> Веселые загадки, шарады, ребусы..., Том 4.
johnsson
сообщение Aug 29 2007, 08:15
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1,222
Вообще говоря, идеальный перевертыш - где и ритмика соблюдена, и смысл перевернут на 180 градусов. Но такие перевертышы отгадываются очень легко. Вот пример:
Кавендиш Альпы не закрыл:
Был слаб ходить пешком.
А ты за оба все забыл,
И пил вино с зверьем.
38 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов(520 - 539)
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 15:35
Сообщение #521
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Цитата(lllypuK @ Feb 13 2009, 15:32) *
Может, просто эта высота будет катетом 5.gif . Соответственно, площадь 24 5.gif .
сообщение Feb 13 2009, 15:38
Сообщение #522
Такой треугольник не возможен (максимальная высота из противолежащего гипотенузе угла прямоугольного треугольника равняется половине гипотенузы, в нашем случае - 5 см)!
сообщение Feb 13 2009, 15:39
Сообщение #523
Если эта высота будет катетом, т.е. сторой прямоугольного треугольника, пересекающей другую под прямым углом, тогда гипотенуза "автоматически становится" другим катетом. И тогда площадь будет тоже 30 smile.gif
Belphegor
сообщение Feb 13 2009, 15:43
Сообщение #524
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Тогда, думается, что такого треугольника просто не может быть
Браво!
Высота, восставленная к гипотенузе в прямоугольном треугольнике не может быть больше половины этой гипотенузы.
Злодей - не злодей, а темку поднял.
есть еще такая алгебраическая, но там запутаетесь.
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 15:44
Сообщение #525
MusicMan
Нифига, вопрос в написании. Просто он написал "высота, восставленная к этой гипотенузе", тогда как правильно писать "высота, восставленная из гипотенузы". Тогда, возможно, он имел в виду высоту, восставленную из катета, а высота, восставленная из катета будет равна катету. А сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Соответственно, второй катет будет 8. Соответственно, 6*8/2=24 5.gif .
Цитата(Belphegor @ Feb 13 2009, 15:43) *
Браво!
Тогда пиши по-русски, плин wink.gif. Не думал, что все так банально.
Сообщение отредактировал Vinnie - Feb 13 2009, 15:45
сообщение Feb 13 2009, 15:48
Сообщение #526
Аналогично, нифига smile.gif. Высота восстанавливается (или опускается) именно к стороне (из противоложного данной стороне угла), а не из самой стороны.
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 15:55
Сообщение #527
MusicMan
Значит Википедия опять соврала 5.gif .
сообщение Feb 13 2009, 16:00
Сообщение #528
Правила этого не знал (а, может быть, просто забыл), дошел чисто практическим путем smile.gif
Интересно, ты в какой википедии смотрел? smile.gif Вот в этой под пунктом Прочие соотношение расписано, что высоты опускаются на сторону (или к стороне, что одно и то же).
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 16:08
Сообщение #529
MusicMan
http://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_геометрическое . Тут я смотрел 5.gif . Я ж говорю, я геометрию не помню. В Гугле тоже сразу увидел "из". Честно говоря, первая мысль у мну как раз была, что треугольник невозможен, но когда уидел "из", подумал, что Бельф замутил игру с предлогами, типа хитрый 5.gif . А он, оказывается, и не хитрый вовсе оказался. Короче, поохотился я на ведьм в очередной раз.
Belphegor
сообщение Feb 13 2009, 16:17
Сообщение #530
Вокруг любого треугольника можно описать окружность.
Вокруг прямоугольного также. Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается.
Поэтому гипотенуза вписанного треугольника отсекает дугу в 180 градусов, т.е. является диаметром.
Радиус равен половине гипотенузы. Ни одна точка треугольника не может отстоять от гипотенузы более, чем на ее половину.
Ну загадайте чего-нибудь.
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 16:20
Сообщение #531
MusicMan
Сам загадай 5.gif . И даффай че-нить для мозга, а не для знания. Всегда бесило, когда вместо гловоломок и загадок выкладывают всякую геометрию. Ощущение, что не разгадываешь, а экзамены в школе здаешь. До сих пор dry.gif .
Belphegor
сообщение Feb 13 2009, 16:49
Сообщение #532
Есть большое количество хрупких одинаковых шариков. И есть лестница с сотней ступенек.
Какой минимум шариков придётся разбить, чтобы выяснить предельную высоту (число от 1 до 100 - бросаем со ступенек), с которой можно ронять шарики целыми (т.е. чтобы они не разбились)?
Ну, кажется, на мозг. Хотя эта геометрия тоже на мозг, ты же подумал про невозможность.
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 17:00
Сообщение #533
MusicMan
Один, Бельф wink.gif . Хотя я сдуру сначала начал высчитывать, но обжегшись уже на молоке.... 5.gif
Belphegor
сообщение Feb 13 2009, 17:07
Сообщение #534
Я тоже чего-то рассчитывать стал. huh.gif Потом понял, что спрашивали не про число попыток, а про разбитые шарики.
сообщение Feb 13 2009, 17:29
Сообщение #535
Цитата(Belphegor @ Feb 13 2009, 18:07) *
С какой это радости один?
Минимальное количество =0.
Пример: - бросили первый шарик с самой верхней ступеньки - он не разбился.
сообщение Feb 13 2009, 17:36
Сообщение #536
Если ты бросил с самой верхней ступени и шарик не разбился, значит задача опять не имеет решения, ибо нарушаются условия.
Jason
сообщение Feb 13 2009, 17:55
Сообщение #537
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
А Serginio по-моему, дал наиболее правильный ответ.
Минимум - 0 (ноль). Ноль к отрицательным числам не относится.
И числом является (или уже нет? smile.gif ).
Так что минимальное число - ни один (0).
или нужно соблюсти вот это условие?
Сообщение отредактировал Jason - Feb 13 2009, 18:01
Belphegor
сообщение Feb 13 2009, 18:04
Сообщение #538
А теперь объясните это не математически, а технически.
Есть кучка шариков. Ну очень много. Есть лестница. 100 ступенек.
Нужно определить минимальный номер ступени, падая с которой шарик разобьется. Причем сделать это, разбив минимальное число шариков.
Я не могу определить такую ступень, не разбив ни одного шара. Если можете вы, то как?
Он разбился. Дальше что?
Это высота таким числом выражается.
Vinnie
сообщение Feb 13 2009, 18:09
Сообщение #539
MusicMan
Ты допускаешь вероятность, а речь идет о стопроцентном способе, какие нафик вероятности 5.gif ? И Бельф прав, если он у тя разобьется, то уже как минимум 2 шарика понадобится wink.gif . В общем, шутки шутками, а правильный ответ - 1. К Джейсону тоже относится.
сообщение Feb 13 2009, 18:18
Сообщение #540
Ты всё же опредились, "один" или "минус один"?
Суровое ИМХО: он - Ясон.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 02:32
