сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 75 76 77 78 79 > »
Ответов(1520 - 1539)
сообщение Apr 20 2010, 00:32
Сообщение #1521
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Цитата(Maik777 @ Apr 20 2010, 01:23) *
Такой вопрос: как можно перенести сохраненные игры на другой комп? Скопировал целиком папку "Save", но на всех сохраненках получаю "Bad Save"
Попробуйте перенести не папку Save целиком, а папки профилей. У меня при подобных переносах проблем не возникало.
rum005
сообщение Apr 20 2010, 15:16
Сообщение #1522
Пользователь №: 22,604
Цитата(rum005 @ Apr 14 2010, 23:40) *
Ребят, я видел, эта тема уже поднималась, и даже предлагались ее решения, но я все перепробовал, ничего не помогает. Проблема: игра зависает через несколько минут игры, независимо от моих действий. Всегда играл в разные серии корсаров. Просто с ума схожу. Помогите! Windows 7.
То ли я не в той теме вопрос задал, то ли никто не сталкивался с такой проблемой. Есть подозрение, что у игры возник конфликт с видеокартой, (geforce 240m,1gb), либо с материнкой, nvidia. переустанавливал драйверы. не помогает. Хотя бы предположение выскажите, не игнорируйте.
Maik777
сообщение Apr 20 2010, 15:26
Сообщение #1523
Пользователь №: 13,380
Так в папке Save у меня кроме профиля и нет ничего больше, так что разницы никакой
Reserved
сообщение Apr 20 2010, 16:01
Сообщение #1524
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
А на первом компьютере эти сейвы у вас играбельны? Есть ли разница в игровом контенте корсаров у двух компов ( моды может быть какие по игре) ?
Maik777
сообщение Apr 20 2010, 17:10
Сообщение #1525
На обоих стоит FT, больше никаких модов. На первом компе полетела винда, поэтому не могу там на играбельность проверить. Но до сбоя все работало
UPD: сейчас восстановил винду на 1-ом компе, поставил Корсаров, вернул сэйвы - все работает. Может быть, дело в том, что на компьютерах разные ОС: на 1-ом ХР, на втором семерка?
UPD2: Так, теперь вообще непонятное что-то. Сэйвы запускаются, но при переходе в некоторые локации игра просто вылетает. Сейчас как раз в процессе выполнения квеста Аскольда, мановары. Скажем, если гружу сэйв около храма, то не могу выйти с этой локации. Если гружусь в море или в бухте Аматике - вылетает на первой развилке в джунглях.
сообщение Apr 21 2010, 00:34
Сообщение #1526
Когда конкретно игра зависает? Интересуют не ваши действия, а прогресс игры.
kokkai
сообщение Apr 21 2010, 08:21
Сообщение #1527
Пользователь №: 21,474
delfin
у меня тоже зависает, причем в разных локациях и при разных обстоятельствах, на суше и на море. При этом одно ядро занято на 100%. Может быть через минуту после запуска, может - через час.
Perfect
сообщение Apr 21 2010, 09:58
Сообщение #1528
Пользователь №: 22,635
Всем доброго времени суток. Решил поиграть в ГПК, купил лицензионный диск, установил. При запуске старфорс выдаёт: "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения. Пожалуйста, вставьте лицензионный диск, деактивируйте все программы-эмуляторы и попробуйте запустить приложение снова." Как это понимать? На компе нету ни алкоголя ни демона ни неро ни каких либо ещё эмулирующих прог. Перепробовал всё что предложено в первом посте не помогает, сносил и обновлял сами драйвера старфорса всё по прежнему. Может что подскажете...
сообщение Apr 21 2010, 10:04
Сообщение #1529
Блин, в правилах что ли добавить? Когда пишите о проблеме, указывайте конфигурацию своего ПК и ОС.
Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 21 2010, 10:33
Perfect
сообщение Apr 21 2010, 11:15
Сообщение #1530
проц: Itel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz
RAM: 4 ГБ
Видяха NVIDIA GeForce 9800GT
ОС Windows Vista Home Premium 32-разрядная SP-2
сообщение Apr 22 2010, 01:59
Сообщение #1531
Цитата(Perfect @ Apr 21 2010, 11:15) *
В общем, проблемы по старфорсу - именно туда, им писать надо. Если 100% нету никаких эмуляторов (неро тоже может быть воспринят как эмулятор) тогда пишите в старфорс. Можете удалить дрова старфорса и установить их заново, может поможет.
shadowlabs
сообщение Apr 22 2010, 08:01
Сообщение #1532
Пользователь №: 17,038
Со старфорсом бесполезно общаться. Тоже была такая проблема. Они посоветовали скачать обновленные дрова с их сайта, если не поможет, мол, скачайте деинсталятор дров и поставьте их заново.
В тот раз вопрос я решил переставкой системы (не выход, конечно, но вариант).
В дальнейшем у меня тоже выскакивало окно о найденных эмуляторах. Нажимал по десять раз на кнопку проверить диск, помогало.
Думаю, что связано может быть и с аппаратной частью:
1. Сидюк плохо стал читать диск, в итоге инфа искажается и старфорс соответственно даёт запрет
2. Диск запылился или поцарапан или еще что-то в этом роде. Тогда его надо хорошенечко протереть.
А может диск не такой уж и лицензионный?
Perfect
сообщение Apr 24 2010, 18:57
Сообщение #1533
Дрова старфорсовские пробовал удалять, переустанавливать и обновлять, не помогло. Диск новый ему неделя жизни, на счёт лицензии уверен. Кстати попробовал на xp там всё зароботало =), неужели виста ТАКОЕ гавно ><. Всем спасибо за ответы и поддержку.
сообщение Apr 24 2010, 21:33
Сообщение #1534
Lera
сообщение Apr 25 2010, 21:54
Сообщение #1535
Пользователь №: 22,659
Здравствуйте.
У меня не пошла игра и пишет вот что:
Порядковый номер 459 не найден в библиотеке ДЛЛ advapi32.dll
Виндовс 7 хом бейсик 32 бита. Идет ли игра вообще под семеркой или нет?
T6600 2.2 гигагерца Соре2дуо, 2 гигабайта оперативной памяти
Джифорс GT 240М мобильная видеокарта.
А игру все это не играет sad.gif((
сообщение Apr 25 2010, 23:06
Сообщение #1536
Может не подходить...
Lera
сообщение Apr 25 2010, 23:55
Сообщение #1537
Так это же ноутбук, тут ничего не поменяешь, все припаяно sad.gif(((
сообщение Apr 26 2010, 00:09
Сообщение #1538
Можно попробовать откатить систему до старой точки восстановления, или скачать длл новую, например отсюда:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?advapi32
Не забудьте перезагрузить машину после копирования длл-ки в папку windows или windows/system32
HawkEye
сообщение Apr 26 2010, 00:11
Сообщение #1539
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Цитата(Lera @ Apr 26 2010, 00:55) *
...тут ничего не поменяешь, все припаяно sad.gif(((
Продать ноут, купить нормальный офисный/игровой комп. Что тут еще посоветуешь... sad.gif
Конечно, может, продвинутые технари и знают другой способ... Но если в течение разумного срока не присоветуют, то:
1.Отказ от замечательной игры.
2.Отказ от этого ноута.
Lera
сообщение Apr 26 2010, 03:31
Сообщение #1540
Спасибо за помощь! А длл годится для Вин 7 32? Там что-то про ХР написано и что эта Длл склонна теряться.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 16:19
