72 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Ответов(880 - 899)
сообщение Jan 9 2009, 16:12
Сообщение #881
Читая последнюю страницу, создается впечатление что вся игра сводится к поиску запчастей, и починке оборудования. 1.gif
сообщение Jan 9 2009, 17:04
Сообщение #882
Спрут отконверть пжалста абакан из сталкера!!! У меня просто места на винте нет сталкера ставить!!!
А звук оч просто менять, в геке в окне оружия каждого есть закладка аниматион и чё-то ещё. Так вот там и выбираешь звуки. Лучше всего от плазмы подойдет!!!
Кстати про починку. Там же на первой закладке есть строка чем чинится айтем. Можешь выбрать хоть 10мм пмстолем чинить, хоть пижамой)))
Sprut
сообщение Jan 9 2009, 22:34
Сообщение #883
Пользователь №: 5,083
1.gif МОлЬ, я уже удалил Сталкера, потому что у меня, как и утебя места на винте мало осталось. Но я хотел из Сталкера еще пестик "Большой Бен" выдернуть, так что устанавливать игру еще раз так и так придется. Сконвертю Абакан, но только тогда, когда конвертить без траблов там всяких буду wink.gif
Я в курсе. Там все интуитивно понятно и знание английкого практически и не надо. У меня в другом загвоздка то, я не знаю, как добавлять пушки продовцам или в какую нибудь локацию. Не разобрался я еще с этим smile.gif
King Julian
сообщение Jan 10 2009, 17:58
Сообщение #884
Из: Ростов-на-дону
Пользователь №: 1,802
Народ короче у меня странная проблема. На пустоши страшные тормоза причем я выявил то что смотря тупо в асфальт (Именно асфальт) игра летает а стоит мне посмотреть на ландшафт (Землю) тормоза такие будто я играю в игру на тетрисе. В чем дело я не пойму, может кто знает. Помогите! Надоело играть и таращиться в небо...
сообщение Jan 10 2009, 18:42
Сообщение #885
redruM
Пользователь №: 6,883
Думаю, затык в железе. Конфигурацию компа напиши.
сообщение Jan 10 2009, 19:27
Сообщение #886
Такое есть во многих играх при слабом компе. Поставь детализацию текстур по меньше, и сглаживание убери. Тени тоже.
King Julian
сообщение Jan 10 2009, 19:42
Сообщение #887
Из: Ростов-на-дону
Да в том и дело что играю на минимуме. Ноутбук Dell два ядра два Гц и два гига оперативки...
сообщение Jan 10 2009, 19:49
Сообщение #888
Ноут?!)))
У него видео карта или акселератор?
King Julian
сообщение Jan 10 2009, 21:06
Сообщение #889
Из: Ростов-на-дону
Карта Ati x1270
Jenny
сообщение Jan 10 2009, 22:00
Сообщение #890
Пользователь №: 15,765
У меня так было один раз, но после перезагрузки прошло. Только у меня не ноут.
А кто знает в 112 убежище, в этом Транквилити-лейн, можно сделать миссию так, чтобы все живы остались и карма не снизилась. А то если китайское вторжение устроить карма повышается но все мёртвые sad.gif А если их всех порезать то вроде все живы а карма снижается. И вообще можно или нет людей оттуда в реал вытащить? Чтобы в убежище оказались.
Sprut
сообщение Jan 10 2009, 22:19
Сообщение #891
Пройти по хорошему можно, чтоб без падения кармы. Надо сбацать мелодию на предметах в заброшенном доме. Но в живых все равно никого не останется 1.gif
Цитата(МОлЬ @ Jan 10 2009, 22:20) *
В реал их вытащить нельзя. Кажется. С другой стороны нафига тебе в квартире народ из 112 убежища??? )))
Не, вытащить их нельзя 100% Их или убивец почикает, или китаезы 1.gif Жаль маску убивца вытащить низя))
сообщение Jan 10 2009, 22:20
Сообщение #892
Можно и не резать, поговори со самой старой бабкой, она подскажет как правильно противостоять всяким пакостям.
сообщение Jan 10 2009, 22:21
Сообщение #893
redruM
Цитата(King Julian @ Jan 10 2009, 21:06) *
Карта Ati x1270
Модель ноута какая? Сейчас вот поискал Делл в сети немного... В основной массе эта видеокарта идёт как раз как встроенная в чипсет, т.е. видеопамять выделяется из оперативы. Ежели так, поиграть нормально не реально...
сообщение Jan 10 2009, 22:47
Сообщение #894
Ну встроенный чипсет на ноутах это акселератор. Единственное что можно посоветовать, так это повысить производительность из настройках и играть когда ноут подключен к электросети.
сори весь за оффтоп.
wolf
сообщение Jan 11 2009, 14:28
Сообщение #895
Пользователь №: 5,242
Игра вообще какая-то корявая - тормоза в таких мемтах где их быть не должно, вылеты, бывает даже что вообще не запускается.
Сюжет не чего так, прошел его уже 2 раза и понял что лучше всего гатлинг лазер и магнум 44го калибра, и тесла броня
Belphegor
сообщение Jan 12 2009, 01:22
Сообщение #896
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Странно. У меня вылетает и тормозит к концу, когда сейв большой, но у меня машинка совсем слабенькая.
Оперативы даже гига нет.
сообщение Jan 12 2009, 01:27
Сообщение #897
Какая машинка? Может мне тоже рискнуть запустить...
хан
сообщение Jan 12 2009, 14:39
Сообщение #898
Из: Россия
Пользователь №: 2,984
Цитата(Belphegor @ Jan 12 2009, 07:22) *
А где можно разжиться такой броней? Она что-нибудь дает? А то, лучшее из того, что я нашел, это - Силовая броня Клена(Тяж.оружие+1, сила+1, ловкость-1, сопр.радиации+10).
Belphegor
сообщение Jan 12 2009, 15:34
Сообщение #899
Силовая броня Т-51b - Защита от радиации +25%
Силовой шлем Т-51b - Защита от радиации +8%, Харизма +1
Взять можно по квесту Контрольный выстрел.
У Клена тоже хорошая броня. А еще броня рейнджеров. Легкое оружие +10, ОД +5, Удача +1 при защите в 39 и без необходимости изучать силовую броню...
AMD Athlon XP, 1466 MHz
768 МБ (DDR SDRAM)
Radeon X1600/X1650 Series (256 МБ)
и два винта на 400 гигов в сумме...
На низко-средних идет, но к середине притормаживает, на низких пока нормально.
На высоких, как ни странно, тоже идет вполне - из Убежища сбежал. Но как только размер сейва переваливает за 2 метра... ohmy.gif
сообщение Jan 12 2009, 16:16
Сообщение #900
Надо место на харде освободить, и рискнуть и мне. smile.gif Хотя видео на 128 (GF 6600) и оперативки 512
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 06:28
