сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
Ответов(1020 - 1039)
сообщение Mar 20 2009, 21:11
Сообщение #1021
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(Old_Nick @ Mar 19 2009, 22:58) *
GF 8600 GT
драйвера 6.14.11.6375
Проблем не было
Уточню сам себя:
2-а компа, дома и на работе.
На обих: система XP SP3, DirectX 4.09.0000.0904
Дома: AMD, GF8600GT. драйвера 6.14.11.6375 (знаю, что старые, но пока проблем нет, менять не буду)
На работе: Intel. радик X1300. драйвера 8.476.0.0 (то же не "новье", придерживаюсь принципа "не чинить то, что не сломалось" wink.gif )
Постоянно таскаю сейвы туда-сюда. Проблем нет ни там, ни там.
navyusa
сообщение Mar 20 2009, 22:30
Сообщение #1022
Пользователь №: 393
Есть некоторая вероятность что проблемы создают драйвера ATI.
kulak
сообщение Mar 21 2009, 05:36
Сообщение #1023
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
intel core 2 duo:E 6300.ATI Raddeon X 1600 XT. WIN. XP SР2...Проблeмa eсть.
сообщение Mar 21 2009, 09:00
Сообщение #1024
Драйвера и директ тоже новые?Если откатиться к старым драйверам,проблема исчезает?
Цитата(Sailor @ Mar 20 2009, 20:45) *
Intel E8400, GF 8600GTS драйвер 6.14.11.7824 Windows XP Pro SP3, DirectX 9.0c(4.09.0000.0904), проблема есть, на старом компе (с AMD) тоже была
Хех,проблема оказалась многим глубже,коли Intel с ATI в список добавились.
=Mef=
сообщение Mar 21 2009, 09:05
Сообщение #1025
Пользователь №: 19,546
вот такая вредная проблема. Недавно таки купил ГПК(руки наконец то дошли) но поиграть нормлально не могу. Ноутбук Vista Home Premium Sp1, AMD Turion64X2 1.8Ghz, 2гб ОЗУ видяха ATI Radeon X1270.
Проблема заключается в следующем: игра периодически вылетает при входе-выходе из моря. С сушей все норм, в шторма никогда не выкидывает, игра нигде не тупит и не виснет но вот хоть убей нормлаьно в море не идет. может весь день играть нормально но потом все равно начнет долбить. во время игры антивирусы вырубаю все, сносил настройки на минимум(хотя и на максимуме игра не тупит) файл подкачки расширил до 6 гб, пожалуй только в бубен не бил возле ноутбука. Игра несмотря ни на что продолжает стабильно вылетать и единственная ошибка которая мне выдаётся-ENGINE не работает.
Что то похожее было когда криво ставилось дополнение ВМЛ на вторых корсаров, там тот же файл не хотел нормально работать, но тогда после переустановки все приходило в норму, а тут увы, либо какая то критическая несовместимость с системой(что врятли иначе бы выкидывало постоянно) либо этот поврежден на самом диске. В общем сам разобраться не могу потому и написал сюда. Сил листать весь форум не хватило(у меня не безлимит) потому прошу помочь мне с этой проблемой и на всякий случай скинуть файл ENGINE.exe. Заранее спасибо
navyusa
сообщение Mar 21 2009, 10:03
Сообщение #1026
Пользователь №: 393
Или я что-то пропустил, или пока никто не хвастал что у него ATI и нет проблем. А вот про AMD и "без проблем" такое есть. Я пока склоняюсь к проблемам видеодрайверов. Помню ещё при запуске игры даже официально говорилось, что игра лучше идёт на nVidia.
сообщение Mar 21 2009, 10:18
Сообщение #1027
Сейчас у меня Radeon HD 4850 512Мб под WinXP SP2 (проц. Intel Core 2 Duo).
До этого стоял Radeon x1600 pro 256Мб тоже под WinXP SP2 (проц. AMD)
Версии драйверов : стандартные (были на дисках с видеокартами).
По обоим видеокартам замечаний нет, К:ВЛ и К:ГПК идут отлично, явных косяков ненаблюдал.
