сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
Ответов(1500 - 1519)
vlad7079
сообщение Apr 13 2010, 07:52
Сообщение #1501
Пользователь №: 22,607
играл с патчем CoAS_1.2.3_HE_full в настройках игры в видел нормально мог поменять контрастность ,
яркость ..цвет
поставил заново: игру , 1.1 , 1.2 и 1.2.4 FT в итоге в настройках нельзя изменить яркост ьи контраст
кто что посоветует , а то на мониторе макс выставил яркость но всеравно в игре "ночью" темно
п.с. с пред. патчем 1.2.3 прекрасно было по цветовым и яркостным оттенкам
сообщение Apr 13 2010, 08:47
Сообщение #1502
кто что посоветует
Пытаетесь менять в полноэкранном режиме или в оконном?
vlad7079
сообщение Apr 13 2010, 13:37
Сообщение #1503
в экранном , в оконном режиме как-то не интересно играть..
запускаю игру , как обычно во весь монитор формат 4:3 и 1024х768
ранбше можно было регулировать яркост ь..и тд. . с патчем 1.2.3 ,
а щас с 1.2.4 получается цветность , яркость и контраст не активны полоски
а вот ниже подсветка(свечение) актинва...
п.с. все настройки цвет,контрастность и яркось выставлены на 50%
сообщение Apr 13 2010, 13:41
Сообщение #1504
Эти настройки меняются в полноэкранном режиме
сообщение Apr 13 2010, 13:42
Сообщение #1505
Дело не в том, соответствует ли выставленное разрешение игры разрешению вашего монитора. В файле engine.ini есть строчка fullscreen - так вот ей должно быть присвоено значение 1.
vlad7079
сообщение Apr 13 2010, 15:56
Сообщение #1506
modules path = modules\
full_screen = 1
PostProcess = 0
screen_x = 1024
screen_y = 768
и т.д.
открываю в папке с игрой значек "config" разрешение выставлено
постпроцессинг незнаю что ето - выкл стоит
полноэкранный режим - включено
итог: в меню запуска игры : Новая , загрузка ..настройки - яркость , контраст = регулируется
но запускаю игру и все , все контр. яркость на 50% и нельзя изменить ..
заново игру начать ? - создал новый профиль , там настройки яркост иконтраса регулируются .. sad.gif(
p.p.s. при запуске игры после проверки диска вылазиет таблица , что ето для чего ? скрин ниже -
rum005
сообщение Apr 14 2010, 22:40
Сообщение #1507
Пользователь №: 22,604
Ребят, я видел, эта тема уже поднималась, и даже предлагались ее решения, но я все перепробовал, ничего не помогает. Проблема: игра зависает через несколько минут игры, независимо от моих действий. Всегда играл в разные серии корсаров. Просто с ума схожу. Помогите! Windows 7.
сообщение Apr 15 2010, 02:19
Сообщение #1508
Как следует из записей на скрине, программа engine.exe (в простонародье корсары) запросила кодек для проигрывания видео. Так как у вас в системе для этого типа видео настроен кодек ffdshow, который не знает приложения engine.exe и не очень в курсе надо ему этот кодек или нет, вам предлагается самостоятельно выбрать использовать ли кодек для проигрывания видео с его помощью или нет. Если вы выбрали первый пункт и ничего не зависло/не заглючило, можете смело в следующий раз выбрать второй пункт. Если первый пункт приводит к проблемам, попробуйте третий, после чего можно оставлять четвертый. Если же все пункты вызывают проблемы, скорее всего придется переставлять кодеки.
Seal
сообщение Apr 16 2010, 07:03
Сообщение #1509
Пользователь №: 21,989
Здравствуйте, хочу скачать цифровую версию Корсары ГПК. Вопросы есть.
1) Поставятся ли неофициальные патчи с сайта на цифровую версию?
2) Нужно ли постоянное подключение к интернету для игры для цифровой версии?
3) Есть ли какие-нибудь рекомендаци где и как настроить графику на самый возможный максимум, если это возможно сверх нормы грубо говоря. т.е. любыми способами улучшить графику сверх максимальной в настройках игры нормы можно?
4) Стоит ли ставить моды на игру, т.е. есть ли законченный полноценный классный глобальный мод для версии 1.2.4, чтобы было лучше и без ошибок. Или модов нет или лучше без модов.
сообщение Apr 16 2010, 10:54
Сообщение #1510
1. Неофициальные патчи НЕ поставятся (1.2.3 и 1.2.4), если в следующем патче сделают отвязку от диска, то да. (Всё зависит от Акеллы)
2. Нет.
3. Нет.
сообщение Apr 16 2010, 12:49
Сообщение #1511
3. Только самостоятельная настройка, регулирование каждой опции в параметрах 3D-приложения, и проверка в игре.
4. Нет.
Vosberg
сообщение Apr 16 2010, 15:47
Сообщение #1512
Пользователь №: 22,628
Как нибудь возможно поставить глубину цвета 16 бит, не используя config.exe? И почему в config.exe нет такой возможности?
Seal
сообщение Apr 16 2010, 16:19
Сообщение #1513
Получается, нужно пиратку скачивать? Есть ли версия 1.2 торрентом?
сообщение Apr 16 2010, 17:22
Сообщение #1514
Нужно чуть-чуть подождать - мод-пак на подходе.
сообщение Apr 16 2010, 21:21
Сообщение #1515
Я не совсем правильно сказал: на цифровую версию патчи встанут, но игра начнёт просить диск.
Seal
сообщение Apr 17 2010, 00:17
Сообщение #1516
Чегото я не понял. smile.gif В итоге всеравно лицензия не подходит? А что за мод-пак? Это относительно улучшенной графики, или правильной установки новых патчей на цифровую лицензию, но без требования диска? Тогда за одно можно в личку торрент на 1.2 версию гпк, а то дисковую лицензию точно не найду, а цифровая, как понял не подойдет.
сообщение Apr 17 2010, 00:24
Сообщение #1517
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Цитата(Seal @ Apr 17 2010, 01:17) *
А что за мод-пак?
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=13639#
По утверждению разработчиков не будет требовать диск в приводе.
HawkEye
сообщение Apr 17 2010, 02:38
Сообщение #1518
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
... а то дисковую лицензию точно не найду ...
Откуда такой пессимизм? Кто ищет, тот всегда найдет. cool.gif В Интернет-магазинах, по-моему, до сих пор рекламируется "К:ГПК" (этой зимой, по крайней мере, точно видел), значит, можно получить по почте. Кроме того, я подозреваю, что "Акелла" продолжает маленькими партиями издавать "К:ГПК" и направлять их в продажу через розничные сети. Меня на эту мысль навела рекламная владка в лицензионном диске "К:ГПК": рекламировалась "ArmA II", вышедшая не то летом, не то осенью 2009 г. (сам диск купил в январе 2010 г.).
ИМХО: диск предпочтительней. rolleyes.gif
сообщение Apr 17 2010, 10:09
Сообщение #1519
Чегото я не понял.
А что тут непонятного? Покупаете диск - патчи все будут работать; Покупаете цифровую версию - патчи установятся, но игра начнёт требовать диск и нужно будет ждать патча, который снимет привязку к диску; Воруете игру через торент - попадаете на рею, всё предельно просто. wink.gif
Maik777
сообщение Apr 20 2010, 00:23
Сообщение #1520
Пользователь №: 13,380
Такой вопрос: как можно перенести сохраненные игры на другой комп? Скопировал целиком папку "Save", но на всех сохраненках получаю "Bad Save"
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 18:29
