| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Picasso |
Feb 1 2008, 12:50
#281
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 12 Регистрация: 21-January 08 Пользователь №: 14,747 |
Вопрос по настройкам графики в игре извините если не в тему. В стандартных настройках есть много травы и детализация моря, где можно поставить разрешение и т.д. и т.п.??? У меня видео 8800 gts проц атлон 6000+ 2 гига оперативы итд хочется сделать нормальные настройки насладится так сказать качеством. А то пишут тут так красиво в шторме так красиво там сям а помоему кроме добавления крови ничего не изменилось.
======== Перемещено. Сообщение отредактировал erebus - Feb 1 2008, 12:55 |
Feb 2 2008, 19:02
#282
После установки ГПК в журнале событий XP, каждый раз при запуске винды, появляется следующая ошибка: Источник: ps7amvnc Категория: Отсутствует Код (ID): 1 Protection Synchronization Driver detected an internal error, contact the customer support service. Та же проблема... Вроде не критично, но как это исправить? Говорилось несколькими постами ниже про дрова с диска, что за дрова? |
| Dront |
Feb 4 2008, 09:10
#283
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 11-April 07 Пользователь №: 7,119 |
Уважаемые форумчане! Установил патч 1.10 поверх старой версии. Естественно при загрузке старых сейвов выплывает соответствующее предупреждение. Играю уже 2 пиратских года все нормально, можно ли как то убрать это предупреждение, немного достало... Я вроде амнезией еще не страдаю.
Спасибо. |
| Барбосса |
Feb 4 2008, 11:56
#284
Уважаемые форумчане! Установил патч 1.10 поверх старой версии. Естественно при загрузке старых сейвов выплывает соответствующее предупреждение. Играю уже 2 пиратских года все нормально, можно ли как то убрать это предупреждение, немного достало... Я вроде амнезией еще не страдаю. Спасибо. Если установил патч то надо начинать новую игру |
Feb 5 2008, 15:47
#285
Если установил патч то надо начинать новую игру Я установил 1.1.10(full) и играю сейвами версии 1.1.10. Всё вроде бы нормально - никаких сообщений не вылезает. Хотелось бы узнать, не появится ли каких-нибудь неприятностей? Полная ли совместимость версии 1.1.10 и 1.1.10(full)? |
| Барбосса |
Feb 5 2008, 16:32
#286
Я установил 1.1.10(full) и играю сейвами версии 1.1.10. Всё вроде бы нормально - никаких сообщений не вылезает. Хотелось бы узнать, не появится ли каких-нибудь неприятностей? Полная ли совместимость версии 1.1.10 и 1.1.10(full)? Версия игры то одна пысы.. Если не ошибаюсь то full отличается только тремя фиксами. А при установке этих фиксов новая игра не нужна. |
Feb 6 2008, 22:43
#287
Всем привет!!
В Обшем проблема у меня со звуком в игре!! После запуска игры звук есть до момента когда попадаем в меню игры, после этого звук исчезает и в игре его нет!! Кто нить знает в чем может быть проблема ! Виндовс ХР!!)) Заранее спасибо!!) |
| aLLeXx77 |
Feb 8 2008, 10:09
#288
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 7-February 08 Пользователь №: 15,116 |
Извиняюсь за дубль, отправили к вам. Доброго времени суток! 06.02 купил ГПК (Краснодар), продавец сказал что диск из "свежей" партии. На стартовой странице указана версия 1.1.1.86.... Как-то так . Вопрос: патч с фиксом уже есть? (сори за орфографию-пишу со смарта)
| Iridos |
Feb 10 2008, 03:41
#289
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 10-February 08 Пользователь №: 15,184 |
Дорогие админы. Понимаю, что вопрос пойдёт ли на "эдаком, вот, железе" вас уже до полусмерти умучил!
