сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Ответов(400 - 419)
dshad
сообщение Mar 20 2008, 23:32
Сообщение #401
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
После переустановки системы настроил всё руками без применения твикеров, и сразу пропали все проблемы с систематическими зависаниями при бое на корабле. Зависает теперь очень редко - раз или два в день,
ну как и должно быть на Висте.. :-)
В настройках видеокарты поставил всё что можно "Управление приложением", установил библиотеки "vcredist_x86.exe", установил обновления через WU.
Вылеты на абордажах остались(редко) ну по F6 тоже частенько вылетает, но сейв делает, за три дня только один "BAD save" был. Игру запускаю без "бат-файла" и без "совместимости с ХР2" в полноэкранном с "безопасным режимом", в оконном почему то подергивания картинки еле заметные, но дискомфортные, особенно на глобальной карте при ускорении сильно заметно.
Теперь у меня всё как у всех и можно нормально поиграть, спасибо за тему "известные проблемы и способы их преодоления", помогает осознать ситуацию.
сообщение Mar 21 2008, 02:52
Сообщение #402
dshad,если совсем откажетесь от квиксэйвов,то не будете иметь bad save+сильно уменьшите кол-во вылетов.Не думаю,что F6 вам так сильно необходима.
dshad
сообщение Mar 22 2008, 10:12
Сообщение #403
Из: оз.Байкал
Для обладателей Vista SP1:
Список драйверов, которые некорректно работают с Vista SP1 RTM:
И как следствие - вызывают баги и очень частые зависания игры.
Аудио драйвера
Realtek AC'97
• Для x86-систем: Alcxwdm.sys - версия 6.0.1.6242 или старше
• Для x64-систем: Alcwdm64.sys - версия 6.0.1.6242 или старше
SigmaTel
• Для x86-систем: Sthda.sys - версия 5.10.5762.0 или старше
• Для x64-систем: Sthda64.sys - версия 5.10.5762.0 или старше
SigmaTel
• Для x86-систем: Stwrt.sys - версия 6.10.5511.0 или старше
• Для x64-систем: Stwrt64.sys - версия 6.10.5511.0 или старше
Creative Audigy
• Для x86 и х64-систем: Ctaud2k.sys - версия 6.0.1.1242 или старше
• Для x64-систем: P17.sys – все версии
Conexant HD Audio
• Для x86-систем: Chdart.sys - версия 4.32.0.0 или старше
• Для x64-систем: Chdart64.sys - версия 4.32.0.0 или старше
Biometric (Fingerprint) Sensors
• AuthenTec Fingerprint Sensor with the Atswpdrv.sys driver file – версия 7.7.1.7 или старше
• UPEK Fingerprint Sensor with the Tcusb.sys driver file – версия 1.9.2.99 или старше
Видео драйвера
Intel Display
• Для x86-систем: Igdkmd32.sys – версии между 7.14.10.1322 и 7.14.10.1403 включительно
• Для x64-систем: Igdkmd64.sys – версии между 7.14.10.1322 и 7.14.10.1403 включительно
Другие драйвера
Texas Instruments Smart Card Controller with the GTIPCI21.sys driver file – версия 1.0.1.19 или старше
Sierra Wireless AirCard 580 with the Watcher.exe application – версия 3.4.0.9 или старше
Symantec software driver for Symantec Endpoint Protection and for Symantec Network Access Control clients
• Для x86-систем: Wgx.sys – версия 11.0.1000.1091 или старше
• Для x64-систем: Wgx64.sys – версия 11.0.1000.1091 или старше
К вопросу двухядерников и Vista.
Я например мучался с зависаниями из-за SigmaTel - встроеный звук 7.1 на Intel DP35DP, а не зная этого искал решение для двухядерника Intel Core2.
vadjarev
сообщение Mar 26 2008, 16:48
Сообщение #404
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 16,053
У меня тут такая интересная проблемка с текстурками женщин: они сильно растягиваются по екрану от рук где-то и по всей висоте от земли до неба тонкой линией оранжевого цвета и закрывают таким образом обзор всего остального, а также текстуры плохо ложатся все на тех же женщин в области лица образуя какие-то причудливые рожицы (могут зубы вылезать наружу, глаза выпячиваться и размываться по лицу)!
Параметры ПК: ОС Windows XP, Video Ati Radeon X1600, RAM 2 Gb, DirectX 9.0c, K-lite CodeckPack 3.75, кажися! Версия игры: последний патч! Но они, как Вы и сами понимаете не помогли! Напишите, пожалуйста, как это решить, а то играть можно, но впечатления не те ведь! Спасибо заранее ВСЕМ ответившим! unsure.gif
сообщение Mar 26 2008, 16:50
Сообщение #405
Какие-нибудь текстурные моды ставились?
dshad
сообщение Mar 26 2008, 17:19
Сообщение #406
Из: оз.Байкал
Цитата(vadjarev @ Mar 26 2008, 16:48) *
K-lite CodeckPack
Вроде как не рекомендуется устанавливать никакие сторонние кодеки, хотя могу и ошибаться, но мне кажется стоит попробовать снести его, игру переустановить.
