сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Ответов(1100 - 1119)
Demon83
сообщение May 1 2009, 14:24
Сообщение #1101
Пользователь №: 12,708
Игра вешает комп наглухо, при проверке диска в основном, я уже замучился, комп перезагружать, причём иногда проверка проходит нормально, шансы где-то 50/50, у меня Vista, тему известные проблемы читал, вроде всё делал, ничего не помогает, такое ощущение, проверка плохо проходит когда запущена миранда, или другие программы, но надеюсь дело не в этом, потому, что у меня вообще не бывает такого чтобы на компе запущена была только одна игра, я кстати именно поэтому, купил четырёх ядерный проц.
Раньше игра ещё и вылетала, но после манипуляций из темы известных проблем. вроде бы не вылетает, во всяком случае пока. Ну вот пока кончилось)), игра вылетела при абордаже мановара, на ..... на..... гм... бригантине, ну не в этом суть smile.gif, блин что мне сделать, что бы игра нормально работала?
сообщение May 2 2009, 16:30
Сообщение #1102
Цитата(Demon83 @ May 1 2009, 15:24) *
Игра вешает комп наглухо, при проверке диска в основном, я уже замучился, комп перезагружать, причём иногда проверка проходит нормально, шансы где-то 50/50, у меня Vista, тему известные проблемы читал, вроде всё делал, ничего не помогает, такое ощущение, проверка плохо проходит когда запущена миранда, или другие программы, но надеюсь дело не в этом...
Всё же попробовать запуск игры с минимумом одновременно запущенных приложений.
Четырёх ядерный комп тут не панацея,тк далеко не все проги оптимизированы под оный.
Aciago
сообщение May 4 2009, 04:08
Сообщение #1103
Из: Украина, АРК Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19,869
Я сегодня на Висте 32 бит установил ГПК - проверка диска с первого раза 100% проходит.
Но проблема имеется в другом - со звуком. В главном меню игры, да и в самой игре конечно - появилось дребезжание звука. Как бы описать - похрипывание, звук не чистый короче.
Пробовал в безопасном режиме запускать игру - не помогло. На ХП все нормально было.
Посоветуйте что мне делать с Вистой в таком случае, в чем может быть проблема?
сообщение May 4 2009, 12:26
Сообщение #1104
Как вариант, попробуйте в файле engine.ini , поменять значение UseMM=1 на UseMM=0 в разделе [sound]...
сообщение May 4 2009, 22:03
Сообщение #1105
+ещё можно установить более новую версию звукового движка,которую я выкладывал в данном топике.
Surcuf
сообщение May 7 2009, 01:37
Сообщение #1106
Пользователь №: 19,439
Извините что не совсем в тему ,но можно ли каким нибудь образом восстановить удаленный профиль?
сообщение May 7 2009, 09:53
Сообщение #1107
Если только прогами, восстанавливающими удалённые файлы.
bullet
сообщение May 12 2009, 09:35
Сообщение #1108
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Цитата(krab @ Apr 16 2009, 08:47) *
Ну и последнее, в борьбе за картинки переустанавливал игру 7 (семь) раз, но результат - наша переписка...
Вопчем, о картинках...
Ошибка энджина -> вылет -> картинки пропали. Забил, продолжил играть без картинок в сохраненках. Гамал-гамал... Бац! Ошибка энджина -> вылет -> картинки появились... Сами... blink.gif
Обрадовался, снова гамал-гамал... Бац! Ошибка энджина -> вылет -> картинки пропали lol.gif
Вывод: забейте на картинки нафиг! smile.gif Игра имеет склонность к самовосстановлению laugh.gif
сообщение May 12 2009, 19:23
Сообщение #1109
да зачем тебе те картинки, ты спроси народ, они расскажут че там нарисованно 1.gif
bullet
сообщение May 13 2009, 11:18
Сообщение #1110
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Из принципа нужны были 1.gif Да я на них уже забил... За вчерашнюю вечернюю "игровую сессию" (часа 4 гамал) картинки исчезли, появились и снова исчезли lol.gif
Brock132
сообщение May 14 2009, 19:43
Сообщение #1111
Пользователь №: 20,196
Игра при запуске наглухо виснет, тоесть запускает ничего непроисходит. в запущеных приложениях висит ENGINE.exe и всё...ноль на масу
видяха Жираф 6100 smile.gif)))))) дрова новые..гдето 2-3 месяца назад были выпущены
явно не из за видиокарты, так как стопорит чтото другое, помогите пожайлуста
сообщение May 14 2009, 21:14
Сообщение #1112
Антивирус, антиспам и т.д.? Пробовал выключать?
