| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Dark Angel |
Jan 22 2008, 01:28
#261
Цитата а почему раньше игра сворачивалась? Потому, что раньше по умолчанию стоял оконный режим. Ставьте оконный режим и разрешение по монитору. Визуально разницы не будет никакой. Выставляется в файле config, который лежит в корневом каталоге игры. |
| SANHA |
Jan 22 2008, 17:31
#262
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 12-September 07 Пользователь №: 11,998 |
Письмо обреченного и раздавленного человека.
Похоже я не первый кто сталкнулся с проблемой опознавания диска.В очередной раз,после истечения лимита запусков без диска,вставил диск ,все нормально играю,но с каждым новым запуском лимит запусков снова уменьшается (диск в приводе!) После того как лимит был исчерпан проверка диска ничего не дает, пишит вставте лицензионный диск(диск лицензионный с какойто акцией от акеллы) Сразу говорю я с компом не на короткой ноге ,весьма посредственный пользователь(на работе редко world)Ни каких взломов не проделывал,что такое носиди и куда его суют не знаю. Мои действия:проверил номер,удалял/уст. др.защиты по инструкции ст.форса,уд/уст.игру с патчем и без, уст.игру на другои физ.ж.диск,купил новый диск с игрой установил...Ничего не помогает. До этого играл больше месяца,а еще ранее в квл никаких проблем,вообще не очем говорить,как будто игра заточена под мой компьютер. Написал в Акеллу(на саите ст.форс пишут обращяйтесь не к нам а в тех. поддержку защищенного продукта), прикрепил необходимые файлы,жду.... |
Jan 22 2008, 17:41
#263
Цитата Написал в Акеллу Акелла не при чём, защита Старовская, напиши им, они быстро отвечают и помогают. |
Jan 24 2008, 08:16
#264
Доброе время суток!
Игруху купил недавно, версия отображается как 1.1.8....и т.д.(неск.цифр еще), какой патч мне нужен, нужен ли он вообще, и если нужен то можно ли его воткнуть поверх игры, и загружаться со сделанных ранее сохранений??? Карррамба... |
Jan 24 2008, 10:33
#265
Патч нужен:
и желательно начать новую игру. |
| Largo |
Jan 24 2008, 15:53
#266
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 12-January 08 Из: Red Squadron Пользователь №: 14,437 |
Заранее извиняюсь, вопрос уже задавался, но ответа в теме я не нашел! Почему то оч тормозит видео вместе со звуком (качество видео тоже оставляет желать лучшего) в том месте когда Питера и ост. мятежников приговаривают к 10 годам каторги на плантациях его величества. Помогите разобраться у кого такая же фигня! Может все дело в кодеках?
В них. Сообщение отредактировал Dir - Jan 25 2008, 03:10 |
| Sir'Pablo |
Jan 25 2008, 11:30
#267
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: 23-January 08 Пользователь №: 14,791 |
Как мона повысить качество картинки в уже прадедушке движке Storm? Какие может быть есть ключи в engine.ini которые поменяв можно получить качество хоть чуточку лучше??? А то как то не прёт играть с видюхой 8800GTS 320mb 320bit и с такой графой.
Даблпостинг запрещён правилами, советую с ними ознакомится Мне кто нибудь ответит?... Врятли, скорей всего нельзя Сообщение отредактировал RIZIY - Jan 25 2008, 11:58 |
Jan 27 2008, 21:15
#268
Купил седня лицензию после установки запустил и после надписи
initdevice :: creatdevice the methods call is invalid For example, a metod`s paramet вываливается в винду с ошибкой AppName: engine.exe AppVer: 1.0.0.1 ModName: dx8render.dll ModVer: 0.0.0.0 Offset: 0000b90d Проц Athlon 2800+ память 1024 мб Ati 9800pro 128Mb Catalist 7.9, потом еще 8.1 WinXPpro+SP2. DX9.0C Проштудировав форум решения не нашел. Я так полагаю что это проблема с 8 Direct X`ом но у меня стоит 9.0С. Что можно сделать чтоб игру запустить, а то жаль потраченных денег. В инете народ активно искал решение этой ошибки в Корсарах 3их может кто уже справился с ней ? |
| KVY |
Jan 28 2008, 18:24
#269
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 28-January 08 Пользователь №: 14,896 |
Наверно я вопрос не в той теме задал - извиняюсь...
