| Тёмный |
Jun 30 2007, 00:28
Пару дней назад купил эту игру. В предыдущие иксы не играл.
Пока не могу понять как зарабатывать деньги имея 1000 кредитов, когда фабрики стоят миллионы и нужны корабли для их транспортировки, которые также стоят миллионы. Обычная торговля особой прибыли не дает, военные действия тоже. В общем высказываемся по поводу этой культовой игры. Какие советы можете дать новичку? В частности интересует где можно купить TL подешевле, но чтобы туда помещалась фабрика средних размеров |
| sergo-kon |
Mar 20 2008, 00:38
#141
Это получается что он не брошеный а типа просто сломался и дрейфует а команда зорко бдит...
| SergiusE |
Mar 20 2008, 11:38
#142
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
| Тёмный |
Mar 20 2008, 12:09
#143
У меня тоже первой была пшеничная ферма, стояла в секторе стена, почти вплотную к электростанции
| SergiusE |
Mar 20 2008, 12:34
#144
Насколько я понял, хорошую прибыль приносят кремниевые шахты, но сам не пробовал. Есть програмка - планировщик комплексов (где-то на э-г есть). Там можно спроектировать комплекс и подсчитать сколько всего потребуется и какая прибыль в итоге будет Так вот, комплекс из бухла и травы при определенном кол-ве заводов приносит не малые деньги, но и вложиться придётся По мне, кремниевые шахты хороши на начальном этапе и если КА работает, неписи не очень хорошо раскупают, а вот бухло и трава расходятся как горячие пирожки |
| bullet |
Mar 20 2008, 13:07
#145
Вот думаю, что можно с халявной рудной шахтой сделать (пока нулевая рентабельность) Ты про ту, которая после сюжетки остается в Кольцах Жреца? Не такая уж она и халявная - 250К ты за нее отдал |
| SergiusE |
Mar 20 2008, 13:20
#146
Ты про ту, которая после сюжетки остается в Кольцах Жреца? Не такая уж она и халявная - 250К ты за нее отдал Да, но если память не изменяет то за неё вроде не платил, а только Арманкиселону на третий глаз подкинул - вроде не много просил А ты галиков в XTM или оригинале используешь? У меня в XTM только два работают (25 уровень) и то несколько раз приходилось выручать, не всегда успевал, а у тебя целых 12 шт. Сообщение отредактировал SergiusE - Mar 20 2008, 13:34 |
| bullet |
Mar 20 2008, 13:37
#147
bullet А ты галиков в XTM или оригинале используешь? У меня в XTM только два работают (25 уровень) и то несколько раз приходилось выручать, не всегда успевал, а у тебя целых 12 шт. 12 пользовал в оригинале. В ХТМ я тока начинаю - прошел сюжет, плюс Бала Ги до получения яхты. Сейчас мотаюсь - открываю сектора, репу повышаю, захватами занимаюсь. Имел 4-х галов плюс 1 качал в секторе. Вчера одного грохнули (самого-самого |
| Dark Angel |
Mar 20 2008, 15:44
#148
Что за зверь такой "шиванский дракон"? Сколько ни наблюдал, с этим хадом почти никто из неписей справиться не может.
Галактическому торговцу можно как-то ограничить зону деятельности? Вчера вот поставил первого торговца. Пока в секторе батрачит. Забавно... Поставил в сектор, где производство/сбыт - простоя ни секунды, минут за 15 докачался до 5 левела. Правда пока прибыли от него кот наплакал. Какие истребители и в каком кол-ве лучше ставить в эскорт к торгашу и будут ли они самостоятельно пополнять запас батареек, чтобы не получилось вот так: Цитата Вчера одного грохнули (самого-самого ) - этот придурок в сектор с Богомолом случайно забрался. Кстати, что это за Богомол такой? Какой рейтинг у рассы нужен для покупки станций? Хочу вот прикупить кремниевую или рудную шахту у Аргона, рейтинг Аргон Советник, а покупка не доступна. Алгоритм покупки должен быть в виде "нанял корабль - подогнал к верфи - купил" или же всё равно на какой стадии транспорт нанимать? |
| SergiusE |
Mar 20 2008, 16:05
#149
Галактическому торговцу можно как-то ограничить зону деятельности? Можно указать только друг/враг, следовательно во вражеский сектор не полетит Цитата Какие истребители и в каком кол-ве лучше ставить в эскорт к торгашу и будут ли они самостоятельно пополнять запас батареек Если галик, то нет смысла ставить, так как он будет активно использовать прыжки, а истребители не пополняют запаса и трюм у них маловат. Галик из одного конца вселенной запросто может перепрыгнуть в противоположный, а батарейки от числа секторов используются. Против богомола непеси выстаить не могут, только игрок и то у всех по разному. Лично наблюдал как этот зверь вынес за секунды два М2 сплитских Цитата Кстати, что это за Богомол такой? huh.gif На ЭГ читал, что торгаш всегда держит резерв батарей для бегства на случай атаки. Это в данном случае не работает чтоль? "Богомол" - Соненский М6, есть такая таинственная расса и с ней целая сюжетка сделана, я только первую часть прошёл Цитата Алгоритм покупки должен быть в виде "нанял корабль - подогнал к верфи - купил" Всё верно, транспорт класс TL и за простой денег не берут |
| Dark Angel |
Mar 20 2008, 18:37
#150
Кстати, астероиды из сектора в сектор можно таскать?
