| Раздолбай |
Oct 15 2007, 22:50
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 70 Регистрация: 13-February 07 Пользователь №: 5,028 |
serginio
Цитата Приведу небольшую иллюстрацию. Играю матроса, т.к. прохожу игру первый раз и не во всех тонкостях квестов и заморочек разобрался, 26-й ранг. Моя вчерашняя боёвка (квест получил на Мартинике): ГГ на тяж галеоне (3/4 команды, 3/4 корпус), Боевой корабль с непрокачанным кэпом (1/2 команды, 2/3 корпус и паруса), тяж. галеон, который я взялся сопровождать, пират на каравелле -- это моя эскадра (всего 4 шипа). Прихожу на место (Четумаль возле Белиза), вижу мне поветру караван (с рабами) -- ближние 2 тяж. галеона с полными командами, дальше Линейник, за ним фрегат , у обоих 3/4 команды. Состояние шипов в караване 100%. Так с этого и надо было начинать!!! Первое - с уровня матрос! Цитата Ничего подобного не утверждалось. Но в жизни подобная авантюра (дерзкое предложение) вполне могла ииметь место. ИМХО Только если пират недавно выписался из Кащенко. |
Oct 29 2007, 01:17
#41
Я не пойму,у вас не получается взять неуязвимость и вернуться на верфь или удается найти последовательность обращений,вешающую квест?
| Рейли |
Oct 29 2007, 01:37
#42
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: 3-August 07 Пользователь №: 11,570 |
Я не пойму,у вас не получается взять неуязвимость и вернуться на верфь или удается найти последовательность обращений,вешающую квест? у меня не получается выйти из скриптовой сцены с Аззи что бы я не делал, с неузявимостью (она мне кстати не нужна) или без оной. т.е. специально я ничего повесить не пытался, я же не тестер |
Oct 29 2007, 06:08
#43
у меня не получается выйти из скриптовой сцены с Аззи что бы я не делал, с неузявимостью (она мне кстати не нужна) или без оной. т.е. специально я ничего повесить не пытался, я же не тестер От неуязвимости зря отказываетесь,там ещё будут достаточно интересные события и если дошли до этой фазы квеста,думаю,не стоит его обрывать.Однако,дело сугубо личное.Проблем в этой фазе квеста у нас не замечалось ранее,давайте взглянем сэйв.Скорее всего,оказывают влияние какие-то внешние факторы. Кстати,по багам у нас есть спецтопик,где проблемы воспринимаются именно как оные. |
| Bobby |
Oct 30 2007, 11:13
#44
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 62 Регистрация: 30-August 06 Из: Ярославская область Пользователь №: 4,059 |
Как защитить город от осады?
Узнаю что город в осаде, захожу к губеру - он говорит что идет бой. Выхожу в порт, сажусь на кораблик - ни одного вражеского судна нет... Если снова к губеру - он повторит что бой идет, но кораблей так и нет... Как будто воюют где-то не здесь. Но где тогда? Собственно и помочь в штурме не могу, так как эскадры то не вижу! В чем может быть дело? |
| Sailer |
Oct 30 2007, 11:18
#45
Осаждающие корабли иногда генерятся довольно далеко от форта. Их даже не видно по кнопке "Доплыть". Так, например, обстоит дело в Порт-о-Принсе. Где у тебя осада?
| Bobby |
Oct 30 2007, 11:54
#46
В частности и Порт-О-Принс тоже был в осаде...
Как осаждающих искать-то? По глобалке наверное не получится? А так не знаю в какую сторону плыть даже... Ну не ожидать-же, когда они сами поближе к форту подплывут? |
| Sailer |
Oct 30 2007, 12:09
#47
Вообще, это редкий случай, что эскадру не видно. Обычно по кнопке "Доплыть" она видна от форта. На глобалке эскадры нет. Попробуй уж на крайняк посмотреть из ближайших бухт, понаблюдай в трубу за горизонтом. Если ПоП, то надо смотреть от маяка в сторону Кубы...
