| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Boghun |
Nov 10 2009, 23:04
#1341
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 67 Регистрация: 6-August 06 Из: Одесса Пользователь №: 3,819 |
У меня картинка есть все нормально
проблемы со звуком, он почему-то хрипит... Что это может быть? |
| Alejo del Campo |
Nov 10 2009, 23:17
#1342
| Killbrum |
Nov 13 2009, 17:43
#1343
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 13-November 09 Пользователь №: 21,659 |
Ребята извините за то что не в теме пишу... просто отдельной темы создать не могу, ну а это более подходит под суть вопроса. Итак начну пожалуй =).
Скажем так... еще года 4 назад увидел бету Алексуса в Игромании. Скачал, поставил - радовался =). Да и еще и очень нравилась ПКМ (оригинал). Но скажем тогда и мысли про свой мод\аддон небыло. Но прошли времена начал серйозно заниматся программингом, участвую в одном проекте (Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2: History of Ages). Да и вот захотелось узанть как же делалась данный мод и т.д. , может даже сам посижу что то поделаю и т.д. Конечно я ни на что не претендую, но было бы очень интересно прочитать вечерком статьи про модинг, язык не важен. Благодарю! |
| delfin_ |
Nov 13 2009, 17:48
#1344
Вам Там и ссылки, и описание, и помощь, и моды - в общем все что вам нужно.
| Tolstopuz-1970 |
Nov 13 2009, 23:26
#1345
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 13-November 09 Пользователь №: 21,662 |
Подскажите, пожалуйста!
Сегодня поставил игрушку (лицензионную). Скачал официальные патчи. Всё запускается нормально, но начать игру за Блада не могу - он не может взять в самой первой локации шпагу из сундука на балконе после разговора с Джереми Питтом. Вернее, он просто отказывается воспринимать этот сундук. Никакой иконки "для вхождения в режим обмена с сундуком" на экране не появляется - только надпись вроде "нужен правильный ключ". Потом прибегают солдаты и Блада, само-собой, убивают. Это глюк или... |
| MILD SEVEN |
Nov 14 2009, 00:11
#1346
Подскажите, пожалуйста! Сегодня поставил игрушку (лицензионную). Скачал официальные патчи. Всё запускается нормально, но начать игру за Блада не могу - он не может взять в самой первой локации шпагу из сундука на балконе после разговора с Джереми Питтом. Вернее, он просто отказывается воспринимать этот сундук. Никакой иконки "для вхождения в режим обмена с сундуком" на экране не появляется - только надпись вроде "нужен правильный ключ". Потом прибегают солдаты и Блада, само-собой, убивают. Это глюк или... Это не глюк, а вопрос, на который отвечалось много сотен раз. |
| kalina109 |
Nov 22 2009, 02:55
#1347
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 21,728 |
У меня на W7x64 Максимальная с патчем 1.2.4FT вылетов нет, но есть зависания, при чём зависает картинка, музыка звучит нормально, выйти из игры проблематично, диспетчер устройств думает минут 10!? Бывает так, что нужно перезагружать систему! Что может мешать? Так как довольно часто виснет. Мой конфиг: Intel C2D E8400, GF9800GT, 4Гб ОЗУ, дрова последние. То же самое виснет каждые 3-5 минут играть невозможно если кто знает проблему помогите!!! Конф: Intel C2D Е7400,GF9600,3Гб. Windows 7 Макс. Антивир. Касперск.2010-вирусов нет. Имя события проблемы: AppHangB1 Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Отметка времени приложения: 3afb64c5 Сигнатура зависания: 3861 Тип зависания: 2048 Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Доп. сигнатура зависания 1: 3861f8545fa3f7763e48b283a20e99a2 Доп. сигнатура зависания 2: 51c0 Доп. сигнатура зависания 3: 51c0d362bae1b57199cb499cb35894be Доп. сигнатура зависания 4: 3861 Доп. сигнатура зависания 5: 3861f8545fa3f7763e48b283a20e99a2 Доп. сигнатура зависания 6: 51c0 Доп. сигнатура зависания 7: 51c0d362bae1b57199cb499cb35894be |
| delfin_ |
Nov 22 2009, 03:34
#1348
По пробуйте отключить антивирус, и посмотреть как работает. Еще обновите дарйвера на чипсет и процессор.
