сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 77 78 79 80 81 > »
Ответов(1560 - 1579)
сообщение Jun 11 2010, 23:20
Сообщение #1561
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Попробуйте перед выходом в море снять с "Солей Руаяля" орудия. После выхода в море установите их на место.
magicwand
сообщение Jun 11 2010, 23:25
Сообщение #1562
Пользователь №: 22,841
Сообщение #1563
1.2.4 FT - вчерашний день.
Многие его глюки устранены в мод-паке 1.3 АТ.
magicwand
сообщение Jun 11 2010, 23:38
Сообщение #1564
Дело в том... что у меня все от 1.1 и вплоть до 1.3. притормаживает. Видеокарта вроде ничего. Вот нонсенс: 1.2.4 работает чисто. Без тормозов. А остальные версии глючат на суше. Именно на суше и именно в городах. В море все нормально. такой вот парадокс. Был бы счаслив если бы вы помогли устранить эту неполадку)
сообщение Jun 11 2010, 23:53
Сообщение #1565
Попробуйте откатиться на старые дрова видеокарты.
Включите вертикальную синхронизацию.
Кстати! Вы могли попасть в число тех несчастных, у которых появляются тормоза внутри помещений, при перезарядке пистоля (особенно ощущается, если включена перезарядка). В ожидаемой обновке мод-пака эта проблема будет также устранена.
Zotac
сообщение Jun 15 2010, 13:32
Сообщение #1566
Из: Kazan
Пользователь №: 21,818
Добрый день господа. ровно пол года я не был на этом форуме. и сейчас спустя какое то время думаю проблема решилась.
Проблема как и раньше. Почему в Корсарах очень маленький фпс? windows 7 x32. Железо очень даже подходит.
Вот записал бенчмарк, из фрапса. Ходя по улицам одного из городов
Код
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
  2077,    120000,   7,  24, 17.308
Кто нибудь знает как оптимизировать игру? Почему она так идет?
Mahtan
сообщение Jun 21 2010, 02:07
Сообщение #1567
Пользователь №: 20,085
народ может кто сталкивался с проблемой и решил её....видюха у меня хд5770 (каталист 10.4 стоит) на хрюше сп3 в городах падает фпс.в осталных местах всё ок.слышал помогает вертикалная сихронизация на нвидиа и на радеоне(но мне не помогло)....либо устанвка драйвера 9.4 для ати..но так как видюха новая дрова её этой версии не поддерживают....что можете посоветовать?комп не слабенький
PS едисвенно помогло это переход с хпсп3 на вин7...на 7 игра везде летает..но так как я не очень шарю в 7 так как в хп..то хотелось бы всё же найти решение касателно хп. ставил вот эти патчи
■ Патч 1.2.3 НЕ
■ Патч 1.2.4 FT
■ Мод-пак 1.3.1 АТ
на всех было по разному на 124 менше тормозило(либо 123 не помню) на 131 уж болно силно стало...спасибо тем кто что нибудь посоветует)))
Tom Joad
сообщение Jul 8 2010, 17:02
Сообщение #1568
Пользователь №: 21,938
Цитата(Dir @ Apr 9 2010, 18:39) *
Попробуйте активировать учетную запись администратора и запустить игру с его рабочего стола.
Попробовал, все так же. Одно изменение, что таки регистрация родного oleaut из под записи администратора проходит успешно, только вот толку от этого ноль, проверил для себя чисто. Скачал уже тучу обновлений вижуал бейсика и таки версия oleaut остается неизменной, а за ней и ошибки остаются соотвественно. короче говоря уже не знаю что делать.
сообщение Jul 9 2010, 01:14
Сообщение #1569
Скорее всего винду переставить придётся.Есть смысл задуматься о Win7,глянув у производителя ноута наличие дров под оную.
Tomas
сообщение Jul 9 2010, 10:36
Сообщение #1570
Пользователь №: 22,689
Игра старая. Винды7 не было когда делали эту игру. Если у Seaward'а нет машины времени, они не могли предвидеть то, как будет работать новые винды. Нету смысла думать о Vista No2 ала Виндовс 7.
