| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Darik |
Apr 24 2008, 14:07
#441
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 11-April 08 Пользователь №: 16,236 |
Здраствуйте
Я заметил что часть роликов в игре не запускаеться. Допустим ролики со сменой флага работают а когда жемешь доплыть до ГПК и должен быть продемонстрирован ролик караблекрушения, то он просто выходит на берег хотя до этого должен был быть ролик |
| Belphegor |
Apr 24 2008, 15:48
#442
Цитата Я заметил что часть роликов в игре не запускаеться. Допустим ролики со сменой флага работают а когда жемешь доплыть до ГПК и должен быть продемонстрирован ролик караблекрушения, то он просто выходит на берег хотя до этого должен был быть ролик Нет там ролика. Его просто нет. |
| Jordan |
Apr 26 2008, 14:30
#443
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 18-April 07 Пользователь №: 7,279 |
У меня проблема с диалоговыми окнами в игре. Рамки искажены по-всякому, обрезаны по диагонали, и просвечивают. Раньше было всё нормал на ATI RADEON x800GT, а после смены на NVIDIA Gf EN8600GT вот такая ерунда стала. В видюхе ли это дело, и можно это как-нибудь править?
Apr 26 2008, 23:03
#444
Цитата Рамки искажены по-всякому, обрезаны по диагонали, и просвечивают. Раньше было всё нормал на ATI RADEON x800GT, а после смены на NVIDIA Gf EN8600GT вот такая ерунда стала Возможно дрова, попробуй разные версии, да и игру надо бы переставить. |
| Jordan |
Apr 27 2008, 16:14
#445
| Woron |
Apr 27 2008, 19:03
#446
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 27-April 08 Пользователь №: 16,462 |
Коллеги!Подскажите,в чём дело-после освобождения зашёл к пиратам,заплатил за примирение с Англией.Взял груз на Невис.Там зашёл к роствщику-решил помочь найти камешек.И только собрался за ворота-как виснет чёрный экран и всё.На этом игра заканчивается-всё на этом виснет.За все другие острова на скажу,но на французской территории нигде подобного не было!Стоит GeForce 9600 GT с новыми дровами...V1.2
Перемещено. |
| strILok |
Apr 27 2008, 21:51
#447
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 1-December 07 Из: Красноярск Пользователь №: 12,791 |
Есть проблема: во время сражения, с участием большого количества кораблей пропадает, прерывается звук (Windows XP, а не Vista), может ли это быть из-за слабой звуковой карты? Или это из-за "общей" слабости моего компа?
| АлексJ |
Apr 29 2008, 13:11
#448
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 29-April 08 Из: Самара Пользователь №: 16,477 |
У меня такая проблема.
Поставил ГПК, установились дрова защиты, ввел ключ. При проверке диска комп виснет намертво и так каждый раз. Запускал под ХР. |
Apr 29 2008, 13:17
#449
Цитата При проверке диска комп виснет намертво и так каждый раз. Напиши конфигурацию компа + не блокирует ли её файерволл? |
| АлексJ |
Apr 29 2008, 13:26
#450
Core Duo x64 3.0 Ghz
1 гиг оперативки и Geforce 8600 Gt 256mb WinXP SP2 файерволл как раз не блокирует |
| navyusa |
Apr 30 2008, 21:18
#451
Есть-ли какая-нибудь информация о проблемах с видеокартами ATI HD 3ххх ? У меня часты вылеты или полные зависания "в море".
AMD 64 3000+, Gigabyte HD3700 512, ОЗУ 1Г, Win XP HE SP2 |
| dshad |
May 2 2008, 17:48
#452
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
Совместимость с Vista SP1 полная, SP1 устанавливал на систему с установленными драйверами и игрой с патчем 1.2., отдельным файлом.
