delamer |
Т.к. этот вопрос задаётся часто, выношу в шапку. От dshad Цитата Появилось следующее сообщение: "Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска." ВНИМАНИЕ !!! ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ БЕЗ ДИСКА В ПРИВОДЕ 3 дня либо произвести 12 запусков игры.(новинка от Старфорс!) Игра может запускаться без диска в приводе, т.е. один раз всунув диск в привод, затем вы можете его вытащить, дабы не повредить и спокойно запускать игру, либо 3 дня, либо 12 запусков, по истечению 3-ёх дней или 12-ти запусков (смотря что раньше кончится), игра опять потребует вставить диск, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", после этого вынимаете диск и у вас вновь 3 дня или 12 запусков игры без диска в приводе. Если появляется сообщение с просьбой вставить диск по факту истечения 3-ёх дней или 12-ти запусков, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", но игра не запускается, лишь вновь появляется это сообщение, что делать? Убедитесь, что верно ввели ключ, попробуйте перезагрузить компьютер Если не помогло, можно попробовать скачать патч для старфорса:(распаковать в директорию игры с заменой файлов, для патча 1.1full). Если это не помогло, а также для патча 1.2 - пишем в тех.поддержку старфорса сюда: support@star-forse.com в течении суток вам наверняка ответят, а может и быстрее. Все проблеммы по старфорсу... Когда пишите о проблеме, указывайте конфигурацию своего ПК и ОС. Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 21 2010, 10:31 |
NewJuly |
#1581
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 23,084 ![]() |
Здравствуйте, не подскажете как можно решить следующую проблему:
игра вылетает при выходе на карту. Не сразу, а через некоторое время. Но вылетает стабильно. Перемещаться между островами невозможно. установлен патч 1.2 Intel Core2 Duo 3.00 ГГц, 2.00 Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 275 (1792 Мб) Windows 7 |
Tomas |
#1582
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 3-May 10 Пользователь №: 22,689 ![]() |
Здравствуйте, не подскажете как можно решить следующую проблему: игра вылетает при выходе на карту. Не сразу, а через некоторое время. Но вылетает стабильно. Перемещаться между островами невозможно. установлен патч 1.2 Intel Core2 Duo 3.00 ГГц, 2.00 Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 275 (1792 Мб) Windows 7 Один из квестов Асколда с кучей кораблей уже пройден или пытаешься его пройти как раз сейчас? |
NewJuly |
#1583
Один из квестов Асколда с кучей кораблей уже пройден или пытаешься его пройти как раз сейчас? Я игру начать не могу. Выхожу в море, некоторое время плыву (секунд 30) и вываливаюсь в винду. Если перед вылетом сделать сейв и загрузить его можно проплыть еще секунд 5 и опять вылетаю. В шапке темы написано про ускорение игры перед вылетом, у меня нету никакого ускорения игры. |
Tomas |
#1584
NewJuly |
#1585
Там говорят и о hyperthreading/dual core. У тебя Core2Duo. И ты не сказал какая у тебя версия драйверов NVIDIA. Виндовс 7 система может быть 32 или 64 битовая. С этими строчками в ini-файле вроде не вылетаю пока... (Система 32-разрядная, дрова 257.21) Нет, тоже самое. Опять вылетает через полминуты плавания... Причем плыть не обязательно. Можно просто стоять на мировой карте. Через некоторое время игра вылетает. Запуск игры с командой start/affinity 1 engine.exe не помогает. В чем проблема, в двухядерности или в семерке? |
Tymofei |
#1586
В 7-ке.
Игра явно вылетает при смене суток. В этот момент игровой алгоритм производит все полагающиеся расчёты-начисления, и пытается всё это записать, думается мне. А умная семёрка подобную активность приложению не позволяет. Но это мои домыслы. Я семёрки в глаза не видел... |
Tomas |
#1587
В 7-ке. Игра явно вылетает при смене суток. В этот момент игровой алгоритм производит все полагающиеся расчёты-начисления, и пытается всё это записать, думается мне. А умная семёрка подобную активность приложению не позволяет. Может знаешь куда именно программа пытается всё это записать? В профиль или в какой нибудь лог? Винде Но7 и Висте не нравиться когда пишут в Program Files. Может проблема в UAC и просто надо запустить игру с привилегиями админа Если есть какой то специальный лог или временный файл, проблему можно воспроизвести на XP запретив запись в этот лог |
Tymofei |
#1588
Вот, была наводка на решение проблем:
Может проблема в UAC и просто надо запустить игру с привилегиями админа... Можно и так.На ГК предлагали такое решение, оно помогает. |
Smokie-RahXephon |
#1589
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 247 Регистрация: 11-September 07 Из: Оренбург Пользователь №: 11,984 ![]() |
мне на 7 не помогло запускать от админа. пришлось переустанавливать винду
Gold-Шарп |
#1590
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 51 Регистрация: 23-September 08 Пользователь №: 17,852 ![]() |
Такая проблемма. Имеется второй комп на котором игра тормозит в городах и в крупных локациях на любом уровне детализации. Хотя характеристики компа подходят и даже выше чем написанно на коробке с игрой. Подскажите в чём может быть проблемма и как её можно исправить чтобы с наслаждением поиграть.
