> Ошибки Win XP и обновления, синие экраны и прочие сбои
сообщение Oct 4 2007, 10:26
Новая спец тема для страдальцев.
Недавно заимел "ошибка отложенной записи"
Почитал, поизучал что за заверь
Подозрения на новый антивирь (двеб 4.44). Хотя началось до того с Зонарармом Сьют последим (его убрал и перешел на дрвеб)
Но на деле, сча понимаю, причина не они - а критическая захламленность ХДД
Как токо из 200Гб свободно уже мало, а файлов при этом много наступает бага отложенной записи (это кэш не успевает)
Описание на МС
http://support.microsoft.com/kb/812937/
и
http://support.microsoft.com/kb/330174/ - мой случай походу
смущает одно, у меня уже WinXP SP2 (правда я не одновлял с апдайта все подряд, токо штучно)
Кто сталкивался? как лечил?
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
iYuzver
сообщение Oct 6 2007, 10:00
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Кто сталкивался со сбоями и последующими потерями инфы с компа?
Сидел я себе два дня назад моды для игр разгребал по папочкам как вдруг комп перезагрузился... После не досчитался ~1гб модов, потерял все избранное IE и Maxthon2, что составляло ~1500 сайтов/форумов, ну и еще некоторые проги и один фильм...
Вообще из-за чего такая х может происходить???
Стоял XP SP2(лицензия)+все обновы по 4 октября.
сообщение Oct 6 2007, 18:07
ну, перегрузится может на пустом месте, как с синим экраном так и без. Но чтоб избранно что-то терлось... очень странно
такое может быть токо от сбоя ХДД или вирусной порчи конкретных файлов (есть спецовые вирусы, что трут избранное, но чтоб моды...)
соотв при перегрузе после любого ресета (ручного кнопкой тем более) я лично остро рекомендую жфть ф8 в загрузке и грузить командную сайф моду
в ней писать chkdsk d: /f (и прочие буквы дисков)
Всп кроме С, пройдутся сразу, а С токо при перегрузе.
Юез этого велдика вероятность неверно записанного кэша в момент ресета.
У меня так на райде посыпались файлики nt.dll и huv чето-то там (а это реестр)ком нашлись.
сбои на пустом месте (горький личный опыт):
1 кривое железо (это самы последний вывод, не лечится настройками, выявить можно токо имея второй комп, перетыканием)
2 известные (не вам smile.gif) конфликты софта. На деле нужно копать Инет, тк баги 100 пудов есть у кого-то еще, и все сведется к "а у меня АТИ драйвер 6.9 + прога пережима видео..." и тп
Типичные конфликты:
файрвол + антивирь (лучше ставить одну прогу 2 в 1 и не париться)
проги, висящие в трее не умеют корректно работать с железом
3 не те настройки Биос. Обычно это тики ОЗУ или разгон (тут тестить спецовыми тестами по 8-20часов, а не "вроде пашет, оставлю")
4 Последний критический апдейт винды smile.gif (заметил веселость, на кадые 5-7 апдайтов выходит потом №8, который правит баги апдейта №3 и 4 smile.gif) - не грузить все на авто, грузить токо ручками и если это реально вам нужно.
5 Райд! Как обладетель оного уже скоро 2 года скажу. Его нужно холить и лелеять и вообще стремное дело. Поэтому после года купил еще ХДД и ОС поставил на него, а райд как второй ХДД под игры.
(райд мирров в домашнем компе скорость не дает - это профанация, тестил силикон и нфорс-4. Потому ставим стрип (райд0) а это риск получить нарезку вместо файлов). Любой ресет кнопойкой на райде и все ОС херится (постепенно, но верно)
Legolas
сообщение Apr 23 2008, 08:38
Сообщение #4
Гроза Морей
Турнир КВЛ 1.2.3 НЕ 2 место
Пользователь №: 13,137
Microsoft выпустила третий и последний крупный пакет обновлений для Windows XP, но пока только для OEM- и бизнес-клиентов. Остальные пользователи смогут получить третий сервис-пак с онлайн-сервиса Windows Update или через центр загрузки Microsoft 29 апреля, а также с помощью сервиса автоматического обновления в начале лета, отмечается на форуме TechNet.
Также стало известно, что первоначально RTM-версия Windows XP SP3 выйдет на китайском, английском, французском, немецком, японском, корейском и испанском языках. И только 5 мая софтверный гигант выпустит остальные 18 локализаций, сообщает TechARP.
Последний сервисный пакет включает в себя все обновления, выпущенные после выхода Windows XP Service Pack 2 в 2004 г., а также функцию защиты сетевого доступа (Network Access Protection), новую модель активации, заимствованную у Windows Vista, и улучшенное обнаружение так называемых маршрутизаторов-«черных дыр».
сообщение May 30 2009, 16:16
Сообщение #5
Такая проблема - приятель принёс системник, коменты: Дочка играла во что-то Он-лайн, потом системник стал очень горячим, мы его выключили и всё, при старте "синий экран":
сообщение May 30 2009, 16:38
Сообщение #6
Registry_error - глюки в реестре, не знаю есть ли способы его востановления. Попробуй всякие сборки ака Alkid Live CD, hieren boot cd - там подобные утилиты должны быть.
