сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 85 86 87 88 89 > »
Ответов(1720 - 1739)
shadowlabs
сообщение Jul 25 2011, 19:52
Сообщение #1721
Пользователь №: 17,038
Возможно, что файл проверяет антивирус или он открыт еще чем-то. Посмотрите в программке Unlocker, какой процесс использует файл.
Tomas
сообщение Jul 25 2011, 20:12
Сообщение #1722
Пользователь №: 22,689
Цитата(Captain Flint @ Jul 24 2011, 23:49) *
Это очень странно.
Windows 7 UAC работает или какая нибудь программа использует этот файл. Если бы это была не винда, ничего странного в этом не было бы. Непривилегированный пользователь не может менять системные файлы.
Сергей2005
сообщение Jul 31 2011, 07:40
Сообщение #1723
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Цитата(Сергей2005 @ Jul 24 2011, 22:12) *
На семерке в engine.ini вручную хочу поменять стандартное разрешение 1024х768 на разрешение монитора
Вот, нашел решение данной проблемы на семерке:
http://pchelpforum.ru/f30/t41827/
Может кого-нибудь избавит от лишнего геммороя.
Сергей2005
сообщение Jul 31 2011, 17:03
Сообщение #1724
Из: г.Москва
Игра почему то стала тормозить именно в пещерах - движение не плавное, а с мелким подергиванием.
Никто с этим не сталкивался?
Tomas
сообщение Jul 31 2011, 18:20
Сообщение #1725
Отключи вертикальную синхронизацию в видео установках. Форум читать надо.
Лечилка от гемороя тоже не объясняет почему нельзя менять engine.ini. К тому же там ..узер думает, что он сидит на админ акаунте и никаких намеков на UAC.
Hetfield
сообщение Aug 8 2011, 16:32
Сообщение #1726
Пользователь №: 23,410
Доброго времени суток! Не могли бы вы подробно рассказать как запустить игру ГПК на ноуте, win 7х64, Система защиты пищет, что в приводе не верный диск. sad.gif Заранее спасибо!
shadowlabs
сообщение Aug 8 2011, 19:44
Сообщение #1727
Поставьте последний мод-пак 1.3.2, он не требует диска.
З.Ы. А диск лицуха?
Hetfield
сообщение Aug 8 2011, 22:44
Сообщение #1728
З.Ы. А диск лицуха?
сообщение Aug 8 2011, 23:18
Сообщение #1729
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Цитата(Hetfield @ Aug 8 2011, 23:44) *
Разрешение можно выставить вручную в файле engine.ini, открыв его с помощью Блокнота или WordPad'а.
Hetfield
сообщение Aug 9 2011, 23:37
Сообщение #1730
OK спс, всё сделал. smile.gif Только вылетает периодически и виснет, приходится игру перезапускать.
Heznakomec
сообщение Sep 10 2011, 22:36
Сообщение #1731
Пользователь №: 25,588
Здраствуйте, у меня проблема с патчами. Не могу найти правильною ссылку, попробовал с самого сайта севард. Там где тебя на яндекс пересылает, установка была очень медленная и в конце не появилась в папке игры. Я уверен что указал место в самой папке игры, потом попробовал с форума, где уважамый Едди выложил ссылки , оказалось что они потеряны. Никто не знает место где можно скачать все 4 патча. 2 официальный и 2 не официальных. Заранее благодарен, прошу прощения если не в той теме написал.
сообщение Sep 11 2011, 01:35
Сообщение #1732
Вот ссылка на кумулятивный мод-пак (включает все официальные и последнюю версию неофициальных наработок) cool.gif
Рафаэль Гаэтано
сообщение Sep 16 2011, 17:26
Сообщение #1733
Пользователь №: 25,312
По поводу переноса 2x ускорения со злосчастной неудобной кнопки R на другую клавишку (сорри, письмо в личке прочитал только сегодня): rolleyes.gif
Для лёгкости восприятия я приведу пример с вполне конкретными значениями - перенос ускорения с кнопки R на кнопку L. Соответственно на R теперь можно будет назначить любую реально полезную команду.