| sergo-kon |
Mar 20 2008, 19:01
#151
Столкнулся с проблемой при установке хТендет а точнее поставил игру, поставил кумулятивный патч,
распокавал архив с модом, кинул от туда файлы в игру а при установке скрипта-патча который к нему в довесок идёт, получаю вот такое сообщение: Невозможно записать файл из пакета: С:/Program Files/????? ????/?3 ? ????????????/Scrips/!move.undock.pck Кто может подсказать что сделать? На е-г смотрел, там ни чего подобного нет. |
| SergiusE |
Mar 20 2008, 20:28
#152
Папка с установленной игрой содержит в названии русские буквы, пробелы или может длинное имя (больше 8 символов)? Внимательно изучи инструкцию по установке XTM.
| Bers |
Mar 20 2008, 20:43
#153
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 383 Регистрация: 23-March 05 Пользователь №: 600 |
Подскажите плизз!
Подобрал некий Черный кристал, но, видимо, вещичка эта квестовая, т.к. в трюме её нет. Это по главной сюжетной линии? Мне терь переигрывать лучше? |
| sergo-kon |
Mar 20 2008, 20:52
#154
Папка с установленной игрой содержит в названии русские буквы, пробелы или может длинное имя (больше 8 символов)? Внимательно изучи инструкцию по установке XTM. Ну конечно же на русском и больше 8ми. Воссоединение, это 13 симвов. Но в инструкции по этому поводу нет ни чего.Или мне очки пора покупать. Как это " Восоединение" сделать короче. Переустанавливать игру и вписывать что самому но коротко? з.ы. Кароче, получилось на конец. Но что было причиной на самом деле всё равно не выяснил и уже не буду выяснять так как нервов моих на это уже не хватает. Вобщем переустановил игру и заменил название директории на английсие буковки но это не помогло. Тогда я сам скрипт переместил из папки которая на рабочем столе в папку с игрой и получил положительный результат. Так что на счёт русских буковок сильно сомневаюсь. |
| Bers |
Mar 20 2008, 21:42
#155
| sergo-kon |
Mar 20 2008, 23:42
#156
У меня теперь другая трабла вылезла. Не могу добиться что бы сообщения которые предусмотрены хТендет шли на русском. Выходят только в виде длинной очереди знаков вопроса.
При инсталяции паков и патчей ставил русский но при установке хТендет такой возможности нет. Что делоть то теперь? Кто подскажет? |
| Тёмный |
Mar 20 2008, 23:49
#157
Шиванский дракон - редкий галактический зверь, весьма агрессивный, надо сказать. Но, несмотря на это, охота на них запрещена, а шкура является конрабандой. Убить его не так уж и сложно, было бы желание
| sergo-kon |
Mar 21 2008, 00:23
#158
Тёмный, ну хоть убей меня, не вижу я где перевод.
Вот всё что я там вижу. Вопрос: Есть ли у мода перевод на русский язык? Ответ: Да есть, в скором времени должен будет официально поставляться с модом. Авторами перевода являются наши пилоты: начал и ведет - BlackShark, а затем к нему присоединился и некий Chem? . На финальном этапе значительно помог Ivory Так же активно принимают участие в доведение перевода до ума (редакторско-корректорские правки): AlexSYS и ZIP А сам перевод где? Блин я скоро в истерике на полу буду пену из рта пускать. |
| Тёмный |
Mar 21 2008, 00:34
#159
Второе сообщение, прикрепленные файлы.
| sergo-kon |
Mar 21 2008, 00:57
#160
Спасибо Тёмный. Похоже что мартышка к старости не только слаба глазами стала но и умом тоже.
Несколько раз смотрел на это всё на протяжении часов и не замечал. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 16:47 |
