сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 86 87 88 89 90 > »
Ответов(1740 - 1759)
Tomas
сообщение Nov 6 2011, 05:24
Сообщение #1741
Пользователь №: 22,689
Цитата(Serginio @ Nov 5 2011, 23:31) *
Там циферки вводишь руками, поэтому можно 1200х900.
Но я помню долго экспериментировал с ними пока нормальные пропорции получил.
Здесь в одной из тем техподдержки подробные инструкции есть - для каких экранов какие пропорции удачнее.
Монитор имеет 900 пикселей по вертикали. У Винды кучу пикселей занимает стартовая полоска. С резолюцией на 900 пикселей часть игры будет скрыта под стартовой полоской. Мой цифры - одна из стандартных резолюций.
Цитата(kulak @ Nov 6 2011, 00:11) *
Найти бы.Томас спасибо но не помогло...буду рыть форум дальше
Устал искать продолжу завтра....
Что именно не идет? Ставь такой вариант в стандартных пропорциях, который не выходит за 1600x900 и ставь игру не в полноекранный режим. Игра была сделана до массового переключения на wide-screen мониторы. Начинай новую игру чтобы удостовериться что проблема не активном профиле игрока.
Не нравиться 1152x864, ставь 1024x768. Отключи полноекранный режим игры. У тебя монитор с нестандартными пропорциями экрана. От куда такая увереность что старая игра сумеет правильно обработать текстуры под wide screen.
EvilEngineer
сообщение Dec 12 2011, 21:35
Сообщение #1742
Пользователь №: 27,162
Решил я прикупить эту замечательную (по отзывам) игру.
Хотелось бы знать пойдет ли игра?
В системных требованиях игры описаны ОС Windows 2000/XP. Про Windows 7 х64 ничего не сказано.
Совместима ли игра с моей видеокартой? Да и вообще с какими проблемами я могу столкнуться?
Привожу конфигурацию ноута:
1)процессор - Intel® Core™ i5 2,27GGz;
2)ОЗУ - 4ГБ;
3)видеокарта - Radeon HD 5650;
4)ОС - Windiws 7 x64.
Заранее благодарен.
сообщение Dec 12 2011, 21:43
Сообщение #1743
Под спойлером - возможные проблемы с Win7.
В списке Q24 - возможные проблемы с видеокартой.
Почему "возможные"? - потому что возникают не у всех и не всегда, надо ориентироваться по ситуации.
Senna
сообщение Dec 19 2011, 15:13
Сообщение #1744
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Подскажите уважаемые пираты, кто играет в ГПК и ВМЛ на широких мониторах. Сегодня купил новый ЖК монитор 24" с разрешением 1920*1200. До этого был ЭЛТ 21" 1600*1200. Соответственно в обоих играх ставил в настройках режим 1600*1200 и полноэкранный режим. И какие настройки делать для нового монитора? Я его ещё не подключил. Если оставить прежние настройки - по краям будут чёрные полосы или картинка растянется по горизонтали? Настроек с текущим разрешением 1920*1200 в конфиге нет.
сообщение Dec 19 2011, 15:31
Сообщение #1745
Возможное (но частичное) решение проблемы с растяжением при изменении конфигурации изображения вручную.
Senna
сообщение Dec 22 2011, 13:58
Сообщение #1746
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Хотел скачать мод для экранов 16:10 по первой ссылке, но там уже нет файла с архивом мода. Так что вопрос по прежнему актуальный.
сообщение Dec 22 2011, 16:20
Сообщение #1747
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Здесь тот же
Трям
сообщение Jan 6 2012, 16:27
Сообщение #1748
Пользователь №: 27,557
Доброго времени суток!
Ранее играл в игру и проблем не было. Играл на этом же ноуте, ОС - Виста, диск - лицензия (повреждений нет).
Решил снова отправиться в плавание и столкнулся с такой проблемой. Установил без проблем, но при запуске выдает следующее сообщение - "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения. Пожалуйста, вставьте лицензионный диск, деактивируйте все программы-эмуляторы и попробуйте запустить приложение снова".
Программы не использую, диск - лицензия.
Что делать? подскажите пжл.
