72 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Ответов(420 - 439)
сообщение Nov 8 2008, 20:45
Сообщение #421
Цитата(Sprut @ Nov 8 2008, 19:57) *
Народ, а про какуой эксперементальный броник речь идет?
Если проходил квест "Выстрел в голову", то там упоминалась одна локация на карте с постановкой маркера, вот там, я так понимаю, и лежит броня smile.gif
Bers
сообщение Nov 8 2008, 21:38
Сообщение #422
Пользователь №: 600
Всем хай!
Какой перк нужен для ношения силовой брони? А то её много, а толку ноль sad.gif
Взял китайский меч - прикольная штука. Я так понимаю, чем легче холодное оружие, тем легче им махать?
сообщение Nov 8 2008, 22:29
Сообщение #423
Цитата(Bers @ Nov 8 2008, 21:38) *
Всем хай!
Думаю, что это доп. перк, который можно получить в Братстве Стали
При 85 ОД в ВАТСе делаю 5 ударов боевым ножом или 3 удара бейсбольной битой или 2 удара кувалдой. Китайский меч - штука, конечно прикольная, но встречается не часто(чинить трудно) ОД в ВАТС требует не меньше бейсбольной биты.
Вот, если его полностью починить, то будет эффективным.
Я не любитель тяжёлых пушек, поэтому не могу судить о ценности находки в полной мере.
Но нашёл недавно огнемёт "Сжигатель". Урон в 2 раза выше обычного огнемёта, чинится обычными огнемётами. Если кого заинтересует, вот спойлер:
Метро Фоллз-Черч, долго ползал там, отстреливая гулей, открыл какую-то дверь и загрузилась другая лока, похожая на мастерскую... Там опять шёл, отстреливая гулей, потом поплавал и вылез на радиоактивную свалку(но всё ещё внутри метро). Там нарвался на светящегося гуля, вот рядом с ним и нашёл "Сжигатель" и кучу топлива для огнемёта. Да, радиации много нахватаете, так что приготовьтесь к этому.
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 8 2008, 23:21
сообщение Nov 9 2008, 00:47
Сообщение #424
ФАК и дайджест находок ведется на аг.ру
http://forums.ag.ru/?board=fl_fallout&...;num=1225142255
там есть список компаньонов, говорили и тут, что есть 2 хороших, 2 плохих, 2 нейтрала и песик
Звать Сидни, вооружента 10мм автоматом Ультра (уникальный)
Она временная видимо, на врок выполнения квеста с декларацией независимости. Но квест этот длинный, если идти по доброму пути и за чернилами переть. Таскается сча со мной везде. В отличие от пса нужно все время лечить, пес - это чит. все таки.
Основной минус от прочих фолов - низя экипировать по своему, низя дать пачку стимпаков, низя обговорить тактику (близко, далеко), френд файр = 0, низя загрузить как ослика весом - приходится вечно телепортится в шкаф.
Тактика пустить собаку вперед и закидать толпу (с ней) гранатами работает на ура
Тоже и с минами. Собака на моих минах не бухается.
Заценил музей и дему хранилища в нем... Все таки со Сталкером сравнивать бесполезно - другой уровень игры и проработки. Да и числа локаций.
Они не парятся пересечением квестов 9как мы в КВЛ), у них локация - квест, конфликтов нет. А мир для исследования огромный. Даже если опустить еще и реплай.
Много квестов хардкорные, не пишутся в книгу или идет намеками. Например, в Р-сити есть нарик и пара неразделенной любви - там несколько способов решения, без записи в СЖ (нарика я так и не решил).
Прикол - приперся к Тридогнайту так он спит, потом со мной говорил. в этот момент он же по радио глан про, что он работает в прямом эфире smile.gif
Belphegor
сообщение Nov 9 2008, 01:08
Сообщение #425
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Оружие можно менять. У Фокса, к примеру, гатлинг и суперкувалда.
френд файр = 0
Да как 0? я псинку легко мочу, Фокса ОЧЕНЬ долго, но мочу (или ядерной ракетой). Помирают. От Толстяка помирают вообще без проблем.
Гуля забыл, он не зависит от кармы. Харон - мощный, но Фокс лучше. С ним вообще без опаски ходишь.
Говорю тебе, возьми Фокса. Он и груз тащит.
Фигня ваше АГ.
Зацените.
http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/file/918428/54617
Только сразу говорю, там полные списки всего в игре... Мне теперь искать неинтересно.
Я тоже нарика не решил. А еще кент просит найти док-ва того, что другой кент под него копает, чтоб в Совет войти. А еще парень с девчонкой потерялись - так и не нашел.
скелет
Сообщение #426
Экскурсовод в Алькове.