сообщение Mar 21 2009, 10:54
Сообщение #1028
Попробуйте кто-нибудь установить 3DMark06(577 Mb)-производительность своего компа оцените,а заодно проверите не появятся ли картинки в сэйвах.Эта прога кидает свои библиотеки OpenGL,возможно в этом решение проблемы.
http://li.ru/go?www.3dnews.ru/files/pub/be...2_installer.exe
если понадобится-патч до версии 1.1:
http://li.ru/go?www.3dnews.ru/files/pub/be..._v110_patch.exe
Дефрагментацию диска и переустановку игры пробовали?Если изменений не будет-попробуйте ещё временно удалить из игры файл,лежащий в папке: RESOURSE/Textures/WEATHER/SEA/BUMP_G3
bullet
сообщение Mar 21 2009, 14:15
Сообщение #1029
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Косяк с отсутствием изображений на сэйвах и меня наконец накрыл sad.gif sad.gif
Тока у меня видюха GTX 260 версия дров 6.14.11.8048
Проц интеловский Е8600, ХР SP3 64-bit
Причем сначала они были. Потом в какой-то момент, когда ГГ находился в таверне, игра подвисла, потом пропали текстуры стен (таврна, как здание, исчезла), осталась мебель, предметы интерьера и сидящие за столами неписи посреди города laugh.gif В менюхах F2 - какой-то винегрет. Перезагрузил игру - перестали отображаться картинки на сэйвах... sad.gif
сообщение Mar 21 2009, 18:09
Сообщение #1030
Кто-нибудь из имеющих проблемы с картинками сэйвов-скиньте мне,плиз,на л/с свой файл опшн,в заархивированном виде.
bullet
сообщение Mar 22 2009, 01:17
Сообщение #1031
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
имхо, правильное направление... подозреваю, "бьется" опшион файл... я сбэкапил профиль, переустановил игру - ща фсе нормально...
сообщение Mar 22 2009, 09:33
Сообщение #1032
Из: Минск
Есть еще сведения (поскольку у меня такого не было - ручаться не могу), что картинки сейвов восстанавливаются при смене режимов - "оконный в "полноэкранный", и наоборот.
bullet
сообщение Mar 22 2009, 11:05
Сообщение #1033
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Снова картинки пропали:( Симптомы те же: игра подвисла на 10 сек, потом отмерзла с пропаданием текстур (на этот раз у ГГ). После этого в новых сэйвах нет картинок...
kulak
сообщение Mar 22 2009, 13:05
Сообщение #1034
Из: г.Уфы
Извиняюсь.
Я про вылeты во врeмя обыскa нa aбордaжe.С окнaми сeйвов проблeм нe было...Попутaл мaлость...
Strateg
сообщение Mar 22 2009, 21:03
Сообщение #1035
Пользователь №: 15,664
Всем добрый вечер!
Обычное дело когда игра при массовом использовании моделей "тормозит", а у меня наоборот начинает работать в скоростном режиме. Как это остановить? В обычном режиме игра работает нормально.
Видеокарта GIGABYTE RADEON 9600 PRO
проц- Интел 3.6
Файл подкачки 2.61 ГБ
Может уменьшить файл подкачки?
сообщение Mar 22 2009, 21:54
Сообщение #1036
Установлены оба патча и начата новая игра?
navyusa
сообщение Mar 22 2009, 23:05
Сообщение #1037
Пользователь №: 393
После установки драйверов видекарты 8.582.0.0 уже третий день не наблюдаю вылетов (тьфу-тьфу-тьфу!) ни при обысках ни при закрытии окошек. У кого были проблемы - можете проверить?
Strateg
сообщение Mar 23 2009, 00:35
Сообщение #1038
Да, оба патча установлены.Но скоростной режим появляется только когда происходит битва т.е. много моделей присутствует.Такое же было в аддоне ВМЛ A&M, но там достаточно было включить и выключить скоростной режим и все нормализовывалось. В ГПК без патчей не играл, установил сразу на игру.Игра лицензионная с диска.
сообщение Mar 23 2009, 09:19
Сообщение #1039
Думаю,что в обязательном порядке стоит в 3D параметрах видеокарты отключить Управление от приложения,переключившись на Качество+после запуска и настройки игры,выйти из оной и сделать файл option доступным только для чтения.По идеее,эти действия не дадут слетать картинкам сэйвов даже в случае вылетов.
Это как раз тот бубен о котором говорил выше smile.gif.Возможно что кому-то данная инфа очень поможет,однако уже не раз приходилось читать авторитетные мнения,что помимо Корсаров на компах инсталированы серьёзные новейшие игровые продукты и жертвовать качеством оных,откатываясь к не самым последним видеодрайверам-нонсенс.
А что мешает в ГПК попробовать включить замедление?У вас,судя по описанию,какая-то древняя несовместимость с Stormom.Файл подкачки конечно можно убавить-слишком много тоже не гуд,правда не уверен,что это решит проблему.
Так что с 3DMark'ом пробовал кто-нибудь инсталировать?
navyusa
сообщение Mar 23 2009, 18:41
Сообщение #1040
Пользователь №: 393
Дата выпуска указаных дров 03.02.09, ещё вроде не стухли wink.gif А вот ставить новейшие драйвера только потуму что они самые-самые последние (если и на старых всё хорошо работает) я бы поостерёгся 5.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 00:16
