сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
Ответов(1620 - 1639)
сообщение Aug 31 2010, 13:59
Сообщение #1621
Установку выполнили верно?
jurrik
сообщение Aug 31 2010, 16:08
Сообщение #1622
Пользователь №: 1,299
Хороший вопрос biggrin.gif Если б я знал . Проверить то не могу . Ни на каком этапе . Диск не читается скопированный диск не принимает .В общем пока все снес . Ищу 2 варианта - или купить СД -юк , или купить новый диск .
Luz вопрос к тебе . Залез я в Алкоголь . Там вариант один - создать образ , но для него нужен файл с чего создавать ( mdf-mds ) а нету .
И чего делать . Где ты брал образ . ?
Luz
сообщение Aug 31 2010, 18:59
Сообщение #1623
Из: Челябинск
Пользователь №: 4,003
я вставил диск в привод и выбрал создание образа из привода
на данном скриншоте видно, что у меня в приводе диск Gothic 3 и можно снять образ при подобных настройках
jurrik
сообщение Sep 1 2010, 00:20
Сообщение #1624
Завтра буду пробовать . Завтра резак куплю .
slavafroloff
сообщение Sep 3 2010, 21:19
Сообщение #1625
Пользователь №: 23,338
Цитата(delamer @ Mar 15 2008, 00:16) *
4. Если вылеты сопровождаются сообщением This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way
то это проблема может быть устранена (не всегда) следующими способами.
-Найти и установить набор библиотек (он часто поставляется с современными играми)
vcredist_x86.exe
-Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями.
здравствуйте.
у меня проблема, как описана в п.4. темы "Известные проблемы и способы их преодоления" в шапке ветки.
описываю по-порядку:
1. игру купил сегодня)) установил. накатил офпатчи 1.1, затем 1.2. Запустил игру, установился Старфорсе, ввел ключ, все нормально. игра запустилась!
2. начал устанавливать неофпатчи 1.2.4FT и 1.3AT. установил. и потом еще хот-фикс от 22.06.10. между установками запуск игры не проверял, т.е. после какого именно патча проблема - не знаю.
но вот попробовал запустить, и вот эта ошибка((
почитав п.4. скачал с сайта майкрософт этот пакет (версия получается 9.0.21022, хотя у меня уже была установлена более новая версия 9.0.30729.17). установил. но проблема осталась.
А всего у меня вот сколько этих пакетов, какого ему не хватает - не понятно.
поставил в свойствах engine.exe запуск в режиме совместимости XP - не помогает.
Подскажите, как решить проблему? Очень хочу запустить эту игру! 4 диска с предыдущими вариантами Корсаров уже лежит))) вот очередной пройти купил))
Моя система:
ноут Асус M50vc
core2duo P8400 2.26GHz
ram 4 Gb
geforce 9300 512 Mb
лиц. vista home premium SP2 все обновления
PS. на сайте майкрософта нашел очень много еще каких С++. может какую еще надо установить??
Sergrv
сообщение Sep 3 2010, 21:34
Сообщение #1626
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
Не ставить фикс, поскольку он, ЕМНИП, на версию 1.3.1.
А ещё лучше скачать последнюю версию мода - 1.3.2 (кстати, техподдержка более ранних версий не осуществляется).
slavafroloff
сообщение Sep 3 2010, 21:38
Сообщение #1627
во. не видел этого!! может и правда поможет!
только несколько вопросов, если можно.
1. откатить хотфикс я смогу. 1.3.2 можно на 1.3.АТ ставить? или лучше все поудалять и заново?
2. дрова Старфорсе значит не ставить при установке? то бишь не пытаться запустить игру, а сразу доустанавливать все паки до 1.3.2? собственно он один все предыдущие и включает, я правильно понял?
сообщение Sep 3 2010, 21:41
Сообщение #1628
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
1.3.2 ставится на непатченную версию К:ГПК без запуска оной.
Sergrv
сообщение Sep 3 2010, 21:44
Сообщение #1629
Из: Смоленск
Удалить всё и ставить заново.
Цитата(Tymofei @ Jul 11 2010, 12:42) *
Порядок установки:
1) Установить оригинальную версию игры, не запуская её.
2) Установить мод-пак 1.3.2 Adventure Tales для игры "Корсары: Город Потерянных Кораблей".
PS по модам BMS есть отдельный раздел.
