| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| 1234567 |
Mar 8 2008, 12:36
#361
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 8-March 08 Пользователь №: 15,750 |
Mar 8 2008, 14:32
#362
Всем ДД.
Вопрос подобный был в начале, но четко на него не ответили вроде бы. ПРи шторме-дожде игра виснет намертво. А при прохождении квеста ГПК это оччень важно:) С настройками вроде игрался - не помогает. Система: Гефорс 7600GT АМД 3800+ Х2 Виста Гиг оперативки одной планкой плюс 5гб свопа. Раньше игралось нормально, несколько раз в штормах был. Позже стали глючить штормы, а сейчас вот в ГПК проблемы... |
Mar 8 2008, 20:20
#363
У меня такая проблема как только кавонибуть пытаешся удатить шпагой - выкидывает, или просто иногда выкидывает, очень ужасно отображаются женские фигуры (разнацветные плоскости в разные стороны) скачал последнии дрова на видюху не помогло,в начале форума описывалась подобная проблема сделал всечо было - не помогло, виндус хр стоит около месятца. Помогите плиз!!!
П4 2.4 GhZ 1000 оперативки х1600pro видюха 256 |
Mar 8 2008, 20:58
#364
Игрушка убойная,бомбим 3 месяца.Но при очередном запуске перестал видеть диск при проверке.
В отчете выдает:UK: ******** 5.0.6.4; 3134; ES: 190, 121, 27, 16, 1B6, 0 Хелп! |
| sandman |
Mar 9 2008, 02:07
#365
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 193 Регистрация: 26-February 07 Пользователь №: 5,425 |
У меня такая проблема как только кавонибуть пытаешся удатить шпагой - выкидывает, Если отображаются плохо только Женские фигуры, попробуй переуставновить игру. Не поможет, сходи к кому-нибудь, проверь дистрибутив. Если там такие же проблемы, меняй диск, если нет... |
| delamer |
Mar 9 2008, 14:16
#366
Игрушка убойная,бомбим 3 месяца.Но при очередном запуске перестал видеть диск при проверке. В отчете выдает:UK: ***************** 5.0.6.4; 3134; ES: 190, 121, 27, 16, 1B6, 0 Хелп! 1. Попробуйте переустановить защиту и перегрузиться. Файл protect.exe 2, Установите (переустановите) патч 1.2 1. Если не поможет- обратитесь в старфорс с описанием проблемы, помогут. Если отображаются плохо только Женские фигуры, попробуй переуставновить игру. Не поможет, сходи к кому-нибудь, проверь дистрибутив. Если там такие же проблемы, меняй диск, если нет... Это проблема на уровне видеокарта/драйвера. У меня была еще в старом аддоне ВМЛ с картами от ATI. Вылечилось подбором драйверов- не обязательно самых последних. Еще несколько вариантов. 1. Сбросить настройки видеоадаптера на используемые по умолчанию. 2. Поменять в игре настройки разрешения и цветности- может помочь. |
| Count-Darkfull |
Mar 9 2008, 22:01
#367
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 21-February 08 Пользователь №: 15,443 |
немогу понять, после прохождения квеста рока бразильца по франц линейке немогу воспользоваться быстрым переходом в городах, что делать?
| ALTAIRR |
Mar 10 2008, 08:36
#368
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 7-March 08 Пользователь №: 15,735 |
Ребят помогите плз игра вылетает с ошибкой "ENGINE.EXE" че делать ребят ?
Mar 10 2008, 08:50
#369
В предыдущей версии была возможность отключать музыку в морских баталиях, когда много корабликов можна было выбирать, что слушать, музыкальное оформление или токо битву. Сейчас не могу энту кнопку найти, подскажите, или эту возможность убрали ? немогу понять, после прохождения квеста рока бразильца по франц линейке немогу воспользоваться быстрым переходом в городах, что делать? Проходя данный квест,нужно убрать ВСЕХ свидетелей ваших злодеяний в инквизиции. У меня такая проблема как только кавонибуть пытаешся удатить шпагой - выкидывает, или просто иногда выкидывает, очень ужасно отображаются женские фигуры (разнацветные плоскости в разные стороны) скачал последнии дрова на видюху не помогло,в начале форума описывалась подобная проблема сделал всечо было - не помогло, виндус хр стоит около месятца. Помогите плиз!!! П4 2.4 GhZ 1000 оперативки х1600pro видюха 256 Подобные проблемы были на не лицензионных версиях игры,у вас игра откуда? Ребят помогите плз игра вылетает с ошибкой "ENGINE.EXE" че делать ребят ? |
| Skar |
Mar 10 2008, 09:19
#370
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 10-March 08 Пользователь №: 15,788 |
"Ошибка при доступе к одному из драйверов защиты. Код ошибки: 127. "
Вот так ругается после установки игры при попытке её запустить. тоесть защиту даже не ставит. винду поставил свежую(XP) та же проблема, с патчами без патчей тоже самое. никаких эмуляторов не стоит. инфа с ошибками которую предлагает сделать программа прикладываю. Прикрепленные файлы
infB42C.txt ( 321.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 |
| ALTAIRR |
Mar 10 2008, 10:00
#371
не инфы никакой тупо выкидывает ,конфинг моего компа надо ?
