сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов(320 - 339)
george135
сообщение Feb 24 2008, 14:58
Сообщение #321
Пользователь №: 15,172
Цитата(Распутин @ Feb 24 2008, 13:38) *
george135, ну эта ссылка есть и выше.... не помогла((( Отчет? ...не в этом суть -- дело в том, что Я ваще ни чего нового на комп не ставил/не удалял давно (и несколько дней в Интернет не лазил), а игра запускалась нормально -- значит конфликтов с др.приложениями по-любому нет (а значит и нет смысла в отправке отчета?) -- ошибку вызвал какой-то глюк в самой игре.
Ничего подобного у всех ошибки разные во первых. во вторых я дал другую ссылку посмотри на цифры у меня написано 11... а у него 12... и с 12 мне тоже не помогла в третьих я тоже ничего не ставил. и последнее "кто не рискует тот не пьет шампанское" так что мой совет отправь отчет на их мыло и попроси помоч. Что ты теряеш? Причем я больше чем уверен что они помогут smile.gif только наберись терпения т.к старфорс очень долго отвечает
Twister
сообщение Feb 25 2008, 10:55
Сообщение #322
Пользователь №: 1,940
Цитата(Распутин @ Feb 24 2008, 06:54) *
Вижу что ошибка в Системе Защиты, когда СЗ вдруг перестает узнавать лицензионный диск после Nного кол-ва запусков достаточно распространена. Сам только что с ней столкнулся через полтора месяца игры с лицензированного диска.
У СтарФорса есть какое-то решение проблемы (оф.патчи и т.д.) или они до сих пор С КАЖДЫМ (новым) пользователем ГПК общаются отдельно? По обоим ссылкам что здесь даны заходил -- одна не грузится -- вторая проблему не решает.
У меня была такая проблема. Отправил в Старфорс отчет об ошибках и просьбу о помощи, в этот же день получил ответ с приложением. Скачал приложение - игра пошла. Но резко увеличилось количество вылетов, до трех-пяти подряд. У кого-нибудь есть такое же горе?
сообщение Feb 25 2008, 11:03
Сообщение #323
Вопрос,у кого наворачивались драйвера СФ,юзался ли при этом диск постоянно(находился в дисководе) при каждом запуске игры.Или вставлялся по требованию системы,ч/з 12 запусков?
Распутин
сообщение Feb 25 2008, 13:00
Сообщение #324
Пользователь №: 15,285
Dir. Постоянно -- Я его вообще оттуда не вынимал. Потом как-то вылетел из игры и уже не смог зайти
сообщение Feb 25 2008, 13:17
Сообщение #325
Ребят, вы странные - для кого делали облегченную форму СтарФорса? После многочисленных жалоб на то, что Стар портит диски...
Classic
сообщение Feb 25 2008, 17:24
Сообщение #326
Пользователь №: 15,462
Цитата(Dir @ Feb 24 2008, 02:51) *
Так может это тормоза от перегрева у вас так проявляются?
Подвел еще несколько куллеров... Проблема не исчезла:(
сообщение Feb 25 2008, 18:08
Сообщение #327
Игру пробовали переустановить и проверить что с тормозами в непатченной версии?
сообщение Feb 25 2008, 20:25
Сообщение #328
У СФ четыре или более (мне достоверно известно про четыре) редакций, все с разными "циферками". Если бы проблема была общая - они бы на help.starforce.ru "лечилку" вывесили. Отвечают они при получении отчета через пару часов в тот-же день (не мне одному отвечали). Наветы это, что долго ждать. Я вывесил ту "лечилку", что мне помогла.
У меня количество "вылетов" не изменилось - один вылет в два часа, причем только в двух ситуациях: начало абордажа (не важно, кто начал), и переход с "глобалки" в море. Не заметил никакой системы (хотя, судя по редакции модераторов в моих сообщениях, мне понятно, "откуда уши растут" у моих багов). Причем вылетает игра только на основном моем компьютере (играю попеременно на трех).
Как уже отметил, играю на трех компьютерах. На двух игра поставлена в один день - 23.11.2007. Диск перестал опознаваться на одном - на котором я его, практически, никогда не вынимал, "день в день" - 23.02.2008 - т.е. ровно спустя три месяца. На двух других компьтерах - все пока "в ажуре".