сообщение Sep 3 2010, 21:45
Сообщение #1630
А вот тут ошибка:
Проблема от того, что игру вообще запустили до завершения установки неофициального патча.
Если хотите играть с ним, то:
1) Используйте оригинальную утилиту StarForce для удаления драйверов.
2) Скачайте и установите последнюю версию мод-пака 1.3.2 АТ, внимательно отслеживая пути установки.
3) Запустите игру.
Крайне рекомендуется детально изучить FAQ.
slavafroloff
сообщение Sep 3 2010, 21:54
Сообщение #1631
всем спасибо за быстрые ответы!
уже изучаю и ФАК по 1.3.2! не видел раньше просто вообще этой версии.думал 1.3 крайняя..
будьте добры, уточите мне только пару моментов, дабы я убедился что правильно понял ФАК, веку форума про 1.3.2 и Вас:
конкретно, 2 момента интересуют.
1. офпатчи НЕ ставлю, драйвер старфорс не устанавливаю, игру не запускаю
2. все патчи - и оф 1.1, 1.2, и неоф - 1.2.3FT, 1.3AT - включены в 1.3.2АТ
вот. буду очень благодарен за ответы.
ps. форум уже читаю
спасибо еще раз всем!!
сообщение Sep 3 2010, 22:08
Сообщение #1632
1. Да.
2. Да.
jurrik
сообщение Sep 5 2010, 13:35
Сообщение #1633
Всем привет на этот раз .
Купил и установил новый ДВД-юк . Все диск запускается . Установил игру . Решил , как Тимофей и спрашивал проверить встала ли игра . Запускаю играть . -ессно требует установить дрова . устанавливаем . начинает проверку диска ...
И тут она мне выдает ( просто офигеть -0у меня такое в первый Раз!)
Зафиксированны программы эммуляторов диска . Деактивируйте все подобные программы и попробуйте снова .
Залез в процессы . ни алкоголя ни Даемона в процессах нет . - значит не работают . Чего ей тогда надо ?
В общем очередной маразм . Что делать . ?
Ладно захожу на форум тут следом за моим постом . получил разьяснения от Славы Фролова .
Ладно скачал полный мод все 95 метров . Попробую это поставить .
Да и еще 2 й! вопрос у меня на оригинальном диске с игрой версия 1.1.1866 .
Получится ?
сообщение Sep 5 2010, 13:55
Сообщение #1634
Цитата(jurrik @ Sep 5 2010, 14:35) *
...у меня на оригинальном диске с игрой версия 1.1.1866.
Получится?
Да.
Только дрова СФ снести не забудьте.
jurrik
сообщение Sep 5 2010, 15:49
Сообщение #1635
Хм ...
Вроде все играет. Ну вперед .
всем спасибо .Всем удачи .
Latspl
сообщение Oct 3 2010, 13:21
Сообщение #1636
Пользователь №: 23,491
Установил игру, не запуская установил 1.3.2
результат жуткие тормоза в городе.
на форуме видел подобные жалобы, но решения проблемы так и не нашёл, даже возникло ощущение что эти сообщения специально не замечают.
процессор - AMD Phenom II X4 965
видео - ATI Radeon HD 5500
оперативная память - 2гг
то есть как бы не в системе дело по идее.
до этого пробовал просто ставить игру и 2 офф. патча, результат тот же.
Sergrv
сообщение Oct 3 2010, 14:35
Сообщение #1637
Из: Смоленск
Отвечали уже и не раз: нужно включить вертикальную синхронизацию для игры в драйверах видео, а если это не помогает - откатиться на драйвера версии 9.4 (если стоит ХР, то ЕМНИП, этих дров для 5 серии нет - только перейти на win Vista/7).
Кроме того, есть технический FAQ на форуме BMS.
Latspl
сообщение Oct 3 2010, 18:30
Сообщение #1638
то есть в моём случае поставить висту....
благодарю...
Latspl
сообщение Oct 17 2010, 10:34
Сообщение #1639
Программисты решили проблему описную мной выше?
или пользователям предлагается в дополнение к игре приобрести висту или 7?
у меня ХР лицензионная, и менять её на пиратские версии не хочется, а покупать лицензию из за одной игры, знаете ли - моветон.
Корсары естестно тоже лицензионные....
Sergrv
сообщение Oct 17 2010, 14:19
Сообщение #1640
Из: Смоленск
Не к тем программистам обращаешься - тебе к спецам из ati надо (драйвера они делают). Правда им твой ХР по барабану.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 11:37
