delamer |
Т.к. этот вопрос задаётся часто, выношу в шапку. От dshad Цитата Появилось следующее сообщение: "Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска." ВНИМАНИЕ !!! ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ БЕЗ ДИСКА В ПРИВОДЕ 3 дня либо произвести 12 запусков игры.(новинка от Старфорс!) Игра может запускаться без диска в приводе, т.е. один раз всунув диск в привод, затем вы можете его вытащить, дабы не повредить и спокойно запускать игру, либо 3 дня, либо 12 запусков, по истечению 3-ёх дней или 12-ти запусков (смотря что раньше кончится), игра опять потребует вставить диск, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", после этого вынимаете диск и у вас вновь 3 дня или 12 запусков игры без диска в приводе. Если появляется сообщение с просьбой вставить диск по факту истечения 3-ёх дней или 12-ти запусков, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", но игра не запускается, лишь вновь появляется это сообщение, что делать? Убедитесь, что верно ввели ключ, попробуйте перезагрузить компьютер Если не помогло, можно попробовать скачать патч для старфорса:(распаковать в директорию игры с заменой файлов, для патча 1.1full). Если это не помогло, а также для патча 1.2 - пишем в тех.поддержку старфорса сюда: support@star-forse.com в течении суток вам наверняка ответят, а может и быстрее. Все проблеммы по старфорсу... Когда пишите о проблеме, указывайте конфигурацию своего ПК и ОС. Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 21 2010, 10:31 |
Latspl |
#1641
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 3-October 10 Пользователь №: 23,491 ![]() |
Странно, на последних драйверах, остальные программные продукты замечательно работают, вероятно в ATI\AMD учли все их особенности, но упустили из виду всего лишь один продукт - "Корсары:Город потерянных кораблей" который до сих пор можно найти в магазине, и на коробке которых указаны определённые системные требования:
Windows XP (рус.), Pentium IV 1.5 ГГц, 256 Мб ОЗУ, 64 Мб 3D видеокарта (уровня GeForce 4 и выше, кроме встроенных и серии MX), звуковая карта, 7.2 Гб свободного места на жёстком диске, 24х CD-ROM (8x DVD-ROM), клавиатура, мышь, DirectX 9.0c и выше. |
Tymofei |
#1642
Напишите им, что они пропустили этот программный продукт
Baxys |
#1643
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 26-March 10 Пользователь №: 22,505 ![]() |
The setur files are comrrupted.PLEASE OBTAIN A NEW COPY JF THE PROGRAM ЧТО за новая копия где брать
Tomas |
#1644
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 3-May 10 Пользователь №: 22,689 ![]() |
The setur files are comrrupted.PLEASE OBTAIN A NEW COPY JF THE PROGRAM ЧТО за новая копия где брать Если ставишь электронную версию игры, скачай файлы заново. Если ставишь с недавно купленного DVD или CD, верни упаковку продавцу. Если стоит какой нибудь антивирус, убедись что он не блокирует и не стирает файлы игры. |
Gold-Шарп |
#1645
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 51 Регистрация: 23-September 08 Пользователь №: 17,852 ![]() |
Можно ли какнить играть в игру на мониторе 16:9 ?? Если да, то как.
shadowlabs |
#1646
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 185 Регистрация: 21-June 08 Пользователь №: 17,038 ![]() |
engine.ini пробовал править?
Открываешь файл блокнотом, находишь строки screen_x = screen_y = и устанавливаешь нужное разрешение. Сохраняешь. Попробуй. |
Кенни |
#1647
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 16-April 07 Пользователь №: 7,202 ![]() |
Установил игру на операционку Вин7, переписал старые сейв-файлы (все с патчами 1.2) сделанные на ХР, зашел в игру, сохраненки увидел, продолжил играть...