Из: Воронеж
Пользователь №: 2,299
ага. обманывает он жителей пустоши))
сообщение Nov 9 2008, 01:19
Сообщение #427
Поправка - можно меняться и тактика есть у компаньонов. У меня видимо не полноценные
Нанял харона ради интереса. Раз он таскает шмот - оставлю
Но четсно... я в этом сам расист smile.gif МОжет и не буду с ним ходить
Belphegor
сообщение Nov 9 2008, 01:29
Сообщение #428
А вот если в процессе сменить карму, то компаньон обидится и уйдет (привет, КВЛ) или нет? Интересно.
По боевым качествам он, ИМХО, лучше паладинши.
А с собачкой вроде все могут бегать одновременно? Между собой не могут.
Не уверен, но кажется, если ему сказать стоять и надолго уйти, то он переместится к себе в дом.
У псины убежище 101, у паладинши Цитадель, у Харона, наверное, Подземелье. Надо Фокса проверить.
сообщение Nov 9 2008, 02:48
Сообщение #429
А у них патроны анлимитед? Походу так
И оружие они не выбирают, токо свое (или я давал хуже)
Я дал Харону супермолот, а он с ножиком. Я дал охотничье - он с дробовиком.
А вот шлем одел - теперь хоть морду его противную не видно. Нужно ему щиток хокейный найти smile.gif или шлем взывников.
Как-то потерялся где-то и до релода локациине было.
А стимпаки ему давать, он их юзает?
Собаку и девку Сидни нужно самому в диалоге колоть.
Еще замечено, что с толпой игра станет без кача - убитый ими опыта не дает вообще.
А с собакой все шло. Ее последний укус шел мне в опыт. Тут фиг - за зачистку метро, пока шел, ноль опыта sad.gif
пересел с плазмы (экономлю) и охотничего (медленное и патронов в обойме 5) на лазерку - вот снайперка! Урон ниже в 4 раза, чем у плазмы, зато обойма 24 и в Ват пулит в х2 раза больше раз (то есть тот же труп на выходе). А в реалтайме видно лучик, тоже наводка.
При примерно равных скилах 64 Энер и 73 легкое Энергия рулит.
Вообще, таскаю арсенал, висит на всех 1-7 (8 - стимпак) и меняю на кого что.
Потрошитель на жуков и крыс, охотничье на живность или одиночек. Пистолеты юзать перестал вообще.
Chess
сообщение Nov 9 2008, 11:03
Сообщение #430
Пользователь №: 2,327
А у кого-нибудь такое было:
Вернулся как-то в Мегатонну, а шериф (он же мэр) мёртвый посреди улицы лежит. От чего умер - непонятно, жители молчат... Это глюк, случайность или по сюжету так надо?
Veshii Oleg
сообщение Nov 9 2008, 11:06
Сообщение #431
Блаародный лыцорь
Из: Москва, СВАО.
Пользователь №: 891
В Тенпенни тауэр есть один квест с любовным письмом, само письмо можно найти на втором этаже гостиницы, в нумерах. Так вот, вопрос, у этого квеста только одна развязка? Я только смог отдать письмо жене-стерве Эдгара Веллингтона, она после этого взбесилась и застрелила своего мужа и ещё одну жительницу, которой было направленно это письмо. biggrin.gif
сообщение Nov 9 2008, 11:47
Сообщение #432
У меня шерифа пристрелил тот который просил бомбу привести в действие. Только он это сделал на моих глазах и я его за это насмерть битой забил в угол. 1.gif
А вот что меня сильно смутило так это то что схватив калаш шерифа я выпустил все пули в того кадра и как минимум пять пуль ему вошли в грудь и живот а тому пофиг как будто я на него просто поссал. blink.gif По этому пришлось ему ещё и битой приложить. Блин, лажа не прикрытая.smile.gif
сообщение Nov 9 2008, 12:31
Сообщение #433
Повторяю, калаш при надписях СУ больше штурмовухи - хужее ее в 1.5 раза.
см. мои посты на пред страницах с выкладками по параметрам оружия.
Тоже и с броней. Параметры совместимы со старым фолаутом. например, металлическая броня против лазера рулит однозначно. Даже с меньшим СУ, чем у кожанной или боевой.
сообщение Nov 9 2008, 13:26
Сообщение #434
Не, я не про параметры. Имелось в виду чисто по ощущениям. Тот кадр ведь в простом костюме, пиджак и брюки. Если в реале в такой одежде получить пять пуль в корпус, даже из мелкашки, мало не покажется а тут как в саломеный манекен, без каких либо последствий.