Зависаний в море и на суше вообще почти нет, один-два раза за неделю реала. Отказался от использования F6/F9 по совету Dir, плюс к этому в настройках видеокарты (GF8800GTX) выставил всё что можно управление приложением и настройки согласно 3D приложению (иначе зависания начинаются). Две недели каждый день играю часа 3-4-5, всё прекрасно работает, бета драйверы дают притормаживания в игре, поставил сертифицированный-проблем нет. P.S.Официальное предупреждение от Майкрософт: Инсталлятор Windows Vista SP1 автоматически очищает пользовательские данные, используемые Windows для оптимизации производительности, что может на некоторое время после установки сделать систему менее отзывчивой. По мере использования SP1 система может сохранять подобное состояние в течение нескольких дней, после чего система вновь обретет первоначальную отзывчивость. |
| Prodavec |
May 3 2008, 02:24
#453
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 3-October 07 Пользователь №: 12,143 |
Windows XP x64 SP1 Build 3790
DirectX Nov'07 XTreme-G 169.04 XP 64bit.exe @ 8600GT 512 Mb Core 2 Duo E6750@3.6 Ггц, 4 Гб PC 6400 N20 8.1 @ 2xATI Radeon HD2900XT 1 Гб (кроссфайр) Core 2 Quad Q6600@3.4Ггц, 8 Гб PC6400 В обоих случаях контроль за фильтрацией и алиасингом со стороны драйвера - AA и AF запрещены (мне ФПС всегда были дороже), вроде не виснет. HyperThreading = 0, с 1 игра даже не загружается - просто черный экран в оконном режиме с выводом сообщения "Runtime...бла-бла-бла". Микрософтский сишный рантайм (vcredist) последний. Параметры запуска: start /idle /affinity 1 f:\Games\Corsairs_gpk\ENGINE.exe Полет относительно нормальный. В 1.2.12 вылеты примерно раз в 3-4 часа без ссообщений об ошибках при игре с частыми сейв-лоадами. Так для информации. |
| Jenny |
May 6 2008, 19:15
#454
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 141 Регистрация: 9-March 08 Пользователь №: 15,765 |
Почему игра не поддерживает разрешение 1400Х900, или я тупая?
Подключилась к широкому монитору - персы и ГГ все как пришибленные тяжелой судьбой. |
| Dark Angel |
May 6 2008, 19:24
#455
Для выставления нужного разрешения следует найти и открыть файл engine.ini, который находится в корневом каталоге игры, и заменить значение строк screen_x, screen_y на разрешение монитора соответственно.
Читайте материалы форума. Писалось уже не один раз. |
| Jenny |
May 6 2008, 21:01
#456
| Stanislav |
May 7 2008, 10:20
#457
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 29-November 07 Пользователь №: 12,748 |
Рано обрадовалась. Ты подключилась к широкоформатному сказала. Дрова к нему ставила? В списке всех разрешений твое присутствует?Видео карта какая? Для информации: я в ini ставил на старом мониторе 1920х1200, сейчас на новом монике выставляю 2560х1600. Все работает корректно. |
| Jenny |
May 7 2008, 12:48
#458
Дрова к нему ставила? В списке всех разрешений твое присутствует? Дров нет в комплекте. И сказали не надо. Разрешение в списке не присутствует. Если в ini ставлю 1400х900, то в конфигурации автоматом выставляется 800х600. Видео карта какая? Обливион работает по разрешению 1400х900, а "Легенда о рыцаре" сама его выставила, без настройки. Карта Nvidia GeForce 7800. |
| Stanislav |
May 7 2008, 13:06
#459
Дров нет в комплекте. И сказали не надо. Разрешение в списке не присутствует. Если в ini ставлю 1400х900, то в конфигурации автоматом выставляется 800х600. 800х600 так и должно быть, тут все нормально.Обливион работает по разрешению 1400х900, а "Легенда о рыцаре" сама его выставила, без настройки. Карта Nvidia GeForce 7800. Разрешение я спрашивал не в списке конфигуратора ГПК, а в дровах nVIDIA. Свойства -> Параметры -> Дополнительно -> Адаптер -> Список всех режимов, тут должно быть оно. Хотя, если Обл работает, значит там оно есть. Заходишь в конфигуратор ГПК, выставляешь все нужные тебе настройки, сохраняешь. Идешь в ini, меняешь разрешение там. x = 1400 y = 900 Сохраняешь. В конфигуратор больше не лезешь. Должно запускаться. Если нет, что пишет после проверки диска? Если все время ошибка exe, переставляй ГПК. |
| Jenny |
May 7 2008, 13:12
#460
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 16:49 |