Через несколько дней начал удалять в игре ненужные сейвы и заметил, что самые первые 4 сейва в игре не удаляются, точнее удаляются и появляются снова. Заглянул в папку SAVE, а там только те изначально скопированные, а новых вообще нет! Подскажите где искать новые сейв-файлы? В пользовательских папках (Мои документы, игры и пр...), где сохраняются многие сейвы игр, Корсаров не нашел ![]() |
Old_Nick |
#1648
... Подскажите где искать новые сейв-файлы? В пользовательских папках (Мои документы, игры и пр...), где сохраняются многие сейвы игр, Корсаров не нашел ![]() Запусти поиск файла по имени вида: "Профиль твоего ГГ QuickSave", или просто "Профиль ГГ*" Это происходит если устанавливал игру на тот же диск, где сама w7. Она неизвестные ей новые файлы куда-то пишет, типа, что б систему не попортили, куда точно не помню |
slavafroloff |
#1649
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 3-September 10 Пользователь №: 23,338 ![]() |
здравствуйте!
поменял ноут (характеристики в подписи). на предыдущем ГПК+АТ132 шла отлично. на новом одна проблема - с разрешением. что можно сделать, чтобы игра шла на весь экран, но и пропорции были сохранены, не вытягивалось ничего никуда. мое разрешение 1366 на 768, пробовал ставить такие же значения х/у в engine.ini, но вроде как становится вытянута картинка вправо-влево... что еще можно сделать? заранее спасибо. |
Nema |
#1650
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 25-March 05 Из: Харьков Пользователь №: 612 ![]() |
кто-нить может объяснить почему при игре не в полноэкранном режиме цветовые настройки неактивны и не регулируются? Так и должно быть? И что дает "галочка" "Безопасный режим" (речь идет о файле config.exe)?
RIZIY |
#1651
кто-нить может объяснить почему при игре не в полноэкранном режиме цветовые настройки неактивны и не регулируются? Так и должно быть? ![]() Цитата И что дает "галочка" "Безопасный режим" (речь идет о файле config.exe)? Это если звук хрипит (я всегда ставил, ещё с ВМЛ. ![]() |
tsv1986 |
#1652
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 3-January 11 Пользователь №: 23,960 ![]() |
Помогите, пожалуйста! Постоянные вылеты в ГПК во время грозы, осталось собрать 2 человека в команду, чтобы уплыть. Захожу в церковь и вылетает. Дрова все обновил, патч поставил последний. Сперва играл на патче 1.3.0, потом, как начались вылеты, поставил последний. Не помогает. Еще такой ньюанс: когда поставил новый патч, зашел в игру, пересохранился, однако при загрузке этого сейва, игра опять выдает, что загружен сейв из версии 1.3.0. и что возможна нестабильная работа программы.
Неужели заново начинать? Не хотелось бы - герой почти полностью прокачан... ================== С предыдущим вылетом кое-как справился, прошел квест ГПК, но теперь все еще серьезнее: стабильный вылет при входе в каждый морской бой. Хожу на том уникальном корвете, что дали после ГПК. |
Tymofei |
#1653
Вылет в ГПК - из-за настройки дров.
Вылеты после квеста - из-за использования сохранёнок от старых версий на новой сборке. Игру придётся начинать заново, увы ! ![]() |
tsv1986 |
#1654
Либо восстановить старую сборку?
Tymofei |
#1655
Если вернуться к сохранению, сделанному в старой версии, поможет.
Если же были промежуточные сэйвы - непредсказуемо, увы! ![]() |
гость |
#1656
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 7-January 11 Пользователь №: 23,975 ![]() |
Начинаю новую игру - появляется черный экран.
При игре за блада - выход в море, но при высодке на остров море небо и все Подскажите, в чем проблема? |
RIZIY |
#1657
гость |
#1658
нет
проблема решалась,правда пару лет назад,а сейчас ,хоть убей,не помню в чем проблема просмотрел все,есть похожая проблема ,установил кодеки,все по инструкциям,все равно не помогло |
Tomas |
#1659
нет проблема решалась,правда пару лет назад,а сейчас ,хоть убей,не помню в чем проблема просмотрел все,есть похожая проблема ,установил кодеки,все по инструкциям,все равно не помогло Параметры компа сказать не повредит (ОС, видео, версия видео дров, версия игры). Или RIZIY угадал платформу на которую ставишь игру? |
Lead |
#1660
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 11-January 11 Пользователь №: 23,993 ![]() |
Добрый вечер!Не могу найти патч 1.1full,нараю,вижу,а там, тема закрыта,ошибка такая то.Нашел но он rar. Понимаю тема не актуальна.помогите пожалуйсто юнге!
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 09:43 |
