сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
Ответов(1140 - 1159)
сообщение Jun 6 2009, 16:37
Сообщение #1141
Уже задавал вопрос в таверне..но все таки помогите тут. Стоит винта сп3. И синий экран появляется только в гпк. В других играх норм. Код ошибки говорит об оперативной. Но файл с которым проблема nv4_displ.dll. Скачать драивера не могу. Снизил качество текстур на среднее хорошо стало. А решение проблемы есть?
сообщение Jun 6 2009, 16:49
Сообщение #1142
Проблему тебе достаточно хорошо описали в таверне, и решение дали. Описав пробелму здесь - ее решение не изменится. Тебе нужно скачать видео драйвера.
сообщение Jun 6 2009, 16:56
Сообщение #1143
Когда запускаю то выдает сообщение сф что есть на компе эмулирующие программы. Которые могут вызвать появления синего экрана. Удалил демон! Все равно эти сообщения.
сообщение Jun 6 2009, 16:58
Сообщение #1144
Удали все проги которые способны эмулировать диски. Ультра исо, алкоголь, и в неро есть утилитка такая. Еще реестр почисти.
сообщение Jun 6 2009, 23:38
Сообщение #1145
Открою вам страшную тайну - с проблемами игры (другой) ездил в СтарФорс, у них у самих стоит Демон и т.д. и никаких проблем не вызывает... Надо настройки ковырять... smile.gif
navyusa
сообщение Jun 7 2009, 10:13
Сообщение #1146
Пользователь №: 393
сообщение Jun 7 2009, 10:34
Сообщение #1147
Должна быть отключена вся эмуляция, он должен быть неактивным и не загружен ни один его процесс - ни одна игра ко мне не приставала с просьбами что-то удалить.
сообщение Jun 7 2009, 13:19
Сообщение #1148
Решил проблему выше установкой драиверов на монитор. Помогло. А про эмуляторы спасибо! Неро надо включать. А демон, если не загружен образ значит норм.
ZloyPups
сообщение Jun 7 2009, 13:51
Сообщение #1149
Пользователь №: 20,428
Народ купил игру , ЛИЦУХУ , установил , защита встала , все нормально . Запускаю игру черный экран с черепушкой сек 5 и виснет , в диспечере задач пишет что не отвечает .
Если кто может подсказать как с этим управиться , то напишите плиз , но для НУБА , а не с вашими сленговыми словечками !!! например залезь тудато и удали или переименнуй тото я понимаю )
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo, 2666 MHz (8 x 333)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (512 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
XP SP2
сообщение Jun 7 2009, 13:57
Сообщение #1150
Антивирус/Антиспам ничего не блокирует? Касперский грешит тем, что втихую блокирует многие процессы.
ZloyPups
сообщение Jun 7 2009, 14:35
Сообщение #1151
Если вопрос ко мне , то ничего не блокирует и не хрюкает даже при установке , стоит AVAST , и с ним никаких проблем небыло никогда , да и пробовал без него ставить , таже проблема.
Walter
сообщение Jun 7 2009, 15:22
Сообщение #1152
Пользователь №: 2,914
XP SP2
"8 x 333", как понимаю система разогнана. Это и может быть причиной. Сталкивался с подобным явлением, зависанием на черепе.
ZloyPups
сообщение Jun 7 2009, 15:25
Сообщение #1153
Какая система разогнана , просилже как НУБУ на пальцах объяснить ) Никто ничего не разгонял , как купил комп так все и стоит .Покупал НЕ с рук а в магазине так что я не думаю что в магазине кто то разгоняет что то.
Только что сходил поставил на другой комп , все прекрасно работает
Тип ЦП Intel Pentium 4 541, 3200 MHz (16 x 200)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600GS (512 Мб)
Звуковой адаптер Analog Devices AD1986A @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]
XP SP2
Walter
сообщение Jun 7 2009, 20:19
Сообщение #1154
Да, похоже разгон процессора не причем. Нашел такой процессор. Смотри Панель управления / Система / вкладка общие. Там будет указана номинальная частота и рабочая.
Посмотри тему Известные проблемы и способы их преодоления про многоядерные процессоры.
И вот это можно посмотреть на счет кодеков
сообщение Jun 7 2009, 21:24
Сообщение #1155
Да,скорее всего проблема от отсутствия в системе корректных кодеков.Устанавливаем K-Lite Codec Pack,если он установлен-отключаем ффдшоу,как в приведённом линке или полностью переустанавливаем кодеки в ручном режиме,где снимаем галку с установки ффдшоу.
ZloyPups
сообщение Jun 7 2009, 21:31
Сообщение #1156
Спасибо конешно , но я же просил ДЛЯ НУБИЩА ( В каком линке ?, а K-Lite Codec у меня стоит .
ффдошку отключаем в Прграм файлс или в документ сетинг ? и где именно ?
сообщение Jun 8 2009, 01:00
Сообщение #1157
Вот линк, ЖМИ СЮДА и делай все так как там написанно м кодеками.
Ффдшоу надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду).
Dr.Hrono
сообщение Jun 10 2009, 15:31
Сообщение #1158
Пользователь №: 20,454
Народ кто нибудь может мне подсказать что делать! Я - фан игры. Я ещё с 1 Корсаров невылазию из всей линейки ! Но вот в чём проблема: купил игру, лицензионную (ГПК), а там СтарФорс! Ну да ладно, играю в неё уже 2.5 года, ну вы сами знаете что диски то не вечные. И вот наступает момент когда диск непраиграваится в дисководе. Еле-еле заставил его запуститься(20, а то и более раз втаскивал-вытаскивал), хотя с другими дисками всё ОК. Полазил по интернету скачал для дисковода Optiarc драйвера - и ничего! Как было так и осталось! Сейчас кряхтя, еле-еле заставляю его снова запуститься. Чувствую, что не за горами тот момент когда будет конец света для моего диска. Что-же прикажете делать господа разработчики? Играть то хочеться, а не во что будет, а до КорсарыЧ'а ещё долго...
Не сочтите за флуд, я серьёзно...
З.Ы. Если неверите в подлинность моей копии, то могу предоставить ключ, скрины всё что захотите, НО дайте решение!
сообщение Jun 10 2009, 19:50
Сообщение #1159
Купить новый диск
Dr.Hrono
сообщение Jun 10 2009, 22:07
Сообщение #1160
Ну во первых: Живу не в городе-областном центре (но тоже в городе), в местном магазине уже давно Корсаров ваабще нету, всё разобрали... А ехать до бальшого города дольго!
Во вторых: За всё нужны деньги. А денег мне радители точно не дадут на то что у меня уже есть, мол с "жиру бесишся" (образно говоря). В августе пайду на работу, но до этого августа тоже что-то надо делать!
В третьих: С чего я должен платить за лицензию, которую я уже купил!
Я уже подумал об этом(купить диск), но выше перечисленные аргументы заставили мня ещё раз подумать...
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 00:07
