| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Jan 5 2010, 23:46
#1401
| Paragon |
Jan 7 2010, 13:13
#1402
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 21-January 08 Пользователь №: 14,744 |
Игра регулярно зависает, иногда при этом выводится виндовое сообщение об ошибке в приложении, но как правило зависает всё намертво (ОС WinXP SP3) - помогает только ресет. Первое время зависания происходили один раз в час-два, теперь (спустя две недели) игра дольше 5 минут не работает. Пробовал обновить драйверы процессора, чипсета, видеокарты - эффект нулевой. Также пробовал другие рекомендации, указанные в (настройки 3D, отключение "ненужных" фоновых процессов, изменение настроек engine.ini) - также безрезультатно.
Первоначально игра была пропатчена до версии 1.2.12, затем был установлен неофициальный патч 1.2.4 (21.07.09), но на характере зависаний это никак не отразилось. Сводка по конфигурации компьютера - в приложенном текстовом файле
Evonsoft_SysInfo.txt ( 8.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 946Антивирус есть? Если да то отключайте на время игры, а лучше удалить, т.к. при отключении ядро все ровно работает. Попробовал отключить все процессы антивиря, игра всё равно повисла минут через 10. Совсем удалять антивирус ради игры как-то концептуально неправильно... Это всё равно что у машины демонтировать тормоза, чтобы магнитола с ними не конфликтовала:) Не знаю какой у вас антивирус, но обычно они очень хорошо грузят процессоры, а он у вас слабенький, от чего происходит полное зависания системы. Антивирь NOD32, до сих пор в непомерных аппетитах замечен не был. Пользую третий год, на игрушках его наличие или отсутствие никак не отражается. Корсары - отнюдь не единственный тайтл, живший и живущий на моём компутере. Те же Ведьмак или Mass Effect процессор нагружают не меньше. Но ради эксперимента снесу, проверю:) Я тоже так думал, однако даже на днях заметил что на старых, слабых компах, он грузит проц (к слову в моем случае был семпрон 2200+). Снёс NOD32, не помогло. Минут через 10 игра вывалилась с виндовым сообщением об ошибке, после повторного запуска поработала минут 20, и традиционно повесила компутер намертво. Сделай маленькое окно игры, запусти игру, при этом открой диспетчер задач и смотри что грузит у тебя проц. Так же проверь температуру процессора в это время. На игру (процесс ENGINE.exe) приходится от 94 до 98 процентов загрузки процессора. От 1% до 3% приходится на процесс System, иногда один-два процента отъедают winlogon.exe и utorrent.exe (если запущен торрент-клиент). Временами до 10% приходится на Бездействие системы - видимо, процессорных ресурсов хватает с запасом. Да и подтормаживаний игры ни в каких ситуациях не наблюдается - работает идеально гладко, и вдруг хрясь, повисла. Причём музыка после зависания продолжает играть как ни в чём не бывало. Температура процессора не превышает 55ºC - неделю назад почистил радиатор процессора. Уважаемый, а что у вас с видеокартой? Иногда система виснет не намертво, а вываливается в винду с сообщением об ошибке в приложении. После снятия зависшей задачи всё работает вполне корректно, и я запускаю игру заново. К тому же Mass Effect спокойно работает три-четыре часа подряд, и никаких вопросов по функционированию не вызывает. Видеокарта и ЦП при этом нагружаются не меньше, готов поспорить:) Корсары же, если проработают без вылетов 30 минут, я считаю это большой удачей:) |
| delfin_ |
Jan 7 2010, 14:11
#1403
С машиной это вы не правильно сравнили. Тут скорее бы подошло, удалить из машины супер мощный кроссовер (антивирус) который сажает аккумулятор (процессор), и не дает двигателю стартовать (игра). Если хотите делать аналогию с машиной - так было бы правильнее. Не знаю какой у вас антивирус, но обычно они очень хорошо грузят процессоры, а он у вас слабенький, от чего происходит полное зависания системы. Просто ради эксперимента, удалите антивирус, поиграйте немного. Если так же будет зависать - значит я не прав в своих догадках, и можете ставить обратно антивирус. Если же игра будет работать нормально - меняйте антивирус. Хотя конечно можете и процессор сменить, если можете этого себе позволить. Антивирь NOD32, до сих пор в непомерных аппетитах замечен не был. Я тоже так думал, однако даже на днях заметил что на старых, слабых компах, он грузит проц (к слову в моем случае был семпрон 2200+). Сделай маленькое окно игры, запусти игру, при этом открой диспетчер задач и смотри что грузит у тебя проц. Так же проверь температуру процессора в это время. Причём музыка после зависания продолжает играть как ни в чём не бывало. Уважаемый, а что у вас с видеокартой? |
| MrakIV |
Jan 8 2010, 11:04
#1404
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 27-December 07 Пользователь №: 13,562 |
У меня странная проблема. На операционке Windows 7 при запуске игры (патч 1.2.4) выдается окошко с сообщением что осталось еще столько то запусков... Ну как обычно. Нажимаешь на запуск и после пропадания окна ничего не происходит. Заходишь в диспечер задач, там висит процесс rundll32 и кушает 50% процессора. Для себя нашел пока такой выход: запускаю игру второй раз. Со второго раза она запускается нормально. Переключаюсь через ALT+TAB. Захожу в диспетчер задач и выключаю висящий там rundll32. Потом опять переключаюсь на игру... Далее все идет нормально... Но я так думаю, что это ненормальная ситуация.
