delamer |
Т.к. этот вопрос задаётся часто, выношу в шапку. От dshad Цитата Появилось следующее сообщение: "Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска." ВНИМАНИЕ !!! ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ БЕЗ ДИСКА В ПРИВОДЕ 3 дня либо произвести 12 запусков игры.(новинка от Старфорс!) Игра может запускаться без диска в приводе, т.е. один раз всунув диск в привод, затем вы можете его вытащить, дабы не повредить и спокойно запускать игру, либо 3 дня, либо 12 запусков, по истечению 3-ёх дней или 12-ти запусков (смотря что раньше кончится), игра опять потребует вставить диск, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", после этого вынимаете диск и у вас вновь 3 дня или 12 запусков игры без диска в приводе. Если появляется сообщение с просьбой вставить диск по факту истечения 3-ёх дней или 12-ти запусков, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", но игра не запускается, лишь вновь появляется это сообщение, что делать? Убедитесь, что верно ввели ключ, попробуйте перезагрузить компьютер Если не помогло, можно попробовать скачать патч для старфорса:(распаковать в директорию игры с заменой файлов, для патча 1.1full). Если это не помогло, а также для патча 1.2 - пишем в тех.поддержку старфорса сюда: support@star-forse.com в течении суток вам наверняка ответят, а может и быстрее. Все проблеммы по старфорсу... Когда пишите о проблеме, указывайте конфигурацию своего ПК и ОС. Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 21 2010, 10:31 |
Vmaker |
#1481
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 45 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 22,411 ![]() |
Dir |
#1482
Не понятно,нафик там демон висит?Оставить надо лишь системные и пробовать запустить игру.
delfin_ |
#1483
И антивирус временно удалить, т.к. если вырубить мониторинг, ядро все равно будет кушать ресурсы.
kokkai |
#1484
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 21,474 ![]() |
ИМХО проблема вообще не в процессах, а в настройках в/карты. У меня машина в разы лучше, а висит довольно часто. Проблема в принципе решилась через настройки упомянутой в/карты (nVidia в моем случае). В конце концов пусть поставит Riva Tuner и мониторит все процессы,включая игру. По логам можно и выяснить в чем дело.
Vmaker |
#1485
А мне кажется дело в дровах видюхи.потому как я играл на этой же системе с включенным антивирем,нетом,майлагентом,даймондом и под свою музыку.поэтому я в шоке от таких траблов.попробую отканить нвидию до 192 или 96 версии,вроде они раньше стояли.а мож дело в винде?раньше была ХРюша,потом семерка 7100-шло отлично.а теперь мож 7ка ультимат 7600 вкупе с нвидиа 196 потопили моих корсаров?
Dir |
#1486
Для Корсаров самый стабльный драйвер 169.21
Vmaker |
#1487
кагда виснет в диспетчере погазывает 100% загрузку одного ядра,а второе отпускает.почему?
Dir |
#1488
Думаю,что видеокарта ядро вешает.
Поиграйтесь с отключением ядра: Впрочем,возможно стоит всё же с видеодрайверов начать. |
kokkai |
#1489
Vmaker у меня точно так же вешалось, да и сейчас редко, но бывает.