Делается это легко (5 мин), с помощью средств самой Windows (не нужны ни сторонние программы, ни ковыряния в коде игры): (в данном случае - Win7, но сам метод универсален)
Пуск ----> в окошке "поиска" вбиваем Regedit --> Enter
Попадаем в системный реестр.
Ищем раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Current Control Set/Control/Keyboard Layout
Нажимаем RMaus, выбираем в меню
Создать --> Двоичный параметр
Затем на созданный параметр --> Изменить двоичное значение
ИМЯ------------------------ТИП------------------------ЗНАЧЕНИЕ
Scancode Map -------- REG_BINARY --------- 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 13 00 26 00 26 00 13 00 00 00 00 00
Теперь перезагружаем компьютер. Всё работает! В игре при нажатии на L происходит ускорение времени, а на R можно назначать любые команды. rolleyes.gif
Удалить изменения ещё быстрее - открываем тот же раздел реестра и удаляем весь созданный файлик. Перезагружаемся. Всё как раньше. 3.gif
P.S.: Подчёркивания - исключительно для нижеследующих пояснений (чтобы эти цифры не казались "магией"), пробел между Scancode и Map обязателен: smile.gif
Первое подчёркнутое число, состоящее из четырёх пар чисел - это количество вносимых изменений в конфигурации клавиатуры (в нашем случае = два изменения плюс один прибавляется всегда к этому числу по-умолчанию).
Второе подчёркнутое число - это команда "назначить на клавишу L кнопку R"
Третье подчёркнутое число - это команда "назначить на клавишу R кнопку L"
Ну и соответственно кнопка R в двоичном коде это 13 00, а кнопка L в двоичном обозначении это 26 00.
p.s.2. Обозначения всех клавиш клавиатуры можно узнать с помощью любой простенькой программы-перехватчика (если вдруг клавишка L, отвечающая за ускорение, пришлась кому то не по нраву).
Makar1
сообщение Oct 8 2011, 12:02
Сообщение #1734
Пользователь №: 25,827
Здрасьте. У меня была следующая проблема: звук в игре сопровождается различными щелчками, скрежетом, искажениями (примерно как от радиоприемника при плохом приеме).
Windows 7
нашел решение : в файле engine.ini в строке
[sound]
sound path = resource\sounds\
UseMM = 2
в ручную ставим 2 вместо 1 , звук отличный.
kulak
сообщение Nov 5 2011, 14:59
Сообщение #1735
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Привет.Подскажите на ноутбуке Asus N71J
Тип процессора : Intel Core i5 430M
Видеокарта : ATI Mobility Radeon HD 5730
Размер экрана (дюйм) : 17.0
Разрешение дисплея (pix) : 1600x900
сообщение Nov 5 2011, 16:52
Сообщение #1736
Конечно 1600x900 и выставляй, только режим ставь оконный, тогда по Альт+Таб всё будет нормально открываться-закрываться.
kulak
сообщение Nov 5 2011, 18:48
Сообщение #1737
Из: г.Уфы
Все приплюсното....шрифт мизерный.В общем 1600х900 как то не очень.Может есть другие предложения? smile.gif
Tomas
сообщение Nov 5 2011, 21:28
Сообщение #1738
screen_x = 1152
screen_y = 864
full_screen = 0
сообщение Nov 6 2011, 00:31
Сообщение #1739
Цитата(Tomas @ Nov 5 2011, 22:28) *
screen_x = 1152
screen_y = 864
full_screen = 0
Там циферки вводишь руками, поэтому можно 1200х900.
Но я помню долго экспериментировал с ними пока нормальные пропорции получил.
Здесь в одной из тем техподдержки подробные инструкции есть - для каких экранов какие пропорции удачнее.
kulak
сообщение Nov 6 2011, 01:11
Сообщение #1740
Из: г.Уфы
Найти бы.Томас спасибо но не помогло...буду рыть форум дальше
Устал искать продолжу завтра....
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 11:44
