сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов(300 - 319)
сообщение Feb 12 2008, 16:08
Сообщение #301
2Дима
Если у тебя WinXp, то тебе надо сделать следующее:
Зайти в "Учетные записи пользователей" далее"Изменение Учетной Записи" потом выбираешь "имя учетной записи" далее "Изменение типа учетной записи" там два варианта"Администратор компьютера" и "Ограниченная Запись" жмешь на "Адмистратор копьютера" и подтверждаешь "Изменить тип учетной записи" и все wink.gif.
Мне лично помогло. WinXPpro SP2 лицензия
stch
сообщение Feb 13 2008, 01:49
Сообщение #302
Пользователь №: 8,968
может кто нибудь знает как с этим бороться?
игра лицензия
пачи и дрова последние
Core2Quad
8800 GTS 512
3.25GB RAM
Все скрины, размеры которых превышают 800х600 и вес более 100кб следует выкладывать вот так:
Автору устное предупреждение.
упс боше не буду
там в приложениях неочень расписано скюз
Сообщение отредактировал stch - Feb 13 2008, 03:30
Athlant
сообщение Feb 13 2008, 15:08
Сообщение #303
Пользователь №: 15,039
Почему у меня игра тормозит? Компьютер-то для неё, имхо, совсем не слабый...
AMD 64 4200+
GeForce 7950 GX2
2 GB DDR
Комп почищен (как внутри, так и в Винде). Дрова последние.
Garrett
сообщение Feb 17 2008, 21:52
Сообщение #304
Пользователь №: 7,380
У меня аналогичные глюки проскакивают. Было такое и на Корсарах-3, и в ВМЛ, и вот в ГПК... Бывает, само пропадает (обычно после убрать/поставить паруса, или пойманного залпа противника), бывает после Ы/Д. Уже и внимания не обращаю.
Комп :
AMD Sempron 3000
1Gb RAM
GeForce 6600 GT
сообщение Feb 17 2008, 22:54
Сообщение #305
Цитата(Garrett @ Feb 17 2008, 21:52) *
У меня аналогичные глюки проскакивают...
У меня наблюдались подобные артефакты постоянно. Кроме того, при загрузке искажало заставку.
Однако, поставил на днях Photoshop, и все. Вот уже больше 12 игровых сеансов - артефактов нет.
Может быть связь причина\следствие не очивидна, но я ничего в системе не обновлял и не менял. Играю ежедневно. Заметил сразу.
(ежели флуд - сорри! ...так, поделился наблюдением)
Vidook
сообщение Feb 19 2008, 15:46
Сообщение #306
Пользователь №: 15,387
Добрый день , мог бы какой нибудь профессионал по этой игре ответить на 3 моих вопроса ???
1й - Я 2 часа искал в форуме совместима ли ГПК с виндоус 2000 ???
В системных требованиях написано что только ХР и только рус !!! =\ правда то, что только рус ??
2й - Немогли бы вы дать точную ссылку на самый новый патч к ГПК 1.1.10 full ???
С уважением ... Андрей Анатольевич ...
3-ий вопрос никак не относится к данному топику. Ответ на него прост: в концепцию игры не входит вариант онлайн.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 19 2008, 19:01
OtxodnyaK
сообщение Feb 20 2008, 15:12
Сообщение #307
Пользователь №: 15,276
В игре частенько (но не всегда) наблюдаю некое "дребезжание" и прерывистость звука, если это можно так назвать smile.gif
Звуковая не первой свежести - Audigy2, драйвера последние, на нее выходившие, что-то примерно октября 2006г.
Проблема в дровах?
Цитата(RIZIY @ Feb 20 2008, 15:22) *
Ось Виста?
XP SP2
сообщение Feb 20 2008, 15:22
Сообщение #308
Попробуй поставить галку - "Безопасный звук" в Конфиге.
fishkusz
сообщение Feb 20 2008, 15:42
Сообщение #309
Пользователь №: 14,429
ээ сори за оффтоп но что это дает?? качество как-то ухудшается от этого??
Без этой галки, например у меня постоянные хрипы
Сообщение отредактировал RIZIY - Feb 20 2008, 15:51
сообщение Feb 22 2008, 12:00
Сообщение #310
Не работают настройки "Яркость" и "Контрастность"! Как включить?