Повторюсь здесь.. И еще : пробовал запускать с start/affinity 1 engine.exe - пишет : недопустимый ключ.. Температура нормальная, другие приложения не вылетают. Читал, искал но описание такой проблемы не увидел.. Поставил игру "Корсары Город Потерянных Кораблей" поставил patch1.1(full) но постоянно игра вылетает (чаще когда начинаешь с кемто диалог) в журнале записываются такие ошибки: Ошибка приложения engine.exe, версия 1.0.0.1, модуль vsfilter.dll, версия 1.0.1.3, адрес 0x0006ffed. Ошибка приложения engine.exe, версия 1.0.0.1, модуль weather.dll, версия 0.0.0.0, адрес 0x0000a310. Приложение C:\Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\ENGINE.exe вызвало ошибку Ошибка в 28/01/2008 @ 15:29:33.218 Вызвано исключение c0000005 по адресу 02AFA310 (WEATHER) Да, еще мне кажется что в игре слишком быстро все происходит .. к примеру герой даже ходит слишком быстро. Очень неприятно - явно так не должно быть потому как в прошлых пиратах все было "нормально" Использую win XP, AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+, MSI NX7900 GTX(NVIDIA GeFourse 7900 GTX) Плис, помогите.. уж очень хочется поиграть Поставь оптимизатор для двухъядерников AMD Что имеешь в виду? В игре есть програмулинка для оптимизации или где ее брать? |
| TAHAT |
Jan 28 2008, 18:30
#270
Цитата Наверно я вопрос не в той теме задал - извиняюсь... Повторюсь здесь.. в этом случае следует не дублировать пост, а обратиться к модераторас с прпосьбой его перенести.. ибо кросспостинг - запрещен... устное предупреждение... пост в другой теме будет удален... Что имеешь в виду? В игре есть програмулинка для оптимизации или где ее брать? на сайте производителя процессора... аэмдэ точка ком... |
| Tray |
Jan 28 2008, 21:35
#271
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 16-January 08 Пользователь №: 14,595 |
У меня ворос в основном к разробам: У меня глюк с игрой, у меня идёт проверка диска и должно написать что осталось 12 запусков и 2 дня так вот у меня вместо этого пишет: Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска. Я повторяю и тоже самое. Что мне делать? Может кто сталкивался с этим глюком скажите как его исправить
Перемещено. Сообщение отредактировал Dark Angel - Jan 28 2008, 21:48 |
| fishkusz |
Jan 29 2008, 11:17
#272
| P_A_T_R_I_O_T. |
Jan 29 2008, 12:06
#273
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 29-January 08 Пользователь №: 14,914 |
Помогите пож-та .На этот вопрос так никто и не ответил.
Моя система :8800GTS 640mb Core2Duo E6750 2,6Ггц 2г Озу 320 жесткий ASUS P5K - материнка Windows Vista Home Premium Во время игры минуты через 2-3 игра виснет . Драйверы какие только не ставил ,свежие не свежие разницы нет . Настройки в драйверах менял как угодно .Тоже не помогает . DirectX самый последний .Тоже не помогает . Фаил подкачки стоит 3046mb . Неужели игра вышедшая в 2007 году ,хоть и без современной графики не идет на новую операционную систему. Прошу заметить ,что данная проблема не только у меня . А у многих пользователей . Помогите пож-та .Уж очень хочется поиграть нормально. Заранее благодарю. |
| Барбосса |
Jan 29 2008, 12:15
#274
Помогите пож-та .На этот вопрос так никто и не ответил. Неужели игра вышедшая в 2007 году ,хоть и без современной графики не идет на новую операционную систему. Прошу заметить ,что данная проблема не только у меня . А у многих пользователей . Помогите пож-та .Уж очень хочется поиграть нормально. Заранее благодарю. Еще раз... Когда игра вышла, vistы еще не было Читаем на коробке требования для игры.. Windows XP (рус). пысы. У кого стоит ХР , что то не пишут тут о глобальных зависаниях и пропаданием звуков в игре.. |
| P_A_T_R_I_O_T. |
Jan 29 2008, 13:28
#275
Еще раз... Когда игра вышла, vistы еще не было Читаем на коробке требования для игры.. Windows XP (рус). пысы. У кого стоит ХР , что то не пишут тут о глобальных зависаниях и пропаданием звуков в игре.. Если что я это уже понял что с ХP все нормально ,я просто спросил может кто нибудь знает что можно сделать чтоб игра заработала на Viste нормально . |
| RuleZZ |
Jan 29 2008, 13:37
#276
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 14-December 07 Пользователь №: 13,184 |
Если что я это уже понял что с ХP все нормально ,я просто спросил может кто нибудь знает что можно сделать чтоб игра заработала на Viste нормально . у меня таже проблема почти...тока у меня игра не вылетает через пару минут а через минут 30-40 при этом вылетает не просто в винду а ваще перезапускается комп...а делать нечего похоже..тока надеяться что в следующей игре разрабы оптимизируют игру под висту... |
| fishkusz |
Jan 30 2008, 01:09
#277
Вопрос delamer'у: вы же тестировали игру на висте, все норм было?? потому что у меня в последнее время тож вылеты примерно каждый час (что интересное - стабильно...)
| Walter |
Jan 30 2008, 01:17
#278
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
...Во время игры минуты через 2-3 игра виснет .... Было у меня такое, что игра зависала намертво через 1-2 минуты после запуска, правда на ХР и старой машине. Разгоном баловался. у меня таже проблема почти...тока у меня игра не вылетает через пару минут а через минут 30-40 при этом вылетает не просто в винду а ваще перезапускается комп... Возможно слабый блок питания. Очень часто, покупая новую видеокарту, забывают прикупить к ней достаточно мощный и качественный блок питания. |
| Al-Exal |
Jan 31 2008, 12:57
#279
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 84 Регистрация: 28-March 07 Пользователь №: 6,687 |
В последнее время что то часто вылетать игра стала. Причем не в виндоуз, а довольно капитально. Черный экран. Пару раз выдавало что какая то недопустимая команда с процессором или что-то в этом роде. Игра пропатченная. Дрова для видеокарты свежие. Может кто подскажет в чем дело?
Причем сие появилось недавно. Раньше игра шла очень стабильно. |
| erebus |
Jan 31 2008, 13:50
#280
2Al-Exal
А с чего Вы решили, что это из за игры? Тут, скорее всего, проблемы с железом (процессор перегреваеться или ещё что нибудь). |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 08:27 |
