> Как пройти храм Инков?, Чертов альков!
сообщение Mar 18 2005, 02:25
Ох и помучился я сейчас! Чегож в ентом алькове жмуры такие зверские?! Как я их тока не пробовал завалить - бесполезно (хотя сложность - лейтинант всего, фехтование 7 , защита 5 ), блоки пробивают, офицеров мочат. Может есть какой хитрый способ как бы их одолеть?
18 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
сообщение May 19 2005, 01:46
Сообщение #21
Цитата(Angry Fox @ May 18 2005, 11:48 AM)
Если нет текстур, значит криво поставил. Черепа на полу есть. Смотри в разных коридорах что ведут из комнаты где первый раз шкелетусы нападают.
По лестнице наверх и задний левый коридор, если не изменяет память smile.gif
Jiraf
сообщение May 19 2005, 03:04
Сообщение #22
Пользователь №: 94
Ага а на следующей локации текстуры будут. они изза дров пропадают.
сообщение Jun 27 2005, 03:35
Сообщение #23
Я запутился немного с алковом.Портал который справа (где 4 скелета наверху) ведет на верх,но там дорога сломана.А тот кторый слева "дает" кучу крутых скелетов,но наверх не переносит. sad.gif Я значит этих скелетов покрошил,снова воспользовался порталом - опять появилась пачка скелетов,но в целом ничего не изменилось.После третьей "порции" у меня кончились зелья и появились сомнения.Мож я делаю что-то не т?Помогите!!!! sad.gif
Gray
сообщение Jun 27 2005, 04:01
Сообщение #24
модератор
Ветеран ФорумаТурнир ВМЛ v0601 2 место
Группа: Призер турнира 0601, 2-е место
Пользователь №: 7
Через портал справа есть обходной путь (ещё один портал, и потом центральный). Пробуй все наличные дороги. А слева и правда - просто монстрогенератор.
AntStanke
сообщение Aug 7 2005, 00:06
Сообщение #25
Романтик
Из: Дзержинск, Ниж.Нов. область.
Пользователь №: 996
Так где энтот альков? А зачем проходить его? Цель игры аддона как и в оригинальной версии - найти какие-то сокровища? Я вообще-то пока играл, пришел к мнению, что сюжет тут присутствует на минимуме... например, захватить все города или еще что-то типа этого...
navyusa
сообщение Aug 7 2005, 00:53
Сообщение #26
Пользователь №: 393
Цель игры в игре (на данный момент). Это не ПКМ. Не хочешь, можншь в альков не ходить, там ничего особоважного, как и вов сех кладах. Альков на исла де Муэрто, у тебя должна быть подсказка если идёшь туда "по делу", иначе смысла, как я понимаю, нет, нужен "ключ" к алькову.
Dieter
сообщение Sep 6 2005, 03:14
Сообщение #27
Пользователь №: 1,158
А если я без статуи в альков приперся, найду ли я там чего-нибудь? 5.gif blink.gif
Serge_Z
сообщение Sep 6 2005, 03:26
Сообщение #28
Из: Zeya town, Amur region
Пользователь №: 845
Без идола тебе проход в альков просто не откроется, соответственно, уникальный предмет (не скажу какой) ты не добудешь, а кроме него там нет ничего ценного - обычный лут со скелетов...
Блейз Девлин
сообщение Sep 10 2005, 15:40
Сообщение #29
Пользователь №: 1,037
Несовсем так. Вход в альков открыт всегда, но ты там все равно ничего не добудешь, т. к. не будут работать телепорты. И мумии нападать первыми не будут.
Serge_Z
сообщение Sep 12 2005, 06:22
Сообщение #30
Пользователь №: 845
А окрестности предварительно не оббежал...
johnsson
сообщение Sep 15 2005, 10:41
Сообщение #31
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1,222
Я тут приперся без идола в храм, дошел до алькова - типа на экскурсию... Пришлось лоадиться - не нашел, как оттуда выйти! Это ваще реально - без идола?
сообщение Sep 15 2005, 10:43
Сообщение #32
Вообще для этого нет ни каких преград smile.gif Ищи, там все просто wink.gif
Блейз Девлин
сообщение Sep 17 2005, 21:48
Сообщение #33
Как нет преград?
Я приходил, но там не работали телепорты и мумии первыми не нападали. А что можно взять Шотган без ключа???
КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ
сообщение Sep 17 2005, 22:32
Сообщение #34
Пользователь №: 289
Цитата(Блейз Девлин @ Sep 17 2005, 21:48)
Как нет преград?
без ключа тебе не откроится путь в альков, там просто будет стена (покрайней мере это было бы не разумно. если можно было бы достать 5.gif
без ключа,то никто не искал бы его чтобы попасть в альков за 5.gif)
Piroman
сообщение Sep 18 2005, 01:13
Сообщение #35
-СракоборецЪ-
Группа: 1-е место на турнире 0601
Из: роддома
Пользователь №: 100
В альков зайти можно wink.gif , но телепоры работать не будут sad.gif wink.gif .
Блейз Девлин
сообщение Sep 18 2005, 09:04
Сообщение #36
У меня тоже самое.
Все, успокоили. А то я боялся, что 6 часов убитых на поиск ключа S/Lом в корзину.
Zard
сообщение Sep 22 2005, 20:24
Сообщение #37
Пользователь №: 186
Тут предлагали, чтобы Главный Скелетон стрелял из шотгана который потом при убивстве выдает. Я За. Только что на невозможном проходил. Вся компания склетов с главным скелетоном выноситься на ура...
Ох... Перечитал эту тему полностью и оказывается народ оббегает склетов, чтобы с ними не драться. Всегда их выносил всех... Да... В таком случае может лучше и не давать ГС шотган. А то тогда большинство не пройдут альков и не получат шотган.
Может сделать опрос, тяжело ли или легко проходить альков на разных уровнях сложности и при разных уровнях ГГ?
Блейз Девлин
сообщение Sep 22 2005, 21:02
Сообщение #38
Начинаем: я, уровень 20, сложность капитан, о-о-очень легко!!!
Я тоже предлагаю дать Главной мумии Шотган (или мушкетон) или просто ее усилить.
Zard
сообщение Sep 22 2005, 21:30
Сообщение #39
Пользователь №: 186
Ок, тогда я подробнее: уровень 17, сложность "невозможный"... По времени реала - минуты 3 и шотган у меня в руках. Весь альков проходиться тоже на ура с уничтожением всех попавшихся по пути скелетонов.
Piroman
сообщение Sep 22 2005, 21:48
Сообщение #40
-СракоборецЪ-
Из: роддома
Пользователь №: 100
Уровень "невозможный" на Исла де Муэрта приплыл 8-го уровня, уплыл 9-го с шотганом smile.gif . - Если бы у скелетонов был мушкетон я бы не уплыл tongue.gif ...