Brock132
сообщение May 14 2009, 22:30
Сообщение #1113
хм..ну стоит касперский 7 проверка выключена а сам он включен.
вот проверил, выключена проверка, вырубил каспера, путём выхода с програмы возле часов) всёравно нехочет .у меня кстате виндоус ХП сп3. сборный, там куча програм ставить вместе с виндой..может дело в сп3 ??? или в програмах что оно ставит ?
Цитата(RIZIY @ May 14 2009, 23:42) *
Сборки могут тоже не давать - в своё время ставил FYB - потом пришлось переходить на голую, иначе ни инэт не настраивался, ни некоторые проги не шли...
ну я ща вот чищю винду от програм левых, посмотрим)
сообщение May 14 2009, 22:42
Сообщение #1114
ildar
сообщение May 17 2009, 17:44
Сообщение #1115
Пользователь №: 20,225
Вопрос к разработчикам
Купил игру в yuplay. версии 1.2.10, однако на форуме нашёл патч до версии 1.2.12
Как его поставить? ругается, что сначала надо поставить 1.1
И ещё вопрос, после установки "Патч 1.2.3 Hardcore Edition для ГПК" перестал работать protect.exe
сообщение May 17 2009, 19:02
Сообщение #1116
Не было патча 1.2.10.Только 1.1.10 и 1.2.12.У вас должна быть версия со всеми фиксами.Поиграйте пока без хардкор патча-освойтесь.В ближайшем будущем еамечается обновление хардкорного патча.Когда оно выйдет-обращайтесь в СФ,чтобы вам помогли с установкой и активацией.
ildar
сообщение May 17 2009, 22:54
Сообщение #1117
Спасибо за ответ.
Тем не менее в правом нижнем углу главного меню фигурирует именно цифра 1.2.10.
ОК. А можно узнать, когда примерно выйдет обновление патча? или ссылку на ветку в форуме plz.
Я играю достаточно долго.
Просто возникло много проблем по игре, не знаю уместно ли писать о них здесь...
но главная проблема примерно следующая, после взятия некоторых квестов и выхода на глобальную карту, вся карта покрывается пиратскими/испанскими кораблями, если от них убежать, то далее при нападении на любой кораблик любых наций - сообщение, что я напал на корабль <имя каждый раз одно и то же> нации Голландия, например. Если пропустить встречу и напасть на следующий, то опять "вы напали на <имя, которое уже видели> нации Голландия". Могу предоставить сэйв, если поможет разобраться в ситуации.
А что насчёт вышеописанного бага? А то стока времени играл, что заново начинать не охота, да и нет уверенности, что не повторится.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?a...642&st=620#
Сообщение отредактировал Dir - May 19 2009, 05:10
сообщение May 18 2009, 01:07
Сообщение #1118
Цитата(ildar @ May 18 2009, 04:54) *
Спасибо за ответ.
Даже примерно не скажем, выйдет фикс так узнаете, а пока......ждем-с
madman
сообщение May 21 2009, 18:59
Сообщение #1119
Пользователь №: 19,964
Здравствуйте, установил игру тыкаю два раза на иконку экран промаргивается немного и все, больше не грузится.
проц amd athlon 64 4400
2000 ram
GF 9600 GT 512
мат gigabyte GA-M61PME-S2P
сообщение May 22 2009, 05:35
Сообщение #1120
1 Конфликт с драйверами СФ.В вашем посте нет инфы о том,проходит ли проверка диска.
2 Не корректно установленная/пропатченная игра.
3 Ошибка при ручном вводе разрешения,в файле engine.ini
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 00:14