| dree |
Jan 9 2010, 02:18
#1405
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 9-January 10 Пользователь №: 22,022 |
Доброго времени суток. Потратив не мало времени в поисках решения моей проблемы, понял, что лучше спросить о ней у знающих людей
Мои подозрения больше всего упали на мои OS Vista (DX10 и не знаю как збить на 9,0с) и мой 2х ядерный Intel. И так: после установки игры (патч 1,1 затем 1,2) попытки запустить ее не увенчались успехом... А именно ничего не происходило, в процесах появлялся engine.exe но ничего не запускалось. Выше в этой же теме я прочитал что дело может быть именно в несовместимости с 2х ядерным процессором, пробовал запускать через start/affinity 1 engine.exe и через ICE Affinity меняя ядра, в результате появлялась заставка загрузки, что то начинало грузиться, но в итоге постоянно вылетало окно с извесной ошибкой от Visual C++ Runtime library error. Скачал патчик для С++ который уже был в этой теме, не помогло... Уже не знаю где копать... |
Jan 9 2010, 10:34
#1406
Игра регулярно зависает. Пробуйте откатиться к более древним видеодрайверам и увеличить файл подкачки. И так: после установки игры (патч 1,1 затем 1,2) попытки запустить ее не увенчались успехом... А именно ничего не происходило, в процесах появлялся engine.exe но ничего не запускалось. Выше в этой же теме я прочитал что дело может быть именно в несовместимости с 2х ядерным процессором, пробовал запускать через start/affinity 1 engine.exe и через ICE Affinity меняя ядра, в результате появлялась заставка загрузки, что то начинало грузиться, но в итоге постоянно вылетало окно с извесной ошибкой от Visual C++ Runtime library error. Скачал патчик для С++ который уже был в этой теме, не помогло... Посмотрите,cтоит ли у вас сборник кодеков и отключено ли в нём ffdshow. У меня странная проблема. Найдите в корне игры екзешник(ENGINE) и пробуйте его запуск от имени администратора,а так же исправление неполадок совместимости. Понизьте уровень параметров контроля учётных записей+покопайтесь в антивире. |
| Paragon |
Jan 9 2010, 11:47
#1407
Jan 9 2010, 12:57
#1408
Попробуйте переустановить игру.Сохраните только сами сэйвы,без файла options.
Начните новую игру и посмотрите есть ли какие-то изменения в плане продолжительности игры до зависания. |
| dree |
Jan 9 2010, 19:36
#1409
Посмотрите,cтоит ли у вас сборник кодеков и отключено ли в нём ffdshow. а можно поподробней подробнее. Цитата Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду). что-то не нахожу у себя в пуске K-Lite Codec Pack Хотя когда ставил игрушку, помню что что-то со словами WMV3/9 устанавливал... Можно как то запустить настройку вручную, через "Выполнить" например? Можно скачать K-Lite Codec Pack, установить, потом настроить. Где скачать - ищите в гугле. скачал, установил. Потом поверх еще раз поставил с диска WMV3/9. Зашол в настройки, то что нада было вырубить - уже вырублено. Перезагрузился. Проверил еще раз настройки. Пробовал запускать игру - тоже самое. Висит engine.exe в процессах и ничего не происходит Переустановите игру, и проверьте систему на вирусы. переустановил. Все по старому. Ничего не запускается Паралельно поставил игрушку на старый ноут, Сентрино 1,7 и винда ХР SP3. Запустилась сразу без всяких гвоздей и кодеков. Видимо трабла все таки в висте |
| delfin_ |
Jan 9 2010, 19:41
#1410
Jan 10 2010, 11:41
#1411
А что за патч устанавливался?
