сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
Ответов(1120 - 1139)
madman
сообщение May 22 2009, 11:18
Сообщение #1121
Пользователь №: 19,964
1 Что за СФ. Проверка диска проходит.
2 Все корректно установил пропатчил.
3 Ничего не водил.
сообщение May 22 2009, 11:45
Сообщение #1122
Всё же какая игра устанавливалась и последовательность патчей+какие именно патчи ставились?
3 Ничего не водил.
Те разрешение игры изменять не пытались?Как установлено по дефолту 1024Х768,так игру и пытаетесь запустить?
Leviafan
сообщение May 24 2009, 15:09
Сообщение #1123
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
Цитата(madman @ May 21 2009, 23:59) *
Здравствуйте, установил игру тыкаю два раза на иконку экран промаргивается немного и все, больше не грузится.
Если ОС - виста, то могут быть проблемы с запуском игры в полноэкранном режиме. У меня на Висте только в оконном на режиме и работало.
Railnolds
сообщение May 26 2009, 00:33
Сообщение #1124
Из: Odessa, UKRAINE
Пользователь №: 5,047
При смене локаций (в основном когда входишь в какой-нибудь дом) происходит следующее: тухнет монитор, на нем мигает лампочка питания. В Винду выйти нельзя. Перегрева видяхи нет полюбому - специально мониторил, выше 60 не поднимается. Пока просто бегаешь никаких вылетов нет. В чём может быть причина?
Игра лицензионная, оба патча поставлены.
Конфа компа в подписи.
сообщение May 26 2009, 08:36
Сообщение #1125
Попробуйте ещё раз переустановить игру.Запустить её без патчей.Потом установить патчи и начать Новую Игру.
P.S.V.
сообщение May 27 2009, 13:22
Сообщение #1126
Из: Одесса
Пользователь №: 17,707
Всем привет!
После выхода нового патча1,23,решил еще раз пройти игру,но сталкнулся со следующей проблемой:
В заставке и роликах-звук нормальный,а в самой игре-прерывистый,с какими-то хрипами.
Почитав форум,воспользовавшись советами уважаемого Dir а,проблему вроди бы устранил(в файле ini в значении sound,поменял 1 на 0,хотя у меня Windous XP, и еще заменил в корневом каталоге какой-то файл,его то же Dir выкладывал.)
Звук стал нормальный,но:
во время прохождения линейки за Блада,после вскрытия сундука ямайского купца,где нужно взять три предмета(золото,лицензию и идола),появляется черный экран и все... sad.gif
Если беру два предмета,то появляется запись в журнал и игра продолжается.
Я так понял,что после трех предметов должнен появиться ролик?
Как решить эту проблему?
И если ее решить нельзя,можно ли пройти линейку не взяв идола?
заранее спасибо.
сообщение May 27 2009, 13:26
Сообщение #1127
заранее спасибо.
Нет, после того как вы возьмете три предмета, будет запись в СЖ и никаких роликов.
Можно, но как я понимаю надо играть заново, линейка провалена.
Walter
сообщение May 27 2009, 13:46
Сообщение #1128
Пользователь №: 2,914
Система не разогнана? Наблюдал подобное при разгоне системы на P4P800. При авторазгоне 5-15% очень частые вылеты, в частности при смене локаций. При авторазгоне 15-25% игра не грузится, виснет на черепе.
сообщение May 27 2009, 13:47
Сообщение #1129
Цитата(Джафар @ May 27 2009, 14:26) *
...линейка провалена.
Странно... вроде же только деньги нужно брать?
Или ты о том говоришь, что наступает 17:00 и время как раз для посмертной заставки с клеткой?
P.S.V.
сообщение May 27 2009, 14:52
Сообщение #1130
Из: Одесса
Я сначала то же только деньги взял,но потом прочел в СЖ,что еще дожен быть идол,залез в сундук,а выйти уже смог(черный экран),причем игра не виснет.Принажатии Ctrl+Alt+Del,пишется,что игра работает.
сообщение May 27 2009, 17:08
Сообщение #1131
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Я тоже столкнулся, испугался, а потом допетрил.
