сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
Ответов(1040 - 1059)
Strateg
сообщение Mar 23 2009, 19:40
Сообщение #1041
Пользователь №: 15,664
Цитата(Dir @ Mar 23 2009, 10:19) *
А что мешает в ГПК попробовать включить замедление?У вас,судя по описанию,какая-то древняя несовместимость с Stormom.Файл подкачки конечно можно убавить-слишком много тоже не гуд,правда не уверен,что это решит проблему.
Просветите салагу, какая кнопка включает замедление unsure.gif Я перепробовал все, но что-то не нашел!
сообщение Mar 23 2009, 19:42
Сообщение #1042
+ и -
Цитата(vladlensafd @ Mar 24 2009, 17:14) *
Возникла такая проблема : переустановил игру ГПК , сначало стало выдавать сообщение что надо вставить диск для проверки , скачал патч для СтарФорса из первого поста этой темы
В первом посте дан адрес техподдержки СФ.Это к ним.
vladlensafd
сообщение Mar 24 2009, 17:14
Сообщение #1043
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 16,381
Возникла такая проблема : переустановил игру ГПК , сначало стало выдавать сообщение что надо вставить диск для проверки , скачал патч для СтарФорса из первого поста этой темы , переустановил драйверы защиты . Теперь проверяется диск высвечивается правильная табличка с сообщением , что без диска можно играть 3 дня или 12 запусков и вот здесь что то не понятное нажимаю ОК и все табличка висит и ничего не происходит . Зашёл в диспетчер задачь он пишет что приложение работает , подскажите что можно сделать ?
сообщение Mar 25 2009, 09:14
Сообщение #1044
Цитата(Old_Nick @ Mar 22 2009, 09:33) *
Есть еще сведения (поскольку у меня такого не было - ручаться не могу), что картинки сейвов восстанавливаются при смене режимов - "оконный в "полноэкранный", и наоборот.
Попробуйте кто-нибудь
Угу,мне тоже пришло подтверждение этой версии.Проблемы с отображением сэйвов есть предположительно только в оконном режиме.Для того,чтобы восстановить картинки требуется выйти из игры-включить полноэкранный режим-перезагрузить компьютер.Далее играть исключительно в полноэкранном режиме.
Просьба отписаться по данному вопросу.
Sailor
сообщение Mar 25 2009, 21:18
Сообщение #1045
Пользователь №: 6,030
всё время играю в полноэкранном режиме, проблема была (сейчас игру переустановил, пока нету, думаю, потом появится)
Цитата(Dir @ Mar 25 2009, 21:40) *
Значит проблема не только оконного режима.Пока картинки не пропали,попробуйте сделать option только для чтения.Интересно даст ли это стабильность.
а как?
сообщение Mar 25 2009, 21:40
Сообщение #1046
Цитата(Sailor @ Mar 25 2009, 21:41) *
а как?
Файл options должен лежать в папке SAVE/Имя профиля(обычно в одноимённой папке options).
Правая кнопка мыши-свойства-ставим внизу галочку Только чтение.После этой процедуры настройки игры не поменяешь,пока не вернёшь обычный атрибут файлу options.
bullet
сообщение Mar 26 2009, 14:54
Сообщение #1047
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Файл опшнс лежит в корне папки с игрой. В профиле тока сэйвы.
Если дело в нем - его можно было бы сбэкапить, а потом при возникновении проблемы "вернуть". Тока это не помогает - пробовал уже sad.gif
сообщение Mar 26 2009, 17:16
Сообщение #1048
По дефолту он лежит в профиле.В корне появляется,когда грузишь чужие сэйвы или производишь какие-то действия с дефолтным профилем Player.
Я бы вообще рекомендовал играть только из профиля Player,если уж очень приспичит иная надпись-можно переименовать Player'а.
Цитата(bullet @ Mar 26 2009, 19:54) *
Не-не-не. Грузишь игру,ставишь патчи, потом копируешь старые сэйвы в девственный профиль. Никаких опшнс там нет. Если есть (я их пока не наблюдал)- стоит их сбэкапить, а потом вернуть. Это проще, чем рид-онли.. И отписаться о рез-тах.
Если игру переставлять-возможно и нет опшина в профиле.Этот файл появляется если с дефолта начинать новую игру и производить настройки.
bullet
сообщение Mar 26 2009, 19:54
Сообщение #1049
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Sailor
сообщение Mar 27 2009, 23:10
Сообщение #1050
...Пока картинки не пропали,попробуйте сделать option только для чтения.Интересно даст ли это стабильность.
Сделал, пока всё идёт хорошо
сообщение Mar 28 2009, 08:05
Сообщение #1051
Есть такое предположение:вылет из игры или ещё какой-то момент бьёт файл опшинс,если игру запустить хоть раз с этим битым опшинс-происходит глючная перенастройка драйверов под приложение и картинки пропадают.Потом вставляй девственный опшинс/не вставляй-изменений не будет,как и картинок.Ридонли вообще не даёт бить опшинс,а соответственно грузить глючные настройки игры.