C Вистой он врядли совместим. Вистовские библиотеки можно скачать Попробуйте накатить,если не поможет-боюсь придётся переустанавливать систему. На Висте игра по-любому идти должна,но если лезут неадекватные ошибки-стоит убедиться,что система нормальная, а уж потом пытаться найти решение. |
| Misha Ironfist |
Jan 10 2010, 17:45
#1412
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 20-September 08 Пользователь №: 17,819 |
В самом ГПК вылеты идут постоянно с момента выхода из Сан-Августина. Больше 10-15 секунд не работает. Система Windows 7. Патч 1,12. Что делать?
| dree |
Jan 10 2010, 18:06
#1413
А что за патч устанавливался? C Вистой он врядли совместим. Вистовские библиотеки можно скачать Попробуйте накатить,если не поможет-боюсь придётся переустанавливать систему. На Висте игра по-любому идти должна,но если лезут неадекватные ошибки-стоит убедиться,что система нормальная, а уж потом пытаться найти решение. пачти перепробовал все. 1.1 и 1.2. А так же просто игру без патча. Ничего не помогло. насчет библиотек спасибо. Вернусь домой, обизательно попробую. Ою ошибках трудно что либо сказать, так как ничего не запускается, даже окошко загрузки. Просто процесс engine.exe продолжает висеть в процессах и все... |
Jan 11 2010, 09:08
#1414
В самом ГПК вылеты идут постоянно с момента выхода из Сан-Августина. Больше 10-15 секунд не работает. Система Windows 7. Патч 1,12. Что делать? У кого-то была подобная не совместимость с погодой ГПК,решение так и не нашлось. Попробуйте поставить другой видеодрайвер и сменить режим полноэкранный/оконный. пачти перепробовал все. 1.1 и 1.2. А так же просто игру без патча. Ничего не помогло. Вопрос был о патче для Visual C++ |
| F0X |
Jan 11 2010, 12:03
#1415
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 31-December 09 Пользователь №: 21,960 |
Цитата Установил игру. Запускаю. Идет процесс запуска, в нижнем правом углу появляется черепок. После, все вылетает вот с такой ошибкой: Пропатчил игру до версии 1.2 Ошибка таже. Что мне делать? Данный вопрос перенес из темы .по причине того что данная ошибка возникла при установке ГПК. Прошло уже 2 недели, как я задал свой вопрос. Ответа никакого нет. Если нужна еще информация, то я скину. Хотябы скажите вы что-то можете или нет? Если нет, пойду возвращать диск. |
| delfin_ |
Jan 11 2010, 12:38
#1416
Хотябы скажите вы что-то можете или нет? Доктор, у меня болит голова, из за чего? Давайте, на основании этой инфы вы поставите диагноз, а тогда я попытаюсь вам помочь с вашей проблемой. Списки проблем которые встречаются чаще всего есть , разумеется вместе с решением. Пробуйте, может вам что то поможет. Если вам ничего не подходит, значит случай у вас единичный. А в единичных случаях я советую формат с:, переустановить ОС, все дрова и нужные библиотеки для работы гпк. Тогда должно работать. Если и тогда не работает, то либо руки не от туда растут, либо что то по железу. Причина этой ошибки может быть в чем угодно. М.б. вирус, а м.б. антивирус, а еще м.б. другая третья программа которая не совместима с корсарами. А может вы просто патчи не правильно устанавливаете. Случаем патчи для гпк не ставили на квл? Или наоборот? По крайней мере, на личном и чужом опыте, я могу точно вам сказать что если все делать правильно, игра будет работать. Так что причину ищите не на форуме, а в своей системе. |
| smuk |
Jan 11 2010, 13:54
#1417
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 17-July 09 Из: Украина, г.Киев Пользователь №: 20,769 |
Проблема! После взятия квеста у генерал-губернатора Франции на сопровождение мановара, добавление его во флот иду в порт. Перехожу на локацию "море" и только пытаюсь повернуть камеру на мановар (либо через несколько секунд) происходит вылет с игры с таблицей "Runtime т.д т.п."
Если здать мановар и выйти в море проблема исчезает. С обычными мановарами проблем не было. Таких ошибок ранее не возникало. Игра лицензионная. Патч 1.24 Комп: Intel Quad 9450; Zotac 9800 1gb, Windows Seven. |
Jan 11 2010, 15:28
#1418
Цитата Проблема! Отвечали сотни раз, почитайте форум - перед выходом снять с мановара пушки, в море поставить обратно и играть дальше. |
| smuk |
Jan 11 2010, 15:42
#1419
Хаха, прикольные у него тельняшковые паруса)))
Спасибо за помощь. Просто впервые на этом форуме |
| Misha Ironfist |
Jan 11 2010, 15:50
#1420
У кого-то была подобная не совместимость с погодой ГПК,решение так и не нашлось. Попробуйте поставить другой видеодрайвер и сменить режим полноэкранный/оконный. Да, оконный режим был стабильнее. Но мне так и не удалось заставить W7 дать мне возможность играть "в окне". В ХР можно, а в В7 - нет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 11:43 |
