| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
#1181
delamer Установка игры, совместимость, драйвера (ГПК) Nov 27 2007, 20:00
Nikolazzz Добрый день!
Есть возможность поставить разр... Nov 29 2007, 11:14
erebus 2Nikolazzz
Разрешения, которые неуказаны в config... Nov 29 2007, 12:02
Sonik А почему бы самому не попробовать и отписаться сюд... Nov 29 2007, 16:14
HunterX Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова по... Nov 29 2007, 20:40
TAHAT Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова п... Nov 29 2007, 20:49
Барбосса
Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова п... Nov 30 2007, 04:59
sssbesss
:) На этой видеокарте стоит пасивное охолождение(... Dec 10 2007, 10:25
delamer Всем, у кого техничекие проблемы.
После выполнени... Nov 29 2007, 21:01
Stillman Звиняйте за оффтоп, но камрад Барбосса прав...така... Nov 30 2007, 09:10
Aleksey А с GF 7600GT( пассивное охлаждение)таких проблем ... Nov 30 2007, 10:07
А с GF 7600GT( пассивное охлаждение)таких проблем... Nov 30 2007, 19:05
Stanislav По просьбе Sonic'a:
При изменении в engine.ini... Nov 30 2007, 10:52
Dir Кодеки,идущие на диске-всё необходимое для коррект... Nov 30 2007, 11:02
Alex Dart У меня такой вопрос: тестировалась игра на система... Nov 30 2007, 13:16
Sonik Нет, не тестировалась.А вытаскивать не нужно - в н... Nov 30 2007, 17:05
Dir Когда запускаешь чужой сэйв и сохраняешься с оного... Nov 30 2007, 20:41
Варяг
Переустановил игру в следствии чего остался стан... Nov 30 2007, 20:50
Это точно из-за диска быть не может?
Было бы из-... Nov 30 2007, 21:05
Fantom У меня такая проблема. Не регулируется яркость в и... Dec 1 2007, 10:39
dmch
Поддерживаю вопрос..
Пра... Dec 1 2007, 13:11
Tymofei У меня при загрузке из сейвов фоновая заставка как... Dec 1 2007, 10:42
Димка Народ игра запускается не во весь экран чё делать? Dec 1 2007, 15:56
Perforattor
Почему так жестко тормозит видео там, где нашего ... Dec 1 2007, 15:59
Alex Dart
Почему так жестко тормозит видео там, где нашего ... Dec 2 2007, 01:57
Belphegor
Галка Полноэкранный режим в конфиге Dec 1 2007, 16:27
Le Royal
Ставь полноэкранный режим в конфиге, если не помо... Dec 1 2007, 17:30
dark toster Насчет Полноэкранного режима - юзайте поиск. На фо... Dec 1 2007, 19:00
fatalica Здравствуйте.
У меня не запускается игра. Симптом... Dec 1 2007, 19:41
Update:
Покопавшись в системе, нашел ffdshow. Оче... Dec 2 2007, 04:17
Кодеки с диска установлены? Dec 1 2007, 19:44
Le Royal RE: Установка игры, совместимость, драйвера (ГПК) Dec 1 2007, 19:53
minnus
Игра не запускается, или каждый раз появляется та... Dec 3 2007, 23:27
Paul Blood Стабильно вылетает при выходе на плантацию.
Самое ... Dec 3 2007, 23:50
Самое... Dec 4 2007, 14:40
Paul Blood
игре нужно 128мб виеопамяти минимум, а лучше 256
... Dec 5 2007, 09:34
homosapienz Уважаемый, Paul Blood, ну как же так? Вам дают отв... Dec 5 2007, 12:16
Paul Blood
Уважаемый, Paul Blood, ну как же так? Вам дают от... Dec 5 2007, 23:50
Stanislav
Да - конечно попробую. Просто решил удостоверитьс... Dec 6 2007, 13:01
Sergg
Как? У меня тоже такая шляпа.
Чтоб видео не тор... Dec 4 2007, 03:44
Ivan Очень странная проблема... При установке игры у мо... Dec 4 2007, 14:10
petrovich86 Здрасьте. У меня следующая проблема: звук в игре с... Dec 4 2007, 19:43
Старый Воробей Подскажите..как провильно уже намного после начала... Dec 5 2007, 13:43
ALexusB в сохранении прошит профиль, если положить файл в ... Dec 5 2007, 15:55
Старый Воробей
Ответ никак, начать новую игру по всем правилам.
