| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Mar 13 2008, 10:42
#381
Цитата Сделал всё как написано, в результате то же самое. Происхождение игры, использование НоСД? |
| dshad |
Mar 13 2008, 10:57
#382
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
Лицензия, конечно же никаких НоСД и прочих примочек не использую,
отключил в винде восстановление системы, UAC, защитника. Драйверы и для видео и для звука перепробовал все и беты тоже, DX9 и ноябрьский и мартовский, винду переставлял без SP1 без обновлений и с обновлениями, левые кодеки никакие не использую, висту не активировал, никаких эмуляторов дисков не стоит. Где копать? |
| Stix |
Mar 13 2008, 11:27
#383
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 3-March 08 Пользователь №: 15,652 |
| dshad |
Mar 13 2008, 12:26
#384
копать в самой висте, как говорится привет "пиратам"... Ставь ХР и не парься, наслаждайся игрой... У меня виста - лицензионный диск, ключ от хом премиум а я ультимейт юзаю для ознакомления. Покупать сейчас ХР как то поздновато, да и привык я к висте второй год сижу на ней и нет у меня никаких с ней проблем. |
Mar 13 2008, 12:38
#385
| dshad |
Mar 13 2008, 12:40
#386
Применимо ли это к ГПК ?
Взято из тех.поддержки К.ВЛ: 4. Можно поиграть настройкой в engine.ini добавить HyperThreading = 0 DisableSSE = 1 5. Можно еще поиграться с привязкой процесса к одному процессору. Можно также стянуть и использоватьпрограмму PsExec от SysInternals и использовать для запуска строку типа: psexec -d -a 1 "c:\program files\KVL\engine.exe" PS: Для использования этой программы надо иметь на компе права админа Подождём Деламера... |
| Walter |
Mar 13 2008, 14:14
#387
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
Intel Core2 6700, DP35DP, Vista x86, ddr2 8gb, nvidia 8800GTX 768mb. Я хоть Висту на картинках только видел, но полагаю, что причина в отсутствии файла подкачки. Его отсутствие при любом объеме памяти стабильно дает вылеты и зависания при абордажах и переходах в локации. |
| delamer |
Mar 13 2008, 15:01
#388
2 dshad
Только что добавил в цитируемый пост еще один метод- попробуйте. Там я дал ссылку на файлик, с его помощью можно запустить игру в режиме одного ядра, не переключаясь на рабочий стол. Отпишитесь потом, если поможет. На всякий случай можете выложить здесь заархивированный сэйв с глюком- я тогда смогу проверить, связана ли проблема именно с двухядерниками от интел, или это что-то другое. В этом,думаю,проблема кроется.Подождём Деламера,он у нас главный спец по Висте,возможно,что-то и посоветует ещё. Ты имеешь ввиду 8 гигабайт на висте-86? В принципе может быть такое. Надо проверить, стоит ли в системе этот апдейт. Если нет- надо поставить. Насколько я знаю, этот фикс включен в сервис пак 1 для висты, так что если он установлен- нужды в фиксе нет. Так же этот апдейт должен устанавливаться при штатном обновлении висты. Я хоть Висту на картинках только видел, но полагаю, что причина в отсутствии файла подкачки. Его отсутствие при любом объеме памяти стабильно дает вылеты и зависания при абордажах и переходах в локации. Это тоже может быть- встречался. Файл подкачки желателен при любом объеме памяти. копать в самой висте, как говорится привет "пиратам"... Ставь ХР и не парься, наслаждайся игрой... На своей конфигурации я не нашел каких-либо отличий между вистой и XP в плане ошибок и вылетов. Единственное что есть- проблемы со звуком, но в этом вопросе виновата опять же не ось, а наш (точнее не наш) звуковой движок fmodex Ответы по вашей проблеме давались.Помимо сказанного Dark Angel'ом,следует установить один из сборников кодеков,выпущенных под Висту,а установка нормальной звуковой карты решит все прочие проблемы со звуком,которые теоретически могут встретиться. Можно поподробнее? Нормальная звуковая карта (SB Audigy) проблемы сама по себе не решает, можно получить ссылочку на набор кодеков для висты? Если сработает- добавим в ФАК. |
| dshad |
Mar 14 2008, 03:33
#389
1.файлик, с его помощью можно запустить игру в режиме одного ядра.
