| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Рагнаръ |
Jun 6 2012, 06:25
#1761
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 94 Регистрация: 19-March 10 Из: Сталинградъ Пользователь №: 22,467 |
Тут не всё так просто.Нажимаю удалить-не работает.Нажимаю играть-не работает.Ранее,если я не ошибаюсь,какую-то утилитку запустить советовал Тимофей-помогало.Не могу найти никаких файлов игровых в компьютерах.
| Old_Nick |
Jun 6 2012, 09:26
#1762
Зайди на сам диск и, просто, запусти setup.exe
| erebus |
Jun 6 2012, 09:36
#1763
2Рагнаръ
Возможно, проблема кроется в том, что игра была когда то некоректно удалена - просто стёрта папка с игрой, без помощи uninstall. Сам сталкивался в ранней юности Если всё таки игра установлена, то возможно, что это проделки сторого "доброго" друга геймеров (старфорс). В таком случае можно попробовать установить поверх игры модпак от уважаемой студии Blackmark. |
Jun 6 2012, 11:19
#1764
Возможно, проблема кроется в том, что игра была когда то некоректно удалена - просто стёрта папка с игрой, без помощи uninstall. Сам сталкивался в ранней юности ГПК в реестр не прописывается, в этом отношении игра - умница В реестре может остаться хлам от СФ, который и "подхватывает" автозапуск с диска. А вот с этим можно (и нужно) бороться утилитой от разработчиков - ! Скачиваем-распаковываем-чистим-сносим. Затем убеждаемся поиском, что установленной игры точно нет на диске(-ах). И ставим игру по-новой. Желательно, не на системный диск. Если в последствии планируем апгрейд игры до мод-пака, КИП или КПС последних версий - игру не запускаем! - чтобы потом не пришлось вновь сносить дрова СФ, пока не установим все сборки. Если играем в дефолт, то обязательно накатываем от авторов игры. |
| Рагнаръ |
Jun 13 2012, 19:01
#1765
Скачал,распаковал,нажимаю установить-появляется запись:"No installed protection drivers found update"
Подскажите господа чтоже делать? |
Jun 14 2012, 00:57
#1766
Попробуйте вручную запустить установку с диска.
| AlexuSharP |
Jun 14 2012, 15:09
#1767
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 205 Регистрация: 13-November 04 Из: Даллас :) Пользователь №: 69 |
Скачал,распаковал,нажимаю установить-появляется запись:"No installed protection drivers found update" Простой запрос в гугл дает уже приблизительное понимание проблемы: Цитата Я скачал с сайта StarForce файл sfdrvup. Запустил его. А оно говорит: "No installed protection drivers found to update". Или я что-то не так делаю. Читаем ответы: Цитата Порылся на буржуйском форуме, и понял так, что Старфорс старой версии и с Вин7 работать не будет, обновлять его с сайта старфорса ничего не даст. Вобщем лицензия никак не будет на вин7 работать если разразботчик патчик не выпустит. Вывод делай сам, я уже сделал и у меня все заработало без проблем. Цитата Жаль, конечно. Но, похоже, по другому не получится. Выводы сделал. Работает. Цитата Все очень просто....устанавливаем игру со StarForce....Драйвер эмулятора тоже.... Затем перезагружаем комп и видим, что семерка (7000) ругается на несовместимость драйверов.... Качаем патч совместимости просто запускаем его и курим.... После этого все будет работать...во всяком случае должно Подскажите господа чтоже делать? Может в этом причина - надо же гуглить и искать решение проблемы. Или хотябы сюда выложить характеристику вашей системы, какая операционка стоит, воспользоваться поиском по форуму, наверняка подобный трабл уже разобран был. Вот еще: Цитата Cовместимость семерки и старфорса - проблема исключительно старфорсеров, но ни как не дядюшки билли. первая же строка поиска в гугле выдает это: Цитата Поддержка Windows 7 Мы просим вас, уважаемые пользователи, внимательно прочитать информацию, приведенную ниже. Она позволит вам быстрее решить проблему. Как узнать защита какой версии у меня установлена? * Версии защиты до 5.5 не поддерживают Windows 7. Пользователям программ, защищенных версиями 3.x/4.x/5.0, следует обращаться к разработчикам и издателям таких программ для получения патча, с включенной поддержкой Windows 7. Компания StarForce предоставляет возможность всем разработчикам и издателям, чьи программные продукты защищены версиями до 5.50, бесплатно перезащитить их и выпустить соответствующие патчи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером для уточнения деталей и организации перезащиты.* * Версии защиты 5.5/5.6 частично поддерживают Windows 7. В связи с постоянными изменениями Windows 7 на этапе ее разработки некоторые билды версий 5.5/5.6 могут не поддерживать данную ОС. В случае возникновения проблем с запуском программ, защищенных этими версиями, необходимо обновить драйвер защиты через утилиту protect.exe, или с помощью патча от производителя защищенной программы. Компания StarForce предоставляет возможность всем разработчикам и издателям, чьи программные продукты защищены версиями до 5.50, бесплатно перезащитить их и выпустить соответствующие патчи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером для уточнения деталей и организации перезащиты.* * Версии защиты 5.7 и выше полностью поддерживают Windows 7. Нет необходимости выполнять какие-то дополнительные действия для запуска. Поддержка Windows 7 выполнена как для 32-битных, так и для 64-битных версий ОС. Ну где-то так |
| пав |
Jun 26 2012, 15:47
#1768
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 26-June 12 Пользователь №: 30,931 |
Так у меня т аже проблема:При запуске игры начинается загрузка, вращающийся череп, затем черный экран.