Tom Joad |
#1490
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 27-December 09 Пользователь №: 21,938 ![]() |
Цитата Доброго времени суток. Проблема следующая: Долгое время не играл в ГПК, тут на днях решил попробовать снова и теперь выдает ошибку engine.exe при запуске, сразу после проверки диска, с последующим появлением окна с кодом 0xc0000005. Ноутбук с конфигурацией: Amd Turion Dual-Core 2.10 Ghz, ATI Radeon HD 3650, 3gb ram, Windows Vista Sp2. Раньше играл на том же ноутбуке и не жаловался. Переустановка игры не помогла. Ставил отдельно патчи как 1.1., так и затем поверх 1.2. Заранее спасибо Проблема все еще осталась. Какие меры принял: снес игру через uninstall tool, почистил реестр с помощью registry first aid добив все без исключения упоминания о гпк, запретил DEP блокировать engine.exe. Выставлял режим совместимости engine.exe с winxp sp2, так же галочку на запуск от имени администратора. Без изменений =/ Подробнее о проблеме: появляются три окна: 1е: Цитата Прекращена работа ENGINE Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Штамп времени приложения: 3793ac0c Имя модуля с ошибкой: OLEAUT32.dll Версия модуля с ошибкой: 6.0.6002.18005 Штамп времени модуля с ошибкой: 49e037da Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00004a95 Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: e51a Дополнительные сведения 2: 4c0d4d78887f76d971d5d00f1f20a433 Дополнительные сведения 3: e51a Дополнительные сведения 4: 4c0d4d78887f76d971d5d00f1f20a433 Далее всплывает окно с кодом проблемы ({4DA8B744-D3EC-40C3-A2B1-E55FCED87E8F}: ENGINE.exe 0xc0000005) За ним следует: Цитата Прекращена работа ENGINE Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Штамп времени приложения: 3793ac0c Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll Версия модуля с ошибкой: 6.0.6002.18005 Штамп времени модуля с ошибкой: 49e03821 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00066592 Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: c36b Дополнительные сведения 2: bb7e560c0e3eed1b320ccc75c27af13f Дополнительные сведения 3: cf3a Дополнительные сведения 4: 9a5049e0adbfd254b4f53ee4d0693919 |
Vmaker |
#1491
семерку снес,поставил хр-теперь ни каких проблем:ЛЕТАЕМ.а в чем проблема была...?
Dir |
#1492
Вылеты при запуске связаны, в большинстве случаев, с кодеками.О этом запощено в известных проблемах.Игра стартует с видеороликов.Можете пробовать временно удалить все ролики.
Гляньте эту длл-ку.Если свежее-замените(сохранив свою). Эта библиотека занята каким-то приложением, не пойму каким. Зменить не выходит никак =( Из безопасного режима можно попробовать. Пробовал через безопасный, то же самое Думаю,что у вас обновилась библиотека OLEAUT32.dll потому и вылезает ошибка.В сети полно случаев похожей ошибки,помогает откат библиотеки. Попробуйте это обновление поставить: Можно и полный пакет Microsoft Visual Basic 6.0 Professional найти и установить. Прикрепленные файлы ![]() |
Tom Joad |
#1493
Удалил. Все по прежнему =/
Распаковал в system32 и попробовал зарегистрировать модуль путем regsvr32 oleaut32_1.dll, но выдает что модуль не совместим с данной операционной системой. Просто заменить файл не получается, библиотека oleaut32 используется приложением. Зарегистрировать более ранние версии библиотеки не получется. Выдает: Цитата модуль oleaut32_2.dll загружен, но не удалось выполнить вызов DllRegisterServer, код ошибки: 0x80070005. Кстати если выполнить эту команду с родным dll, то он выдает то же самое сообщение об ошибке 0x80070005 Пробовал через безопасный, то же самое Поставил этот пакет. попробовал ставить sp5, без результатов |
Dir |
#1494
Попробуйте активировать учетную запись администратора и запустить игру с его рабочего стола.
Tom Joad |
#1495
Я и так сижу под зписью дминистратора с полным набором прав. Пробую запустить с рабочего стола - ничего
Dir |
#1496
Учётка админа несколько иное:
Иногда,с конкретной учётной записью могут быть связаны достаточно критичные глюки,коих нет на других учётках.Чтобы не городить ещё одного пользователя,предлагаю активировать учётку админа и попробовать запустить игру c его рабочего стола.Потом эту запись опять можно отключить. |
Artur |
#1497
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 16-September 07 Из: Чебоксары Пользователь №: 12,036 ![]() |
Начал ставить К:ГПК.. установка прошла успешно.. но, припопытке проверки диска выдает следующее
"Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения. Пожалуйста, вставьте лицензионный диск, деактивируйте все программы-эмуляторы и попробуйте запустить приложение снова." Диск 100% лицензия! проверочный код перепроверял.. эмулирующих программ на компе нет! странно то что раньше никогда такого не было, даже алкоголь стоял.. в чем причина? помгите.. |
kokkai |
#1498
Поищи ответы на
shadowlabs |
#1499
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 185 Регистрация: 21-June 08 Пользователь №: 17,038 ![]() |
Пробуйте ещё и ещё раз. Такая же борода бывает.
Getbern Zagolski |
#1500
торговец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 424 Регистрация: 11-November 04 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 54 ![]() |
У меня на семерке все летает, к тому же семерка 64-битная.
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 18:39 |