... Dec 5 2007, 16:07
ALexusB можно, будет также как там
МОжно даже батник сдела... Dec 5 2007, 16:39
Эдвард Тич Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалуй... Dec 5 2007, 19:17
HunterX
Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалу... Dec 7 2007, 00:11
-NIK-
Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалу... Dec 12 2007, 05:46
-NIK-
У меня таже проблемма, что и у Эдвард Тич: Во вре... Dec 14 2007, 03:05
Барбосса
так что дело именно в этом дожде [/i]
Дело не в... Dec 14 2007, 08:03
-NIK-
Дело не в дожде а в viste B) . Поставь ХР и ниче... Dec 14 2007, 20:07
yugeen При установке драйверов защиты выдаёт ошибку:
Ошиб... Dec 7 2007, 16:20
Sanchous У меня возникла большая проблема...
ломаются текст... Dec 8 2007, 18:10
ломаются текс... Dec 8 2007, 19:41
Sanchous
ок.. анимация чорт с ним.... а тестуры ламает тож... Dec 8 2007, 19:27
Ursus
ок.. анимация чорт с ним.... а тестуры ламает тож... Dec 8 2007, 19:53
Sanchous вот еще раз покажу скрины...
кстати после замены м... Dec 8 2007, 19:43
кстати после замены ... Dec 8 2007, 19:44
Sanchous да... вот сэйв... это самое начало игры..
у друга ... Dec 8 2007, 19:56
Барбосса
у друга... Dec 8 2007, 20:59
Sanchous
как только установил игру с диска с самого начала... Dec 8 2007, 20:05
Ошиб... Dec 9 2007, 00:18
Варвар Прикупил диск в медиамаркете, вроде не левый, но п... Dec 9 2007, 03:35
Tallib
Прикупил диск в медиамаркете, вроде не левый, но ... Dec 9 2007, 15:55
sssbesss
Кстати по вопросу о проверки диска у моего корешк... Dec 10 2007, 11:23
Geshа А чо вы боитесь отправлять вопросы в Стар? Не съед... Dec 9 2007, 16:34
TAHAT ...Ключи какой защиты надо прибить в реестре???Чт... Dec 9 2007, 22:01
yugeen
запустить файл protect.exe, что лежит в корне игр... Dec 9 2007, 22:54
TAHAT для начала - запустить...
этот файл можно запуска... Dec 9 2007, 23:13
yugeen правой кнопкой мыши на protect.exe, запуск от имен... Dec 10 2007, 00:17
TAHAT ... а вот как запускать протект с ключами я понят... Dec 10 2007, 09:15
artoffwar
Это конечно здорово, а может кто знает почему на... Dec 10 2007, 10:56
Geshа 2 Бывалый: Что за версия Ката? У тебя ХР? Попробуй... Dec 10 2007, 11:23
anKton Подскажите Плиз! У меня стоит windows x64 edit... Dec 10 2007, 21:38
loginoff вот такие пироги с текстурой под диалогами
http://... Dec 11 2007, 01:51
Geshа А на релизном, который 163.75 whql тоже самое? Эти... Dec 11 2007, 01:57
loginoff Geshа
на 163.75 тоже есть :(
причем оно то есть,... Dec 11 2007, 02:33
Подскажите Плиз! У меня стоит windows x64 edi... Dec 11 2007, 04:07
Geshа
Директ давно обновлял? . Вообще у восьмёрок случа... Dec 11 2007, 09:54
loginoff
Директ давно обновлял? . Вообще у восьмёрок случа... Dec 11 2007, 17:30
Geshа
Ты можешь задать персональные настройки качества ... Dec 11 2007, 18:44
sssbesss Почему то не меняется разрешение экрана в config.e... Dec 13 2007, 09:52
Belphegor Галка Только чтение, не стоит, случайно? Dec 13 2007, 17:08
nightwish
Конфа IC2D Q6600 \ 8800 GTX \ 2 GB DDR2... Dec 14 2007, 16:26
dark toster
На Игромире ГПК прекрасно работал под OS Windows ... Dec 14 2007, 20:08
-NIK-
На Игромире ГПК прекрасно работал под OS Windows ... Dec 14 2007, 20:10
dark toster Лично я сомневаюсь в том, что игроки за все время ... Dec 14 2007, 20:17
Leviafan Такая же проблема, как у -NIK- и Эдвард Тич. Vista... Dec 14 2007, 20:27
Thug Life Лицензия
Ложь!
[color=#990000][i]оригинал со... Dec 15 2007, 20:00
На Висте Идёт ?
Подпись delamer`a:
Dec 16 2007, 13:58
Kola Купил вчера игру , но поиграть не удается :(
1.Выл... Dec 16 2007, 21:58
Ursus Что бы это могло быть?
Какие 3 игры удут полностью... Dec 16 2007, 22:16
1.Вы... Dec 16 2007, 22:54
Kola 1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и з... Dec 17 2007, 00:16
1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и ... Dec 17 2007, 00:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 04:00 |
