сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
Ответов(1420 - 1439)
smuk
сообщение Jan 11 2010, 20:34
Сообщение #1421
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 20,769
Тю, у мну на В7 всё отлично работает в оконном режиме. В конфиге пришлось порыться только, чтобы удалить профиль "player"
сообщение Jan 11 2010, 21:21
Сообщение #1422
В Windows 7 отлично играется и в оконном режиме.
Мои личные наблюдения - разницы между W7 и ХР нету, вылетов нигде не наблюдались, все везде отлично играется, конфиг смотрите в подписи.
Misha Ironfist
сообщение Jan 11 2010, 23:20
Сообщение #1423
Пользователь №: 17,819
Что именно в конфиге надо изменить, скажите плиззз. В настройках игры я ставил оконный режим. Профиля Player у меня нет - только мой и сына.
Заранее спасибо.
сообщение Jan 11 2010, 23:22
Сообщение #1424
Заранее спасибо.
Файл engine.ini строка full_screen = 0
Цитата(F0X @ Jan 11 2010, 12:03) *
Данный вопрос перенес из темы относящейся к КВЛ.по причине того что данная ошибка возникла при установке ГПК. Прошло уже 2 недели, как я задал свой вопрос. Ответа никакого нет.
Я ответил вам 5го января,смотрите внимательнее.
Даблпостинг у нас запрещён,следовательно Устное предупреждение
Цитата(Misha Ironfist @ Jan 11 2010, 23:56) *
Как ни странно, но там стоял 0. В ннастройках галочки нет, но при этом режим всё равно полноэкранный...
Если разрешение выставлено,соответствующее экрану,то оконный режим и будет видеться аналогичным полноэкранному,но игра будет корректно сворачиваться по Alt+Tab.
Misha Ironfist
сообщение Jan 11 2010, 23:56
Сообщение #1425
сообщение Jan 11 2010, 23:59
Сообщение #1426
Что значит полноэкранный? Может окно просто на весь экран. Если alt+tab нормально работает, значит у вас полноэкранное окно.
Если нужно сделать окно меньше, правьте значения
screen_x =
screen_y =
Misha Ironfist
сообщение Jan 12 2010, 00:19
Сообщение #1427
Да, действительно, после того как я поставил значения 800 и 600 получился оконный режим. Однако стабильности это не принесло. Если у кого-нибудь стоит версия 1,12, может поможете мне пройти последний кусок ГПК, начиная от последнего разговора с механником, перед набором команды? Не представляю, что там ещё можно сделать, чтобы игра шла стабильно...
Zhuk
сообщение Jan 13 2010, 10:49
Сообщение #1428
Пользователь №: 7,089
Решил отписаться.Q6600,GF8800Ultra,XP SP3.Если играешь,то через некоторое время искажаются текстуры(мудрит драйвер).В КВЛ это с самого начала.Пробовал разные дрова-разницы нет.Помогает перезагрузка.Это происходило даже на одноядерном процессоре и с другой видюхой и SP2.В ГПК такая проблема тоже есть но намного реже.Вылеты были ,но ОЧЕНЬ редко,когда происходят интенсивные события и мы жмем кнопки без перерыва.Тормозит в городах и пещерах.В других играх даже более требовательных такого не происходит.Т.е. с этим придется мирится.Это проблема игры.
Aviafan
сообщение Jan 16 2010, 00:27
Сообщение #1429
Пользователь №: 22,057
Народ, подскажите пожалуйста, я просто не уверен что это мне в старфорс или куда.
Ситуация - купил Корсаров ГПЛ в онлайн-магазине allsoft (по ссылке с AG.ru).
Скачал (три файла, два бинарника и екзешник). Поставил, ввёл код, всё атвторизовалось, работает.
После это ставлю патчи:
1.1
1.2
1.2.4 ваш
Запускаю. Просит вставить диск.
Что делать?
сообщение Jan 16 2010, 01:14
Сообщение #1430
1.1
1.2
1.2.4 ваш
Что делать?
переустанавливай игру.........
Патч 1.2.4 FT сделан только для русской ДвД версии smile.gif .
Aviafan
сообщение Jan 16 2010, 02:43
Сообщение #1431
Переустанавливай - в смысле, без ДВД мне патч 1.2.4 не светит?
сообщение Jan 16 2010, 03:17
Сообщение #1432
CФ может решить эту траблу,если найти к ним подход.Удаётся не всем sad.gif.В большинстве случаев они отшивают народ,тк патч не официальный.
сообщение Jan 16 2010, 11:56
Сообщение #1433
Угу
flop
сообщение Jan 16 2010, 22:05
Сообщение #1434
Пользователь №: 20,514
вопрос такой: я скачал и поставил на предыдущую игру 1.2.4 FT и теперь требует поставить диск защита. но диска у меня нет, так как я покупал онлайн у дистрибьютера (скачивал и вводил присланный код). то есть в старой версии все идет без дисков а теперь требует после установки патча диск. как быть?
пс: прочел что не у одного меня проблема... то есть даже купив по-честному игру не получится с патчем поиграть без ДВД? эх
сообщение Jan 16 2010, 23:08
Сообщение #1435
Патч неофициальный, по-этому пробуйте СтарФорс пытать, больше никак.
Aviafan
сообщение Jan 16 2010, 23:37
Сообщение #1436
Ага, столкнулся с этим. Народ сказал, что либо старфорс пытать, либо ДВД.
Ребята из Seaward - обидно, конечно, что такая фигня. Но для вас не жалко денег отдать за две копии игры, вы молодцы, делайте и дальше такие замечательные игры!
cruel mercenary
сообщение Jan 21 2010, 10:28
Сообщение #1437
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4,936
Поиск и просмотр данной темы не дал ответа...
Версия 1.2.4, две конфигурации компов
1: коре дуо 2,53ГГц, 2гб озу, fx 7600gs, вин 7
2: амд 3800+, 2гб озу, fx 8600gts, xp sp2. дровишки свежие 192 вроде. (с месяц назад качал отдельно на обе карты)
Проблем: в море всегда туман, в дождь и солнце - постоянно! Видимость нормальная на расстоянии уверенной стрельбы бомбами, дальше - силуэты кораблей (обзор в трубу так же - безцветные силуэты)...
Пару раз в начале боя проблески были (чем то 1-е корсары вспомнились) но тут же снова туман...
kokkai
сообщение Jan 21 2010, 11:26
Сообщение #1438
Пользователь №: 21,474
Иногда игра просто виснет. При этом одно ядро камня - загрузка 100%. (Pentium D 915) Музыка при этом есть, видимо на др. ядре. Правда чаще это происходило, когда проц был разогнан до 3,3 с 2,8. А может просто совпадение. Есть какие мысли?
ОС - W7 Максимальная, EN 9800GTX+, 2Г
сообщение Jan 22 2010, 09:11
Сообщение #1439
Если напрягает,играйте на одном ядре.
Впрочем,пробуйте решение "проблемы совместимости" для экзешника и запуск от имени администратора.
Walter
сообщение Jan 23 2010, 14:00
Сообщение #1440
Пользователь №: 2,914
...Правда чаще это происходило, когда проц был разогнан до 3,3 с 2,8...
Чегого никогда не надо делать, так это играть в ГПК на разогнанной системе. Чем объяснить это не знаю, но как то эксперементировал на старенькой системе на Asus P4P800, P4 3,2. При авторазгоне 30% игра висла на "черепе", 20%- грузилась но быстро вылетала, 5-10% - частые вылеты. При ручном разгоне около 10% более менее играбельно, но все равно 2-3 вылета в час.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 16:38