(вызывает жуткие баги со звуком, через некоторое время вылет с сообщением об ошибке:MS Visual C++ Runtime Library Runtime error! Program Files\Akella Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\ENGINE.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way. Please contact the application*s support team for more information.) Config.exe-по умолчанию или безопасный режим или полноэкранный режим или оконный пробовал всяко. 2.8 гигабайт на висте-86 (SP1 решает эту проблему или обновление WU) 3.Файл подкачки (у меня он находился на другом винте, поставил на С: по выбору системы, или фиксированный размер - результат тот же) 4.Снёс сейчас игру, после применения бат-файла перестала запускаться, почистил всё, дефрагментировал, установил заново игру, загрузил свой сейв в городе, сел на корабль вышел в море, вступил в бой, получил мёртвое(Ctrl-Alt-Del не действует) зависание через 3-5 минут после прилагаемого QuickSave. 5.После переустановки игры при первом запуске сохраненной игры вылет с ошибкой из пункта 1., при последующей загрузке более раннего, до применения бат-файла вчерашнего сейва, загрузилась нормально. |
| delamer |
Mar 14 2008, 05:33
#390
1.файлик, с его помощью можно запустить игру в режиме одного ядра. По поводу This application has requested ...(вызывает жуткие баги со звуком, через некоторое время вылет с сообщением об ошибке:MS Visual C++ Runtime Library Runtime error! Program Files\Akella Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\ENGINE.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way. Please contact the application*s support team for more information.) может помочь вот это мне помогало во многих играх. Данная ошибка возникает в связи с отсутствием в некоторых виндоуз сишных библиотек. Может- из-за этого была ошибка? Файлик поставь- он не помешает, да и со многими играми в комплекте сейчас идет. Сэйв посмотрю завтра. Потом отпишусь. загрузил свой сейв в городе, сел на корабль вышел в море, вступил в бой, получил мёртвое(Ctrl-Alt-Del не действует) зависание через 3-5 минут после прилагаемого QuickSave. В какой момент происходит завис? В море, на карте, в бою, просто в плавании?В общем- посмотрел сэйв. Взял на абордаж два корабля Никаких вылетов нет и в помине. Будем копать дальше? Проблема в компе- а именно в интеловском двухядернике скорее всего. Привет всем! Как ни больно это говорить, но речь идет не о совместимости игры с Вистой, а наоборот скорее.Просмотрел почти всё в этой теме и не нашёл ответа на свою проблему. звук в игре прирывается У меня: WINDOWS VISTA звуковая карта Realtek АС`97 Прошу не отвечать с предложениями мол переустанови систему. И ещё если разработчики игры читают этот форум может займутся проблемой совместимости игры с WINDOWS VISTA. Смотрите на мою подпись. Замените процессор на 4000+ и видео на 7600 GT. Там были проблемы со звуком. Теперь нет. 1.файлик, с его помощью можно запустить игру в режиме одного ядра. Пара вопросов.(вызывает жуткие баги со звуком... 4.Снёс сейчас игру, после применения бат-файла перестала запускаться... 1. Можно описать баги со звуком? Как они проявляются? 2. Каким образом не запускается игра? Она вообще не запускается? Проверка старфорса проходит? На каком этапе проблемы? 3. Если поставить библиотеки, на которые я указал, и загрузить глючный сэйв. Вылеты продолжатся с сообщением об ошибке? |
| dshad |
Mar 14 2008, 06:48
#391
Цитата Пара вопросов. 1. Можно описать баги со звуком? Как они проявляются? 2. Каким образом не запускается игра? Она вообще не запускается? Проверка старфорса проходит? На каком этапе проблемы? 3. Если поставить библиотеки, на которые я указал, и загрузить глючный сэйв. Вылеты продолжатся с сообщением об ошибке? 1.Звук прерывается не как обычно во время боя на корабле(то пушки то музыка не слышны), а очень часто пропадая-появляясь и картинка в этот момент *дёргается*.(абордаж и бой на корабле) 2. Проверка старфорса проходит, ролики проходят, на крутящемся черепке виснет, Ctrl-Alt-Del действует-приложение не отвечает, сообщения об ошибке либо отсутствует либо про С++ пишет. 