сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
Ответов(1260 - 1279)
Alejo del Campo
сообщение Aug 22 2009, 10:52
Сообщение #1261
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Цитата(babek @ Aug 22 2009, 10:00) *
Если можно подробнее, какую строку добавить или подредактировать, ну или ссылку на тему в которой это объясняется доходчиво. После манипуляции с файлом engine.ini игра будет нормально сворачиваться, без вылета?
Откройте блокнот engine.ini, найдите вот эти строки - screen_x и screen_y и выставьте свое разрешение. У меня, например, прописано:
screen_x = 1280
screen_y = 1024
После этого игра нормально сворачивается и разворачивается. С этим проблем нет, у меня, во всяком случае.
сообщение Aug 22 2009, 23:51
Сообщение #1262
screen_x = 1280
screen_y = 1024
Еще надо чтобы строчка убедитесь что включен оконный режим. А именно должна быть строчка в файле engine.ini :
full_screen = 0
Берендей
сообщение Aug 23 2009, 13:19
Сообщение #1263
Пользователь №: 21,076
Здравствуйте!
У меня проблема. Размытые текстуры внутри игры и в меню как на статичных объектах, так и на динамичных. Проблема избирательна, есть единичные объекты, которые отображаются нормально, но это не суть важно.
Конфигурация компьютера:
Процессор: AMD Phenom X4 Quad-Core 9550
Видеокарта: ATI Radeon HD 4570
ОЗУ: 4 GB
ОС: WIndows Vista Home Basic 32 Bit
Играть можно: вылеты и прочие баги немногочисленны, почти отсутствуют, но это уже издержки изначально безнадёжно глюченого движка.
Раньше, на более слабом компьютере, игра летала.
Заранее спасибо за помощь!
сообщение Aug 23 2009, 14:15
Сообщение #1264
Цитата(Берендей @ Aug 23 2009, 19:19) *
Здравствуйте!
Esc - настройки - там есть параметр "свечение" , ползунок в крайнее левое положение.
Дык.......после установки патча 1.2.4 FT требования к системе увеличились
Берендей
сообщение Aug 23 2009, 14:49
Сообщение #1265
Если бы всё было так просто! Кстати, аналогичная проблема есть и во всех версиях К:ВЛ, а вот в оригинальных Корсарах III и адд-онах всё в порядке.
сообщение Aug 23 2009, 14:54
Сообщение #1266
Возможно что то с видео драйверами. Как известно у видео карт АТИ есть некоторые косяки, а последние драйвера только добавили проблем. Почитайте эту тему, хоть вашей проблемы там нету, но есть другие похожие. Может с капелькой импровизации найдете решение. А возможно все дело в "висте".
У Берендея комп не на столько слабый чтоб игра тормозила от нехватки ресурсов.
Берендей
сообщение Aug 23 2009, 15:08
Сообщение #1267
Спасибо всем за помощь!
Всё решилось. Неизвестно каким образом у меня в настройках драйверов 3D-опции выставились на "Performance" вместо "Quality". Странно, ведь только недавно настраивал. Вообще драйвера для моей видеокарты было весьма проблематично найти: с каких это пор на стационарки ставят карты с ноутов?
babek
сообщение Aug 24 2009, 05:21
Сообщение #1268
Пользователь №: 16,270
screen_x = 1280
screen_y = 1024
Спасибо огромное всем за советы, но если я выставляю screen_x = 1440; screen_y = 900; т.е. родное разрешение монитора, получаю на выходе 800Х600, растянутый на 1440х900, что не совсем то, что хотелось бы видеть на экране. Персонаж похудел заметно 1.gif , но графика, сами понимаете... Плюс вижу только один, можно работать не выходя из игры, хотя проверять это не проверял, 800Х600 мне как то не очень. Тут и на макс. настройках графика не впечатляет, но игра интересная, потому и играем thumbsup.gif lol.gif
Zaskow
сообщение Aug 26 2009, 23:51
Сообщение #1269
Пользователь №: 21,027
Хьюстон, у меня проблема:
После длительной игры наблюдаются проблемы с падением фпс в некоторых местах, а именно при закате солнца в море, особенно когда камера наведена на него, а также в помещениях, если смотреть на свечи особенно. Во всех остальных местах фпс нормальный...
Мой конфиг: Intel Pentium D 2,8 ghz (2 cpus), 1,5 gb ram, Nvidia GF 7600gs 256 Mb. Windows XP.
Температура ЦПУ 50-60 гр, GPU - 65.
Извините, если не заметил решение этой проблемы выше, ткните носом если-что...