Даже если предположить что калаш уже изношен и всё такое, сам патрон без автомата на растоянии полутора метров смертельно опасен при попадании в грудь, к примеру если его в костёр кинуть.
Дефект в самой системе подсчёта наносимого урона в сочитании с реакцией жертвы. Уж очень отвлечённая от реальных. Ладно если бы это была какая то игра про магию и прочую лабуду, то там такой подход может и не был бы таким абсурдным.
Всё таки как Беседка не старалась а продолжает в том же духе. Как Высоцкий пел " а жене плевать чего но что б красиво". smile.gif
Sprut
сообщение Nov 9 2008, 14:51
Сообщение #435
Пользователь №: 5,083
Ребята, подскажите еще раз, где найти пса? Ну никак не получается найти. Если на свалке "Гринер пасчерс", то значит пес у меня сгинул, тк там тока маркер есть, а пса нету. Главное на одной из радиационных луж есть маркер, как на живое существо в нижнем углу. Самому нравиться, когда спутник зверюга какой нибудь. В Фоле 2 бегал с шерифом Маркусом(мутант) и 2 кибер псами+Сулик. Так воспоминания.
А сейчас вообще одиноким волком бегаю. Хотел было Джерико нанять, когда карма была на уровне "Хулиган из убежища", так и Джерико у меня пропал. Несколько суток караулил его в его же доме, а потом в салуне Мориарти. Пропал.
Не на свалке "Гринер пасчерс", а в месте, которое называется просто "Свалка", немного южнее "Минного поля".
О, камрад, сэнкс smile.gif Пойду прочесывать близлежайшую територию возле поля, тк просто свалка мне не попадалась.
Ура! Ура! Нашел я пса, нашел. Кульный песик, тока глаза у него разные почему то)) Кстати, в хф Мэд Макс у пса вроде бы тоже разные глаза были и пес окраса такого же был. Есть связь))
А на счет того, что лазерка рулит на прокаченном энергетике, то да, пушка становится очень точной + од много. У меня когда энергетика плохо прокачена была решил лазеркой пострелять, но мне не понравилось. А вот когда прокачался, да еще и перк Киборг получил, то был удивлен эффективностью лазерной винтовки. Мутант падает с 3 попаданий, к тому же с больших расстояний лупит хорошо, пускай даже % вероятности попадания не велик, но она попадает, ствол из руки на ура выбивает. Толпу гулей в режиме ВАТС из лазерки расстреливать вообще удовольствие. Один выстрел, один труп, или зола от трупа 1.gif
Сообщение отредактировал Sprut - Nov 9 2008, 19:55
сообщение Nov 9 2008, 15:19
Сообщение #436
Не на свалке "Гринер пасчерс", а в месте, которое называется просто "Свалка", немного южнее "Минного поля". Пёс будет грызть рэйдеров или уже их загрыз. Если найдешь на "Свалке" трупы нескольких рэйдеров, то значит пёс где-то рядом. Жди его около трупов - он сам подойдёт.
Chess
сообщение Nov 9 2008, 15:56
Сообщение #437
Да нет, это понятно. Я пробовал его сдавать, но перезагрузился, поскольку ещё не разрядил бомбу и боялся, что некому будет сдать квест.
А тут посте разрядки бомбы тип из салуна пропал, а шерифа мёртвым я обнаружил только через несколько дней...
сообщение Nov 9 2008, 15:59
Сообщение #438
народ, а на что влияетзависимость??? у моего ГГ зависимость от виски, пива, винта, но я невижу никаких проблем. в чем смысл???
сообщение Nov 9 2008, 16:03
Сообщение #439
Проблемы должны начаться, если ты перестанешь бухать и употреблять. Через некоторое время, без винта у тебя должно начаться сокращение ОД или потеря ловкости.
Но так было в первых фоллаутах. В фолле-3 я зависимостей ещё не получал.
сообщение Nov 9 2008, 16:06
Сообщение #440
В понижении специал при неупотреблении некое время. Если ты на них подсел, но часто юзал, соотв и продолжаешь юзать - разницы и не заметишь. Либо кодеры должны были предусмотреть прогресстию, что кончится тоем, что паузы бездействия быть не должно.
Либо бага. Я подседал на ментас, но потом переигрывал, тк убили и в том же месте зависимости не было уже.
Попал в засаду мутанты и наемники. Харон таки меняет пушку - тк мы далеко заменил на охотничью. Так же юзает гранаты. Пока ни разу ле лечил, стипмаков дал 10, все на месте
Читовоый он, живучий или регенерация стоит. Тк Сидни дохнет все время, переигрываю. Автомат у нее прикольный 50 патронов в магазе 10мм, и дальше бьет (с трупа брал, проверить)
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 04:01