сообщение Jan 8 2012, 11:47
Сообщение #1749
Ну, раз иных советов нет, дам самый радикальный: ставьте неофициальный мод-пак 1.3.2 AT ( R ) - тем более, что с оригинальной игрой Вы уже знакомы wink.gif
Tomas
сообщение Jan 10 2012, 00:50
Сообщение #1750
http://www.star-force.ru/support/users/vista/
ulugbek
сообщение Jan 18 2012, 16:17
Сообщение #1751
Пользователь №: 27,822
всем доброе время суток
помогите со следующим пожалуйста
вчера скачал, и установил (на 7ку) "Корсары: История Пирата" (это аддон к ГПК) все установилоь нормально, но при запуске игры комп выдает сообщение "завершина работа програмы INGINE" и все на этом sad.gif
до этого устанавливал "Корсары: Ветер Свободы" все нормально запускалос и игралось (без ГПК) здесь же почету то не идет,
что с этим делать и как истправить это?
заранее большое спасибо всем отписавшимся!
ulugbek
сообщение Jan 19 2012, 13:09
Сообщение #1752
установил ГПК, НО все равно не запускаеться даже ГПК
Mazer
сообщение Mar 22 2012, 13:26
Сообщение #1753
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 10,354
Здравствуйте.
Изредка вечерком включаю ГПК на пару часиков) Диск лицензионный, купил его как тока игра вышла..
Сейчас запустил - говорит, что нет диска в приводе... диск вообще "не читается".. вообщем диск пришел в негодность(( Есть какой-нибудь выход?) Моды ставить не хочу...хочу оригинальную..
сообщение Mar 22 2012, 14:20
Сообщение #1754
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Бывает, что проблема не в диске, а в приводе. Не пробовали запустить диск на другом компьютере или хотя бы "понасиловать" свой привод (не распознал диск - открыть/закрыть, не распознал - открыть/закрыть). У меня диск совсем не заезженный, да и привод в норме. Но бывает, что только с третьего-четвёртого раза распознаётся. Причём такое бывало и тогда, когда компьютер был совсем новым.
Иногда ловил себя на мысли, что это вообще особенность диска К:ГПК. smile.gif
Mazer
сообщение Mar 22 2012, 14:33
Сообщение #1755
Из: Нижний Тагил
Насиловал свой привод минут 40)) Потом сходил с диском к соседу - у него со второго раза запустился...пришел домой - вуаля, работает)
mcclellan
сообщение Apr 15 2012, 01:24
Сообщение #1756
Пользователь №: 24,589
Вот у меня такая же проблема с engine.ini, какая была у Сергей2005 - файл не сохраняеттся с выставленными парамметрами разрешения - пишет отказанно в доступе.
Цитата Сергей2005
Вот, нашел решение данной проблемы на семерке:
http://pchelpforum.ru/f30/t41827/
Может кого-нибудь избавит от лишнего геммороя.
Этот метод мне не помог, потому как в блокноте у меня, нет в контексте "Запуск от имени администратора" (( есть только "Стать владельцем" но после нажатия на нее ничего не происходит. Engine.ini не редактируется!
ОС - Win 7 x64.. хочу поставить разрешения 1920x1080, но отказанно в доступе sad.gif Подскажите пожалуйста, как быть че делать
сообщение Apr 15 2012, 01:46
Сообщение #1757
Вариант 1:
1. Переместить копию файла в другую папку.
2. Скопировать файл на рабочий стол.
3. Внести необходимые правки.
4. Перенести, с заменой, обратно.
Вариант 2:
2. Изменить ему расширение на *.txt
3. Исправить содержимое.
4. Вернуть оригинальное расширение.
Копия нужна на всякий случай.
mcclellan
сообщение Apr 15 2012, 12:02
Сообщение #1758
Tymofei спасибо)) Помогло! как не странно, ведь то же пытался скопированный engine.ini файл изменять, но он все равно не редачился! а после перезагрузки все нормально smile.gif
Рагнаръ
сообщение Jun 5 2012, 19:28
Сообщение #1759
Из: Сталинградъ
Пользователь №: 22,467
Доброго времени суток,господа.Давненько Вас не посещал....Вот решил вновь поиграть в Корсаров,втыкаю диск в привод,вылазиет картинка установки,но самой установки нет,появилось играть и удалить.Искал оставшиеся папки игры,но не нашел.Была ранее такая проблема уважаемый Тимофей помош ее решить но по прошествии времени не помню что да как.Подскажите что делать?
Заранее благодарен.
сообщение Jun 5 2012, 23:59
Сообщение #1760
Если играть хочется в то, что стоит на компьютере, то просто выбрать вариант "Играть" smile.gif
Если нет уверенности, где находится игра, стоит её поискать.
Проще, по наименованию исполняемого файла engine.exe
Можно пойти по самому простому пути: выбрать вариант "Удалить", и переустановить игру.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 11:41