Кстати, дисков у меня тоже два - один из "джевела", другой из "коллекционки". Код\пароль СФ на обоих одинаковый. При появлении ошибки не опознавались оба диска, хотя раньше все равно было, какой диск.
Ни разу у меня ничего не портил. Ни диски, ни "приводы". Кроме того, нигде не написано - обязательно вынимай диск.
Chimera
сообщение Feb 25 2008, 20:32
Сообщение #329
Пользователь №: 15,527
здравствуйте. у меня тут такая проблема, что на висте при сохранении игры, сейва в папке с сейвами не оказывается. приэтом при запуске игры, я спокойно могу загружать эти сейвы. перепробывал всё. даже когда один профиль, в папке save мне Это пишет что папка пустая, но при запуске игры всё работает нормально.
fishkusz
сообщение Feb 25 2008, 20:42
Сообщение #330
Пользователь №: 14,429
Хм, я тож на висте играю, однако такого не замечал, может у тебя в моих документах сохраняется, не смотрел??
Chimera
сообщение Feb 25 2008, 21:03
Сообщение #331
нет, в документах нет.
сообщение Feb 26 2008, 01:19
Сообщение #332
Игра с диска ставилась?Переустанавливать пробовали?
сообщение Feb 26 2008, 03:25
Сообщение #333
Должно помочь
Twister
сообщение Feb 26 2008, 14:11
Сообщение #334
Я вставлял по требованию системы, через 12 запусков.
По вылетам после заплатки Старфорса никакой системы не обнаружил, но вылетает и после перехода из локации в локацию, как быстрым переходом, так и "вножную", и при переходе с глобальной карты в море, и при быстрой записи (при этом записи нормальные), и даже при открытии F2. Системы никакой. Частота вылетов тоже разная, то три часа спокойно, то просто не дает ничего делать.
Chimera
сообщение Feb 26 2008, 18:37
Сообщение #335
игра лицензионная, с диска, переустанавливал.
а вот uac отключил, заработало.
спасибо огромное
Classic
сообщение Feb 28 2008, 13:25
Сообщение #336
Изначально была така проблема, переустанавливал игру, не помогало, думал патч выручит, пропатчил, проблема осталась, кулера подвел, ни в какую...
Walter
сообщение Feb 28 2008, 15:50
Сообщение #337
Пользователь №: 2,914
То что проблема аппаратная, факт. Рекомендовал бы для начала протестировать видео на наличие артефактов. RivaTuner должен в этом помочь. Система, в т.ч. видео, не разогнанная случайно? Если так, то на видеопамять надо радиаторы ставить.
RivaTuner вещь полезная, но теста на артефакты в нем не оказалось.
sandman
сообщение Mar 1 2008, 22:31
Сообщение #338
Пользователь №: 5,425
Были попытки обсудить это на форуме раньше, но это так никто и не развил. Суть ошибки такова, что я как никода не видел дождя (не штормового) в ГПК, так и не вижу после 2-ого патча. Единственной возможностью посмотреть на дождь, был выход в шторм. В подтверждение моих слов выклыдываю скрин, там, кстати, идет гроза и молнии сверкают, но дождя нет.
Скрин удалён т.к. превышает допустимый размер и вес. Автору устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Mar 2 2008, 01:59
Ursus
сообщение Mar 1 2008, 23:13
Сообщение #339
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Уважаемый sandman, извините, но разработчики ГПК не состоят в вашем клубе "Ментальных Друзей", и не в состоянии из вселенского эфира силой своей мысли прочитать неосязаемую для обычных людей информацию о системных ресурсах вашего великолепного компьютера, которая вам, я надеюсь, должна быть известна... Поэтому, увы, вам помочь смогут только ваши соратники клуба "Ментальных Друзей"...
sandman
сообщение Mar 2 2008, 01:34
Сообщение #340
P4_2.8,1.5GB_RAM,8600GT512MB,WinXP(белая с обновлениями), все дрова свежие. Если нужно что-то еще, предоставлю.
Вашим "сарказмом" внуков впечатляйте, пожалуйста...
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 10:25
