| Раздолбай |
Oct 15 2007, 22:50
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 70 Регистрация: 13-February 07 Пользователь №: 5,028 |
serginio
Цитата Приведу небольшую иллюстрацию. Играю матроса, т.к. прохожу игру первый раз и не во всех тонкостях квестов и заморочек разобрался, 26-й ранг. Моя вчерашняя боёвка (квест получил на Мартинике): ГГ на тяж галеоне (3/4 команды, 3/4 корпус), Боевой корабль с непрокачанным кэпом (1/2 команды, 2/3 корпус и паруса), тяж. галеон, который я взялся сопровождать, пират на каравелле -- это моя эскадра (всего 4 шипа). Прихожу на место (Четумаль возле Белиза), вижу мне поветру караван (с рабами) -- ближние 2 тяж. галеона с полными командами, дальше Линейник, за ним фрегат , у обоих 3/4 команды. Состояние шипов в караване 100%. Так с этого и надо было начинать!!! Первое - с уровня матрос! Цитата Ничего подобного не утверждалось. Но в жизни подобная авантюра (дерзкое предложение) вполне могла ииметь место. ИМХО Только если пират недавно выписался из Кащенко. |
| Reserved |
Apr 8 2012, 21:40
#1201
Какая то фигня, не работает пасхалка с данькой. Не появляется в каюте нужной строчки в диалоге с беатрис.
| MILD SEVEN |
Apr 17 2012, 05:11
#1202
Какая то фигня, не работает пасхалка с данькой. Не появляется в каюте нужной строчки в диалоге с беатрис. Данная строчка в диалоге даже в каюте появляется далеко не всегда, так что, пробуй почаще и в разное время суток. |
| Reserved |
Apr 17 2012, 16:07
#1203
В квл хардкор едишен должна же быть строка, пасхалку то вернули, только с изменениями.
Может быть у меня это из-за ноСД так глючит. Но без этого ноСД я не могу запустить игру, старфорс отчего-то считает, что диска КВЛ лицензионного у меня нет в дисководе. Хотя он не прав, в дисководе старый лицензионный диск, который я когда-то увез с собой на Запад. Однако как предлагает окно сообщения, искать в своем ПО то что не устраивает стандарты старфорса бог знает какой давности или обратиться в службу поддержки старфорса по проблеме такой старой игры-- для меня не варианты. Не хочется плясать с бубном, переписываться ниочом и как необходимость поставил noCD. А в игре сделал проще--корабль утопил, предметы положил в труп...и поправил что должно было случиться в дебаг-панели(спасибо всем причастным к КВЛ 1.2.3 HE за панель |
| Serginio |
Apr 17 2012, 18:06
#1204
| Reserved |
Apr 17 2012, 23:52
#1205
Apr 18 2012, 03:53
#1206
Насколько я помню, нужно:
- взять абордажем "тот самый корабль", обыскать сундук в каюте его капитана, и назначить на него компаньона (т.е. шип должен быть в эскадре); - 25 птичьих трупов в инвентаре; - разговор с данькой в каюте. Возможно, что "тот самый корабль" должен быть флагманом, но не факт. Вроде, достаточно один раз в его сундук заглянуть, чтобы пасхалка работала вечно |
| Reserved |
Apr 18 2012, 09:24
#1207
Насколько я помню, нужно: Да да все предметы в инвентаре уже были, не зря ж клады дешевые собирал. Пробовал с сохранений и вариант с флагманом и нет. Сундук на перезахваченном судне конечно же подчищал. Ну и шип был корвет ранее переименованный и любовно подставленный пирату. Пирату пришлось такелаж сносить, а то он поначалу все равно драпал от корвета. Но чего-то не заладилось. |
Apr 18 2012, 11:32
#1208
Вот такая фраза в диалоге с данькой была: "Посмотри, какая в моей каюте большая кровать. Не хочешь разделить её со мной?"
| Reserved |
Apr 18 2012, 11:58
#1209
Apr 18 2012, 13:25
#1210
Хм.
Ты из сундука "Кукуруза" бакланов забрал? = = = = = Ну, возьми 26 бакланов, перед диалогом, чтобы наверняка |
| Reserved |
Apr 18 2012, 13:34
#1211
Бакланы были свои.Но в сундук и обратно я их на всякий случай перекладывал. Где же на втором уровне гг я найду настоящий шип с бакланами. Пришлось мастерить свой кетайский
Попробую уже в новой игре, игру я на всякий случай уже успел переустановить. |
Apr 18 2012, 14:13
#1212
Происхождение шипа - пофиг, переименовывай и подставляй, но! - как совет, кошерное название просто скопируй: Кукурузина
| Reserved |
Apr 18 2012, 14:47
#1213
в смысле не набирать по буквам в игре в панели шипов на ф2, а методом копипаста вставить? Это как?В самой игре будут работать ctrl-с и ctrl-v?
Apr 18 2012, 16:28
#1214
Да, это я глупость сморозил
| kubik |
Apr 19 2012, 14:57
#1215
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 27-December 07 Из: Челябинска Пользователь №: 13,567 |
Была. На что мне посоветовали держать себя в руках\посетить бордель Извините, Джентльмены, никого не хочу обидеть, но, я не понял кто тут бакланы. По моему здесь ключевое словосочетание - посетить бордель. Насколько я помню три раза. Или в КВЛ это не работает? Подскажите, пожалуста, уважаемый Тимофей. PS Тут суть басни, как я понял, что у всех одинаковая. |
Apr 19 2012, 15:34
#1216
Работает, но три раза, ИМХО, маловасто будет
= = = = = Бакланы из другой оперы, про Но солисты те же. |
| Pirate Sam |
Sep 10 2012, 20:03
#1217
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116 |
Будет ли Изабелла против, если займусь торговлей и убью по пути джентльмена удачи?
| Serginio |
Sep 10 2012, 21:27
#1218
| Pirate Sam |
Sep 10 2012, 21:58
#1219
Изабелла будет портив всего, что связано с убийствами. Ты бы её вообще игнорировал, иначе не доиграешь... Все почти прошел, только остиновцы не выходят. Плаваю на боевом корабле, потому что сопровождение достало, однако подозреваю, что там сидят злые кэпы. Граблю торговцев одиночек, узнавая от пьяньчуг, т.е. опять пиратствую. Пропало задание предложение пирата. Это глюк? Вместо этого герой предлагает плыть под своим началом. |
| Captain Flint |
Sep 11 2012, 08:26
#1220
Ты бы её вообще игнорировал, иначе не доиграешь... С Изабеллой в жёнах можно хоть весь архипелаг захватить. Единственное серьёзное неудобство от неё - необходимость появляться дома не реже, чем через 45 суток от последнего захода. Её недовольство военной деятельностью легко гасится при наличии в карманах ГГ "джентльменского набора" (камешки и украшения), который автоматически изымается при диалоге. Состав набора подсказывает кузина при нежелании Изабеллы общаться с ГГ. А можно и самому узнать его состав, если обратиться к Изабелле, имея в карманах по 1-й единице всех возможных ценностей. Что исчезнет из карманов при получении прощения, то и входит в "набор". Сокровища и сундуки не нужны. P.S. Если кого-то жаба душит расстаться с побрякушками, коих в игре валом, то можно каждый раз при "наезде" Изабеллы по поводу военной деятельности слить вариант, когда Изабелла верит лживым заверениям ГГ, а не правдивым слухам. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 11:36 |
