| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Dimston |
Jan 6 2008, 21:36
#201
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 100 Регистрация: 10-March 07 Из: Самара Пользователь №: 6,011 |
Поставил на ноутбуке ГПК+Patch1.1(full) - Перезагрузил, ввёл ключ, запускаю -> Выскакивает ошибка: MSVCR.dll не найден. Потом игра всё равно запускается, но что-то настораживает. Что это может быть?
Система: Fujitsu-siemens AMILO Xi1546 Core 2 Duo, 1024mb ОЗУ, ATI Radeon Mobilitu X1800 256mb, MS Windiws Vista: Ultimate... |
| delamer |
Jan 7 2008, 05:41
#202
Поставил на ноутбуке ГПК+Patch1.1(full) - Перезагрузил, ввёл ключ, запускаю -> Выскакивает ошибка: MSVCR.dll не найден. Потом игра всё равно запускается, но что-то настораживает. Что это может быть? Система: Fujitsu-siemens AMILO Xi1546 Core 2 Duo, 1024mb ОЗУ, ATI Radeon Mobilitu X1800 256mb, MS Windiws Vista: Ultimate... Не хватает библиотеки в системе. Найдите ее в интернете- можно через яндекс, и киньте в папку с игрой. У меня на такой случай целый набор библиотек имеется Спасибо, первый пункт помог, оставил работать только один процессор и ускорения прекратились. Вобще разработчики кроме придумывания новы квестов собираются как то движок у игры изменять, а то уже скоро и четырех ядерные процессоры редкостью перестануть быть, а игра только квестами развивается, и стоит немало. Движок не наш, потому изменять его мы не можем. На новом движке таких проблем уже не будет. В Вашем случае можно рекомендовать 2 способа. 1. Игра не имеет проблем с многоядерниками от AMD, при условии что установлен оптимизатор работы многоядерных процессоров от AMD. Его можно найти на сайте производителя в разделе драйвера. 2. Если не помогает и надо отключить одно ядро- то для запуска игры можно создать bat файл следующего содержания: start/affinity 1 engine.exe Поместите этот файл в каталог игры и запускайте игру с его помощью. Это избавит от необходимости каждый раз обращаться к диспетчеру задач. тогда вообще не понимаю в чем проблема Опишите пожалуйста конфигурацию компьютера. Пока в качестве рекомендации советую сохранить сэйв с того этапа, когда игра не глючила. Возможно- возврат к нему позволит устранить проблему. Если вы сможете дать нам два сэйва- один до вылетов, а другой после их начала, то это поможет в попытке решить эту проблему. Сообщение отредактировал delamer - Jan 7 2008, 18:19 |
| Dimston |
Jan 7 2008, 17:04
#203
Не хватает библиотеки в системе. Может из-за этого игра намертво виснуть? А то играю, вдруг всё встаёт намертво. Только через диспетчер задач вырубать приходится. На другом компьютере всё нормально работает. Если с другого компа перенесу, на котором Хр стоит, то эта библиотека буде работать под висту? |
| delamer |
Jan 7 2008, 18:18
#204
Эта библиотека скорей всего нужна для просмотра вступительного ролика Акеллы. Виснуть без библиотек ничего намертво не будет, просто игра вылетит с сообщением- Программа завершила работу необычным путем.
Если виснет намертво- это похоже проблемы в твоей системе, что-то похоже перегревается у тебя. |
| Rain_man |
Jan 8 2008, 11:47
#205
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 39 Регистрация: 10-January 06 Пользователь №: 2,231 |
Видимо сюда.
После установки ГПК в журнале событий XP, каждый раз при запуске винды, появляется следующая ошибка: Источник: ps7amvnc Категория: Отсутствует Код (ID): 1 Protection Synchronization Driver detected an internal error, contact the customer support service. Я нашел этот ps7amvnc.sys В его описании написано: Korsari - Gorod poteryannih korabley Synchronization Driver Что это и с чем может быть связно? Celeron 2.66/2048 DDR2/GF 6600 128/XP |
| dima12 |
Jan 8 2008, 12:10
#206
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 308 Регистрация: 24-April 07 Пользователь №: 8,548 |
У меня Core 2 Duo Создаю батник ENGINE.bat. В нём прописал, что вы указали start/affinity 1 engine.exe Но игра не запускается. В чём ошибка? |
Jan 8 2008, 12:43
#207
Цитата Источник: ps7amvnc Категория: Отсутствует Код (ID): 1 Дрова с диска ставил? |
| delamer |
Jan 8 2008, 14:28
#208
| Artur |
Jan 8 2008, 17:12
#209
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 16-September 07 Из: Чебоксары Пользователь №: 12,036 |
Уважаемые разработчики! У меня такая ситуация... Винт полетел и все файлы включая севйы игры ГПК полетели... При помощи разных утилит по восстановлению потерянной информации восстановил сейвы... Но когда их загружаешь в профиль с игрой они отказываются работать(пишет Bad save). Скажите есть ли способы их как нибудь восстановить? Заранее благодарен!
| Dark Angel |
Jan 8 2008, 17:55
#210
Увы, bad save не подлежит восстановлению. В таверне есть тема сейвов. Загляните туда, возможно, что подберёте подходящий. Или же оставьте там сообщение какой сейв вам нужен, может быть кто и откликнется.
