урон даже на 1 хуже (у меня 65\64)
Я Джерико скупаю огнеметную жижу, тратит он ее галонами, но по делу.
Теперь нет нигде, спалил
сообщение Dec 1 2016, 08:27
Сообщение #1405
Да, она из модов. Ты запусти Follaut 3 - FOW (приложение), он тоже с мордочкой как обычный экзешник.
А в открывшемся окне открой менеджер модов.
Там она отдельным модом прописана. Нужно только галочку поставить и начать новую игру.
сообщение Dec 1 2016, 10:22
Сообщение #1406
не, еще одну новую игру я не потяну
Я туда заходил, но ничего не трогал, как все встало сетупом аддона, так и оставил
Мод на ночь не нашел, я по названию искал, куда-то сунуто в др пакет
Полез броню Рейли добывать, но так и не дошел, гулей гонял в музее
сообщение Dec 1 2016, 10:32
Сообщение #1407
А её броня в музее лежит?
Там у монумента Линкольна работорговцы тусуются. Можно им винтовку линкольна подогнать, в замен на дозволение пройтись по монументу.
Ещё в музее находил "голос Линкольна" и фигурку в смокинге и цилиндре, но куда их девать, так и не понял.
п.с. Ещё в феншуе для чайников есть опция "начать расстановку вещей", но как ей пользоваться не могу разобраться и к каким вещам это имеет отношение.
Как мартышка с очками, кручу верчу а толку ни какого.
сообщение Dec 1 2016, 16:40
Сообщение #1408
шмотки Авраама сдавать нужно в музей ривер-сити после квеста декларации. Вроде за денежку и экспу.
Мож мя и так пустят, я в парадиз фолс свой, рабов гоняю (гад такой, но уж оч выгодно по 500 за нос)
Броня не самой Рейли (та в труху срезана в мусорку), а она дает награду за спасение отряда. Там или миниган или броня
По прошлой игре у нее СУ 50, как у силовой или круче.
сообщение Dec 1 2016, 18:00
Сообщение #1409
В техническом музее, там где тарелку с посадочного модуля снимаем, в одной из служебных комнат есть сейф. При наведении на него, появляется надпись, что требуется ключ.
Облазил весь музей, нашел ключ тех.работника музея, но он не подходит. Других ключей найти не могу.
Ты не находил?
сообщение Dec 1 2016, 20:22
Сообщение #1410
Нет, что находил, отмычкой открывалось, причем не сложной.
Не нашел #004 терминал в хинтах на грабителей (там место на заначку крутого АК-47, прошлый раз по солюшену находил)
Я пробежался вроде везде, но без усердия.
Ключ может и был на трупе каком и сейф я обсмотрел, но ничего не впечатлило.
Вот прототипы имульсника, плазмоган и огнестрел (звать не помню как, жрет 2 батарейки), типа лазерника, но потом все горят - приколол
сообщение Dec 1 2016, 22:12
Сообщение #1411
Нашел видео и вспомнил что я в первое прохождение этот ключ тоже не нашел, потому что там надо в определённой последовательности читать сообщения "0000" на разных информационных терминалах.
Короче замарочка из за 200 крышек и какой то пукалки, вполне возможно беспонтовой.
сообщение Dec 1 2016, 22:18
Сообщение #1412
Пукалка там по тем разам очень даже была, для оригинала
Модель китайского автомата с 50 патронами и уроном х1.5-2 к обычному
Если на нее в модах на верстаке можно что-то вешать, то будет кртуо
Но вот на плазму андройда ничего нельзя, квестовые походу не модятся
Хотя из ПоинтЛукапа ствол именной модится, потому пробовать нужно
сообщение Dec 2 2016, 09:51
Сообщение #1413
Если я правильно помню, то в FWE плазма андроида уже апгрейженная (с неё моды можно было снять).
Но раз вы сборку гоняете, может там по другому.
Снайперку на Минном поле (квест Мойры) находили? Она в доме, который в оригинале заколочен-полузасыпан (напротив дома Зейна). Дверной замок сложный, но можно подорвать smile.gif
сообщение Dec 2 2016, 10:17
Сообщение #1414
Ух, я в этот раз по домам не шастал. Че там за снайперка? На именном НПС была обычная вроде.
Нужно было его в рабство сдать, зря убил
Плазма андройда уже с оптикой и она квестовая, не похожа на штатную вообще (и на оригинал тоже).
Но верстак говорит - модифицировать нельзя.
Я б обойму поставил, тк 10 мало. Оптика там уже есть, причем не как в моде прицел, а точкой
Но реально ей в оптику стрелять бесполезно, она разброс дает и ниже уходит.
Не убер пушка явно. Я из 10мм винчестера без оптики в его прицел метче попадаю вдаль просто в силуэт, чем в оптику у плазмы.
сообщение Dec 2 2016, 10:45
Сообщение #1415
имхо плазма андроида ещё в ватсе ОД меньше жрала. Но я энерго никогда некачаю, потому может и вру.
ЗЫ В минном поле винтовка резервиста там валялась у меня
сообщение Dec 4 2016, 11:50
Сообщение #1416
Нашел винтовку резервиста
Она от оригинала
Урон хорош .308
Но всего 3 патрона
Нужно в деле пробовать
Скорострельность хорошая, в оптике не передергивает прицел
То есть с трех пуль в реалтайме кого-то завалить можно
Плазма в оптике стреляет дольше и передергивается
В ВАТС жрет не много, а то в Ф4 снайперка всего 1 выстрел делает
Я стал нарываться на кучи мутов, такие, что меня кладут в секунды (с двух гранатометов, когда ГГ просто не встает от контузии)
Спасает тяжелое..
Гатлинг, миниган - стал пользовать
Нашел миниган именной по пути к рейли бойцам
Броню дали, она хуже, чем тяжелая боевая
Но дает ОД+5, легкое +10
32 защита против 38 у тяжелой мк2
сообщение Dec 4 2016, 21:37
Сообщение #1417
Очень не стабильная сборка, при этом шельмует.
При восприятии 10, в ГГ лупят со всех сторон, он видит только 1-2, или ещё хуже, когда кончаются очки действия в ватс, при наведении оружия на цель в реалтайме, цель телепортируется, в сторону на десяток "метров".
А если мне всё таки удается уничтожить две трети противников, на предпоследнем или на третьем из оставшихся, игра вылетает в момент уничтожения цели.
сообщение Dec 5 2016, 11:08
Сообщение #1418
У меня есть ситуации с устойчивым вылетом после быстрого перехода, в места, где есть НПС (или сразу в бой). Лечится пробежкой от ближ точки или выбором иного времени дня.
Вылеты есть, да, это на форуме расписано
Но в целом у меня сборка стабильная, модели НПС и текстуры другие от оригинала, графика подтянута.
А так да, если стало мукой, то есть куча др игр
сообщение Dec 5 2016, 11:26
Сообщение #1419
НВ по сравнению с этой сборкой, просто суперстабильная. Особенно после того как установил новую ОСь и драйвера на ноут, да все доступные обновления, перестала падать и заикаться.
Но если честно, беседкины постапокалипсисы уже надоели.
Думаю на какую нибудь стратежку пересесть. Типа Анно, или может ещё какой то. Или вообще в линейку зарезаться. Каким нибудь гномом. lol.gif
сообщение Dec 5 2016, 11:53
Сообщение #1420
Старые добрые аркады типа Диабло или Крусадера хорошо восстанавливают нервы после того, как надоест играть в нестабильные песочницы. А ещё Скайрим и Сталкер НС smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 06:07
