сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
jeckhack
сообщение Dec 24 2007, 20:33
Сообщение #141
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Цитата(jaki @ Dec 24 2007, 20:21) *
+1
У меня такая же проблема.Дисковод NEC-ND-4550A.
Неужели проблема именно в дисководах NEC
У меня был NEC 3540а вроде (точно не помню), и закончил он своё существованием тем, как перестал видеть DVD диски в приводе.
EAYC
сообщение Dec 24 2007, 20:37
Сообщение #142
Пользователь №: 13,475
Проблема следующая, после установки патча игра переходит на ускореный режим(как будто нажата Т для ускорения) но при этом показывает скорость игры х1 в таких местах как: внутри здания и на абордаже(вообще классно... не успеваеш появиться тя уже рубят)
jaki
сообщение Dec 24 2007, 20:39
Сообщение #143
Пользователь №: 13,502
всё остальное видит на ура игры,фильмы,музыка.Проблема только с этими играми и Корсары III.
MaKaKa
сообщение Dec 25 2007, 00:00
Сообщение #144
Пользователь №: 13,470
Вовово у меня тоже самое притом как с ВЛ так и с ГПК, мне советовали кочистить сидиром седня диска для чисти не нашол, надо будет попробивать вручную biggrin.gif
jaki
сообщение Dec 25 2007, 03:30
Сообщение #145
чистящий диск тут ничем не помогоает,он у меня есть,а в ручную чистить не пробовал.Попробуй,отпиши.Хотя мне кажется дело не в загрязнености дисковода,а в какой то несовместимости с фирмой NEC.
sanIII
сообщение Dec 25 2007, 08:56
Сообщение #146
Пользователь №: 13,292
всем доброго времени суток.
такая вот проблема с патчем:
поставил патч на уже установленную игру.
запускаю в версия игры все равно 1.1.8
скажите так и должно быть или надол сносить игру и заново ставить.
Барбосса
сообщение Dec 25 2007, 09:12
Сообщение #147
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Ставим патч..Указываем правильный путь (где стоит папка с игрой) в инсталяторе. Запускаем инсталятор ( он сам всё сделает).Запускаем игру.. и смотрим внизу в меню версию игры.. Начинаем новую игру...
Вроде небыло проблем с установкой патча..
сообщение Dec 25 2007, 13:10
Сообщение #148
Дрова самые последние
Страничка с прошивками на оффсайте NEC
jaki
сообщение Dec 25 2007, 13:28
Сообщение #149
Цитата(RIZIY @ Dec 25 2007, 17:10) *
перепрошил с версии 1.06 на 1.09 не помогло.Странно первый раз когда запускал ексешник,приложение матюгнулось и все,а сейчас перепрошил.
сообщение Dec 25 2007, 14:15
Сообщение #150
не помогло
У меня НЕК 3550А в.1.06 - ни с чем проблем нет.
MaKaKa
сообщение Dec 25 2007, 14:45
Сообщение #151
не нашел чистящий диск вот буквально пару мин назад закончил чистить вручную, помогло терь комп видет диск так что советую попробивать и тебе если есть время(+
сообщение Dec 26 2007, 00:05
Сообщение #152
Привет всем! У меня такая проблема: после установки патча 1.1 система защиты проверяет диск (а он у меня стопроцентно лицензионный) и выдает сообщение: «Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска.» ohmy.gif Проверяю снова и снова – то же самое. Причем дважды игра запустилась без диска, а как пришло время его проверять – случилась эта беда. Что делать? sad.gif Я уже и драйвер защиты удалял, потом заново ставил, код вводил заново, и даже игруху переинсталил 2 раза – ничего не помогает. Кстати, после повторного инстала – без патча – игра все равно не запускается. Диск видится в приводе и читается корректно - инфа копируется нормально, никаких там CRC и т.п. До патча играл безо всяких проблем.
Система такая: Athlon 3200+ (64), 1 Gb DDR 2, HDD Seagate 120 Gb, DVD-RW NEC3540, GeForse 8500 GT 512 MB, Windows XP pro SP2 – винда свежая, переставлял недавно.
andru
сообщение Dec 26 2007, 02:46
Сообщение #153
Пользователь №: 13,533
после запуска игры черный квадрат ,в правом левом углу прокрутился череп и все программа не отвечает
Vista Home Premium
AMD Turion 64x2 Mobile
ОЗУ 2 Гига
жесткий 160
GeForce 8400M G
Все советы которые раньше были на форуме попробовал результата нет
подскажите пожалуйста очень хочется поиграть
sanIII
сообщение Dec 26 2007, 10:39
Сообщение #154
Я так все и делал.
Tom_Shin
сообщение Dec 26 2007, 10:40
Сообщение #155
Пользователь №: 2,951
Хао, при установке игры происходят постоянные ошибки при копировании разных файлов. Пробовал с трёх разных приводов, диск правильный, машина по требованиям "за глаза".
Чё делать?
сообщение Dec 26 2007, 12:46
Сообщение #156
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
возможные причины:
1. физические повреждения диска или заводской брак...
2. ошибки файловой системы...
3. вмешательство постореннего ПО в процесс копирования (антивирь, вирь и т.п.)...
Walter
сообщение Dec 26 2007, 13:09
Сообщение #157
Пользователь №: 2,914
Цитата(andru @ Dec 26 2007, 02:46) *
после запуска игры черный квадрат ,в правом левом углу прокрутился череп и все программа не отвечает...
Похожая ситуация описана страницей выше.
Отсутствие необходимых кодеков или присутствие тех, которые не дружат с ГПК.
Ролики проигрывателем крутятся???
Killex
сообщение Dec 26 2007, 14:19
Сообщение #158
Пользователь №: 13,225
В полноэкранном режиме при переключении между приложениями игра слетает. В оконном такой проблемы не наблюдается.
Предположительно смущает установка разрешения не в проге конфигурования, а явное указание в ini. Играю на ноуте, воткнул для широкоэкранника 1280-800.
Это у всех так или мне покопать нужно?
andru
сообщение Dec 26 2007, 14:26
Сообщение #159
ролики проигрывателем крутятся
Belphegor
сообщение Dec 26 2007, 14:28
Сообщение #160
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
2Killex
Все верно, в полном вылетает, в оконном нет.
Это и в FAQ описано.
У всех так.
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 23:34
