| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Sir Lothar |
Aug 13 2009, 13:45
#1241
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 4-October 07 Пользователь №: 12,155 |
delfin_, спасибо.
Кстати, после первого же вылета игры картинки снова пропадают. |
| delfin_ |
Aug 13 2009, 15:52
#1242
Aug 13 2009, 15:54
#1243
Вылеты не зависят от полноэкранного режима, если не переключаться между окнами. Не вводи человека в забуждение.
| delfin_ |
Aug 13 2009, 16:02
#1244
Вылеты не зависят от полноэкранного режима, если не переключаться между окнами. Не вводи человека в забуждение. Эхх, нави, ты опять не понял суть мною сказанного, а уже судишь. Не хорошо это, не серьезно. Я про вылеты не писал, я писал про отсутствие картинок сейва. Они исчезают когда запускается какое либо приложение и меняется видео режим. Скажем система запущена с разрешением 1024*768, а после того как была запущена игра в разрешении 800*600 - тогда картинки при сейве КВЛ\ГПК\ВМЛ - исчезнут. При этом, сама запущенная игра ГПК под другим видео режимом может стать причиной исчезновения картинок. Т.е. запустил один раз игру в полноэкранном режиме, и после вылета картинок опять не будет (надо делать рестарт компа). Т.ч. лучше всего играть в оконном режиме. |
Aug 14 2009, 06:57
#1245
А какой смысл ставить оконный режим, если все равно после вылета картинок не будет? На самом деле у меня никогда проблем с пропаданием картинок не было, ни в оконном ни в полноэкранном режиме. Т.ч. искать источник проблема надо в системе.
| delfin_ |
Aug 14 2009, 12:09
#1246
А какой смысл ставить оконный режим, если все равно после вылета картинок не будет? Если играть в оконном режиме - после вылета картины останутся, т.к. видео режим монитора не меняется. На самом деле у меня никогда проблем с пропаданием картинок не было, ни в оконном ни в полноэкранном режиме. Т.ч. искать источник проблема надо в системе. На старом компе, у меня все было нормально. Купил новый - начались проблемы. Дир где то писал что нужно делать откат к более старым драйверам нвидии, но у меня те старые драйвера не поддерживают видео адаптер. У тебя какая конфигурация системы? |
Aug 14 2009, 12:18
#1247
Цитата Если играть в оконном режиме - после вылета картины останутся, т.к. видео режим монитора не меняется. Если играть в полноэкранном режиме с разрешением экрана, режим тоже не поменяется Цитата У тебя какая конфигурация системы? у меня ати |
| delfin_ |
Aug 14 2009, 12:28
#1248
Если играть в полноэкранном режиме с разрешением экрана, режим тоже не поменяется Да, тоже верно. Только многие забывают прописать разрешение экрана в файле и просто выбирают его в списке config.exe Ну а там всех разрешений нету. А в оконном режим, при запуске игры сразу видно какое разрешение стоит. ====== Надо бы сделать из всего этого резюме и добавить инфу об этом . Сообщение отредактировал delfin_ - Aug 14 2009, 12:31 |
| KeSH |
Aug 19 2009, 20:59
#1249
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 62 Регистрация: 30-July 09 Пользователь №: 20,891 |
такой вопрос по поводу моего железа, имею довольно старый комп (P4 2.80Ghz\768 RAM\Geforce 5900XT 128mb) игра на самый минимальных настройках полагивает, не сильно но иногда это очень подводит, узнавал уже на нашем форуме, только не в этой теме, сказали должна на минимале идти нормально даже на средних, в чём может быть проблема?
| delfin_ |
Aug 19 2009, 22:49
#1250
| KeSH |
Aug 19 2009, 22:56
#1251
| delfin_ |
Aug 19 2009, 23:02
#1252
Aug 19 2009, 23:22
#1253
Цитата в чём может быть проблема? Игра ворованная? |
| KeSH |
Aug 19 2009, 23:49
#1254
Где то ты уже этот вопрос задавал, и я на него ответил. Проверь систему, выруби все дополнительные процессы, отключи антивирус, и почисти кейс. Проверь комп на предмет перегрева. да я уже делал как ты говорил отключал через деспетчер всё что можно, скачал на видеокарту драйвера новые, на что ещё дрова скачать надо? и почистить кейс (не понял)?Игра ворованная? как понять ворованная? |
| delfin_ |
Aug 19 2009, 23:55
#1255
да я уже делал как ты говорил отключал через деспетчер всё что можно, скачал на видеокарту драйвера новые, на что ещё дрова скачать надо? и почистить кейс (не понял)? Кейс надо открыть, и почистить пыль внутри него. Снять кулер, и почистить проц. Возможно стоит поменять термопасту. |
Aug 20 2009, 00:20
#1256
| KeSH |
Aug 20 2009, 00:31
#1257
Дрова на все надо. Кейс надо открыть, и почистить пыль внутри него. Снять кулер, и почистить проц. Возможно стоит поменять термопасту. Это уже все я сделал недавно, лаги задолбали( Скачанная и взломанная, пиратка.... Раньше была пиратка, сейчас лицензионная с диском, это тоже может влиять? |
Aug 20 2009, 00:33
#1258
| KeSH |
Aug 20 2009, 20:16
#1259
Ну так что, кро нибудь ещё посоветует что нибудь?
| babek |
Aug 22 2009, 09:00
#1260
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 13-April 08 Пользователь №: 16,270 |
Решение проблемы было предоставлено для нуждающихся. Если вам проблема не мешает - пропустите этот топик. Да мне все интересно, что с ГПК связано... К примеру вот этот ваш совет: Это от того что играешь в полноэкранном приложении. Ставь оконный режим, укажи в файле engine.ini разрешение рабочего стола - и будет у тебя окно на весь экран. Если можно подробнее, какую строку добавить или подредактировать, ну или ссылку на тему в которой это объясняется доходчиво. После манипуляции с файлом engine.ini игра будет нормально сворачиваться, без вылета? |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 04:14 |