сообщение Mar 26 2008, 18:14
Сообщение #407
Кодак-Пак не при чём, он у большинства стоит.
vadjarev
сообщение Mar 27 2008, 09:56
Сообщение #408
Из: Киев, Украина
Да нет, текстурных модов не ставил! Только оф. патчи и больше ничего! Пробовал переставить - одна дурня, как сперва так и потом, хотя К: ВЛ пошел на хорошо без каких либо ошибок, а тут на тебе! Спасибо за ответы ВСЕМ!
сообщение Mar 27 2008, 11:11
Сообщение #409
А кодеки с диска установил?
vadjarev
сообщение Mar 27 2008, 15:13
Сообщение #410
Из: Киев, Украина
Да, все что могло быть полезным на диске я сразу поустанавливал! Да-м, паковая ситуация, конечно получилася!
сообщение Mar 28 2008, 12:01
Сообщение #411
Попробуй переустановить всю игру, предварительно сохранив сэйвы.
Jordan
сообщение Mar 29 2008, 18:10
Сообщение #412
Пользователь №: 7,279
У меня диск с К:ГПК стал через раз запускаться, а то и через 2-3. Раньше нормально было. Ни овтораном, ни проводником, как будто диска в приводе нет вовсе. (Диск без физ. повреждений, комп без вирусов). А на других компах вообще с первого раза запускается. Я даже Винду переустановил, всё равно... Послал отчёт об ошибке в Акеллу, там сказали дело в виртуальных дисках, хотя раньше и DAEMON, и Алкоголь были -- всё нормал было.
сообщение Mar 29 2008, 18:41
Сообщение #413
У меня на старом DVD-ROMе такая же ерунда, а на новом всё нормуль.
Думаю дело в приводе, а не в диске.
Strelok
сообщение Mar 31 2008, 08:25
Сообщение #414
Пользователь №: 849
К сожалению, скорее всего, это дело в приводе. Можно конечно попробовать поситить привод. Есть специальные диски с жидкостью для чистки приводов. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИХ! Сам в линзы не лезь.
Хуже может быть только, что игра просто первая ласточка, потом перестанет читать другие диски или будет читать их неправильно или не полностью. Если приводу уже два или три года, то он просто умер. Меняй привод. У меня было так. Говорят, это судьба всех недорогих приводов. У них вымирает линза (мутнеет).
сообщение Mar 31 2008, 11:05
Сообщение #415
ПОдскажите из-за чего у меня не работает в игре кнопка F2.Причем не работает как в "Возвращение легенды",так и в "Городе потеряных кораблей".
сообщение Mar 31 2008, 11:08
Сообщение #416
1. Мультимедийная клава.
2. Пунтосвитчер.
А вообще нужно использовать ПОИСК, это уже не один раз обсуждали.
Megaladon
сообщение Mar 31 2008, 17:50
Сообщение #417
Пользователь №: 15,828
Возникла небольшая проблема в игровом процессе, в городах дружественных мне наций да и самой державы от каторой у меня есть патент, а также и в пиратских поселениях пропала закладка быстрый переход blink.gif пропала после того как закончил очередной квест по французкой линейке, прибыл в Тортугу и не те, подскажите что это может быть?
сообщение Mar 31 2008, 22:47
Сообщение #418
Бывает - зайди в какое-нибудь здание и выйди - должно появится.
fishkusz
сообщение Mar 31 2008, 23:46
Сообщение #419
Пользователь №: 14,429
Наблюдал такой баг - в квесте "предложение пирата" один взял весь английский караван с рабами на абордаж, после чего я должен высадиться в бухте поговорить с этим самым пиратом, так вот, у меня загружается локация, т е идет картинка с вращающимся черепом, после чего появляется тупо белый экран, нажимаю два раза Esc - нормально, с пиратом поговорил, послал его куда подальше, убил его сообщников, выхожу в море - игра вылетает, получилось выйти только с третьего раза... так вот вопрос: из-за чего это могло произойти? все дрова новее некуда,
З.Ы. система Core 2 Duo T5500, 1Gb оперативы, ATI Mobility Radeon X1700
З.З.Ы. одноядерный режим не помогает, верней как только его ставишь игра сразу же вылетает...
Chast
сообщение Apr 1 2008, 14:30
Сообщение #420
Из: Санкт-Петербурга
Пользователь №: 15,853
У меня был такой глюк или баг что во всех городах почти нет пороха huh.gif Уже давно начал новою игру и всё нормально.Может у когото было такоеже?
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 15:22