сообщение Feb 22 2008, 12:11
Сообщение #311
Включи "Полноэкранный режим", но ты тогда не сможешь игру сворачивать.
Classic
сообщение Feb 22 2008, 20:48
Сообщение #312
Пользователь №: 15,462
Заранее извиняюсь если не туда написал, или если уже был такой вопрос... просто смог осилить только первые 12 страниц топика.
Вобщем суть проблемы: игра виснет как только открываю осн. интерфейсы, т.е. сразу после нажатия "F2" игра зависает, смазываются краски, появляются иероглифы и т.п. Устанавливал различные патчи, несколько раз переустанавливал игру, директ установил с диска. Ничего не помагает, а без этих интерфейсов мне даже шпагу не напялить(((
Очень прошу помогите! Уже появляются задумки о том, чтобы разбежаться и убиться АП стену...(
Железки мои:
Athlon 64 3500
1 гиг ОЗУ
Видяшка GeForce 8500 GT
Места на винче придостаточно, винда - ХР
сообщение Feb 22 2008, 21:44
Сообщение #313
Попробуйте другие драйвера под карту и последние версии директа.
сообщение Feb 23 2008, 10:46
Сообщение #314
У меня та же проблема.
Вы не поняли самого главного:
Старфорс ответил. Дал следующий код *** Помогло сразу. Эта фирма заслуживает уважения, хотя бы за то, что уважает интересы игроков.
т.е. с этой проблемой надо обращаться в СтарФорс.
сообщение Feb 23 2008, 12:40
Сообщение #315
Цитата(george135 @ Feb 21 2008, 23:02) *
У меня проблема с запуском игры. Купил ГПК уже месяца три назад, все было нормально, а теперь защита пишет, что количество запусков игры без диска истекло вставляю диск, то же самое. На диске почти ни одной царапины, в чем дело не пойму, пробовал переустонавливать, тоже не помогает. кто знает что делать прошу помоч. Обращаться посоветовали сюда.
Сам столкнулся с такой проблемой.
Цитата(RIZIY @ Feb 23 2008, 10:46) *
Вы не поняли самого главного: т.е. с этой проблемой надо обращаться в СтарФорс.
Вот, что нашел:
Помогло...
george135
сообщение Feb 23 2008, 15:05
Сообщение #316
Пользователь №: 15,172
Вот, что нашел:
Помогло...
А мне не помогло Storm Engine 2.8 запустился но когда там вышло initializng complete появилась ошибка Runtime Error. вобщем игра так и не включилась sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Classic
сообщение Feb 23 2008, 23:27
Сообщение #317
Сделал всё выше сказанное, сначала вроде всё было гут.. но рано начал радоваться, через несколько часов игры появилась та же самая проблема: при нажатии "F2" начинается черти что..(
сообщение Feb 24 2008, 02:51
Сообщение #318
Так может это тормоза от перегрева у вас так проявляются?
george135
сообщение Feb 24 2008, 12:34
Сообщение #319
Цитата(Сергей2005 @ Feb 24 2008, 08:45) *
Сдается мне, что такая "беда" со временем будет приключаться у многих ( явная недоработка уж не знаю кого). Отдельное Спасибо Tymofei за советы, но теперь у меня тоже самое, что и у george135 ( cм.выше). Народ! Кто-нибудь может еще помочь реальным советом, или все-таки придется тупо дозваниваться до СтарФорса и решать проблему с ними?
Я уже нашел ответ!!! Обратился в Старфорс, попросил помоч, они посоветовали скачать патч от сюда Старфорс и все помогло!!! но сначала я выслал им отчет об ошибке. Можеш скачать я думаю у нас общая ошибка, но если не получится придется и тебе выслать отчет. Их email: support@star-forse.com на всякий случай
Распутин
сообщение Feb 24 2008, 13:38
Сообщение #320
Пользователь №: 15,285
george135, ну эта ссылка есть и выше.... не помогла((( Отчет? ...не в этом суть -- дело в том, что Я ваще ни чего нового на комп не ставил/не удалял давно (и несколько дней в Интернет не лазил), а игра запускалась нормально -- значит конфликтов с др.приложениями по-любому нет (а значит и нет смысла в отправке отчета?) -- ошибку вызвал какой-то глюк в самой игре.
Dir, спасибо -- понял ....
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 10:18