Ответ: Спойлер: Покопавшись в системе, нашел ffdshow. Очень хорошая вещь. Однако именно она и создает проблему. Движок судя по всему не умеет показывать видео декодером, отличным от того, который на диске. Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled. Подробнее: Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду). Но K-Lite Codec Pack в программах у меня нету, и на компе похоже тоже, скачал поставил поменял не вышло. У меня ноут ASUS Intel® Core i5-2430M CPU @ 2.40 GHz ,ОЗУ 8,00ГБ, видео GT540M 2Гб, система Windows 7 64 разрядная |
| mkravets |
Sep 17 2012, 12:17
#1769
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 17-September 12 Пользователь №: 31,745 |
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, тут такая проблема:
Вчера купил Корсары ГПК цифровую версию тут , и когда установил то заметил, что версия игри есть 1.2.10. Есть ли разница между этой игрой(1.2.10) и игрой из патчем 1.2.12(которий как я понял ставится только на версию dvd)? |
| Pirate Sam |
Sep 17 2012, 12:24
#1770
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 233 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116 |
У всех сильно шумит дисковод?
| 1234 |
Dec 6 2012, 09:42
#1771
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 6-December 12 Пользователь №: 32,502 |
помогите кто нибудь я скачал корсары возвращение легенды зделал все что нужно создал образ диска установил драйверы перезапустил комп и мне выдало что нужен ключ активации я все излазил но ни где нету
============================== Покупать непробовали? Нет? Жаль. Значит, будем банить. Сообщение отредактировал erebus - Dec 6 2012, 10:46 |
| lllypuK |
Dec 6 2012, 10:25
#1772
Мы не будем по тебе скучать.
| sergo-kon |
Dec 6 2012, 11:58
#1773
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,631 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 |
[quote name='1234' post='336250' date='Dec 6 2012, 10:42']
помогите кто нибудь я скачал корсары возвращение легенды зделал все что нужно создал образ диска установил драйверы перезапустил комп и мне выдало что нужен ключ активации я все излазил но ни где нету ============================== Здесь считается дурным тоном спрашивать про то как установить взломанную игру. Купи диск с лицензией и будет все работать. |
| Aooaratuz |
Feb 17 2013, 00:55
#1774
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 33,076 |
Здраствуйте, нужна помощь. Хочу порпатчить игру, но когда скачиваю 1.01 патч, файл не найден пишет компьютер. Простой белый документ скачивается, не знаю что делать.
Feb 17 2013, 01:23
#1775
Попробуйте вот эту ссылку:
И эту: |
| Aooaratuz |
Feb 17 2013, 18:48
#1776
| Serginio |
Feb 17 2013, 22:08
#1777
| Kodex |
Mar 10 2013, 12:38
#1778
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 10-March 13 Пользователь №: 33,264 |
Всем привет!
Помогите пожалуйста, ГПК(1.2.12) не запускается. Тут такой расклад. AMD A8; Radeon HD 7640M; Windows 8. Помогите, обратится не к кому... |
| ALWIGO |
Mar 17 2013, 21:43
#1779
Как уменьшить высоту волн в игре ГПК?
Когда-то уже был ответ по этому вопросу... только еще для Корсаров 3. В каком-то файле следовало поменять два-три параметра, отвечающие за крутизну и радиус волн... Играю сейчас в Корсары: Каждому свое. Они полностью на основе ГПК созданы. Однако высота волн похоже перекочевала из Корсар 3. Боевки с высокой волной просто мученье. Волны выше фрегатов и даже военных кораблей. |
| SiltStride |
Apr 12 2013, 22:24
#1780
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 155 Регистрация: 17-March 06 Пользователь №: 2,923 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как увеличить шрифты ИНТЕРФЕЙСА? Дилоги увеличил, а в интерфейсе все маленькое
p.s. У меня широкоформатник. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 10:29 |