| Canaille |
Jan 8 2008, 18:28
#211
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 13,848 |
Опишите пожалуйста конфигурацию компьютера. Пока в качестве рекомендации советую сохранить сэйв с того этапа, когда игра не глючила. Возможно- возврат к нему позволит устранить проблему. Если вы сможете дать нам два сэйва- один до вылетов, а другой после их начала, то это поможет в попытке решить эту проблему. CPU:Intel Core 2 Duo ProcessorT5250 Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology 1,50GHz Memory:2GB HDD:200GB OS:Windows Vista Home Premium Cейвы конечно можно только куда кидать? |
| delamer |
Jan 9 2008, 02:56
#212
CPU:Intel Core 2 Duo ProcessorT5250 Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology 1,50GHz Memory:2GB HDD:200GB OS:Windows Vista Home Premium Cейвы конечно можно только куда кидать? мне в личку, заархивировав в архив. Там же можно написать, при каких условиях или действиях наиболее часто глючит, если есть такая закономерность |
| inteksi |
Jan 9 2008, 10:33
#213
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 14-November 07 Пользователь №: 12,574 |
Intel Core 2 Duo E 6850
Abit IP35 Pro 2048Mb PC2-8500(1066Mhz) Corsair XMS2 400 Gb Seagate ST3400620NS SATA II Baracuda ES <7200rpm, 16Mb GeForce EN8800 GTS 320 МБ DVD±RW NEC AD-7191S XP Sp2, дрова 163.75, кодек с диска установлен, диск лицензионный,патч установлен, система установлена в декабре 2007 г. Температура ядер во время нагрузки не превышает 47-50 градусов, видюхи-55-60 градусов. Играю с 30.12.2007. Первые несколько дней ни одного вылета.Где-то с 15 уровня ГГ и 3-4 кораблей в эскадре вылеты начались регулярно во время морских сражений, абордажа, сохранения. Вылеты чаще из игры, реже с перезагрузом всей системы...Вчера в течение 4 часов полностью, в результате вылетов, исчерпался лимит работы без диска. Отношусь спокойно, но раздражение накапливается,особенно, когда после тяжелого абордажа и взятия на приз толкового корабля-вылет либо bad save... Где собака зарыта?Есть способы борьбы с этим или только ждать следующего патча? Хотя играю со времен появления ПКМ, потом КВЛ и эта проблема в той или иной мере присутствовала во всех играх... |
| Злобный Козёл |
Jan 9 2008, 10:49
#214
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: 27-December 07 Пользователь №: 13,579 |
У меня проблема с вылетом игры .. Скоро параноя начнется =) ! Вылетает в течение часа раза три при любых действиях/бездействиях .. При сохранении (Бэд Сейв ) всего пару раз , но это не напрягает .. Но по ходу игры приходится постоянно сохраняться , через каждые несколько минут , а иногда и секунд =) .. Комп : АМД Атлон 3500 , ОЗУ 1гб , NVIDIA 6800 GT с кулером , жесткий Seagate 160 гб свободно 40% диска , ХП СП 2 со всеми обновлениями ... Комп досканально прочистил чистил пару недель назад .. ну ещё дефрагментацию сейчас запущу ...
Jan 9 2008, 11:02
#215
Если возникают подобные проблемы,а их нет у большинства игроков(всё зависит от индивидуальных особенностей железо-операционка-софт,к сожалению),старайтесь не пользоваться квиксэйвами и не грузите по десятку раз автосэйв абордажа,это тотже квиксэйв,постоянно перезаписываемый в один и тотже слот+ у шипов при каждой загрузке автосэйва,меняется диспозиция,а возможно и в конечном итоге,залп противника совпадёт с моментом загрузки абордажной палубы.Возможны и другие неприятности от изменения положения шипов.Делайте при сближениях с шипами,на дистанцию абордажа,обычный сэйв.
| Darkness300 |
Jan 9 2008, 15:46
#216
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: 4-January 08 Из: Архангельская обл. г Северодвинск Пользователь №: 13,941 |
Народ помогите хелп.....Игра всё идёт пучком проблем с ней нет но из-за того что мой "тетрис" слабый
Система: Win XP professional SP2(перестанавливалась 2 недели назад) 1гиг оперативки. интел 4: 3.01Ггц. Радеон 9550SE series-Secondary. диск К:ГПК лицензия купленная в престижной фирме за 450 советских(если нада!) Заранее спасибо P.S. всё во время игры отключаю(нод32, и другой софт), из памяти выгружаю. но тормаза остаются такими же как если бы я не чё не отключал. P.P.S ответ мона в личку или в аську |
| Homer |
Jan 9 2008, 16:30
#217
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 9-January 08 Пользователь №: 14,263 |
На висте игра специально не тестировалась, но работает на ней нормально. Сам сейчас играю. Режим совместимости не поможет? Вылеты были у меня, в основном при сохранении, к счастью- без порчи сэйвов. После установки совместимости прекратились а вот с етого места можно по подробнее? очень подробно что за совместимость как её поставить и какие побочные эффекты т.к. у мну тоже виста со звуком всё норм тфу тфу тфу а вот вылеты уже напригают особенно спосле тяжёлых абордажий которые ты выйграл чудом |
Jan 9 2008, 17:31
#218
2 Dаrknеss300,поможет ,разве что,еще 1 гиг оперативки.
| qqqin |
Jan 9 2008, 21:57
#219
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 9-January 08 Пользователь №: 14,286 |
Игра (движок) нисколько не оптимизирована под radeon 2x00. На radeon2600 fps без явных причин часто падает до 20. Особенно бесит во время обордажа. Изменение настроек не сильно помогает. Кто что посоветует?
Core 2 duo 4400 radeon2600 xt 2gb win xp |
Jan 10 2008, 02:24
#220
Игра оптимизирована что в коде,что в моделях, до нельзя.При этом,ожидать,что она будет летать на,так называемых,бюджетных системах-не стоит.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 03:00 |