Tom Joad
сообщение Jul 9 2010, 18:39
Сообщение #1571
Дело в том, что под мой ноут впринципе поддержка производителем не предусматривалась:) Таки было огромной сложностью обновить catalyst в свое время, не говоря уж о win7, на нее пока драйвера не предвидятся. И да, впринципе переустанавливать винду я бы не хотел.
Решил проблему. smile.gif Все на удивление просто и глупо, аж обидно, что я таки пару месяев не мог проблему эту устранить. В течении дня упорно гуглив по различным критериям из сообщения об ошибке наткнулся на темку, где один юзер сообщал об ошибке Appchrash какого-то плеера. В общем он решил проблему создав лог файл в корневой папке плеера, заподозрив что ошибка появляется в следствии того, что виста таки не может создать лог файл из за ограничений доступа к папке. По аналогии я создал файл engine.log в корневой папке игры и таки да, заработало smile.gif Не знаю с каким уж это тупаком висты связано. Может кому-то пригодится.
Спасибо еще раз тем, кто пытался помочь мне в решении проблемы.
Виктор
сообщение Jul 11 2010, 20:19
Сообщение #1572
Пользователь №: 22,614
Здравствуйте.Где находится папка PROGRAMS ?очень нужна.
RaideN
сообщение Jul 12 2010, 03:47
Сообщение #1573
Пользователь №: 12,106
Сначало была одна мелкая проблема которая решилась переустановкой игры! установил все патчи заново и т.д. И после этого при попытке открыть любой сейв выскакивает следующее:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: engine.exe
Версия приложения: 1.0.0.1
Отметка времени приложения: 3a877374
Имя модуля с ошибкой: d3d8.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385
Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bd9a7
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00041f78
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 798b
Дополнительные сведения 2: 798b721ec63ac417413789cee3581260
Дополнительные сведения 3: 353a
Дополнительные сведения 4: 353a81ca404f96e8209e6edcae86ed55
Игру начинать сначала как то не хочется так как ушел далеко!
Windows 7 ultimate x64
Gts 250
4 gb ddr2 800mhz
Intel core duo 2.8
shadowlabs
сообщение Jul 12 2010, 19:03
Сообщение #1574
Пользователь №: 17,038
А не пытаетесь ли Вы открыть сэйвы от другой версии игры?
Кир
сообщение Jul 12 2010, 22:18
Сообщение #1575
Пользователь №: 23,049
Поставил 1.2.4 мод и при загрузке заметил,что игра идет не навесь экран,по бокам черные полосы грубо говоря,пробовал ставить полноэкранный режим и все без толку( у меня винда 7
Сергей2005
сообщение Jul 16 2010, 06:31
Сообщение #1576
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Приветствую!
Прошу реального совета.
Решил вот вспомнить игру, купив ноутбук:
http://www.oldi.ru/catalog/element/0137023/
Вроде по параметрам все проходит (или нет?), но игра слегка притормаживает именно в городах!
Может в каких то настройках дело? Помогите! (на компе установлен XP SP3)
И еще. Для широкоформатного дисплея в еngine.ini ввел родное разрешение (1600*900)
Вроде нормально, но значки все равно слегка приплюснуты по вертикали.
P.S. Я понимаю, что вопросы возможно албанские 1.gif , но по форуму искать времени нет, да и лениво))
Заранее благодарен...
Hawcker
сообщение Jul 16 2010, 08:44
Сообщение #1577
Пользователь №: 14,512
Попробуйте включить вертикальную синхронизацию чтобы не тормазило в городах.
pirat1
сообщение Jul 16 2010, 14:50
Сообщение #1578
Пользователь №: 18,351
Цитата(Сергей2005 @ Jul 16 2010, 07:31) *
Приветствую!
Судя по описанию - ГПК с патчами от BMS не пойдет wink.gif а даже полетит
В городах у меня тоже чуть-чуть притормаживает, списываю на рэндом ХО в продаже и.т.п. и не обращаю внимания - тормозит совсем некритично (а машина у меня слабее и намного, к тому же стоит Виста)
Сергей2005
сообщение Jul 16 2010, 17:54
Сообщение #1579
Из: г.Москва
Где и как, нельзя ли поподробней?
сообщение Jul 16 2010, 21:35
Сообщение #1580
Из: Treasure Island
Взято с форума BMS:
Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл]
Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл]
ATI Radeon: Вызываем каталист центр:
русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл.
буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 13:59