У меня экзотика. Бука 15,4 дюйма Sony Vaio PCG-K45 Проц 3,2 ГГЦ Пентиум Оперативка - 725 Мг Видюха (внимание!) - iti radeon igp-345m Понять есть ли на ней шейдеры, я по ламерству своему пока не способен. Очень прошу ответить! PS Заранее спасибо! Если не пойдёт, ответьте, достаточен ли проц 2,7 ГГЦ Целерон (Это моя стационарка. Туда-то как раз и видюху и память подкупить можно) С многоуважением, Iridos |
Feb 10 2008, 07:22
#290
| Iridos |
Feb 10 2008, 16:40
#291
Не думаю,что вам удастстся более-менее нормально играть на данной машинке.Попытка апгрейдить селерон может принести лишь локальную победу.Это железо давно устарело. А на буке пойдёт? Бука вроде бы сильно круче должна быть. PS И вопрос следом. У меня в руках побывала КВЛ. Чужая. Я эксперимента ради попробовал её поставить на обе машины. (Требования-то одни и те же) Хотел собственно поглядеть как и что. Так вот, игра-то ставится (2,7 Целерон тормозит - действительно невозможно, ноутбук 3,2 Пень - более или менее тянет), но при этом и там и там море белое как молоко, что бы это значило? (Детализацию моря я включил на полную, опцию упрощенной графики моря не включал. ) При этом если опцию упрощённого моря включить, то упрощённое море как раз появляется. Но это совсем не то... Естественно, я поначалу начал пенять на то, что версия игры кривая, но затем подумал, может быть как раз дело не в игре а как раз в видеокарте... Но не уверен. Вроде бы на пне должно всё идти. С благодарностью за предыдущий ответ, Iridos |
Feb 10 2008, 16:48
#292
Первая часть моего поста относилась именно к ноуту.Я посмотрел отзывы на вашу видеокарту и если верить им,то она не очень пригодна для более-менее серьёзных игр.
| Джафар |
Feb 10 2008, 20:56
#293
Уважаемые Разработчики я столкнулся с такой проблемой: После замены монитора сменилось и разрешение на мониторе с 1024 на 768 до 1280 на 1024, изображение стало растянутым. А так как в config.exe максимальное разрешение 1280 на 960, то я отредактировал файл engine.ini в соответвии с рекомендациями разработчиков в начале данной темы. Не помогло Вопрос: Что делать? то что есть на мониторе просто убивает графику.
Видео карта: ATI Radeon X1600pro 256mb Драйвер стандартный |
Feb 10 2008, 21:59
#294
Искажения не должны быть очень сильными,к незначительной приплюснутости довольно быстро привыкаешь.Если совсем никак,ставьте 1024x768 и играйте не на весь экран.
| Джафар |
Feb 11 2008, 07:52
#295
2 Dir
А замена моей видеокарты поможет или это из-за движка игры? |
Feb 11 2008, 08:35
#296
2 Dir А замена моей видеокарты поможет или это из-за движка игры? Не думаю,что замена карты поможет.В конфиге,кстати, максимум 1600x1200.Сам уже 3ий год сижу на широкоформатном мониторе,привык давно.Сейчас 1920x1200 игра отображается достаточно корректно.Попробуйте вбить руками 1280x800 и поставить полноэкранный режим.Лучше не будет? я с субботы (09.02) пытаюсь качать патч с Seaward, ни браузер, ни данлоад мастер не хочет. На зеркалах все работает но его размер 31,2М , что настораживает в связи с траблой у season. У кого траффик исходящий не считан? Бросьте на почту если не жалко - alexvas77@bk.ru Зараннее спасибо. Качайте патч с зеркал.Заливалось туда одно и тоже.Касаемо размера:31,3 МБ (32 890 462 байт) |
| Дима |
Feb 11 2008, 15:50
#297
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 12-June 07 Из: москва Пользователь №: 10,646 |
Проблема в следующем. После покупки игры, установил ее на ХР сп2, не пошла симптомы такие:
-установка проходит нормально -устанавливаются кодеки и DX 9с (adobe reader не ставлю) -запускаю иконку... тишина... даже драйвер защиты не требует установить (и установки не запускаются) если открыть процессы, то после нажатия на иконку запускается процесс LCLASS.exe а после ничего не происходит. в случае запуска от имени другого пользователя, предлагает установку драйвера после получения согласия говорит нет доступа (к чему-то...) Попробывал установить на 2000 сп4... он у меня года 3 стоит, нулевый как установил, так и не пользовался, ХР пользовал... Пошла После этого, любые манипуляции по переустановке различных ХР, 2000 не дали результата(старый 2000 не нашел), вижу только процесс LCLASS.exe.... Драва видео, чипсета, звука разные пробывал, НТ в сетапе отключал... Что еще? Подскажите... Конфигурация: prescott 3Ghz HT L2-1m, gigabit 8ipe1000 (intel 865pe), 4x256Mb ddr 400 (hynix), pci lan(не помню какая), Creative Audigy pci, 2x250Gb Seagate (sata 2, на 865РЕ работают как sata 1), 256mb 7600gs, agp (фирму не помню), корпус INWIN 300w(atx 2.0), монитор Philips 107р 1024х768 100Hz. |
| Walter |
Feb 11 2008, 16:22
#298
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
| Дима |
Feb 11 2008, 16:36
#299
| Walter |
Feb 11 2008, 17:14
#300
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 08:35 |
