| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| dima12 |
Jan 10 2008, 12:13
#221
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 308 Регистрация: 24-April 07 Пользователь №: 8,548 |
батник в каталог игры копировали? Как не запускается- совсем? или вылетает? Ошибку дает? Да лежит в самом корне. Я его и называть по разному пробывал=) (ENGINE, start и т.д.) При запуске на доли секунд появляется обысное чёрное системное окно ит всё=) Т.е. пролетает как фанера над городом Парижу. Может вы что не так посоветовали? Я в батниках не силён. Никаких ошибок не выдаёт. |
| Justfil |
Jan 11 2008, 02:42
#222
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 11-January 08 Пользователь №: 14,347 |
У меня аналогичная проблема: Проц 3ГГц Pentium4 видуха ATI radeon x1600 PRO c 512 мб.. оперативки 2 гига. подкачки сделал по 4 гига на разных физических хардах, (двух) пробовал 3 версии дров для видухи (становые, недавно скачанные и последние) дефрагментация совсем недавно проведена, винда недавно переустановленная, вообщем никаких замечаний не должно быть. однако игра при загрузке например в городе сначала (первые 1-2 минуты) работает отлично, потом fps начинает плавно падать до 10 а иногда и меньше. особенно заметно в городе, но при больших битвах в море (более 10 кораблей) играть невозможно. так как слайд-шоу возникает. однако при небольших битвах fps всё равно слишком маленький (20 в среднем) кажется что какойто скрипт заглючивает. как я понял это какойто конфликт радеона с движком. плииииииз пофиксите тормоза всю игру портят!
З.Ы. ещё игра раз в час-две вылетает но это некритично |
| Subzero |
Jan 11 2008, 09:51
#223
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 178 Регистрация: 10-December 05 Из: Прокопьевск Пользователь №: 1,591 |
как я понял это какойто конфликт радеона с движком. плииииииз пофиксите тормоза всю игру портят! Это что теперь, всем у кого радеоны не играть в ГПК? Я скоро буду играть, но каждый раз читая посты, уже побаиваюсь. А вот флудить,вовсе не обязательно.Устное предупреждение. Проблемы с игрой имеются у единиц,не надо утрировать.Самолёты и машины иногда бьются,поезда с рельс сходят,кирпичи на голову падают-сидеть дома,а вдруг землятресение и потолок рухнет.Думаю,вы поняли о чём я... Сообщение отредактировал Dir - Jan 11 2008, 10:23 |
| Walter |
Jan 11 2008, 16:10
#224
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
У меня аналогичная проблема:... Да, файл подкачки очень важен, на мой взгляд об этом часто забывают. Была как-то на эту тему хорошая статья в журнале Harf & Soft. Там была рекомендация, что размер файла подкачки должен быть обязательно кратен 32-м , т. е. в вашем случае это 4096 Мб. В противном случае снижается его эффективность, пояснения почему были, но не помню, надо статью искать. Кроме того файл подкачки должен быть дефрагментирован, чего не умеет делать стандартная программа дефрагментации. В идеале файл подкачки должен быть размещен в начале диска, где выше скорость считывания и записи. Думаю у вас все же проблема с видео. Помнится была у АТИ такая проблема, что видео всегда работала только в 2D режиме. Если в простых локациях fps существенно ниже 64, то наверняка так оно и есть. Решение можно попробовать найти на радеон ру и оверклокерсах. |
| lLoranl |
Jan 11 2008, 16:14
#225
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 11-January 08 Пользователь №: 14,373 |
наверное сюда. У меня стоит виста установил игру тормозов нет но чтото созвуком как будто тормозит что делать??? Безопасный режим стоит но всеравно звук логает
с КВЛ все ок было и еще неподскажите сайт с звуковыми дравами? |
| TRIC |
Jan 11 2008, 16:29
#226
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 122 Регистрация: 26-August 06 Из: Саратов Пользователь №: 4,037 |
Народ помогите хелп.....Игра всё идёт пучком проблем с ней нет но из-за того что мой "тетрис" слабый Отвечаю всем, так как народа со слабыми конфигурациями хватает Для того чтобы приемлимо играть с малым кол-вом ОП и на медленной машине вообще необходимо: 1)Сделать статический своп файл гигабайта на 2, на 3 2)Оптимизировать диск системный и с игрой 3)Выключить и остановить не нужные службы вообще, не нужные сейчас службы просто остановить мне такие действия помогали играть в обливион на 512 мб ОП с минимальными тормозами ХП СП2 ужимается путем отключения не нужных и временно не используемых служб до 96мб занятой ОП Управление службами Пуск(Start)->Панель управления(Control Panel)->Администрирование(Administrative Tools)->Службы(Services) PS вот еще советы по оптимизации А также Google и Yandex помогут вам в этом нелегком деле |
| Cons |
Jan 11 2008, 16:43
#227
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 4-March 07 Пользователь №: 5,751 |
наверное сюда. У меня стоит виста установил игру тормозов нет но чтото созвуком как будто тормозит что делать??? Безопасный режим стоит но всеравно звук логает с КВЛ все ок было и еще неподскажите сайт с звуковыми дравами? Оперативной памяти сколько в системе? Дрова можно скачать с сайта производителя звуковой карты; если звуковуха встроенная, Виста качает их через обновление. |