Для начала,нужно попробовать переустановить игру.А вообще,нужно постить конфиг,операционную систему и давать хоть какую-то наводящую инфу(запускалась ли игра ранее,после чего перестала запускаться и тд) Сообщение отредактировал Dir - Mar 10 2008, 10:08 |
Mar 10 2008, 10:01
#372
"Ошибка при доступе к одному из драйверов защиты. Код ошибки: 127. " Вот так ругается после установки игры при попытке её запустить. тоесть защиту даже не ставит. винду поставил свежую(XP) та же проблема, с патчами без патчей тоже самое. никаких эмуляторов не стоит. инфа с ошибками которую предлагает сделать программа прикладываю. Сие,скорее,проблема с совместимостью софта,возможно железа.Обращаться лучше в техподдержку СФ. Перенесено в соответствующий раздел. Сообщение отредактировал Dir - Mar 10 2008, 10:02 |
| Skar |
Mar 10 2008, 11:41
#373
"не инфы никакой тупо выкидывает ,конфинг моего компа надо ?
Для начала,нужно попробовать переустановить игру.А вообще,нужно постить конфиг,операционную систему и давать хоть какую-то наводящую инфу(запускалась ли игра ранее,после чего перестала запускаться и тд)" вообще-то была указана и система и вобщем-то сказано что игра ругается после установки и первого запуска, тоесть не "после чего-то" а впринципи, вообще. Игру купил, пришел установил и вуаля, не работает. И как вами было сказано игра не раз переустанавливалась. После некоторых манипуляций, таких как скачивание патчей 1.1 и 1.2, попробовал систему переставить не помогло ничего, посему пришел сюда, попутно отправил письмо с проблемой в саппорт акеллы. Geforce 6600, pent IV 2,8ghz, 1gb ОЗУ, свободного места 40гб+ |
Mar 10 2008, 14:07
#374
Сразу после установки игры,должны устанавливаться драйвера защиты и комп перезагружается.Если этого не происходит,то игра запускаться не будет.Одной из причин,почему не корректно устанавливаются драйвера защиты-антивирусные программы.
Mar 12 2008, 22:33
#375
Привет всем!
Просмотрел почти всё в этой теме и не нашёл ответа на свою проблему. звук в игре прирывается У меня: WINDOWS VISTA звуковая карта Realtek АС`97 Прошу не отвечать с предложениями мол переустанови систему. И ещё если разработчики игры читают этот форум может займутся проблемой совместимости игры с WINDOWS VISTA. |
| Dark Angel |
Mar 12 2008, 23:20
#376
Mar 13 2008, 08:20
#377
Привет всем! Просмотрел почти всё в этой теме и не нашёл ответа на свою проблему. звук в игре прирывается У меня: WINDOWS VISTA звуковая карта Realtek АС`97 Прошу не отвечать с предложениями мол переустанови систему. И ещё если разработчики игры читают этот форум может займутся проблемой совместимости игры с WINDOWS VISTA. Ответы по вашей проблеме давались.Помимо сказанного Dark Angel'ом,следует установить один из сборников кодеков,выпущенных под Висту,а установка нормальной звуковой карты решит все прочие проблемы со звуком,которые теоретически могут встретиться. |
| dshad |
Mar 13 2008, 08:44
#378
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
Intel Core2 6700, DP35DP, Vista x86, ddr2 8gb, nvidia 8800GTX 768mb.
Патч 1.2 - Стабильно зависание намертво во время боя на корабле. Вопрос: как можно это исправить? Перепробовал всё, что мог... Прошу помощи в решении проблемы. |
Mar 13 2008, 09:02
#379
Перепробовал всё, что мог... Прошу помощи в решении проблемы. Переустановка игры,дефрагментация,отключение одного ядра,другие драйвера под видеокарту? Запускаем игру, потом жмем Alt+Tab, выходим на рабочий стол, вызываем Диспетчер задач (Alt+Ctrl+Del), там в процессах находим экзешник игры, правой кнопкой на него -> задать соответствие -> там оставляем галку только на одном ядре процессора. В оконном режиме(нет галки Полноэкранный режим) игра должна сворачиваться без проблем.Перед изменением режима нужно скинуть настройки Config.exe в дефолт,а затем прописать своё разрешение в файле engine.ini(строки Х и Y). |
| dshad |
Mar 13 2008, 09:11
#380
А вот это я не знаю как делать, всё остальное было и не раз, и на патче 1.1 так же было. Как отключить одно ядро ? Цитата Запускаем игру, потом жмем Alt+Tab, выходим на рабочий стол, вызываем Диспетчер задач (Alt+Ctrl+Del), там в процессах находим экзешник игры, правой кнопкой на него -> задать соответствие -> там оставляем галку только на одном ядре процессора. Попробовал и в оконном режиме и в полноэкранном - здравствуй рабочий стол (молча).Ставил на свойства ENGINE.ЕХЕ совместимость с ХР сп2 - результат тот же. Ещё как то можно в настройках игры или винды установить настройку использовать одно ядро? Сделал всё как написано, в результате то же самое. Виста выдаёт вот это: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Штамп времени приложения: 385ab6e7 Имя модуля с ошибкой: d3d8.dll Версия модуля с ошибкой: 6.0.6001.18000 Штамп времени модуля с ошибкой: 4791a65b Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00042928 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 3f4b Дополнительные сведения 2: 3468bc17378a1acb2b277662e0e227d2 Дополнительные сведения 3: c5a0 Дополнительные сведения 4: 337b6cc629b338e29897e88ee16a1a3f |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 13:45 |