сообщение May 30 2009, 16:49
Сообщение #7
Не, с этими прогами я не работал + МНЕ гораздо проще всё переставить с нуля (всё равно я и ставил) + бэкапа реестра нигде и небыло, т.ч....
сообщение May 30 2009, 17:47
Сообщение #8
С этими прогами гораздо проще переставить все с нуля, особенно полезно свежо-испеченную системку на образ закинуть wink.gif
сообщение May 31 2009, 19:52
Сообщение #9
Если там ХР, то грузись с обычного загрузгочного СД ХР, там вместо установить винду есть режим R - консоль
В консоли (ДОС строка) пишешь
chkdsk C: /f
Должго ждешь, потом грузишься уже с ХДД или обычно - тогда все гут.
Или в сайф моде, если не гут.
Если сайф загрузился, в нем восстановить систему на любую ближ дату в прошлое до игры онлайн.
Если это не помогло (или нет точек восстановления), то ставить поверх новую винду или вообще с нуля с фортамт Ц
Есди там Виста, то нужен загрузочный диск от ХР все равно, далее все тоже самое. В дистрибутиве висты консоли может не быть.
Совет с Live CD очень дельный - можно загрузится с него, будет долго и тормозно грузится, но зато будет ХДД как второй диск не ситемный - его можно отчекать с восстановлением как логический раздел, то есть прям в видне, переписать на флашку или внешний хдд все ценное - и потом форматить без потерь.
В случае ноута это порой единственный способ спасти инфу, если нет спец коробки сата2 2.5"
"был горячий сист блок" - это уже не токо дело реестра - это уже аппаратное и страшно.
Это можут быть ОЗУ, проц и тп
Например, не страшно, если перестал крутится вентилятор (любой) - находишь, снимашень. перевернуть -на попе под наклейкой дырка для масла - туда каплю (лучше чистого от швейной машинки, а то я тут себе накапал черти че - сча заводится токо руками, как мопед).
сообщение May 31 2009, 22:18
Сообщение #10
Винда ХР3, попробую, т.к. всё переставлять по-новой, все проги.... ломает. smile.gif
сообщение May 31 2009, 22:26
Сообщение #11
А ты поставь 1 раз заного, поставь нужные проги. Потом запусти norton ghost и сделай образ диска с. У меня он занимает порядка 2 гб. И будет у тебя всегда чистая винда со всеми прогами установленными. После этого "переустановка" системы займет 5 минут. Если нужны подробности - пиши в личку.
сообщение May 31 2009, 22:38
Сообщение #12
Не интересно, я люблю на целый день, чтоб понаставить прог, потом при запуске вспомнить, что дров ни на видюху ни на мать не поставил... Романтика! © smile.gif
сообщение Jun 1 2009, 16:57
Сообщение #13
chkdsk C: /f
сообщение Jun 1 2009, 20:00
Сообщение #14
Пишет "неправильный параметр"
chkdsk /?
ищи параметр отвечающий за полную проверку... в винде это /f в ERD вроде другое что то
если реестр похерился, то только чекдиск, если он не поможет, то морг.. т.е. переставлять.. хотя можно поискать резервную копию, или попробовать откатить систему с помощью ERD, если восстановление было включено
сообщение Jun 1 2009, 20:09
Сообщение #15
Доктор сказал в морг, значит в морг.. © Пытался я запустить чек, он екзешник не находит ни на "С", ни на диске, там и биос-то хитрый какой-то. Придётся всё переставлять... sad.gif
сообщение Jun 1 2009, 20:32
Сообщение #16
ты откуда грузишься? надо грузиться с диска в индой, оно там спрашивает в процессе "что бум делать, типа ставить и сношать к чертям все или может че восстановим (R нажать букву)" вот надо нажать эту букву, и оно загрузит коснсоль, оттуда чекать
сообщение Jun 1 2009, 20:57
Сообщение #17
Я оттуда и чекал, пишет что ни на диске, ни в Винде не найден файл AVTOCHK.exe, типа укажи вручную, где он. И где ж я ему его найду, если его нет нигде.
сообщение Jun 1 2009, 21:15
Сообщение #18
Уже столько дней паришся с этим компом, довно надо было переставить систему за пару часов, и дело с концом. smile.gif
сообщение Jun 1 2009, 21:28
Сообщение #19
Так я этот счастливый момент оттягиваю.... Тем более мои 3 работают. tongue.gif laugh.gif
сообщение Jun 1 2009, 22:18
Сообщение #20
Riziy, вы исправили?? На днях тоже самое было. Вин сп3. Ошибка как я понял в оперативной памяти, с файлом nv4_disp.dll. Типа память не может прочитать этот файл. И все это только на гпк. Все остальные игры норм. Снизил качество текстур на среднее- все норм. Тыщу раз все проверял тестировал- проблем нет! Переустанавливал с форматом - без результатов. Говорят что это официальный баг винты..
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 14:41
