| Тёмный |
Jun 30 2007, 00:28
Пару дней назад купил эту игру. В предыдущие иксы не играл.
Пока не могу понять как зарабатывать деньги имея 1000 кредитов, когда фабрики стоят миллионы и нужны корабли для их транспортировки, которые также стоят миллионы. Обычная торговля особой прибыли не дает, военные действия тоже. В общем высказываемся по поводу этой культовой игры. Какие советы можете дать новичку? В частности интересует где можно купить TL подешевле, но чтобы туда помещалась фабрика средних размеров |
| Тёмный |
Mar 19 2008, 00:34
#121
Какие рудокопы? Вы о команде собирать астероиды в секторе? Если так, то сначала надо самому разбить астероид шершнем и покрошить осколк лазером, для уверенности. Потом отправить в этот сектор транспорт с установленным сборщиком руды и отдать ему эту команду. Когда насобирает полный трюм, отправляете его торговать этой рудой. Сам он этого не сделает.
| SergiusE |
Mar 19 2008, 09:18
#122
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
Доброго времени суток.
Если установлен последний бонус-пак (актуально для ориг. игры), то там есть такая возможность и она работает П.С. Тестировал в Обители Света. После работы остаются аккуратно сгруппированные мелкие осколки С уважением. |
| Тёмный |
Mar 19 2008, 12:16
#123
А, понял. Я просто бонус-пак ни разу не ставил.
| bullet |
Mar 19 2008, 12:26
#124
| Тёмный |
Mar 19 2008, 14:10
#125
Я заметил
| Dark Angel |
Mar 19 2008, 18:21
#126
Хе... Решил сегодня разжиться халявным корветом Кентавр МК1 в Ксенонском секторе 258. В общем, нашёл я сей шип, облетел ксенонов так, что они меня не заметили и очень круто обломался, когда выяснилось, что шип по каким-то не ведомым мне причинам не захватывается. Само собой пробовал захватить после выхода из своего корабля. Он беспилотный, на карте отмечен как халява, а захвата не происходит (банально нет кнопки в менюшке цели). Как лечить?
| bullet |
Mar 19 2008, 18:36
#127
чёт Ася глючит... Ты как близко подлетел?..
| Dark Angel |
Mar 19 2008, 18:50
#128
Да как только не подлетал. Захват идёт на дистанции до 30 метров, вот на 30-ти метрах и ближе кружил вокруг. Не хочет захватывать и всё тут. Ещё есть вариант попробовать захватить с помощью пиратской приблуды, которая позволяет дистанционно корабли захватывать, но как умудриться сесть на пиратскую станцию, чтобы её купить?
| Тёмный |
Mar 19 2008, 18:57
#129
Хе... Решил сегодня разжиться халявным корветом Кентавр МК1 в Ксенонском секторе 258. В общем, нашёл я сей шип, облетел ксенонов так, что они меня не заметили и очень круто обломался, когда выяснилось, что шип по каким-то не ведомым мне причинам не захватывается. Само собой пробовал захватить после выхода из своего корабля. Он беспилотный, на карте отмечен как халява, а захвата не происходит (банально нет кнопки в менюшке цели). Как лечить? Никак. Корабли выше класса М3 захватываются только абордажным фрегатом. Захватить обычным способом можно только: М5/М4/М3/ТР/ТС |
| bullet |
Mar 19 2008, 19:01
#130
Никак. Корабли выше класса М3 захватываются только абордажным фрегатом. Захватить обычным способом можно только: М5/М4/М3/ТР/ТС А Немезида, которая рядом с Гиперионом болтается? Это класс М6. Она спокойно захватывается посредством выхода в космос. Для бесхозного шипа должно работать. Если тока в ХТендед именно эти корабли не залочили для обычного захвата... |
| Dark Angel |
Mar 19 2008, 19:04
#131
| Тёмный |
Mar 19 2008, 19:46
#132
Цитата А Немезида, которая рядом с Гиперионом болтается? Это класс М6 А вот с ней, вроде, сделали исключение. Для какой-то миссии. А вообще в Xtended такая политика - в больших кораблях многочисленный экипаж, просто войти в него одним человеком и безнаказано завладеть им нельзя. Цитата Придётся губу обратно закатывать))) Где брать этот абордажный фрегат и какое у него обозначение? Зовут его HCF Отас. Стоит 56 миллионов, плюс надо миллионов 5 на оснастку. Продается в штаб-кваритре Отас в маяке Акилы А вот как на него заработать Там описана определенная стартовая позиция, но и тем, кто уже играет это будет полезно. |
| bullet |
Mar 19 2008, 20:45
#133
| sergo-kon |
Mar 19 2008, 20:58
#134
А вот как на него заработать Там описана определенная стартовая позиция, но и тем, кто уже играет это будет полезно. Посмотрел, почитал. У тебя у единственного получилось что то достойное внимания а всё что дальше там написано это либо без выдумки, либо когда у тебя уже и так много чего есть. Когда начну по новый, попробую предложенный тобою вариант. |
| Dark Angel |
Mar 19 2008, 21:54
#135
Затык с ведомыми... Ставлю ведомому прыжковый двигатель, навигационный програмный модуль нпм1, загружаю батарейками, даю команду следовать за мной (как написано в факе на эг), сам совершаю прыжок. Ведомый вместо прыжка начинает перемещаться по секторам... Пробовал его одного заставить прыгнуть, но кнопки прыжков в меню навигации не активны.
========================= Сорри, сам ступил. Заставлял прыгнуть корабль, на котором небыло джампера. Менял их, да запамятовал на какой ставил джампер, а на какой нет. Сейчас проверил, выбрал нужный и прыгнул нормально. Сообщение отредактировал Dark Angel - Mar 19 2008, 22:30 |
| bullet |
Mar 19 2008, 22:21
#136
Затык с ведомыми... Ставлю ведомому прыжковый двигатель, навигационный програмный модуль нпм1, загружаю батарейками, даю команду следовать за мной (как написано в факе на эг), сам совершаю прыжок. Ведомый вместо прыжка начинает перемещаться по секторам... Пробовал его одного заставить прыгнуть, но кнопки прыжков в меню навигации не активны. Ты после этого прыгаешь горячей клавишей (по Shift+J) или через консоль Консоль — Навигация — Прыгнуть в сектор? По горячей клавише ведомый "пешком" полетит |
| SergiusE |
Mar 19 2008, 22:48
#137
На правах рекламы
Пилоты, раз уж пошла такая пьянка, ставьте себе дройда R2D2 и жизнь ваша во вселенной станет куда более разнообразной и интересной С уважением. |
| Bers |
Mar 20 2008, 00:05
#138
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 383 Регистрация: 23-March 05 Пользователь №: 600 |
Хочется узнать. У кого какой был первый завод? Где он находится и довольны ли вы этим заводом?
У меня первой является кремнивая шахта L в Поясе Руды. Пока сам её обслуживаю и очень пока ею доволен |
| sergo-kon |
Mar 20 2008, 00:22
#139
| bullet |
Mar 20 2008, 00:27
#140
Хе... Решил сегодня разжиться халявным корветом Кентавр МК1 в Ксенонском секторе 258. В общем, нашёл я сей шип, облетел ксенонов так, что они меня не заметили и очень круто обломался, когда выяснилось, что шип по каким-то не ведомым мне причинам не захватывается. Само собой пробовал захватить после выхода из своего корабля. Он беспилотный, на карте отмечен как халява, а захвата не происходит (банально нет кнопки в менюшке цели). Как лечить? Проверил - и правда не берется |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 15:05 |