Пока,данный пост подтверждает мои предположения:
Спасибо за инфу.Чуть позже отпишитесь ещё,плиз.Желательно добавить инфу-сколько игра набегала(по игровому счётчику) с изменённым опшинс.
bullet
сообщение Mar 29 2009, 23:12
Сообщение #1052
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Выставил доступ "только чтение" - картинки сэйвов слетели после первого же сохранения lol.gif Завтра переставлю игру - попробую еще раз...
prettyhunter
сообщение Mar 30 2009, 10:26
Сообщение #1053
Пользователь №: 14,610
Цитата(Dir @ Mar 11 2009, 10:55) *
Ищите более новые дрова.Если у вас не 7300GT,а скорее всего имеется 7300GS или вообще 7300Go,то это слабые видеокарты(скорее всего на 64 bit).
Новую игру начинать не нужно.Антивирус стоит вырубать при игре.
да вы правы видюха 7300 go играю на ноуте. был на сайте нвидиа скачал обновленние к этой карте, все равно не помогает. виснит в шторамх. sad.gif sad.gif sad.gif антивирусник отключен.
морока с установкой драйверов была долгой. скачал с какого то сайта так вообще комп убился. все переустанавливал. sad.gif
сообщение Mar 30 2009, 10:49
Сообщение #1054
Марку и модель ноута озвуч.
ОС: Виста?
Сколько оперативки на ноуте стоит?
prettyhunter
сообщение Mar 30 2009, 11:46
Сообщение #1055
ОС: Виста?
тошиба сателит а200
оперативка 1 гб
да виста 32
кстати играл в ВМЛ, там все ок. в штормах не вылетает комп
Цитата(Джафар @ Mar 30 2009, 13:21) *
В данном случае, ИМХО, оперативки нехватает, если бы стояла XP проблем бы небыло.
Виста сама по себе прилично ОЗУ кушает.
так как же быть?
Oscar
сообщение Mar 30 2009, 13:10
Сообщение #1056
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1,129
В разделе "Известные проблемы и способы их преодоления" весьма подробно описывается, как попытаться избежать вылетов, один из которых все время меня преследует и мешает нормальной игре:
Инструкция по адресу "0х004058cf" обратилась к памяти по адресу "0х08d3c568". Память не может быть "read".
Предположив, что это связано с 2-х ядерным процессором, пытался следовать советам из "способов преодоления"
2. Отключение второго ядра. Для этого можно использовать следующую команду. start/affinity 1 engine.exe
Пробую. Ответ системы: "Недопустимый ключ: "/affinity" tongue.gif
3. Отключение второго ядра через диспетчер задач. Запускаем игру соотв-но в окне, затем заходим в диспетчер задач, процессы: Engine.exe, правой кнопкой - задать соответствие и снимаем галочку с CPU1. Для выполнения этого действия игра должна быть запущена в оконном режиме.
Снял галку, загрузил сохранялку. Первый же переход с карты на море:
"This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. ... etc"
Причем до всех экспериментов всегда вылет был только с первой ошибкой с жалобами на память.
Переключения "HyperThreading = 0 DisableSSE = 1" и обратно ощутимых результатов не дали.
Конфигурация: Intel Core 2 CPU 6320\3 Гб ОЗУ\9600GT\WINXPSP3\DX9(ноябрь2008)\файл подкачки 4096 по максимуму. ОС переставлялась месяц назад. Игру ставил со всеми обновлениями недели 2 назад, предварительно скачав с сайта до версии 1.2.12.
Может есть еще какой-нибудь рецептик?
сообщение Mar 30 2009, 13:21
Сообщение #1057
тошиба сателит а200
оперативка 1 гб
да виста 32
сообщение Mar 30 2009, 17:51
Сообщение #1058
Цитата(prettyhunter @ Mar 30 2009, 12:46) *
тошиба сателит а200
оперативка 1 гб
да виста 32
На Тошибу драйвера только с офсайтов качать нужно.Ничего нового под видюху там скорее всего нет-максимум,если биос новый сделают.
Врядли чем-то смогу помочь с вылетами в штормах.Пробуйте уменьшить детализацию и разрешение игры.Гиг оперативки,конечно,мало для этого ноута.
Обсуждали как-то эту траблу,у самого иногда выстреливает.Было подобное и на одной игре-пришлось сносить.Способы борьбы неизвеестны sad.gif.
Нашёл дельный пост на просторах инета(вначале всёже антивирусную проверку сделать посоветую):
http://itc.ua/forum/showpost.php?p=202713&postcount=2
Сообщение отредактировал Dir - Mar 30 2009, 18:01
Oscar
сообщение Apr 2 2009, 02:16
Сообщение #1059
Из: Хабаровск
Обсуждали как-то эту траблу,у самого иногда выстреливает.Было подобное и на одной игре-пришлось сносить.Способы борьбы неизвеестны . Нашёл дельный пост на просторах инета
Огромное спасибо за подсказку! Прописал отказ от функции DEP, как указано в ссылке, за вчерашний вечер (3,5 часа игры) НИ ОДНОГО вылета! Обычно бывало 10-15, дня не проходило, чтобы Старфорс перерегистрацию диска не потребовал!!! biggrin.gif
Sailor
сообщение Apr 5 2009, 20:19
Сообщение #1060
Цитата(Dir @ Mar 28 2009, 08:05) *
....Чуть позже отпишитесь ещё,плиз.Желательно добавить инфу-сколько игра набегала(по игровому счётчику) с изменённым опшинс.
около года, с сейвами пока всё нормально.
игра периодически вылетает, один - два раза в сутки
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 00:16