| lLoranl |
Jan 11 2008, 17:16
#228
| TRIC |
Jan 11 2008, 17:39
#229
To lLoranl:попробуй на сайт производителя звуковой платы заглянуть(материнской платы если звук встроенный), раздел Support->downloads
там все есть А стандартные драйвера в большинстве случаев пакость, не позволяют нормально играть Сообщение отредактировал Dir - Jan 15 2008, 18:13 |
| Cons |
Jan 11 2008, 22:26
#230
Через автообновление говорится система несчитает ваши дрова устарелыми Если звук встроенный, на Висту вполне можно полагаться, только дрова качай не через обновление драйвера, а вместе с обновлениями для самой системы через Центр обновления. Если звуковуха не встроенная, стоит поискать обновление, хотя это может ничего и не дать. Если звуковуха - Аудиджи, обязательно скачай последний драйвер. памяти 1024 Дело скорее всего в этом. Какая у тебя Виста, х86 или х64? Запусти игру, затем сверни (Alt+Tab), нажми (Ctrl+Alt+Del) - Запустить диспетчер задач и глянь сколько поедается оперативки. Во время игры отключай все, что работает в фоне: антивирус и т.п. Должно помочь. |
Jan 12 2008, 00:51
#231
Просьба, к запостившим о коричневых полосах в городах,в течении 2х дней предоставить подтверждение установки лицензионной копии игры,прислав скрин диска ГПК с видимым/частично видимым регистрационным ключем,ко мне на л/с.В противном случае,проблема будет снята с рассмотрения,а посты по оной удалены.Прошу отнестись к данному посту с пониманием.
| Romario |
Jan 12 2008, 12:46
#232
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 16-December 07 Пользователь №: 13,276 |
народ, помогите плиз...тупняк какой то. Не могу установить драйвера защиты. пишет "необходимы права администратора". администратора windows? у меня только одна учетная запись - администратор. пробовал вручную установить через pritect.exe и утилитку из SF...нифига....тупняк какой то. Widows XP SP2.
Jan 12 2008, 22:29
#233
народ, помогите плиз...тупняк какой то. Не могу установить драйвера защиты. пишет "необходимы права администратора". администратора windows? у меня только одна учетная запись - администратор. пробовал вручную установить через pritect.exe и утилитку из SF...нифига....тупняк какой то. Widows XP SP2. Попробуйте поставить ещё раз,перезагрузив систему. |
| Walter |
Jan 13 2008, 04:26
#234
у меня только одна учетная запись - администратор. Ваша учетная запись Администратор может так только называться, а иметь тип Ограниченная запись. Что в Панель управления / Учетные записи пользователей / Изменение учетной записи -> Администратор / Изменение типа учетной записи указано Администратор или Ограниченная запись? |
| delamer |
Jan 13 2008, 16:52
#235
Здравствуйте, возник вопрос по патчу: вчера установил патч 1.1, который залит не на форум, а на сам сайт. Сегодня решил в форум залезть и прочитал про fix2_1.1.10.exe - надо ли его устанавливать ? (в теме "офиц. обновления" написано,- что после 19 дек.07 он уже включен,-но не понял куда - в патч на сайте или форуме ) На форуме наверное сюда. У меня стоит виста установил игру тормозов нет но чтото созвуком как будто тормозит что делать??? Безопасный режим стоит но всеравно звук логает с КВЛ все ок было и еще неподскажите сайт с звуковыми дравами? У меня тоже под вистой звук не в порядке- хрипы, периодически вырубается. Дрова свежие, Audigy 5.1, С КВЛ сравнивать не надо- там звук по-другому работал, и глюков гораздо больше было, включая вылеты. Боюсь это проблема на уровне Виста/драйвер, в ней звук по-другому работает. Придется ждать обновлений. |
| Milan |
Jan 13 2008, 20:02
#236
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 13-January 08 Пользователь №: 14,457 |
Спасибо за помощь=) Правда вот за время, пока ходил по форуму и сайту назрел еще один вопрос: на сайте в примечаниях к патчам стоит пометка - "Обязательно сбросить настройки по умолчанию перед новой игрой", на форуме такой пометки вроде нет ( по край-ней мере в офиц. обновлениях...) Отсюда вопрос - действительно ли надо сбрасывать настройки перед новой игрой и если да , то какие: те, что Config или те, что настройки в самой игре? Заранее спасибо)
| dark toster |
Jan 13 2008, 20:22
#237
Цитата Отсюда вопрос - действительно ли надо сбрасывать настройки перед новой игрой и если да , то какие: те, что Config или те, что настройки в самой игре? Надо. В самой игре. |
| delamer |
Jan 14 2008, 01:40
#238
| andr |
Jan 14 2008, 12:46
#239
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 79 Регистрация: 20-February 06 Из: 23 регион Пользователь №: 2,716 |
Попробывал скачать патч через флешгет, но скачался какой-то файл в несколько кбайт. Что это было, как нормально скачать патч?
Jan 14 2008, 13:03
#240
Цитата как нормально скачать патч? Открой линк в браузере. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 06:41 |