Далее, подбери им попутный к форту ветер, и они сравнительно быстро дойдут до места боя. |
| Vinnie |
Oct 30 2007, 12:13
#48
В частности и Порт-О-Принс тоже был в осаде... Как осаждающих искать-то? По глобалке наверное не получится? А так не знаю в какую сторону плыть даже... Ну не ожидать-же, когда они сами поближе к форту подплывут? Лично я как раз ждал. Становишься у форта, ускорение на максимум и идешь пить чай. Минут через 10-15 они появятся на горизонте, если встанешь у маяка, еще раньше |
| Bobby |
Oct 30 2007, 14:06
#49
С осадой понятно, будем пробовать
А вот может и по золотому каравану что посоветуете? Когда проходил английскую линейку в таверне на ямайке узнал про золотой караван. Попыток 10-15 делал его найти - без результата... По всяким маршрутам плавал - и из портленда к материку и далее к Кубе, и с северной стороны от Ямайки к материку и далее к кубе, и прямиком к Гаване... Болтался пока еда не кончалась, до месяца. Доплывал до Гаваны самое быстрое дней за 6-7. Ни разу так караван и не нашел, плюнул и пошел дальше по линейке... Сейчас вот Голландку играю. Из Кюрасао наверное вообще нет шансов золотой караван догнать? Или это все рэндом? И попутно: читал что он бывает 2 раза в год. Это один раз летом и 1 раз зимой? |
| Sailer |
Oct 30 2007, 15:27
#50
Караван - это дело мутное, найти его непросто. Я честно так ни разу его и не нашел. Попыток делал много в разные периоды и в разных версиях игры. Телепортом в Порто-Белло бета-тестом удавалось его нагнать пару раз, а честно - ни разу
Караван выходит из Порто-Белло (обычно зимой и летом), следует на север вдоль побережья Западного Мэйна, а севернее мыса Каточе поворачивает на восток к Гаване. Есть еще один метод: по паспорту в последний день прибытия его можно встретить в водах Гаваны кнопкой "доплыть". Мне не удавалось... |
| shturmanOff |
Oct 30 2007, 15:50
#51
Звездочёт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 321 Регистрация: 12-January 07 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4,778 |
Удавалось встретить и захватить ЗК неоднократно, как на сложности ХМ так и Невозможный.
В версиях 1.1 и 1.2. Один из вариантов - узнав, что он должен скоро выйти, держаться или оказаться поблизости Порто-Белло, но в "честной" игре, это довольно непросто, как и сказал Sailer. Второй способ - узнав, что он уже вышел - барражировать поблизости от Гаваны - это самый оптимальный вариант. В реальности его можно встретить и на глобалке подплывающим к Гаване и просто выйдя около неё с карты - увидеть неожиданно весь караван. Сроки его отплытия варьируются, но обязательно один из прохожих в любом городе - сообщит тебе точную дату. Догнать ЗК можно и с Кюрасао, т.к. он в пути в районе двух недель, не менее. |
| cjcezar |
Oct 30 2007, 16:17
#52
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: 30-October 07 Пользователь №: 12,396 |
У меня вопрос, когда губернатор даёт задание найти и уничтожить пиратский корабль который терроризирует торговцев, где его искать? я облыл весь остров и его окраины...
| Dark Angel |
Oct 30 2007, 16:21
#53
искать близ острова как ни странно... нужно доплыть до всех кораблей, поговорить со всеми капитанами. пират обнаружит себя либо при приближении к нему, либо в диалоге с капитаном. так же пробуй доплывать до бухт, а оттуда уже смотреть корабли. не всегда получается доплыть до искомого объекта прямо из порта города.
| cjcezar |
Oct 30 2007, 16:28
#54
искать близ острова как ни странно... нужно доплыть до всех кораблей, поговорить со всеми капитанами. пират обнаружит себя либо при приближении к нему, либо в диалоге с капитаном. так же пробуй доплывать до бухт, а оттуда уже смотреть корабли. не всегда получается доплыть до искомого объекта прямо из порта города. Спасибо) а я всегда думал как же его искать) а он сам выдаёт когда к нему подплываешь) |
| Sailer |
Oct 30 2007, 17:39
#55
| cjcezar |
Oct 30 2007, 17:42
#56
Чаще он сам нападает, но не всегда. Пират, скажем так, оценивает риск, а надо ли ему раскрывать себя... В моём случаее он сам себя выдал)) А ещё мне губер дал задание найти лазутчика... раньше выполнял 1 раз... щас не получается я тогда встетил на улице чела с оружеем... а щас не могу найти ни в домах ни на улице |
| Sailer |
Oct 30 2007, 17:50
#57
А ещё мне губер дал задание найти лазутчика... раньше выполнял 1 раз... щас не получается я тогда встетил на улице чела с оружеем... а щас не могу найти ни в домах ни на улице Ты что-то путаешь. На улице челы без оружия. Лазутчики с оружием прячутся по домам.Какой город оказался без лазутчика? Какая версия игры? Может, плохо искал? |
| cjcezar |
Oct 30 2007, 17:56
#58
Ты что-то путаешь. На улице челы без оружия. Лазутчики с оружием прячутся по домам. Какой город оказался без лазутчика? Какая версия игры? Может, плохо искал? Тортуга версия 1.0.7.0129 3 человека в 3ёх домах... но дальше представлении имени дело не идёт... ( они со шпагам ) |
| Sailer |
Oct 30 2007, 18:38
#59
| cjcezar |
Oct 30 2007, 18:39
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 01:36 |
