| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| delfin_ |
Jun 11 2009, 08:13
#1161
Ну тут 2 варианта. Первый описал Dr.Hrono, второй - разрабы скажут "мы не можем отвечать за то как вы используйте диск, и за все повреждения отвечать не можем". И все тут правы по своему. Чтобы разбиратся в данном случае нужна экспертиза диска, чтобы определить по каким причинам он перестал работать (небережное отношения, или низкое качество) и т.д. А это уже более сложный процесс.
Конечно можно предположить что отсуствие старфорса на диске могло бы увеличить его жизнь, но чтобы обвинять сивард или акелу в чем то - нужно доказать их виновность. |
| Сергей2005 |
Jun 14 2009, 22:49
#1162
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 89 Регистрация: 23-February 08 Из: г.Москва Пользователь №: 15,465 |
Прошу помощи, камрады! Игра в последнее время стала конкретно тормозить, особенно в локациях городов и при абордажах, причем первые 1-2 месяца игры после установки все было нормально! Было конкретное подозрение на вирус ( что подтвердилось ). Недавно мне переустановили ХР - та же байда! Где то вроде читал советы о файле подкачки ( сам я с компом на "вы", так что если кто поможет советом, буду весьма признателен за подробный, пошаговый инструктаж
| delfin_ |
Jun 14 2009, 23:03
#1163
Ну если вам это поможет, то вот подробная инструкция.
Клик правой по "Мой компьютер" -> "Свойства" -> "Доплнительно" (1) -> "Быстродействие" (2) -> "Дополнительно" (3) -> "Изменить" (4). Далее выбираем в списке ваш системный диск (5), ниже выставляем параметры минимальной и максимального размера файла подкачки (6) (желательно чтобы эти 2 размеры были одинаковы), жмем кнопку "задать" (7), затем везде жмем "ОК", если нужно перезагружаем компьютер. Скрин прилагается. |
| Сергей2005 |
Jun 15 2009, 09:05
#1164
Большое спасибо, но... не помогло. Может, кто нибудь еще что посоветует?
| delfin_ |
Jun 15 2009, 10:04
#1165
Если симптомы были теже что и до установки, когда был вирус - вполне возможно что вирус еще есть.
Советую еще переустановить игру. |
| Сергей2005 |
Jun 15 2009, 10:41
#1166
Если симптомы были теже что и до установки, когда был вирус - вполне возможно что вирус еще есть. Исключено. Форматировал комп и переустанавливал ХР очень грамотный в этом деле чел. К тому же сейчас стоит NOD32 c последними обновлениями... Ау, камрады! Просьба остается в силе. |
| Джафар |
Jun 15 2009, 10:56
#1167
| delfin_ |
Jun 15 2009, 14:09
#1168
Цитата Просьба остается в силе. Другие игры как себя ведут? Если все игры притормаживают - то джафар прав, хотя это может и перегрев видеокарты. На компе только 1 логический диск? если их больше, то вирус вполне мог бы уживится на втором. А ноду я не стал бы доверять на все 100%. |
| Alejo del Campo |
Jun 15 2009, 15:07
#1169
К тому же сейчас стоит NOD32 c последними обновлениями... Ау, камрады! Просьба остается в силе. Советую прогнать систему на вирусы несколькими антивирами (при подозрении на вирусы сам всегда так делаю). А вообще, честно говоря, системные данные у Вашего компа не заоблачные и посему имеется сильное подозрение на элементарный перегрев железа в связи с началом летнего периода. |
| ZloyPups |
Jun 16 2009, 21:50
#1170
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 7-June 09 Пользователь №: 20,428 |
Народ решил поиграть , лицензия , патчи 1.1 и 1.2 ставил сначала 1.1 затем 1.2 , игрлось вроде нормально , но появились вылеты , сначала редко , а щас на Синей чайке при Абордаже практически постоянно , приходилось загружаться раз 8-9 из за вылетов , пишет " Память обратилась куда то там и не может быть рид " причем заметил что именно при Абордажах вылетает это сообщение.
Можно это както исправить ? Перезагрузка компа не помогает . Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo, 2666 MHz (8 x 333) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (512 Мб) Звуковой адаптер Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] XP SP2 |
| delfin_ |
Jun 17 2009, 00:32
#1171
Установи еще раз последний патч, должно помочь.
| STINGER |
Jun 18 2009, 13:28
#1172
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 18-June 09 Пользователь №: 20,527 |
Ребята подскажите у меня лицензионный диск корсары:город потерянных кораблей устанавливается без ошибок при запуске идёт загрузка а потом всё пропадает. Чёрный икран и не включается!
| Джафар |
Jun 18 2009, 15:10
#1173
Ребята подскажите у меня лицензионный диск корсары:город потерянных кораблей устанавливается без ошибок при запуске идёт загрузка а потом всё пропадает. Чёрный икран и не включается! Какая система (конфиг)? какие дрова видео карты? и отключай антивир когда запускаешь игру. |
| STINGER |
Jun 18 2009, 18:36
#1174
Ge fors 9600 512mb уже отключал не работает?
| delfin_ |
Jun 18 2009, 18:38
#1175
У меня эта же видео карта, все работает прекрасно. Драйвера последние поставил?
| STINGER |
Jun 18 2009, 18:42
#1176
delfin_ может ты можешь чем помочь?
я ещё давно её записывал всё было ок |
| ZloyPups |
Jun 18 2009, 20:15
#1177
Ребята подскажите у меня лицензионный диск корсары:город потерянных кораблей устанавливается без ошибок при запуске идёт загрузка а потом всё пропадает. Чёрный икран и не включается! Хех знакомая ситуевина , бился 2 дня излазил весь инет , решил просто , удалил из Програм файлс папку К-Lite Kodec , потом винда поросила медиаплейр установить и все заработало . З.Ы. А сдесь на форуме ответ ты врятли найдеш , я покрайней мере так и не нашел ( |
| STINGER |
Jun 18 2009, 20:30
#1178
какую ты папку удалил?
ZloyPups спасибо те |
| delfin_ |
Jun 18 2009, 20:58
#1179
Цитата З.Ы. А сдесь на форуме ответ ты врятли найдеш , я покрайней мере так и не нашел ( Предыдущая страница, пост нр. описание как обойти эту проблему не удаляя весь кодек. Пора бы это в FAQ добавить |
| ZloyPups |
Jun 18 2009, 22:20
#1180
и делай все так как там написанно м кодеками. Ффдшоу надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду). Угу видел я это , но я наверно слепой окончательно , также как и жена ) мы и вдвоем не нашли WMV3/9 в итоге я просто снес папку К лайт кодек , и теперь играем и не паримся особо , только память не может быть рид достает мальца при абордаже или после онного при обыске трупов ( STINGER незачто |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 02:00 |