Кстати, винда х86 или х64 ? |
| kalina109 |
Nov 23 2009, 00:14
#1349
По пробуйте отключить антивирус, и посмотреть как работает. Еще обновите дарйвера на чипсет и процессор. Кстати, винда х86 или х64 ? Антивирус отключил,не помогло,затем убрал галку с полноэкранного режима побегал с минут 20,дольше нет времени, не виснет неужели в этом была проблемма?Завтра попробую с часок побегать будет более достоверно и все же неужели в этом и была проблемма,такое возможно? Монитор 19 шир.эк. 1600x900 |
| delfin_ |
Nov 23 2009, 00:43
#1350
Возможно из за видео драйверов или из за directx. Кстати, directx 9c ставили? Если нет, то поставьте.
| OoMixail |
Dec 5 2009, 00:46
#1351
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 5-December 09 Пользователь №: 21,797 |
Что с этим делать?
Даже игру запустить не могу. ![]() |
| delfin_ |
Dec 5 2009, 01:04
#1352
Купить лицензию и играть.
Еще нужно удалить всякие дэймон тулзы, алкоголи и прочее. |
Dec 5 2009, 01:09
#1353
Цитата Что с этим делать? Если диск лицензионный - писать в СтарФорс - они быстро реагируют и решают проблему. |
| OoMixail |
Dec 5 2009, 01:12
#1354
Купить лицензию и играть. Еще нужно удалить всякие дэймон тулзы, алкоголи и прочее. У меня лицензия вобщето. А дэймонтулз ради одной игры сносить не намерен Если диск лицензионный - писать в СтарФорс - они быстро реагируют и решают проблему. Мммм, попробую |
Dec 5 2009, 01:18
#1355
Цитата А дэймонтулз ради одной игры сносить не намерен Если демон неактивный - стару глубоко пофиг что у тебя есть в системе. |
| OoMixail |
Dec 5 2009, 01:22
#1356
Dec 5 2009, 09:32
#1357
Если демон неактивный - стару глубоко пофиг что у тебя есть в системе. Я как версию ДТ обновил, то СФ извёлся просто, хотя ДТ был неактивен.Правда СФ ругается, но игру запускает. Пояснения: ДТ у меня не для игр Кстати, а куда именно старфорсу писать? Я по этой инструкции действовал: |
| delfin_ |
Dec 5 2009, 14:01
#1358
А дэймонтулз ради одной игры сносить не намерен Ну да, тоже самое я могу сказать "ради одной игры я не намерен засорять себе реестр Есть инструкция, там четко написано что нужно делать, в сообщении об ошибке что нужно отключить\удалить эмулирующие программы. Думаю, если обратитесь в старфорс за проблемой, они тоже самое вам ответят. |
| OoMixail |
Dec 5 2009, 17:59
#1359
Ну да, тоже самое я могу сказать "ради одной игры я не намерен засорять себе реестр Есть инструкция, там четко написано что нужно делать, в сообщении об ошибке что нужно отключить\удалить эмулирующие программы. Думаю, если обратитесь в старфорс за проблемой, они тоже самое вам ответят. Видишь ли совет удалить дэймонтулз выглядит для меня так: - Извините доктор, я порезал палец. Что мне делать? - Так удаляйте руку, что тут с ней морочиться |
| delfin_ |
Dec 5 2009, 18:11
#1360
Мне если честно все равно, по играете вы или нет. Я посоветовал что сделать, чтобы запустить игру. Все же проблема у вас, а не у меня.
А доктор в этом случае посоветовал бы не играться с острыми предметами. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 11:41 |