3.Скачал , установил, буду пробовать. Цитата В какой момент происходит завис? В море, на карте, в бою, просто в плавании? Всегда в одном и том же месте = в бою на корабле когда три-четыре и более противника. Бой начинается нормально, и где то к середине событий (по разному и не всегда конечно, но один из пяти - десяти боёв точно) происходит зависание *намертво*, ни на что кроме выключения насильно питания не реагирует. Синих экранов нет. Цитата 3. Если поставить библиотеки, на которые я указал, и загрузить глючный сэйв. Вылеты продолжатся с сообщением об ошибке? Поставил библиотеки, проверка старфорса проходит, ролики проходят, на крутящемся черепке виснет, Ctrl-Alt-Del действует-приложение работает, сообщения об ошибке про С++ пишет то же самое, что и раньше. После разных вариантов настройки Config.exe загрузилась в полноэкранном+безопасный режим, но сразу же начались прерывания звука при бое на суше с охотниками, вылета не было но и звука тоже как такового - одни хрипы и щелчки. Сейвы пробовал и глючные и чистые, хотя разницы не заметил никакой.(через бат-файл запускал). |
Mar 15 2008, 12:20
#392
Тут такое дело, устанавлию игру, ествственно офф версию, запускаю, устанавливаются дрова и.т.д, но проблема в том что когда появляется окошко Storm.engine то оно идентично окошко из КВЛ и версия там 2.5, меню игры и музыка из ГПК, но начинается точно также как КВЛ, прритом когда Бладом выходиш в порт начинаются неописуемое, к прмеру из зданий торчат какието черные, либо других цыетов прямоугольники, треугольноки и.т.д.
Машина: DualCore Intel Pentium D 915, 2966 MHz ASRock ConRoeXFire-eSATA2 3072 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 Мб) |
Mar 15 2008, 12:26
#393
Флик,думаю,у вас ГПК каким-то образом встала поверх КВЛ.Подобное уже постили разок.Нужна переустановка.
| 1234567 |
Mar 15 2008, 17:28
#394
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 8-March 08 Пользователь №: 15,750 |
Повторяю ещё раз свою проблему.
НЕ запускается игра ГПК. NOCD не ставил. Моды - не ставил. Сейвы не ломал. Игра - ЛИЦЕНЗИЯ. Windows XP sp2 Процессор AMD 4000+ Видеокарта nVidia GeForce 8600 GTS Чё делать скажите. Поиграть Охота. |
| delamer |
Mar 15 2008, 18:10
#395
Смотрите мою подпись. Она либо совпадает либо совпадала с Вашей конфигурацией. Проблем с игрой нет.
На каком этапе прерывается загрузка игры? Поподробнее опишите проблему. На вскидку могу сказать следующее. Если после смены железа, и только его, игра перестала запускаться- то есть смысл 1. переустановить операционную систему. Установить все драйвера Включая AMD Dual core optimizer Альтернатива. Удалить и переустановить драйвера для видео. Удалить и переустановить игру, в том числе и драйвера старфорса, использую утилиту удаления защиты с сайта производителя защиты. переустановить AMD Dual core optimizer |
| 1234567 |
Mar 15 2008, 18:17
#396
| delamer |
Mar 15 2008, 18:24
#397
Одноядерный проц- тем более не должно быть проблем.
На прошлой неделе я тоже менял железо- все нормально Вы не ответили на мой вопрос. На каком этапе прерывается загрузка игры? Проверку старфорс проходит? |
| 1234567 |
Mar 15 2008, 23:31
#398
Одноядерный проц- тем более не должно быть проблем. На прошлой неделе я тоже менял железо- все нормально Вы не ответили на мой вопрос. На каком этапе прерывается загрузка игры? Проверку старфорс проходит? кода жму открыть на ярлыке программы, на конфиг и нли на удаление не чё не происходит. |
Mar 16 2008, 01:15
#399
Цитата кода жму открыть на ярлыке программы, на конфиг и нли на удаление не чё не происходит. См.конфиг в подписи - практически идентичен: никогда проблем небыло, включая и не очень стабильные бета-версии. Конфликт программ, может антиспам/антивирус блокирует? |
| delamer |
Mar 16 2008, 04:44
#400
Вряд ли. У меня такое было после опрометчивой чистки реестра. В общем- надо обращаться к специалистам по ремонту реестра, а легче виндоуз переставить. Дальше будет хуже.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 13:45 |