Tomas |
#1591
Neks |
#1592
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 132 Регистрация: 13-November 06 Из: Beijing, China Пользователь №: 4,438 ![]() |
Не играл давно, решил погамить с последними патчами.
Установил игру, патчи. После проверки диска чёрный экран и окно с надписью - Wrong script version! После нажатия ОК рабочий стол. В чём здесь дело и как исправить? |
Tymofei |
#1593
Neks |
#1594
Переустановил мод пак и заработало.
Спасибо. |
verder87 |
#1595
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 23,179 ![]() |
Доброго времени суток. Обновил машину, с тех пор Корсары (ни ГПК, ни ВМЛ) стали работать так, будто у меня стоит не четырехъядерник с гиговой видюхой, а пень третий со встроенной mx 90-х годов... В любом городе лаги какие-то нереальные просто, у меня на старом даже, уступающем нынешнему в разы такого издевательства и то небыло. Проц во время игры загружен от силы на пару %, комп летает, но игра...
Характеристики: Intel Core i7, 2.8GHz, 4GB memory Windows SP3 Pro ATI Radeon HD 5800, 1GB memory Мож видео-карта ему не нравится, но памяти должно хватать на ней, на старом меньше было в двое и таких диких багов не было... Спс ![]() |
Neks |
#1596
У меня игра что то со звуком лагает!(прерывается он)
Комп мощный. |
Tymofei |
#1597
Цитата(verder87 @ Aug 8 2010 @ 02:37) В любом городе лаги какие-то нереальные просто, у меня на старом даже, уступающем нынешнему в разы такого издевательства и то небыло. Проц во время игры загружен от силы на пару %, комп летает, но игра...Почитайте топик техподдержки по мод-паку: все рекомендации равно распространяются на оригинальную игру. Не нравится игре именно настройка дров видеокарты. Цитата Решения: 1. Включить вертикальную синхронизацию. Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe. ATI Radeon: Вызываем каталист центр: русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл. буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях. 2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус. 3. В меню Ф1 >> Настройки отключить траву, свечение, детализацию моря. 4. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ). 5. Почистить ОС, сделать дефрагментацию, переустановить игру. 6. Сменить оконный режим игры на полноэкранный. = = = = = Цитата(Neks @ Aug 8 2010 @ 09:58) У меня игра что то со звуком лагает!(прерывается он). Топик по-соседству полистать религия не позволяет?Вот решение: Выставить в engine.ini параметр UseMM = 0 |
Benjamin |
#1598
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 22-August 10 Пользователь №: 23,256 ![]() |
Уважаемые корсары, помогите, пожалуйста!
Если у меня версия игры 1.2.10, то нужно ли ставить патч "от v1.1 до v1.2"? Электронная версия игры (не диск, но тоже покупал). Или 1.2.10 не отличается от 1.2.12? |
Pervomaiskii |
#1599
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 209 Регистрация: 21-July 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 20,806 ![]() |
Уважаемые корсары, помогите, пожалуйста! Если у меня версия игры 1.2.10, то нужно ли ставить патч "от v1.1 до v1.2"? Электронная версия игры (не диск, но тоже покупал). Или 1.2.10 не отличается от 1.2.12? Ну если логически подумать, то на 1.2.10 точно не нужен ни патч 1.1, ни 1.2, а только 1.2.12 и выше ![]() Если хочешь играть в оригинальную версию игры, поставь 1.2.12 |
Benjamin |
#1600
Pervomaiskii, я просто не понял, есть ли патч с 1.2.10 до 1.2.12? Или электронная версия игры это нечто особенное?
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 14:01 |