BennGan
сообщение Aug 27 2009, 11:00
Сообщение #1270
Пользователь №: 20,467
при фехте заклинивают(заедают,залипают) клавиши /то есть нажал отскок-ничего,повторил-ничего а через какоето время ГГ начинает скакать,.в других играх не наблюдал ((предпочитаю стратегии клава практически не нужна))
1.такое встречается в игре?
2.поменять клавиатуру,(жаль, она ветеран со мной лет 15)
Cyclopus
сообщение Aug 27 2009, 11:07
Сообщение #1271
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
Это чисто в железе компьютера.
Вполне вероятно, что из-за залипания клавиши отскок.
Попробуй назначить на отскок другую клавишу, вроде должно помочь.
Также может быть проблема в торможении игры.
В таком случае, вероятно, компьютер не удовлетворяет минимальным настройкам.
сообщение Aug 27 2009, 16:21
Сообщение #1272
Тут
предлагалось решение для ATI,думаю у вас тоже от драйверов траблы лезут.
BennGan
сообщение Aug 27 2009, 17:01
Сообщение #1273
железо менялось в начале года под эмпайрл, кроме приводов,да клава раритет ,если не у кого такой проблы нет значит нужно менять клавиатуру, жаль раставаться с бабушкой.
сообщение Aug 27 2009, 19:25
Сообщение #1274
Видео слабое. И температура 65 - высоковатая. Это показывает что она сильно напрягается.
Что сделать чтобы снизить нагрузку видео? Уменьшить разрешение, поставить более слабые настройки и т.д.
Zaskow
сообщение Aug 27 2009, 22:49
Сообщение #1275
Уменьшение детализации моря немного помогает, но это не панацея. Разрешение и текстуры пробовал - не помогает.
Мои домыслы, что это какой-то баг именно в освещении солнечного заката, тем более, что тормоза проявляются не каждый раз.
Видео слабое - согласен, но не настолько же оно слабое, чтобы не тянуть эту игру. Wolfeinstein новый пошел на настройках выше средних blink.gif
Попробую поймать сейв и выложу на ваш суд...
KeSH
сообщение Aug 30 2009, 07:53
Сообщение #1276
Пользователь №: 20,891
Люди поменял видюху с GEFORS FX5200 128mb, на Radeon HD2400pro 512 mb, на выходе получилось (P4 2.80\ 768 RAM\ Radeon HD2400pro 512 mb) лаги стали меньше но всё же имеются, идёт так же как на Gefors FX 5900XT 128mb, недолжно быть такого ведь разница в видюхах большая, может нужно настроить видюху? подскажите как?
сообщение Aug 30 2009, 13:08
Сообщение #1277
Тебе уже говорили что оперативки мало у тебя. Надо хотя бы 1гб. Да и проц, на мой взгляд слабоват.
Fuda
сообщение Aug 31 2009, 23:55
Сообщение #1278
Пользователь №: 21,113
Здравствуйте.
конфиг : 1.61 ГЦ , 7600 GS , 1 gb DDR1 ram - игра тормозит на 1.2.4 патче.
На 1.2.3 летает, на 1.2.4 тормозит уже в меню, во вкладке настройки и т.д.
Неужели 1.2.4 поднимает требованяи игры аж на целый уровень : ведь в моем случае игры бы притормаживала, а не безбожно лагала...
Руки растут откуда надо - патч ставил и на 1.21 и на 1.2.3 - толку нету, в дровах своих поставил все на минимум, ставил и на "управляецца приложением" - толку 0 ... Откатываюсь на 1.2.3 - проблем как ни бывало.
Возможно вы подскажите пару способов устранения сей фигни, ибо недостаток мощности железа вряд ли имеет место. Спасибо smile.gif
сообщение Sep 1 2009, 00:14
Сообщение #1279
Да, на версии 1.2.4 игра стала более требовательная, об этом объявляли разработчики. Как изменить - я не знаю. Боюсь никак.
сообщение Sep 1 2009, 00:24
Сообщение #1280
Для слабой машины может помочь установка лайт-версии патча.
Без новых текстур игруха будет требовать меньше рессурсов.
Цитата(Fuda @ Sep 1 2009, 00:55) *
Простите, но при вашем "железе", даже релизная версия ГПК будет подтормаживать wink.gif
У меня, на версии 1.2.4 загрузка локации происходит 3-4 секунды - и это уже ужасно раздражает.
Загрузка в официальной версии отнимала 1-2 секунды.
Сообщение отредактировал m-traxx - Sep 1 2009, 00:34
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 06:04