Короче, в патче 1.2.3 "перекладывание" 1-го предмета занимает 5мин. игрового времени. Т.е. ты переложил 2-а, наступило 16-55, переложил 3-ий -бац, 17.00 sad.gif. Но, поскольку, ты был "в сундуке" картинки с клеткой не появляется (вот это, как раз, ошибочка патча). Сплошная "тьма".
Если подождешь, некоторое время, - игра выйдет в начальное меню
Но клавиша F9 работает и "во тьме" wink.gif.
Nareg
сообщение May 27 2009, 18:22
Сообщение #1132
Пользователь №: 20,314
Всем здравствуйте.
Понимаю что вопрос глупый...но надежда, как говорится, умирает последней.
ВОзможно ли запустить на моём аппарате?
Машина:
ASUS
Celeron M 1.7мгц
ОЗУ 384(без учёта 128 на видюху)
Видюха встроенная
плата SIS M661 FX/MX забрала 128 оперативки. OpenGL по видимому не держит:(
Крутит заставки, показывает экран загрузки с крутящимся черепом и виснет с предложение отправить отчёт мелкомягкому.
сообщение May 27 2009, 21:02
Сообщение #1133
Вероятность,что игра пойдёт-не очень велика,однако попробуйте выставить минимальное разрешение,установить K-Lite Codec Pack.Если этот сборник уже стоит,то переустановить оный выборочно и не устанавливать ffdshow.
СТРАННИК
сообщение May 28 2009, 12:25
Сообщение #1134
Пользователь №: 20,308
Вот у меня /мож хотелка/ мож глупый вопрс ну задам.
Вот я (в игре) спустился вшахту, воевал там долго. Абордажника потерял. Клад взял богатый. И там в кладе /Одежда дворянина/
стоит целый фрегат, и надевается, авторитет повышает, а скин не поменялся обидно.
сообщение May 28 2009, 13:45
Сообщение #1135
Хотелки не сюда, а в тему "Обсуждение идей для аддонов на базе ГПК"
Если стоит патч 1.2.3 то енто баг, если патча нет то..............
Railnolds
сообщение May 29 2009, 23:01
Сообщение #1136
Из: Odessa, UKRAINE
Нет, система не разогнана. В общем не стал переустанавливать, просто заново начал, но под новым профилем. Пока небыло ни одного вылета - поглядим дальше.
iGraF
сообщение Jun 4 2009, 11:33
Сообщение #1137
Пользователь №: 20,393
При игре в ГПК, чуть более 10-и минут на экране появляются полоски или квадратики, и лечится это только перезагрузкой
В других играх такого нет. Как быть?
Видеокарта ATI HD 4850, стоят последние драйвера и DirectX
Pete
сообщение Jun 4 2009, 21:15
Сообщение #1138
Пользователь №: 20,402
Здравствуйте !
Хочу написать о проблеме со звуком.
На моей конфигурации (Vista x64, звуковуха Creative X-Fi Xtreme Gamer) он у меня тоже был прерывистым, как многие тут писали.
Все решилось изменением параметра UseMM = 1 на UseMM = 0 в файле engine.ini.
При этом галку "Безопасный режим" ставить не обязательно.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
P.S. Сорри, если это тут уже было, нет возможности (да и желания) читать весь форум.
Taxman
сообщение Jun 5 2009, 09:31
Сообщение #1139
Пользователь №: 20,403
народ!можете кто нибудь залить deamon tools чтобы игра шла!а то найти нигде не могу,а самый новый не подходит!
заранее благодарен
сообщение Jun 5 2009, 10:40
Сообщение #1140
2Taxman
Вы чтото путаете. Для того чтобы игра шла, нужен лицензионный диск, а не всякие эмуляторы dry.gif
Что запроблема, из за чего вдруг потребовался демон? Если эта проблема - скачанная игра с торрентов, то Вас, увы, ждёт виртуальная петля в одной не очень популярной теме форума.
Видать, непонял ничего. Сообщение удалено, санкции вступают в силу.
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 00:07
